Passende günstige RearLS
Lennart_Leopold
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 22:44
Hey, ich würde gerne meine bisher nur Stereoanlage auf ein 5.1 (4.1) System aufbauen...
Von daher 2 Fragen:
Ist der Center Lautsprecher sehr wichtig, dass man auf ihn nicht verzichten will? Würde mir den sonst erst später holen.
Und was für günstige RearLS könnt ihr empfehlen für:
-Klipsch RB51
-Klipsch R-12sw
-Denon AVR-X550BT
Am besten welche, die sich an der Wand montieren lassen und auch eher kompakt sind, da ich hinten leider nicht viel Platz habe.
Vielen Dank für eure Antworten! Ich hoffe ich habe das hier richtig hingepackt😬
Nemesis200SX
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 22:51
Kleine Klipsch Regal Lautsprecher
Wenn du genau mittig vor dem TV sitzt kannst du den center weglassen
[Beitrag von Nemesis200SX am 04. Dez 2019, 22:52 bearbeitet]
Lennart_Leopold
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 22:55
Selbst sowas wäre schon zu groß, weil hinten eine schräge im Raum ist, wodurch die LS dann nach unten spielen würden, was wohl kaum ideal ist
Nemesis200SX
#4 erstellt: 04. Dez 2019, 22:56
Kapier ich nicht. Kleine Lautsprecher spielen ja dann auch nach unten?
Lennart_Leopold
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 22:58
Die schräge fängt erst bei etwa 80cm Höhe an, hätte ich durchaus erwähnen sollen
Nemesis200SX
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 23:00
Dann häng die Lautsprecher unter die schräge. Was macht da die Größe für nen Unterschied? Größere LS hängen dann in der selben Höhe wie kleinere LS
Lennart_Leopold
#7 erstellt: 04. Dez 2019, 23:04
Jaa stimmt. Mir ist sowieso gerade aufgefallen, dass meine Regallautsprecher vorne noch tiefer sind als die Schräge hinten... Würden auch die Surrounds von Kipsch funktionieren?
Die hier z. B.: https://www.ebay-kle..._content=app_android
Was ist der Vorteil von denen über normalen Regallautsprechern?
Nemesis200SX
#8 erstellt: 04. Dez 2019, 23:15
Klar warum sollten sie nicht funktionieren? Was genau der Unterschied ist kann ich dir nicht sagen da ich diese LS nicht kenne. Schätze die werden breiter abstrahlen.
Aber von dem was du bisher schreibst klingt deine ganze Situation nicht wirklich optimal. Front zu tief, hinten ne schräge... Bilder wären hilfreich.
Lennart_Leopold
#9 erstellt: 04. Dez 2019, 23:36
IMG_20191204_213138
IMG_20191204_212851
Bin erst 16 von daher Jugendzimmer und ich würde beim Filme gucken dann das Bett weiter nach vorne ziehen, damit die Rear auch tatsächlich hinter mir sind.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 04. Dez 2019, 23:45
Oje... Also das ist wirklich komplett sinnlos was du da aktuell hast. Damit meine ich nicht die Lautsprecher sondern die Aufstellung. Die Lautsprecher sind viel zu nah beisammen und der sub ist in die Ecke gequetscht. Wo sollte denn da noch ein center hin?
Aktuell bekommst du nichtmal nen vernünftigen Stereo Effekt zusammen.
Also bevor du dir Gedanken um surrounds machst gehört mal die Front richtig gemacht.
Hast du Möglichkeiten die Möbel im Zimmer unzustellen bzw. Die LS anders zu platzieren?
Lennart_Leopold
#11 erstellt: 04. Dez 2019, 23:50
Nee absolut nicht wegen einem 2m Schrank und der Schräge... Dann müsste der Schrank vors einzige Fenster und das ist wirklich nicht schön, würde es denn schon helfen, wenn ich die Front LS weiter auseinander stelle?
Nemesis200SX
#12 erstellt: 04. Dez 2019, 23:53
Das würde sehr helfen. Der Abstand der Lautsprecher zueinander sollte der selbe sein wie der Abstand zum hörplatz. Das nennt sich dann Stereo Dreieck
Lennart_Leopold
#13 erstellt: 04. Dez 2019, 23:58
Also ein gleichseitiges Dreieck quasi. Problem ist nur, dass mein Bett an der Wand steht und dementsprechend der Front rechts nicht weiter als 80cm noch nach rechts kann, als die Hörposition... Dann der Front left 80cm nach links von der mittleren Hörposition und auf 1,6m Abstand hören... Für den Stereoeffekt
Nemesis200SX
#14 erstellt: 04. Dez 2019, 23:59
Und wenn wir schon beim optimieren sind... die PS4 wird es dir danken wenn du sie waagrecht aufstellst. Die hat die Luftansaugung an den Seiten. Auf der einen Seite steht sie drauf, auf der anderen Seite ist sie zugestaubt.
Lennart_Leopold
#15 erstellt: 05. Dez 2019, 00:02
Danke für den Tipp. Dann muss ich die ins Regal packen und Löcher für Kabel boren. Denn auf dem Sub, wenn er spielt, klappert es fürchterlich
Nemesis200SX
#16 erstellt: 05. Dez 2019, 00:03
Das heißt du kannst die Front LS maximal 1,60m auseinanderstellen? Und du bist dann wie weit entfernt?
Lennart_Leopold
#17 erstellt: 05. Dez 2019, 00:06
Ja genau maximal 1,60 dann klebt der rechte aber auch schon an der Wand. Naja für das Ideale würde ich mich weiter nach vorne setzen in meinem Bett, aber sonst sind es etwa 3m bis von meinen Ohren bis zu den Lautsprechern
Nemesis200SX
#18 erstellt: 05. Dez 2019, 00:12
Puh. Natürlich eine Verbesserung zur aktuellen Situation aber immer noch weit weg von einer guten relation. Ich nehme mal an du sitzt dann auch nicht mittig sondern leicht nach rechts versetzt?
Unter den Voraussetzungen würde ich mir mal ne Soundbar mit virtuellem Surround ansehen.
Lennart_Leopold
#19 erstellt: 05. Dez 2019, 00:13
Also von den Lautsprechern ausgesehen sitze ich nach links versetzt... Näher am rechten Front dran als am Linken
Lennart_Leopold
#20 erstellt: 05. Dez 2019, 00:14
Bringt eine Soundbar mir dann nur etwas für Filme oder merke ich die auch beim Musik hören?
Nemesis200SX
#21 erstellt: 05. Dez 2019, 00:25
Eine qualitativ gute Soundbar kommt mit deinen Gegebenheiten sicherlich besser zurecht als ein schlecht aufgestelltes 4.1 System bei dem du auch noch seitlich versetzt sitzt. Wie gut die musikwiedergabe ist hängt davon ab wieviel du bereit bist auszugeben. Paar 100€ solltest du aber schon einplanen.
Ist das keine Option dann zieh die Front so weit wie möglich auseinander, schieb das Regal nach rechts und den subwoofer tu auf die linke Seite damit er nicht so ins Eck gequetscht ist. Das mag er gar nicht. Dann hol dir die surrounds aus deinem Link und lebe mit dem Kompromiss
Lennart_Leopold
#22 erstellt: 05. Dez 2019, 00:31
Oder ich warte mit dem Heimkino bis zur eigenen Bude und mehr Platz. Danke für all deine Tipps. Ich werde aufjedenfall um die PS4 und den Sub kümmern. Ob es eine Soundbar wird, mal sehen.
Nemesis200SX
#23 erstellt: 05. Dez 2019, 00:43
Bis dahin kann man sich auch schön was zusammensparen
Es wäre natürlich schade, Klipsch LS durch eine Soundbar zu ersetzen, aber so wie du sie aktuell aufgestellt hast, betreibst du sie unter ihren Möglichkeiten. Mach das mit der PS4 und dem Sub und zieh die LS so weit wie möglich auseinander. Dann hör mal ob sich was bessert (gibt Stereo Testfiles auf Youtube mit Filmszenen). Kostet dich nichts außer ein wenig Arbeit und Zeit.
Lennart_Leopold
#24 erstellt: 05. Dez 2019, 00:46
Jaa und eventuell eine oder 2 wandhalterungen, aber daran werde ich nicht pleite gehen
Nemesis200SX
#25 erstellt: 05. Dez 2019, 00:51
bevor du löcher bohrst stell die LS mal provisorisch auf (auf eine leiter, einen Sessel oder sonst irgendwas) und teste die Akustik
Lennart_Leopold
#26 erstellt: 05. Dez 2019, 08:02
Danke nochmal
KLIPSCH RB51 oder KEF C3?
Whyatearp am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  4 Beiträge
Denon/Klipsch Combo zu empfehlen?
NapNess am 27.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  17 Beiträge
AV Reciever für Klipsch RP500M
Jako386 am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  2 Beiträge
[RearLS] klein und passend zu JBL ES
Gorch88 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung Klipsch-Lautsprecher + AVR
Alex28stmk am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  26 Beiträge
Klipsch 5.1 System - Rear
küstenkieker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
Günstige AVR für Ultima 5.1
moscha12 am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  10 Beiträge
Suche passende und günstige Standlautsprecher für mein Surround System
Rc2015 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  6 Beiträge
Kaufberantung Klipsch Center LS
SGTKruemelmonster am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
Klipsch R-12SW Subwoofer geeignet für ~20qm
chhrille am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.346
