HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-A2080 und welche Lautsprecher für Main u... | |
Yamaha RX-A2080 und welche Lautsprecher für Main und welche für Multiroom?+A -A |
ciscospirit
23:40
erstellt: 23. Dez 2019, |||
Hallo, ich habe mir nun günstig einen Yamaha RX-A2080 zugelegt und möchte darauf nun meine Surround/HiFi Anlage inkl. Multi-Room Lösung aufbauen. Ausgangslage: 1x Wohnzimmer 1x Badezimmer 1x Terassenbereich 1x Sauna 1x Schlafzimmer Im Wohnzimmer soll sich das Meiste abspielen. Sprich hier ist auch der TV. Für das Main Setup hätte ich mir aktuell mal folgende Lautsprecher ausgesucht: Verwendung wäre einerseits für sehr pegelstarke Film und Musik Sessions. (115-120dB sollten es also schon sein). Für meinen Hi-Fi Genuss bin ich auf der EDM Schiene ala 128 bis 150 BPM. Interpreten wie Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Blasterjack, TNT etc. Sprich ein kleines Tomorrowland in meinen eigenen 4 Wänden. Diesbezüglich bin ich auf diese 2 Hersteller gekommen, da diese für meine bevorzugte Musikrichtung wohl am ehesten geeignet sind. (Probehörtermine gibt es erst im Jänner). Variante 1: - B&W 603 Front + HTM6 Center + ASW 610XP S2 Woofer + 607 Rear Variante 2: - Definitive Technology BP9060 Front + CS9060 Center + xyz Rear Ich hätte noch die Möglichkeit in der Decke Lautsprecher zu verbauen, jedoch habe ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, welche ich hierfür benötigen würde. Es ist jedoch eine Rigips-Decke, somit wäre ein Einbau einfach durchführbar. Die Rear Lautsprecher sind quasi als Mischung zwischen Rear und Surround zu verstehn, da ich nicht den Abstand habe um Sie nun wirklich als Rear zu betreiben, sondern mit dem Sofa direkt am Raumteiler bin. Die Lautsprecher würden daher quasi rechts und links direkt an den hinteren Ecken des Sofas platziert werden. Für weitere Lautsprecher habe ich hier nicht wirklich Platz. - Gibt es zu den genannten Varianten irgendwelche Anmerkungen? - Sollte man bei den Rear Lautsprechern auch auf hochwertige Lautsprecher setzen? - Was kann man als Decken Einbaulautsprecher empfehlen? Was soll/darf man dafür ausgeben? Und macht es an sich Sinn? Multi-Room: Unabhängig vom Haupteinsatzzweck möchte ich gerne ein Multi-Room Setup aufbauen, damit ich mich in der Wohnung sowie im Terassenbereich frei bewegen kann und trotzdem überall die gleiche Musikquelle habe. Diesbezüglich hätte ich daran gedacht, mir ins Badezimmer eine Yamaha MusicCast 20 zu stellen, sowie eine weitere in die Sauna (Am Boden hat es nur maximal 30 Grad). Im Außenbereich hätte ich mir Outdoor Lautsprecher vorgestellt. Da ich im Freien aber aufgrund der Nachbarn keine Partybeschallung veranstalten kann, würden hier schon "normale" ordentliche Lautsprecher genügen. Angeschlossen natürlich wieder am A2080. Alternativ dazu nochmals ein MusicCast 50 System. Hier stellt sich mir aber die Frage, ob die MusicCast die einzigen Varianten für mich sind oder ob es hier von anderen Anbietern noch Alternativen gibt, die mit dem A2080 integrierbar sind und keine zusätzliche Verkabelung notwendig machen. Gibt es hier Möglichkeiten oder ist eine fixe Verkabelung jedenfalls zu empfehlen? Ich hoffe das Ganze hier liest sich auch jemand durch und kann mir ein wenig dabei behilflich sein, mein erstes Heimkino-Multiroom-Setup aufzubauen ![]() Danke und FROHE WEIHNACHTEN! |
ciscospirit
23:45
erddees
11:11
erstellt: 24. Dez 2019, |||
Über die Effektivität von Höhen-LS i.V. mit Atmos/DTS:X/Auro lässt es sich trefflich streiten. Über die Anwendung und den Nutzen solltest du dich gesondert informieren. Viele (eigentlich fast alle) Anwender erwarten da mehr als das System hergibt. Aufgrund der relativ wenigen echten (!) Höheneffekte nutzen viel Anwender die sogenannten Upmixer eines AVR. Dann gibt es (fast) ständig irgendwelche Effekte von oben ... muss man mögen, und wer es mag, soll es tun ... Zu Multiroom: Leider ist die Integration von WLan-LS nur mit den Yamaha-eigenen Modellen möglich. WLan-LS anderer Anbieter funktionieren nicht. Da unterscheidet sich Yamaha nicht von andern Herstellern ähnlicher Systeme, die unterbinden alle den markenübergreifenden Betrieb. Bei kabelgebunden Lautsprechern hingegen bist du völlig frei, da eigenen sich alle Modelle, auch explizite Outdoor-LS. Nachteil hier ist, die Verlegung ggf. langer Kabelstrecken. Weniger wegen angeblicher "Verluste" (völliger Quatsch, solange man kein Klingeldraht verwendet; selbst das würde funktionieren), sondern mehr wegen des mitunter nicht unerheblichen Montage-/Verlegeaufwandes. Wenn man sich davor nicht scheut und keine unüberwindbaren Hürden vorhanden sind, sollte das aber kein Problem sein. Bitte auch beachten, dass speziell in der Sauna nicht die Temperatur das Problem wäre, sondern die Luftfeuchtigkeit. Lautsprecher mögen grundsätzlich keine hohe Luftfeuchte, nicht ohne Grund gibt es Outdoor-LS bzw. feuchtraumtaugliche Lautsprecher. |
Prim2357
20:57
erstellt: 26. Dez 2019, |||
Das ist mit Hifi Equipment kaum machbar, da solltest du dich im PA Bereich umsehen und prophylaktisch einen Hörgeräteakustiker in deinem Umfeld auf einen nahenden Besuch vorbereiten. Viel Erfolg |
Yamaha RX-A2080 mit alten Boxen? devrimo am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 3 Beiträge |
yamaha RX-V1065 welche lautsprecher? Yannick93 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für "Yamaha" m-k-1 am 18.01.2003 – Letzte Antwort am 25.01.2003 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V367 - welche Lautsprecher andy768 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 4 Beiträge |
Neuanschaffung Multiroom-System - welche Marke? Jupp1992 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Yamaha Rx-V 3900? MasterOfDesaster_ am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 60 Beiträge |
Yamaha RX-V681 - Welche Lautsprecher? drummerguy am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V730 + Welche Lautsprecher ? LeMelvin am 29.01.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2003 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Yamaha RX-V471 fl0wing92 am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 3 Beiträge |
Such neuen Subwoofer an Yamaha Rx A2080 Zeckarius am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.255
