Kaufberatung Receiver & Subwoofer
Ryanfred
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 18:43
Servus zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem passenden Receiver und Sub um ein "Oberon7/3/Frontspeaker-Setup" zu komplettieren.
Der Raum ist cirka 20-22 qm groß. Mein "Problem" ist das Lowboard, das nur einen Einschub von ca 14cm zulässt. Aufgrund einer Leiste die da montiert ist, ist hinterhalb dieser nach oben nochmal 2,5 cm Luft, dass ein Gerät nicht überhitzt.
Angeschlossen werden sollen (aktuell) ein Fernseher (aktuell Panasonic, wird nächstes Jahr getauscht), ein BR Player (Sony, wird nächstes Jahr gg 4k Player getauscht) und eine PS4.
Muss der AVR eARC können? Sollte man da mittlerweile drauf achten? Habt ihr mir eine Empfehlung?
Thema Sub: Muss da überhaupt einer ran? Wenn ja, was ist denn ein passendes Gerät für mein Setup? Bevorzugte Musikrichtung, falls relevant, ist auf jeden Fall sehr E-Gitarren lastig.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Vorschläge.
geyerli
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 14:22
Haste FOTOS von der Front/vom Raum?
Die Höhenbeschränkung für den AVR ist unschön - da gibt's nur teueren KÄSE für.
happy001
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 14:33
Wenn der Verstärker nicht genügend Platz hat, kann das zu Problemen führen. Entweder du nimmst einen sogenannten Slim-AVR wie von Marantz oder Yamaha, oder du beobachtest eben wie stark die Wärmeenztwicklung ist. Notfalls ein leiser PC-Lüfter kann auch was bringen.
Ob man eARC braucht ist eine gute Frage. Ich brauche das nicht, somit sind mir auch die Probleme erspart die es immer wieder gibt. Hat was von den frühen Anfängen bei HDMI.
Auch beim Sub gehen die Meinungen ganz schnell auseinander. Was ist ein guter Sub, usw., viele Meinungen hierzu. Du solltest eben darauf achten, dass er nicht zu sehr eingequetscht wird, etwas Platz nach allen Seiten hat.
fplgoe
#4 erstellt: 30. Nov 2019, 14:48
eARC braucht man nur, wenn man per TV-internem Mediaplayer Videos mit HD-Ton wiedergeben möchte.
Für alle anderen Anwendungen, egal ob Netflix, Amazon-Video oder ordinärem Youtube-App reicht ARC völlig aus und das wird sich sehr sicher auch in den nächsten 10 Jahren kaum ändern. Mehr als konventionelles Dolby Digital (AC-3) bzw. Dolby Digital Plus bis maximal 5.1 Kanälen wird da nicht verwendet und dafür benötigt man kein eARC.
[Beitrag von fplgoe am 30. Nov 2019, 14:49 bearbeitet]
haumti
#5 erstellt: 30. Nov 2019, 14:57
14 cm sind selbst für einen Slim AVR zu wenig.
Da Gerät sollte dann besser oben drauf gestellt werden.
Ob Sub oder nicht hängt von den LS und den Anspruch ab.
Große Stand LS können evtl. einen Sub überflüssig machen, müssen aber auch mit min.50 Freiraum zu allen Seiten gestellt werden.
Alex
Ryanfred
#6 erstellt: 01. Dez 2019, 13:23
Sodala, danke schon mal soweit.
Hier sind die angeforderten Bilder:
Lowboard
Lowboard
Fenster
Fenster
Stirnseite
Stirnseite
andere Wand
DSC02621
Panorama
DSC02623
Das Lowboard hat eine Breite von 178cm, Stellfläche ca 174cm. Mit dem aktuellen Fernseher (49 Zoll) mag das gehen einen AVR daneben zu stellen. Das neue Gerät soll aber ein 65 Zoll oder größer werden.
Wie gesagt vorne oben ist eine Leiste am Lowboard, hinter der nochmal ca 2,5 cm Platz nach oben sind. Einfach geht leider anders.
adiclair
#7 erstellt: 01. Dez 2019, 13:38
...dann entweder ein Slim-AVR und selbigen in das Fach unterm TV plazieren, oder ein neues Lowboard...
Ryanfred
#8 erstellt: 01. Dez 2019, 13:43
Wohl eher ersteres, das Lowboard ist relativ neu und die Holde reißt mir den Kopf runter, wenn ich nochmal ein paar k Euro für ein Lowboard will
geyerli
#9 erstellt: 01. Dez 2019, 13:46
EASY: Glotze an die Wand dübeln, AVR/Center auf das Sideboard.
Kannste vorne ein STEREODREIECK stellen - wird aus den Bildern nicht ganz ersichtlich?
Ryanfred
#10 erstellt: 01. Dez 2019, 14:00
Das hört sich ja nach einer Idee an, stimmt
Also wenn ich das mit dem Dreieck richtig verstanden habe, dann nein. Die Basis hat eine Länge von 260cm, während die Mitelsenkrechte darauf, sprich der Sitzabstand, 350cm sind
[Beitrag von Ryanfred am 01. Dez 2019, 14:01 bearbeitet]
BassTrap
#11 erstellt: 01. Dez 2019, 14:09
Oder TV auf Center und AVR daneben.
adiclair
#12 erstellt: 01. Dez 2019, 14:21
Welcher Center soll denn einem 65" TV (um die 20Kg) standhalten?
Und was dann, wenn der neu TV einen 'Krähenfuß' oder seitliche Füße hat?
[Beitrag von adiclair am 01. Dez 2019, 14:22 bearbeitet]
haumti
#13 erstellt: 01. Dez 2019, 14:46
TV`s dieser Größe gehöhren an die Wand.
Center und AVR sollten dann kein Problem sein.
Wo dann die Oberon 7 hin soll ist mir ein Rätsel.
Alex
BassTrap
#14 erstellt: 01. Dez 2019, 15:00
20kg sind für einen anständig konstruierten Lautsprecher Pippifax, und der aktuelle TV-Fuß schreit doch geradezu danach, auf einen Center platziert zu werden.
Ganz schön konstruiert. Der neue TV muß erst mal bestellt werden und ankommen. Und dann kann er an die Wand. Bis dahin muß der TO aber mit dem jetzigen TV zurechtkommen.
Ryanfred
#15 erstellt: 01. Dez 2019, 15:04
Entweder der aktuelle Glotzkasten kommt auf den Center, wie Bass Trap schreibt, oder ich lebe bis es den neuen gibt damit, dass ich einen kleinen provisorischen Schemel baue, wo Tv drauf Center drunter. Der AVR kann dann solange locker dahin wo jetzt die PS4 steht, die dann unten rein wandert ins Board.
Welchen AVR würdet ihr mir denn empfehlen?
adiclair
#16 erstellt: 01. Dez 2019, 15:17
Ryanfred (Beitrag #15) schrieb:
...dass ich einen kleinen provisorischen Schemel baue, wo Tv drauf Center drunter...
Guckst du https://www.amazon.d...%91&ref=nb_sb_noss_1
BassTrap
#17 erstellt: 01. Dez 2019, 15:35
Ach, und der Schrott hält mehr als ein Center aus? Und welcher Center soll dort drunter passen?
adiclair
#18 erstellt: 01. Dez 2019, 15:43
@BassTrap,
sei doch mal so nett und verschaffe dir erstmal einen Überblick über die Zeitformen der hier im Thread geschriebenen Beiträge und poste dann hier weiter. Du scheinst hier nämlich komplett nichts zu verstehen!
In diesem Sinne...
geyerli
#19 erstellt: 01. Dez 2019, 16:12
Beim AVR schauste neben dem üblichen Firlefanz insbesondere auf das EINMESSSYSTEM.
So landeste beim Denon 3500er oder Yammi 685er.
Wenn's liebe BUDGET zwickt, weichste aus auf den 1500er Denon.
Kriegste die Fronts nicht weit genug auseinander, kannste nurmehr die Couch vorziehen - TUT auch den Rears GUT -, oder mit dem Kompromiss leben, welcher sich in einer reduzierten Räumlichkeit äußert.
BassTrap
#20 erstellt: 01. Dez 2019, 19:01
Ja ja, zeig mir erst mal, welcher dieser Ständer die 15kg seines TVs aushält UND einen Center covern kann?
Ryanfred
#21 erstellt: 02. Dez 2019, 00:22
Ich danke euch schon mal recht sakkrisch
Zwei Fragen stellen sich mir jetzt noch.
Zum einen: Sollte ich mich doch entscheiden einen Sub zu nehmen, was würde denn da passen? Die Positionierung ist ja im Prinzip "wurscht", da Menschen nicht wahrnehmen können woher tiefe Töne kommen. Richtig?
Zum anderen: Die hinteren Boxen stehen bisher auf den Fensterbrettern. Kann ich das so beibehalten, oder wäre es da sinniger sich ständer zuzulegen? Wenn letzteres, was ist denn da zu beachten.
Entschuldigt bitte die vielen Fragen, aber ich bin hier halt wirklich ein Neuling in dem Bereich.
geyerli
#22 erstellt: 02. Dez 2019, 11:46
Gute Subs für den ANFANG sind zum Bleistift der liebe Canton Sub 300, oder ein Klipsch R12, oder, oder...
Bei der Sub-Wahl biste FREI.
Nur kleiner als 12" sollte der Auserwählte NICHT werden - es sei denn, du kannst stattdessen zwei 10" stellen, versteht sich.
Orten wirste den Sub in Verbindung mit richtigen LS NICHT, that's true.
Dennoch biste in der Aufstellung NICHT frei: beim Bass kann und wird es auf der Hörposition zu Überhöhungen oder Auslöschungen kommen, d.h. du stellst den lieben Sub dorthin, wo er den besten Klang für die Hörposition erzeugt.
In der Praxis probierste alle potenziell in Frage kommenden Positionen aus und stellst ihn dann dort auf, wo er am besten tönt.
Die Surrounds BESSER auf Ständern. Der rechte Surround könnte und sollte dann weiter nach außen rücken.
Zu beachten: Ständer sollten HOCH genug sein, um über die Couchlehne zu kommen und für den LS passend sein.
Der 1er Oberon z.B. hat hinten 'ne Möglichkeit aufgehängt zu werden, der 3er hingegen nicht, der geht nur auf 'nen Ständer mit Auflagefläche...
Ryanfred
#23 erstellt: 19. Dez 2019, 16:31
Die LS kommen an die Wand, deswegen ist der Post weg.
Ich hab mir nun den Canton Sub 300 geholt.
Welche(s) Kabel brauch ich denn um den an den Denon 3500 zu klemmen?
Schöne Feiertage schon mal
[Beitrag von Ryanfred am 19. Dez 2019, 16:32 bearbeitet]
sealpin
#24 erstellt: 19. Dez 2019, 16:47
so etwas, Länge für Dein Setup passend.
und natürlich das passende Stromkabel für den SUB
Kaufberatung für Subwoofer & Receiver
hifikoenisch am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  10 Beiträge
Kaufberatung (Lautsprecher, Receiver, Subwoofer)
BumBumKlatsch am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  4 Beiträge
draka am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer
bbacardi am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
flo19844 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Silence8293 am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  7 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer & Receiver -plz help
revoltex am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  12 Beiträge
Kaufberatung Einsteiger: AV Receiver + Subwoofer
Jules99 am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
s9michi am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
criptator am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
