5.1 System Nubert Boxen mit Onkyo Verstärker
I_Iron_Hide_I
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 22:11
Hallo
Da mein Beamer abgeraucht ist habe ich mir nun einen Fernseher geholt.
Seit gestern ist der 75 Zöller nun da
Nun soll das ganze natürlich noch durch ein entsprechendes Sorround System komplett gemacht werden Bisher hatte ich eine kleine PA Anlage genutzt (DAP Club Mate 1).
Meine derzeitige Überlegung sieht wie folgt aus:
Front Standlautsprecher: Nubert nuBox 513
Center: Nubert nuBox CS 413
Subwoofer: Nubert nuLine AW 600
Real: Nubert nuBox WS 103
Verstärker: Onkyo TX-SR393
Zimmergröße: ca 20m2
Soll genutzt werden für 65% Musik und 35% Film
Meine größten Bedenken habe ich derzeit mit dem Bass. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das der kleine Nubert genug Krawall macht Hab aber wahrscheinlich keinen Platz für einen größeren.
Bin offen für alle Gedanken und Tipps
geyerli
#2 erstellt: 30. Nov 2019, 12:05
Ob dir die lieben Nubi-LS zusagen musste PROBEHÖREN.
Such dir mindestens noch ein, zwei andere LS-Kandidaten aus und hör sie im Vergleich.
Bein Sub biste frei - der 600er Nubert hat wenig MEMBRANFLÄCHE, schau dir mal den Canton 300 Sub an, oder andere 12er...
Der AVR ist Grütze, das EINMESSSYSTEM eines AVR ist das A & O: Denon 1500er oder besser 3500er, alternativ Yammi 685er.
Stell die LS sauber - FOTOS vom Raum?
I_Iron_Hide_I
#3 erstellt: 30. Nov 2019, 20:05
Vielen Dank für die Antwort!
Hab mir die anderen Verstärker mal angesehen, die Denons sehen interessant aus
Denkst du der Mehrpreis für den 3500er lohnt sich? Um das bessere Einmesssystem zu haben?
Werde probieren morgen mehr Infos zum Zimmer bereit zu stellen.
geyerli
#4 erstellt: 01. Dez 2019, 11:19
Es LOHNT.
Mehr noch LOHNT es die LS möglichst sauber zu stellen und die Raumakustik zu optimieren.
I_Iron_Hide_I
#5 erstellt: 01. Dez 2019, 15:46
Ja ich werde mein bestes geben die LS sauber zu stellen.
Der rechte wird aber leider definitiv etwas Eck nah stehen, das kann ich nicht anders machen.
Werde aber versuchen ihn da soweit rauszuholen wie es geht. Nach hinten zur Wand sollte denke der Platz ok sein.
Den Center möchte ich auf das TV Board legen.
Bei den Rears werde ich denke ich doch auf Dipols setzten statt den Wandlautsprechern.
Habe ein Fenster hinter dem Sofa, werde die denke ich links und rechts mit Haltern an die Wand schrauben.
Verstärker denke ich auf jedenfall den Denon 3500.
Zimmer ist 4x5m groß. Die TV/Sound Wand ist auf der kurzen 4M Wand Seite.
Das Sofa direkt gegenüber. Skizze versuche ich noch nachzuliefern.
I_Iron_Hide_I
#6 erstellt: 01. Dez 2019, 16:00
48711670-C626-4D97-9ADF-45BDD215EDB2
Das Dreieck unten links ist die Tür/Schwenkbereich.
Direkt links das blaue Rechteck ein Bett.
Das blaue Rechteck oben links ist ein Schrank.
Das kleine blaue Rechteck rechts vom Sofa ein Regal.
[Beitrag von I_Iron_Hide_I am 01. Dez 2019, 16:08 bearbeitet]
I_Iron_Hide_I
#7 erstellt: 09. Dez 2019, 17:02
Kleines Update:
Habe mich nun für den Denon 3500 entschieden welcher letzten Mittwoch angekommen ist.
Als Lautsprecher sind es in erster Ausbaustufe nun die angedachten Nubert nuBox 513 Standlautsprecher geworden.
Diese wurden am Freitag geliefert.
Der erste Höreindruck am Freitag war schlechter als erwartet. Insbesondere im Bassbereich kam noch nicht so richtig was.
Vom Eindruck her waren die LS in der Höhe einfach zu potent für den Bass.
Daher die Höhen über den Hebel an den LS auf sanft runtergeregelt.
Dies ergab schon eine deutliche Verbesserung. Insbesondere bei EDM Musik. Allerdings waren die jetzt in der Höhe etwas zu schwach geworden.
Das fällt bei EDM zwar nicht wirklich auf bei anderen Musikrichtungen aber schon.
Dann am späten Freitagnachmittag noch die Einmessung durchgeführt hatte da aber noch nicht richtig Zeit zu hören ob es eine Verbesserung gab.
Habe dann am Samstag mal eine kleine Auslastung gemacht. Receiver auf 80% was in ca 4M Abstand ca. 90 Dezibel ergab
Vom Gefühl her konnte ich die LS wieder auf neutral stellen. Habe ich dann auch so gemacht. Siehe da: nach dem „warmspielen“ der Komponenten + Einmessung habe ich nun auf neutral genau den Sound den ich haben möchte.
Fazit: Bin bisher voll zufrieden, aber man muss sich schon ein wenig mit dem Thema auseinandersetzen um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Danke schon einmal für die Tipps! Vor allem was das bessere Eimesssystem angeht!
Was kommt nun?
Ausbaustufe 1: Receiver + Front Standlautsprecher Erledigt
Ausbaustufe 2: Center Nubert nuBox CS 413
Ausbaustufe 3: Subwoofer entweder Nubert nuLine AW 1100 oder der neue nuSub XW 900 (die kompakten kommen mir einfach nicht tief genug)
Ausbaustufe 4: Rears Nubert nuBox 303 wahrscheinlich als Dipole
Ausbaustufe 5 (optional): Dolby Atmos mit entweder 2x nuLine RS 54 als Aufsatz auf den fronts (hier ist der Abstand zur Hörposition wahrscheinlich zu weit) oder 2x NuLine WS 14 als echte Decken LS in 80 Grad Anordnung (auch nicht optimal wegen geringer Deckenhöhe)
geyerli
#8 erstellt: 09. Dez 2019, 19:30
KLINGT gut.
SUB Tipp: der XW ist zu klein, da zahlste das Wifi-Gedöns - stattdessen besser Canton Sub 300 zum Bleistift. Statt des 1100ers würde ich besser zum 2070er Elac in der Preisklasse greifen.
ATMOS Tipp: NEVER EVER enabled Speaker, wenn die Möglichkeit für Decken-LS gegeben ist.
I_Iron_Hide_I
#9 erstellt: 10. Dez 2019, 00:10
Hab mir die Cantons mal angesehen, die sehen ja auch echt lecker aus
Bin zwar eher ein Fan von „Alles aus einem Haus“ aber die Cantons scheinen das zu bieten was ich suche.
Tiefbass und einen gewissen Pegel bei einer geringen Bauhöhe.
Da ist Canton besser wie Nubert.
Würde aber eher den 500er oder sogar den 12R nehmen.
Lohnt sich der Aufpreis vom 500er zum 12R? Die scheinen im groben ja sehr sehr ähnlich zu sein.
Aber noch ist etwas Zeit, Sub ist erst für frühestens Januar geplant.
Aber danke für die Tipps
geyerli
#10 erstellt: 10. Dez 2019, 14:18
NOPE, der Aufpreis lohnt nur wenn man den HOCHGLANZ und/oder die Stoffabdeckung will.
Weiterhin viel Vergnügen beim UPGRADEN.
Onkyo AVR + Nubert NuLook
haekel am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  4 Beiträge
Variablen Verstärker zu nubert boxen
Hardstyle@Bass am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
AV-Verstärker und Nubert 5.1
DavidHauser am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  18 Beiträge
5.1 System Nubert 383
Drummer1007 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  4 Beiträge
5.1 System von Nubert ok?
gerhard91 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  6 Beiträge
Nubert Verstärker Leistung.
/Rts1979/ am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  8 Beiträge
Nubert 5.1 System Fragen 22qm²
Xerwulf am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
Nubert NuLine 5.1
Marce11 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung Nubert 5.1 + ONKYO TX-NR 515
kromic1204 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  11 Beiträge
5.1 Boxen gesucht ähnlich Nubert
Tranci am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.476
