HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuen AV-Receiver kaufen? | |
Neuen AV-Receiver kaufen?+A -A |
ladi
19:21
erstellt: 02. Jan 2020, |||
Soll ich meinen 12 Jahre alten Onkyo-Receiver (TX-SR507) in die Rente schicken? Hintergrund ist, dass ich mit dem Klang, insbesondere was gesprochene Sprache anbelangt, nicht mehr zufrieden bin und mir von einem Receiver-Upgrade viel erhoffe. Denn 12 Jahre sind eine lange Zeit und so ein neuer Receiver könnte schon viel Verbesserung bringen. Oder sehe ich das falsch? |
geyerli
20:46
Die EINMESSSYSTEME und DSPs haben sich tatsächlich weiterentwickelt. VOR dem Kauf sollteste mal posten, welche LS du hast und wie die gestellt sind - FOTOS! |
ladi
21:00
Habe ein Teufel 5.0-System: 2 Ultima 60 sowie den K30c vorne, hinten 2 K30fr. Würde ein neuer AV-Receiver tatsächlich viel bewirken? |
happy001
21:15
Was soll ein neuer AVR da bewirken? Vielleicht erklärt mein Vorredner mal was ein DSP damit zu tun hat und wie das Einmesssystem dies ändert ![]() Dein Problem ist der K30! Wie kommst du darauf den mit den Ultima zu verwenden? Platzprobleme? |
ladi
21:23
Du meinst den K30c vorne? Welchen Centerspeaker würdest du in meinem Fall empfehlen? |
Denon_1957
21:25
happy hat Recht das Zusammenspiel zwischen Ultima und dem K30c das passt einfach nicht Abhilfe bringt da kein neuer AVR sondern der passende Ultima 40 Center so wird eher ein Schuh draus. |
adiclair
21:29
@ladi, nicht der Receiver macht den Klang sondern die Lautsprecher! Und bei deinem zusammen gewürfeltem System ist es kein Wunder dass das besch.....eiden klingt! |
ladi
21:45
Dann werde ich mir den o.g. Center-Lautsprecher am besten einmal bestellen. Ich werde ja dann hören, ob und was es bringt. Gegebenenfalls kann ich den Center-Lautsprecher ja auch wieder innerhalb von acht Wochen zurückgeben, sehe ich gerade auf der Homepage von der Firma Teufel. |
happy001
01:28
erstellt: 03. Jan 2020, |||
Sinnvoll. Der Kompaq 30 LS spielt wenn ich das richtig in Erinnerung habe erst ab 140Hz, dass kann nicht passen. Wie ist denn der Center aufgestellt? |
geyerli
11:45
Und poste mal die FOTOS - die Position der LS ist ebenso entscheidend. |
ladi
12:11
Der Center liegt auf der TV-Bank mittig unter dem TV. Die beiden Surroundlautsprecher liegen links und rechts hinter der Couch auf dem Boden. - Ich weiß, das ist suboptimal... |
maho69
12:14
Oida Fux! Da ist es besser, du hörst in Stereo (2.1) |
happy001
12:17
Wenn du das weißt ist ja gut. Am Ende musst du dir das anhören, nicht wir. |
adiclair
12:22
Schon mal an LS-Ständer gedacht oder zumindest davon gehört? |
geyerli
12:36
- alle LS auf OHRHÖHE zur Sitzposition, Center mittig direkt über oder unter der Glotze - Front-LS möglichst im STEREODREIECK zur Sitzposition stellen - Front-LS und Center aus derselben Serie wählen, idealerweise auch die Surrounds, alle Brüllwürfel-LS aussortieren VORHER sollteste dir KEINE Gedanken über eventuelle Klangverbesserungen durch neue Einmesssysteme machen. Ich wiederhole: stell am besten FOTOS ein, dann sieht man besser und weiter... [Beitrag von geyerli am 03. Jan 2020, 12:37 bearbeitet] |
ladi
15:03
adiclair
15:08
Mit Verlaub, aber der Center passt ja nun absolut nicht ins Bild! ![]() [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2020, 15:12 bearbeitet] |
herrdadajew
15:09
Und die Rears liegen noch immer auf den Boden...? ![]() |
happy001
15:10
![]() Sorry aber der Center ist einfach putzig im Vergleich den Standboxen. Den tauscht einfach aus und dann sollte es vorne zumindest einmal passen. |
haumti
15:25
Der Bodenbelag dürfte einen riesigen Hall verursachen. Die große Entfernung trägt auch mit zum schlechtem Klang bei. Kannst du Teppiche legen ? Der AVR hat ja kaum Luft nach oben, der machts nicht mehr lange. Gruß Alex |
happy001
15:37
Der Bodenbelag verursacht eher weniger einen riesigen Hall. Wenn dann in Summe mit den Wänden, Fenster usw. Ebenso ist eine große Entfernung kein Indiz für schlechten Klang, woher du das ableitest ..... Wenn die Boxen entsprechend aufgestellt sind (vielleicht nachdem der Christbaum verschwunden ist) kannst auch bei größeren Entfernungen guten Klang haben. Das der Stellplatz für den AVR dauerhaft nicht gut ist, würde ich auch so sehen. |
geyerli
15:42
Wenn nach H3K das liebe Bäumchen rausfliegt, sollteste die Frontboxen so weit AUSEINANDER ziehen, wie möglich. Du sitzt WEIT weg, entsprechend WEIT auseinander müssen die Fronts - Stichwort Stereodreieck. |
Joe_43
15:47
Und der FS passt von der Größe her auch nicht so Recht. |
ladi
17:57
Center-Lautsprecher soeben bestellt. Melde mich, sobald er da ist, um Bericht zu erstatten. Eine Frage noch: Wenn ich die hinteren Surround-Lautsprecher in Kopfhöhe aufstellen würde, wäre der rechte Surround-Lautsprecher ca. 40 Zentimeter von meinem rechten Ohr entfernt. Wäre das tatsächlich sinnvoll? |
adiclair
18:07
#25
Welchen denn (wenn man mal fragen darf)?
Na ja, nicht wirklich. Käme aber auch drauf an wie laut jener LS dann eingestellt ist... Aber am besten bekäme man das dann mit einem AVR mit Einmeßsystem in den Griff... [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2020, 18:09 bearbeitet] |
ladi
18:36
#26
Habe mir den Ultima 40-Center für meine Ultima 60-Standlautsrecher bestellt. |
happy001
20:21
#27
In der Theorie ja, in der Praxis wohl kaum. Du solltest das eigentlich wissen. Wie misst man denn eigentlich ein? Wo werden dann die Korrekturen wohl eher greifen? Wenn dieser Sitzplatz der Hörplatz ist dann ja, ansonsten wird die Einmessautomatik stur nach Schema F vorgehen. Du kannst wenn dein Hörplatz nicht genau dort ist nur 2 Dinge machen wenn einen Direktstrahler hast.. - Manuell eingreifen für diese Position, dass wirkt sich vermutlich aber auch auf dem Hörplatz aus, wenn sie nicht übereinstimmen. - die hinteren LS höher hängen. Davon geht die Welt nicht unter. Wie weit musst selbst austesten. Meine hängen auch nicht auf Ohrhöhe wie ich allgemein das nie praktiziere [Beitrag von happy001 am 03. Jan 2020, 20:22 bearbeitet] |
marco_008
20:41
#28
Ich würde es auf nen Versuch ankommen lassen, sicher kann auch ein Einmessystem aus Sch.. kein Gold machen, habe aber auch schon schlechtere Voraussetzungen gesehen. So ein Denon 3500 mit Audyssey XT32, warum nicht, schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden! ![]() Die Rears würde ich wie mein Vorredner schon anmerkte, auch über Ohrhöhe anbringen, halte nicht viel davon die auf Ohrhöhe zu bringen, dann noch auf den Hörer einzuwinkeln. Hätte immer das Gefühl die Tröten mir direkt ins Ohr! Aber das kann jeder machen wie er für richtig hält. |
adiclair
20:43
#29
Probieren geht über studieren. ![]() Oder dann halt manuell eingreifen, indem man die Entfernung für besagten LS im Setup reduziert (und/oder die dB für diesen LS runterzieht). Oder, wie du bereits erwähnt hast, wenn der Hörplatz nun mal unmittelbar an einer Wand ist, die Rears höher anbringen (so auf 1,80m) und diese dann zum Hörplatz eindreht (diese Vorgehensweise wollte ich hier leider nicht mehr an den Tag bringen, weil sie ja von der Mehrheit hier verpönt wird - weil genau jener Peronenkreis ja erst die Anlage aufstellt und darum dann das Haus oder die (Miet)Wohnung baut/bauen läßt!). [Beitrag von adiclair am 03. Jan 2020, 20:44 bearbeitet] |
happy001
21:42
#30
adiclair ich sag das mal jetzt ganz krass und beziehe es jetzt nicht auf dich, aber einige wo hier im Forum schreiben sind Blindgänger. Haben nicht wirklich einen Plan, kopieren anderen und meinen SIE müssen sich abheben. Das ein vordere LS auf Ohrhöhe sollte ja, muss man nicht reden, aber hinten? Das ist oft nicht möglich, aber ich habe mir geschworen so manchen geistigen Tiefflieger öfters jetzt zu ignonieren. Um zum Thema wieder zu kommen, man kann es probieren ja, aber wenn eine größere Entfernung zwischen Hörplatz und diesem Problemplatz liegt wird es nicht funktionieren. Was man machen könnte wäre ggf. eine falsche Messung zu machen und das System zu zwingen, eine gröbere Korrektur zu machen. Nur wie das Ergebnis ist, kann man schwer vorhersagen. [Beitrag von happy001 am 03. Jan 2020, 21:44 bearbeitet] |
ostfried
22:46
#31
Was du bei deinem chronischen Rumpaulen hier wohl bislang überlesen hast: Der TE schreibt doch, der LS sei 40cm von seinem Ohr (!) weg. Es geht also um exakt diesen Hörplatz. Oder? Und nimm mal bitte den Fuß vom Gas. So durchweg von oben herab muss doch echt nicht. |
ladi
23:29
#32
Was macht es denn dann für einen Unterschied, ob die Surround-Lautsprecher auf dem Boden liegen oder aber in etwa 1,80 cm Höhe? |
ladi
23:37
#33
happy001
23:54
#34
Wenn deine hinteren LS in unterschiedlichen Höhen positionierst, sollten sich hörbare Unterschiede ergeben. Mal schauen was dann schreibst. |
herrdadajew
00:29
#35
erstellt: 04. Jan 2020, |||
Manche meinen eben das Pulver erfunden zu haben! ![]() |
geyerli
16:41
#36
Die Dinger gehören auf OHRHÖHE. Nicht auf den Boden, nicht an die Decke, nicht auf 1,80 m... Nicht machbar? Geht man eben auf 3.1. |
marco_008
17:53
#37
So wie es hier geschrieben steht passt das schon!!! Vermeiden sollte man nur eine Aufstellung allzu nah am Ohr. Diese ergibt sich vor allem, wenn das Sofa nah an der Rückwand steht und auch zur Seite wenig Platz ist. Bei Hörabständen unter 1 m (auch Zuschauer rechts und links des Haupthörplatzes bedenken!) wirken die Effekte oft viel zu direkt und unnatürlich und lenken vom Filmgeschehen ab. Hier helfen Dipole oder Bipole statt Direktstrahlern und/oder eine Anbringung oberhalb des Hörplatzes auf einer Höhe zwischen 1,40 m und 1,80 m. Einige Nutzer haben auch ihre Rear-Lautsprecher hinter dem Sofa nach oben strahlend auf den Boden gelegt und damit zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Das Klangbild wird hierdurch zwar wesentlich diffuser und die Lokalisation der Phantomschallquellen kaum noch möglich, und zudem leidet die Tonalität sehr stark, aber das ist je nach Geschmack immer noch besser als das Schallen direkt ins Ohr. |
happy001
00:20
#38
erstellt: 05. Jan 2020, |||
Es gibt alle möglichen Aufstellungen hier im Forum, die zwischen richtig und abenteuerlich schwanken. Letzendlich muss das jeder selbst mit sich vereinbaren. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und einen Direktstrahler sehr nah am Ohr, da muss man schon etwas schmerzfrei sein. Aber wir haben ja gelernt, Hauptsache die LS sind auf Ohrhöhe ![]() [Beitrag von happy001 am 05. Jan 2020, 00:20 bearbeitet] |
adiclair
00:34
#39
Hier mal zumindest die Richtung wie man Lautsprecher aufbaut und auch in welcher Höhe (Rears) ![]() |
ladi
21:22
#40
erstellt: 07. Jan 2020, |||
So, der neue Center-Lautsprecher ist gekommen und ich bin absolut zufrieden damit. Es stellt sich eine große Veränderung zu dem vorherigen Lautsprecher dar. D.h., die Dialoge sind nun deutlich und klar zu hören. Des Weiteren, und das hat mich überrascht, ist der Klang im Raum insgesamt besser geworden. Selbstverständlich habe ich nach dem Anschluss der neuen Center-Box die Anlage mit Audissey neu ein gemessen. Und nun ist der Klang insgesamt tatsächlich ein anderer als vorher. Selbst mit den kleinen Surround-Lautsprechern auf dem Boden (…) ist für mich der Raumklang sehr gut. Vielen Dank für eure Hilfe. |
happy001
21:38
#41
Dann kannst ja deine Swiffer aussortieren ![]() |
ladi
21:52
#42
Aber ohne die Swiffer hätte ich doch keinen Surroundsound mehr. Nö, so schlecht klingt das Ganze nicht. Jedoch, so ein Subwoofer, brächte der einen weiteren erheblichen Zugewinn? |
marco_008
21:59
#43
Surround Lautsprecher nach oben und nen Subwoofer dazu. JACKPOT!!!! ![]() |
happy001
22:50
#44
Erheblicher Zugewinn ist relativ aber deutlich hörbar auf jeden Fall. |
ladi
23:11
#45
Und welchen Subwoofer sollte ich dann nehmen? Muss es wirklich der T10 von Teufel sein? Oder genügt auch ein kleineres Modell? Oder ein Subwoofer eines anderen Herstellers? |
happy001
00:03
#46
erstellt: 08. Jan 2020, |||
Du kannst theoretisch jedes Modell eines jeden Herstellers nehmen. Der Subwoofer sollte eben zu deinem Anspruch passen. |
geyerli
00:03
#47
Canton Sub 300 zum Bleistift. |
ladi
09:52
#48
Noch eine Frage: Wie viel würde es bringen, wenn ich die beiden Surroundlautsprecher hinten durch höherwertige, sprich, zu meinen Ultima „passende“ ersetzen würde? |
ostfried
09:55
#49
Swiffer bleibt Swiffer. Solange die weiter die Fußleiste bespaßen, dürfte das rausgeschmissenes Geld sein. |
happy001
11:09
#50
Wie viel es bringt ist immer schwer zu sagen. Speziell ob der Aufwand den Ertrag rechtfertigt. Da spielen ja immer viele Faktoren zusammen die das Ergebnis beeinflussen. Wenn du z. B. Mehrkanalmusik hörst oder Stereo auf 4 Boxen verteilst, dann gewinnst natürlich sofort, Weil die Kompaq nicht der Ultima das Wasser reichen kann. |
ladi
22:35
#51
Könnte ich mir auch einen „billigen“ Subwoofer kaufen? |
Neuer AV Receiver - Verbesserung - Vorschläge? Camaro72 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Neuer AV-Receiver. labac am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Neuer AV-Receiver aber welchen? 17joker17 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Neuer AV-Receiver "notwendig"? fuzzi79 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Neuer AV-Receiver von Onkyo? vwvento! am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Neuer AV-Receiver mit HDMI (RX-V365, TX-SR507, .) masterchris_99 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 20 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! sound98 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver Yamaha / Arcam WalterD am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 13 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht scorpionmann am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 12 Beiträge |
12 Jahre alten Receiver austauschen? Lohnt es sich? Malic am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 30 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.159
