Erweiterung meiner Anlage auf 5.1
willi73
#1 erstellt: 12. Okt 2019, 14:14
Ein Hallo in die Runde,
nach jahrelangem Ringen habe ich meine Holde nun überzeugt, dass eine Surroundanlage eine ideale Ergänzung in unserem Wohnzimmer ist .
Deshalb möchte ich mein vorhandenes Setup erweitern. Dabei handelt es sich um 2x Nubert NuBox 311, 1x nuBox CS 411 sowie einen Denon AVR-1713.
Dieses Setup habe ich schon ein paar Jahre und wollte immer Mal erweitern, kam aber nie dazu, weil es ja nicht "schick" aussieht. Ich denke, ihr wisst was ich meine .
Hauptsächlich geht es mir darum, zusätzlich etwas Kinofeeling nach Hause zu holen. Ich höre sonst Radio, Spotify und Amazon Music. Deshalb möchte ich die beiden 311 als Rear verwenden, Platz ist genug da (siehe Foto). Jetzt mein Hauptproblem, die Front LS. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich habe eigentlich vor, mir gebrauchte Sachen zu holen. Deshalb werde ich, wenn ich Glück habe, nur beim Verkäufer probehören können. Nubert bietet ja in der nuBox Serie die 513, die 483 und die 383 an. Würde ich die 513 und die 483 bei mir überhaupt stellen können, dazu kommt ja auch, dass die beiden ja wuchtig sind und genau neben der Tür auch jedesmal sofort in die Augen springen, wenn man den Raum betritt . Aber kommen die 383 überhaupt an den Klang der beiden ran, so dass ich dieses Risiko auf mich nehmen muss? und bei den 383 werde ich wohl nicht um einen Sub herumkommen, bei den anderen beiden vielleicht? Ich hoffe auf eure Erfahrungen und Tipps.
Hier noch ein paar Basisinfos: Raumgröße 4x8m. Raumhöhe 2,4m, Holzdecke und Holzfußboden. Blick nach hinten Blick nach vorn
Vielen Dank.
haumti
#2 erstellt: 12. Okt 2019, 14:37
Wo sollen denn die Rears gestellt werden ?
Rears sollen ja hinter dem Hörplatz.
So wie jetzt machen auch die 483 vorne keinen Sinn.
Die stehen vorne ja 2m auseinander und die Couch ist 7,5m weg.
Steht der Receiver schon lange so in dem Board ?
Alex
geyerli
#3 erstellt: 12. Okt 2019, 14:54
Schrubst du nicht was von Center, WO is'nn der?
Erster Eindruck: bleib bei Regalos und hol dir'n schönen, kräftigen SUB dazu - haste mehr von.
willi73
#4 erstellt: 12. Okt 2019, 15:19
[quote="haumti (Beitrag #2)"]Wo sollen denn die Rears gestellt werden ?
Ja, die kommen dann hinter die Couch. da habe ich genug Platz zur Wand. Der Abstand TV zur Couch beträgt 3m. Der AVR steht da schon lange, ich weiß, ist nicht gut wegen der Wärmeabführung. Aber der Sony TV hat keine kompatible Vesa Norm Wandhalterung. Und damals hab ich mir keine besorgt. Mittlerweile ist er in die Jahre gekommen, und da hole ich mir keine mehr.
[Beitrag von willi73 am 12. Okt 2019, 15:24 bearbeitet]
sumpfhuhn
#5 erstellt: 12. Okt 2019, 15:26
Ich würde kein Gewese drum machen, wenn Du mit den 311er zufrieden bist, dann halt für hinten noch ein Paar und fertig.
Ein Woofer setze ich natürlich voraus.
Wo ist der Center?.
[Beitrag von sumpfhuhn am 12. Okt 2019, 15:27 bearbeitet]
willi73
#6 erstellt: 12. Okt 2019, 15:27
Hey,
der Center liegt wegen dem TV Problem noch rum. Also meinst ich soll mir noch 2x 383 und nen Sub (hast einen Vorschlag welchen) besorgen und gut ist?! War auch so meine Idee.
haumti
#7 erstellt: 12. Okt 2019, 15:35
Du müstest erst mal das Stereo-Dreieck richtig stellen.
LS so weit auseinander wie entfernung zum Hörplatz, das macht weit mehr aus als andere LS.
Spar dir das Geld für die 383 und hol dir einen Sub.
Für hinten würd ich die WS-103 nehmen maximal, es ginge auch was günstiges einer anderen Marke.
Center aufs Board und TV obendrauf.
Das heißt der TV steht an der 8m Wand, wir können im Bild nicht alles sehen.
Alex
willi73
#8 erstellt: 12. Okt 2019, 15:52
Danke Alex,
im Bild ist nur ansatzweise zu erkennen, dass neben dem rechten LS ein Kaminofen beginnt. Im Moment sind die beiden LS 2m von einander entfernt, bis zum Hörplatz wie gesagt 3m . Jetzt habe ich die Möglichkeit, den rechten LS hinter den Kamin zu stellen (würde dann auch die Möglichkeit zum Stellen des Sub´s ergeben?) oder die Couch einen Meter nach vorn rücken. Muss ich mal ausprobieren, auch wie es dann optisch passt.
Ja, der TV steht auf der 8m Seite.
willi73
#9 erstellt: 17. Okt 2019, 20:17
Hallo nochmal,
dann werde ich mir erstmal einen Sub besorgen. Habe da den Saxx Deepsound 12 ins Auge gefasst, ist der was gescheites? Oder würde es auch ein 10" machen. Werde ihn mir mal zum testen kommen lassen. Oder habt ihr eventuell noch einen anderen Verdächtigen?
Vielen Dank
adiclair
#10 erstellt: 17. Okt 2019, 20:22
Kommt auf dein Budget an...
willi73
#11 erstellt: 18. Okt 2019, 08:23
Ich dachte da so an max 450€. Vielleicht lass ich mir auch nochmal den Canton Sub 300 zuschicken, damit ich dann auch mal einen direkten Vergleich habe.
Fuchs#14
#12 erstellt: 18. Okt 2019, 08:27
Da hab ich doch gleich ein Dejavu
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=80739
willi73
#13 erstellt: 18. Okt 2019, 09:33
Danke
Habs mir mal durchgelesen. Aber Bassdusche hat scheinbar dasselbe Problem wie ich. Er möchte für wenig Geld das Beste rausholen. Was ist daran so verwerflich? Wenn man, so wie ich, das Setup nur gelegentlich nutzt, dann ist doch klar, dass man nicht Unsummen dafür ausgeben möchte. Klar kann es passieren, dass wenn man Blut geleckt hat und man plötzlich mehr möchte, dass man sich ärgert. Aber das weiß man vorher nicht. Deshalb wollte ich nur wissen, ob diese Einstiegssubwoofer eine vernünftige Ergänzung zu meinem vorhanden System sind. Explicit hätte ich auch Hilfe gebraucht, ob 12" auf jeden Fall sin müssen oder ob auch bereits 10" reichen würden.
Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, immer wieder die gleichen Fragen beantworten zu müssen. Aber man möchte doch nur für sich selbst nochmal eine Bestätigung bzw Hilfestellung für die eigenen Idee.
Und dafür danke ich euch!
[Beitrag von willi73 am 18. Okt 2019, 13:47 bearbeitet]
Erweiterung meiner Surround Anlage
troubadix2004 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
Steve04 am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  2 Beiträge
Hodor93 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  50 Beiträge
Erweiterung/Konfiguration meiner Anlage (Center) ...
Eazy2801 am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  4 Beiträge
Erweiterung Stereo-Anlage auf 5.1
lindi-lite am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
5.1 Erweiterung auf 7.1
waHaFa am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Erweiterung meiner Anlage
Frieh am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  12 Beiträge
Erweiterung meiner Heimkino/Musik Anlage.
manetsm am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Günstige Erweiterung 2.1 -> 5.1
holle87 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
Erweiterung 4.0 auf 5.1
brass69 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
