Soundbar oder anderes Soundsystem für Sony 4K TV gesucht
Chrissi1001
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 20:49
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einigen Wochen einen Sony Bravia KD-49XG8388 gekauft und bin nun auf der Suche nach einer Soundbar oder allgemein einem Soundsystem, da mich die eingebauten Lautsprecher des Geräts wie bei nahezu allen neueren TV-Geräten nicht wirklich überzeugen.
Ich habe mir bisher noch nicht sehr viele Gedanken bzgl. des Budgets oder der Art des Soundsystems gemacht und benötige daher Euren Rat.
Der Fernseher steht in einem ~13qm großen Raum. Insgesamt gibt es nicht sonderlich viel Platz für ein Soundsystem, weshalb mein erster Gedanke war, mir eine Soundbar anzuschaffen. Der Sitzabstand zum Fernseher beträgt lediglich ca. 2,60m. Bild:
RaumRaum
In erster Linie geht es mir um (wer hätte es gedacht) besseren Ton, da die Lautsprecher des TVs praktisch keinen Bass haben und auch sonst ziemlich blechern klingen. Ich erwarte keinen "perfekten" Sound und möchte dementsprechend auch keine Unsummen ausgeben. Mir genügt einfach schon eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den eingebauten TV-Lautsprechern. Ich vermisse hier aktuell hauptsächlich den Bass, was Musikhören zu einem ziemlich unbefriedigenden Erlebnis macht.
Versteht mich aber nicht falsch, ich nutze den Fernseher wirklich nur selten zum Musikhören.
Ich erwarte allerdings, dass die Soundbar bzw. das Soundsystem generell zumindest ansatzweise zum Musikhören geeignet ist.
Falls es eine Soundbar werden sollte, stellt sich mir außerdem die Frage, ob die Höhe vom Bett sich hier negativ auf die Soundqualität auswirken könnte, da das Bett quasi zwischen einem selber und der Soundbar wäre, und die Schallwellen einen somit nur indirekt erreichen können. Kann das ein Problem sein? Falls ja, lässt sich das einfach mit einer Soundbar-Halterung wie z.B. dieser hier lösen, oder muss man da irgendetwas beachten?
Beim Kauf des Fernsehers hat mir der Verkäufer außerdem gesagt, dass es (je nach Soundsystem/Soundbar) wohl möglich wäre, das Soundsystem automatisch beim Einschalten des TVs ebenfalls einzuschalten. Worauf muss ich hier achten? Ich möchte nur ungern jedes Mal den Fernseher und das Soundsystem separat einschalten, da mich das auf Dauer nerven würde.
Über das Budget habe ich mir bisher nur grob Gedanken gemacht. Aufgrund meiner (hoffentlich realistischen) Anforderungen würde ich nur ungern mehr als 300€ ausgeben. Sofern ihr gute Argumente dafür habt, würde ich das Limit vielleicht auch noch auf 500€ erhöhen, mehr wäre mir der Spaß allerdings wirklich nicht wert.
Was könnt ihr mir hier für Systeme empfehlen? Sollte es definitiv eine Soundbar werden, oder macht hier vielleicht trotz des geringen Platzes ein System mit mehreren separaten Lautsprechern Sinn?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Antworten!
[Beitrag von Chrissi1001 am 12. Nov 2019, 20:52 bearbeitet]
geyerli
#2 erstellt: 13. Nov 2019, 14:23
Schau mal, ob du 'ne Canton DM 100 gestellt bekommst.
Ansonsten einen typischen Riegel, dann aber PLUS Sub.
Chrissi1001
#3 erstellt: 14. Nov 2019, 22:17
Ein paar mehr Infos bräuchte ich dazu noch:
- Macht die Höhe vom Bett hier einen Unterschied bzgl. der Soundqualität, da das Bett quasi zwischen mir und der DM 100 wäre? Die DM 100 könnte man dann nämlich nicht mehr so einfach wie eine Soundbar per Halterung direkt unter dem TV befestigen.
- Lässt sich eine DM 100 auch automatisch ein-/ausschalten, wenn der Fernseher ein- bzw. ausgeschaltet wird?
- Preislich wäre 'ne DM 100 schon ziemlich am Limit von dem, was ich eigentlich investieren wollte. Ist es das wirklich wert oder gibt es hier vielleicht auch noch eine andere Lösung für <= 300€, die ebenfalls ausreichen sollte?
- Was für einen "Riegel" + Sub kannst du so empfehlen?
adiclair
#4 erstellt: 15. Nov 2019, 05:31
Ganz schön keck!
Stell dir vor, man kann die Soundbar (mit den 'passenden Mitteln') sogar etwas anwinkeln... Oder darüberhinaus auch auf Winkel direkt unter deinem TV positionieren (handwerkliches Geschick vorausgesetzt )!
So was nennt sich 'ARC' - überprüfe also ob dein TV (und auch die Soundbar) dieses beherrscht.
Wir können ja auch mal mit dem Hut hier rumgehen...
Tipp meinerseits: In die einschlägigen Geschäfte stapfen und die dortigen Soundbars porbehören (und selbstverständlich vorrangig auch auf den Preis achten!)...
[Beitrag von adiclair am 15. Nov 2019, 12:43 bearbeitet]
Chrissi1001
#5 erstellt: 15. Nov 2019, 17:17
Ganz schön keck!
Sollte nicht so rüberkommen. Mir fiel gestern Abend einfach keine bessere Formulierung mehr ein.
Auch bei einer DM 100? Bei einer "normalen" Soundbar kann ich mir das ja noch vorstellen, aber die DM 100 sieht mir schon arg groß aus. Anwinkeln allein wird leider nicht reichen, da das Bett ein ganzes Stück höher als das TV-Element (oder TV-Bank oder wie auch immer das heißt) ist.
Gibt es denn keine Modelle, die bekanntermaßen gut sind bzw. die hier generell oft empfohlen werden, sodass ich die Auswahl schonmal etwas einschränken kann? Ich kämpfe übrigens seit gestern mit einem Tinnitus (kein Witz) und vertraue meinem Gehör deshalb momentan nicht so wirklich.
Kann man die überhaupt generell in jedem Laden so ohne weiteres probehören? So wie ich das kenne sind die Teile da oft nicht angeschlossen oder nur verpackt im Karton zum Mitnehmen verfügbar.
[Beitrag von Chrissi1001 am 15. Nov 2019, 17:17 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 15. Nov 2019, 18:49
Falsch, sowas nennt sich HDMI CEC. ARC ist der Audio Rückkanal. Das Ein- und Ausschalten wird aber über das CEC Protokoll gesteuert.
adiclair
#7 erstellt: 15. Nov 2019, 19:09
Richtig - wollte es aber nicht komplizierter machen (resp. nicht den Obertechniker raushängen lassen), denn mir ist kein TV (als auch keine Soundbar) bekannt dessen HDMI- als auch sonstige Anschlüsse mit CEC beschriftet sind. ARC ist dahingehend mMn schon deutlich bekannter...
Und CEC ist mMn bei den meisten TVs neueren Baujahrs im Menü mehr oder weniger automatisch aktiviert...
Highente
#8 erstellt: 15. Nov 2019, 19:14
CEC funktioniert ja an allen HDMI Eingängen des TV. Nur der ARC läuft einzig über den so bezeichneten Eingang.
adiclair
#9 erstellt: 15. Nov 2019, 19:30
Na dann ist das ja jetzt geklärt.
Oder ahst du sonst noch was auf dem Herzen?
pepo83
#10 erstellt: 15. Nov 2019, 22:12
Nur schade das die Dm100 gar keinen HDMI Eingang hat.
@Chrissi1001
Die Dm100 hat aber eine Ein/Ausschaltautomatik, also checkt wohl ob z.B. am Toslink Eingang ein Signal anliegt. Zusätzlich hat sie auch eine IR Lernfunktion, also könntest dann auch mit TV FB steuern.
Fuchs#14
#11 erstellt: 15. Nov 2019, 22:54
Das ist falsch! Das nennt sich CEC
https://av-wiki.de/glossar#arc
https://av-wiki.de/glossar#cec
Chrissi1001
#12 erstellt: 17. Nov 2019, 20:16
Also mein größtes Fragezeichen bei der DM 100 ist nach wie vor die Befestigung bzw. Anbringung.
Bei der Größe von dem Ding kann ich mir kaum vorstellen, dass man das irgendwie direkt unter dem TV anbringen kann. Demnach bleibt mir eigentlich bloß noch übrig, das Ding direkt auf das Lowboard zu stellen, wodurch es durch das Bett blockiert werden würde (wie bereits oben beschrieben).
Selbst wenn ich es irgendwie anwinkeln würde wäre es immer noch zu niedrig. Kann mir irgendwer hierzu sagen, ob das ein Problem ist oder was man hier machen könnte? Ansonsten wäre die DM 100 erstmal keine Option für mich.
Hat jemand noch eine Idee für mögliche Alternativen, die sich auch direkt unter dem TV (via Halterung) anbringen lassen und ähnliche (oder meinetwegen auch etwas schlechtere) Soundqualität bieten?
adiclair
#13 erstellt: 17. Nov 2019, 20:37
Guckst du (Größe 250 x 300mm) https://www.ebay.de/...4b3fade700b990ad3854
Chrissi1001
#14 erstellt: 17. Nov 2019, 21:16
Weitere Löcher bohren wird schwierig / müsste ich erst klären. Außerdem wäre der Kabelkanal dann auch noch im Weg. Gibt es vielleicht nicht doch noch eine Alternative? Ich weiß ja, dass hier von den "schlankeren" Soundbars eher abgeraten wird aber gibt es denn keinen gesunden Mittelweg zwischen Größe und Soundqualität (ggf. mit Sub), den ich noch mit an der Halterung vom Fernseher montieren kann? Ich wäre aktuell eher dazu bereit, Abstriche bei der Soundqualität hinzunehmen, als dass ich mir hier die Canton DM 100 hinstellen würde.
[Beitrag von Chrissi1001 am 17. Nov 2019, 21:23 bearbeitet]
adiclair
#15 erstellt: 17. Nov 2019, 21:35
Das kannst du doch mit den Winkeln (ebay) auch so machen - also diese mit an die WESA-Bohrungen vom TV - und dann die DM 100 da drauf positionieren! Also was bitte ist jetzt genau dein Problem?
Chrissi1001
#16 erstellt: 17. Nov 2019, 22:04
Ich habe aktuell noch folgende Fragen/Probleme:
  1. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie du dir diese Befestigung vorstellst. Könntest du das noch etwas genauer erklären? Dabei wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass ich handwerklich nicht sonderlich begabt bin. Die Bohrungen befinden sich doch hinter dem TV und somit müsste ich die DM 100 auch hinter dem TV positionieren. Wie soll das gehen?
  2. Mir ist die DM 100 eigentlich schon etwas zu groß/klobig. Ich habe eher nach etwas schlankerem gesucht.
  3. Ich würde mich generell einfach über ein paar Alternativen zu der vorgeschlagenen DM 100 freuen.
[Beitrag von Chrissi1001 am 17. Nov 2019, 22:09 bearbeitet]
adiclair
#17 erstellt: 17. Nov 2019, 22:17
Ja, und wo/wie willst du diese dann positionieren?
Denn das 'Problem' mit der Befestigung ist dann immer noch gegeben...
[Beitrag von adiclair am 17. Nov 2019, 22:18 bearbeitet]
Chrissi1001
#18 erstellt: 17. Nov 2019, 22:27
Ich habe da an so etwas gedacht:
Soundbar Halterung
Das hätte dann zusätzlich den Vorteil, dass die Soundbar immer in die gleiche Richtung wie der Fernseher "feuern" würde, da dieser an einer schwenkbaren Halterung befestigt ist.
Die DM 100 ist einfach zu groß und zu schwer, um so befestigt zu werden.
Zugegeben: Ich neige öfters dazu, mir irgendeine bestimmte Lösung in den Kopf zu setzen und dann alles andere abzulehnen oder schlechtzureden, auch wenn es vielleicht besser wäre.
Dein Vorschlag mit den Winkeln klang an sich eigentlich gar nicht so schlecht aber ich verstehe aus den bereits genannten Gründen noch nicht so ganz, wie du dir das vorstellst.
[Beitrag von Chrissi1001 am 17. Nov 2019, 22:30 bearbeitet]
adiclair
#19 erstellt: 17. Nov 2019, 22:36
Chrissi1001 (Beitrag #18) schrieb:
...aber ich verstehe aus den bereits genannten Gründen noch nicht so ganz, wie du dir das vorstellst.
Genau so wie bei Bild 4 deiner verlinkten Halterung von Amazon - und zwar das da dann der eine Schenkel vom Winkel nach vorn (Richtung Bett) zeigt...
https://www.amazon.d...N1GXMNKPQXTHY1G0VP1W
[Beitrag von adiclair am 17. Nov 2019, 22:39 bearbeitet]
adiclair
#20 erstellt: 17. Nov 2019, 22:46
Versuche es doch mal mit dieser Soundbar https://www.amazon.d...n%2Caps%2C192&sr=8-3
...und/oder mit dieser https://www.idealo.d...a-s2-polk-audio.html
Chrissi1001
#21 erstellt: 19. Nov 2019, 19:06
Die Signa S2 sieht gut aus. Die werde ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Tipp!
Chrissi1001
#22 erstellt: 25. Dez 2019, 15:22
Hier nochmal eine kurze Rückmeldung: Ich nutze die Signa S2 jetzt seit einiger Zeit und bin insgesamt sehr zufrieden damit. Was mich etwas stört ist die automatische Abschaltung der Soundbar nach einigen Minuten, z.B. wenn man mal kurz das Programm pausiert. Das automatisch Einschalten per CEC/ARC funktioniert ebenfalls nicht ganz einwandfrei. Teilweise schaltet sich die Soundbar nicht richtig ein und muss dann noch einmal per Hand aus- und wieder eingeschaltet werden. Zum Glück kommt das allerdings nur relativ selten vor.
Soundbar/Soundsystem für TV
Mega2 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  21 Beiträge
Soundbar gesucht. Sony HT-CT380?
fernsehenistcool am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  5 Beiträge
Welche Soundbar/Soundsystem für TV
Slygon87 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  4 Beiträge
Suche Soundbar zum Sony TV
Jan_Glauche am 14.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  3 Beiträge
Soundsystem wireless oder doch Soundbar?
Lhu am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  20 Beiträge
Soundbar set TV und Zuspieler gesucht.
SunjyKamikaze am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  6 Beiträge
Soundbar für Schlafzimmer gesucht
Antek70 am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  11 Beiträge
Soundbar/Soundsystem für Altbau
max0211 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  21 Beiträge
Soundbar oder SoundSystem ?
S_Bora am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
Soundbar gesucht!
Onkyo93 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.559
