Neuaufbau Soundsystem Wohnzimmer Beratung Kombination
Ronja_4711
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 16:28
Hallo liebe Community,
Da es mein erster Beitrag hier ist, hoffe ich dass ich genügend Infos für euch habe um mir weiter zu helfen.
Das Wohnzimmer ist ziemlich quadratisch, ca 5x5 m.
Der Eingang ist offen, gegenüber ist ein Fenster mit Balkontür.
Von Eingang aus gesehen rechts hängt der TV an der Wand, darunter ein Lowboard, links und rechts davon noch zwei Vitrinen.
Gegenüber ist eine Dachschräge, unter der steht auch die Couch in U-Form. Sitzt man in der Mitte, sitzt man auch direkt mittig zum TV.
Der Kniestock ist nur 63 cm hoch, die Couch hat einen Abstand zur Dachschräge von 55 cm.
Nun zu meinem Anliegen
Ich hätte gerne auf kurz oder eher lang eine komplette sorround Anlage, muss das aber etwas aufteilen, da finanziell nicht alles gleich möglich ist.
Die letzten Tage habe ich relativ viel gelesen, und ganz ehrlich, mir qualmt der Kopf und bräuchte Überlegungshilfe.
Angeschlossen werden soll der TV, eine PS4 und ich habe einen Sky Receiver.
Einsatzzweck hauptsächlich für Filme, Netflix, zocken. Musik nur ab und zu, aber evtl dann vermutlich öfter.
Was ich mir für den Anfang ausgesucht habe:
Denon AVRX1500H oder Denon AVR-X1600H (derzeit 326,90 bzw 395,90 €)
HECO Victa Prime 702 zweimal, je 197 €
Heco Victa Prime Center 102 für 104 €
Heco Victa Prime Sub 252 A für 259 €
Ist das brauchbar? Preislich würde ich max 1200 dafür ausgeben wollen. Mit der Konstellation wäre es noch drunter aber eben auch noch Luft für evtl notwendige Verbesserungen.
Die Rears muss ich später kaufen, hierzu besteht zudem das Problem, dass ich die kabellos anbringen muss. Von vorne nach hinten kann ich aufgrund der Raumöffnungen keine Kabel verlegen, auch nicht per Kabelkanal oder unter Teppich.
Ich hoffe ihr stoßt mich jetzt nicht komplett vor den Kopf mit meiner Zusammenstellung
Ach und: es kommt wohl, nachdem was ich bisher gelesen habe, eher selten vor, eine Frau in euren Reihen
Am Samstag waren wir unterwegs und haben auch ein wenig probegehört, allerdings war das alles noch in Richtung Soundbar.
Nur vom Hocker gehauen haben mich die alle nicht. Auch preislich nicht. Die günstigeren waren Blechmusik, die teuren (Z.b. Bose oder Sonos) sind mir eigentlich zu teuer für eine Soundbar.
Ich danke euch schon mal, wenn ihr überhaupt so weit gelesen habt.
LG, Ronja
[Beitrag von Ronja_4711 am 09. Dez 2019, 16:33 bearbeitet]
Trype
#2 erstellt: 09. Dez 2019, 17:12
Hört sich grundsätzlich solide an und entspricht so ziemlich dem, was hier im Einsteigerbereich häufig empfohlen wird.
Bei AVR ruhig den X1500 nehmen, der 1600er hat einen überschaubaren Mehrwert.
Bei den Boxen gibt es in dem Preisbereich einige alternativen, allerdings hängt die Wahl eher vom persönlichen empfinden ab.
Falls du die Boxen bereits gehört hast und zufrieden bist, schlag zu.
Ansonsten schau mal im Umkreis ob es da Hifi-Händler gibt, wo man was probe hören kann (und nicht unbedingt Mediamarkt und Konsorten).
Bezüglich der Rears kann ich leider nicht weiterhelfen, kabellos hat mich bisher nicht wirklich interessiert.
Highente
#3 erstellt: 09. Dez 2019, 18:40
Den AVR sehe ich kritisch, wenn kabellose rear Lautsprecher betrieben werden sollen. Dazu braucht es einen AVR mit 5.1 Pre out so ab dem Denon x3500.
Ronja_4711
#4 erstellt: 09. Dez 2019, 23:13
Danke euch.
@Highente: woran kann ich genau das denn im Datenblatt rauslesen? Ist mir irgendwie nicht klar
https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx1500h#
https://www.denon.de/de/product/homecinema/avreceiver/avrx3500h
Highente
#5 erstellt: 09. Dez 2019, 23:37
Guck dir bei den technischen Angaben/ Ein- Ausgänge/Vorverstärkerausgänge an. Bei den kleineren Modellen steh 0.2 bedeutet es sind 2 Subwooferausgänge vorhanden. Beim 3500 steht dort 7.2 bedeutet Vorverstärkerausgänge für Front, Center, Rear und back Surround sowie 2 Subwoofer. Hier kannst du also an den Rear Ausgängen einen Sender für die hinteren Surroundlautsprecher anschließen.
erddees
#6 erstellt: 10. Dez 2019, 09:26
Für die kabellose Anbindung muss es nicht zwingend ein AVR mit Mehrkanal-Pre-out sein. Deshalb schlage ich die Alternative vor:
Wenn er die persönlichen Anforderungen erfüllt, wie geplant den 1500 (oder 1600) kaufen und dazu einen Level-Converter erstehen. Das Teil kostet 15 €. Eine S/E-Einheit für die kabellose Anbindung der Rears muss eh gekauft werden und da wirft die Anschaffung des Converters keine gravierenden zusätzlich Kosten auf.
Der Anschluss ist keine Raketenwisschenschaft und kann in der BA des Converters nachgelesen werden.
Ronja_4711
#7 erstellt: 10. Dez 2019, 17:52
Herzlichen Dank euch allen.
Es wurde jetzt der AVR-X2500H. Mein Mann hat nun Blut geleckt und will vorsorglich ein paar mehr Anschlüsse haben
Bzgl des converter habe ich noch diese Lösung gefunden:
https://www.amazon.d...o0_img?ie=UTF8&psc=1
Lt. Beschreibung kann dies am Audioausgang angeschlossen werden.
Boxen habe die Konfiguration nochmal geändert auf die jamo s 809 und dem jamo J12.
Probehören geht leider nicht, ich habe heute bei mehreren Händlern angerufen, und keiner hatte die Boxen beider Hersteller.
Ich werde das nun alles testen wenn alles angekommen ist und werde berichten.
Ist jetzt letztendlich doch gleich ein wenig mehr geworden, da ich nun doch gleich alles komplett mache.
Aber was soll's, ob jetzt oder in 2 Monaten
LG, Ronja
Neuaufbau Heimkino
NewOrder am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Neuaufbau
yadda am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  5 Beiträge
Beratung 2.1 Soundsystem
floschind am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Beratung Lautsprecher Reciver Kombination
satix89 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  28 Beiträge
Komplettaufbau / Neuaufbau
Chillz- am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  9 Beiträge
Brauche Beratung für Soundsystem
PlasmaOlli am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  4 Beiträge
Beratung für soundsystem
The_Doctor_98 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  7 Beiträge
5.1 Soundsystem beratung
boerndt am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
Soundsystem unter 600? - Beratung
Eule1 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  40 Beiträge
Heimkino Soundsystem - Beratung
nex1234 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  43 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.870
