Boxenauswahl auf Grundlage von Raum und Stellmöglichkeit (Mit Skizzen)
Markus1
#1 erstellt: 25. Jan 2020, 01:31
Hallo zusammen,
ich möchte ein Soundsystem für meinen neuen Proki aufbauen.
Ich habe mich entschieden
lieber mit Stereo bzw. ggf. 2.1 anzufangen um mir was ordentliches nach und nach aufzubauen.
Ggf. reicht mein Onkyo TX-SR309 für das neue 2.1 System für den Anfang so das ich das Geld zunächst in zwei gute Standboxen stecken kann. Ich dachte es ist vielleicht sinniger erstmal hier nachzufragen welche Boxenart für den Raum und die Aufstellmöglichkeiten Sinn machen und anschließend es weiter einukreisen.
Nutzung: Die Boxen sind zu 90% für Heimkino (Dabei vorwiegend Streaming) gedacht. Hier keine spezielle Präferenz.
Einschränkungen: Als Katzenbesitzer werde ich wohl oder übel auf Boxen mit ordentlichen Schutzgitter zurückgreifen müssen.Ideal wären diese leichten Metallgitter wie z.B. bei einigen Nubert.
Raum: Die Wohnung ist verkleideter Altbau. Das Zimmer hat 20m2.
Budget: Für die Frontboxen bis 2000€
Anbei zwei Fotos und eine Skizze für eine Aufstellungsidee. Problematisch sind ggf. auf den ersten Blick
die Reflektionen von der Heizung und der TV Wand direkt hinter der Couch (Kabelwand für Proki und AVR.).
Heimkino Skizze
20191231_151156
20191231_151215
micha5.1.2
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 08:44
Mir fällt bei Abdeckgitter noch die Canton Ergo Serie ein und halt Nubert.Die Abdeckung weg lassen ist keine Option?
W1nter
#3 erstellt: 25. Jan 2020, 09:39
Hi
Platz für Stand LS ist auf jeden Fall da
Rears könntest du auch als Stand LS verwenden, (oder kompakte auf stands) Center auf einem kleinen Stand, passt
Den Onkyo kannste natürlich erstmal drin lassen, passt.
Couch vielleicht ein bisle weiter in den Raum rein, und auch ein wenig mehr Möbilar oder Difusor/Absorber Platten an die Wände wären auch nicht schlecht um den Nachhall zu reduzieren.
Tja welche LS? Der Zwang zu Metallgittern schränkt das natürlich sehr ein.
Was für Erfahrungen hast du mit LS, welche wurden schon gehört und was hat dir (nicht) gefallen.
greetz
adiclair
#4 erstellt: 25. Jan 2020, 11:56
Und warum nicht gleich Regal-LS auf Ständer in ca. 1,20m Höhe... Oder meinst die Katze(n) springen da dann auch hoch?
(+ Subwoofer und selbigen aus der PA Abteilung, weil die alle mit Metallgitter versehen sind)?
Oder ein Downfire Subwoofer...
[Beitrag von adiclair am 25. Jan 2020, 12:14 bearbeitet]
micha5.1.2
#5 erstellt: 25. Jan 2020, 12:42
Da wäre natürlich nen Kratzbaum als Ständerersatz ne Option
Markus1
#6 erstellt: 25. Jan 2020, 13:40
schon einmal vielen Dank für die Ideen.
Kratzbaum als Ständer wäre lustig aber das würde sie denke ich als Klettereinladung verstehen und es ihr nur erleichtern .
Ist halt so ein Ding mit Katzen. Meine ist eher von sonnigem Gemüt aber wenn die ihre 5 Minuten haben (So 5mal am Tag !) ist das wie ein Schimpanse nach dem Mittagsschlaf auf Zucker. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Sorgen aber ob ich gut schlafen kann bei der Vorstellung das ein Krallen Hieb auf der Membran der geliebten neuen Box ausreicht ?
Vielleicht würden es auch die etwas massiveren Stoffabdeckungen tun oder ich kann diese selber verstärken (Gab mal einen Thread dazu.).
Regal LS auf Stands wären ggf. eine Option. Ich denke so ab einen Meter Höhe wird es für sie schwierig.
Ich müsste wegen der Gefahr das sie daran hoch springt unten recht breite Bodenplatten nehmen oder extra verankern. Und ja beim Subwoofer dachte ich ggf. an Downfire.
Meine Erfahrungen mit Boxen bezogen sich bisher eigentlich größtenteils auf Heimkino. Ich hatte im ersten (Die Überbleibsel sieht man provisorisch angeschlossen auf dem Foto.) ein 5.1 mit den JBL Control One. Die klingen mir aber zu steril. Deshalb hab ich ein wenig Sorge das es bei Nubert ähnlich sein könnte
Nubert habe ich aber leider noch nicht hören können. Ein Freund von mir hat Vokal ( Ich glaube es war die Chora.) , welche mir ganz gut gefallen haben. Die gebe es ja auch als Regal Version. Von Dali hab ich die Oberon 7 im Laden gehört. Mochte ich auch. Beide Räume waren allerdings sehr unterschiedlich zu meinem.
Herrjeh, da quatscht einen einmal nicht die bessere Hälfte rein und dann muss ich mich nach der Katze richten. Wir Männer haben es schon schwer .
Ich hatte mich irgendwie (Weil endlich möglich.) schon auf Standlautsprecher eingeschossen und gefreut. Endlich mal von Platz und Budget möglich. Aber vielleicht ist die Möglichkeit von Regal LS auf Ständern sogar klüger. Je nachdem wie die Katze reagiert könnte ich die später auch leichter als Rears nutzen. Wie gesagt. ich hab Geduld und arbeite mich ja erst in das Thema ein.
Betreffend den Reflektionen. Ja da kommt noch einiges an die Wände aber ich hab bevor Proki und Leinwand stand in der Richtung extra gewartet. Wegrücken der Couch von der Wand wäre sicher sinnig aber da wird es mit dem Futon eng.
adiclair
#7 erstellt: 25. Jan 2020, 13:59
Als LS-Ständer würde ich dir solche empfehlen https://www.amazon.d...%2Caps%2C199&sr=8-18 - dann kann man den LS quasi einklemmen und ggf sogar am Ständer festschrauben... (diese Ständer gibt es auch in weiß)
Und bei der Wahl der LS, da hilft dir eigentlich nur das Probehören in deinen vier Wänden (und dann möglichst gleichzeitig mindestens drei Paar gegeneinander)!
micha5.1.2
#8 erstellt: 25. Jan 2020, 14:46
Stell der Katze nen Kratzbaum irgendwo hin.Wenn sie anfängt an was anderem als dem Kratzbaum zu kratzen schnappt man sich die Katze und bringt sie zum Kratzbaum.Da hört es dann langsam auf wenn man die Lautsprecher nach dem Haustier aussucht.
Wenn es sein muss springt eine Katze auch höher als 1,20m.
Hör am besten nen paar Hersteller an,Regalboxen und Standboxen,das wird Dir dann schon zeigen in welche Richtung Du es gerne hättest.
Kannst auch mal XTZ probieren,da hast Du 4 Wochen Zeit zum Probehören.
Markus1
#9 erstellt: 25. Jan 2020, 14:50
Die Ständer sehen gut aus.
Ja. Um Probehören komme ich nicht rum. Ich denke ich versuche mal die nuLine 264. Wenn die mir zusagen wären eigentlich alle Punkte abgehakt. Ansonsten wie gesagt mal die Vokal Chora oder was von Dali in Kompaktgröße anhören.
Betreffend der AVR Aufstellung. Bei Beamern ist das ja ungünstiger als bei TVs. Die HDMI Verbindung sollte ja nicht zu lang sein. Allerdings sind es so etwas zwischen 10 und 15 Meter Boxenkabel was klanglich ja auch suboptimal ist. Irgend etwas wird suboptimal sein. Schleife ich das Signal via HDMI durch den AVR sind die Boxenkabel zu lang. Ausser ich nehme ein langes Coax Kabel von Player zu AVR links oben.
....betreffend der Katze. Rechts an der Tür zur Küche geht das Kratzbrett bis zur Decke. Ich sehe da mehr das Problem im Spiel. Ausserdem sitzen die ja gern immer hoch und versuchen überall aufzuspringen. Meine ist eine British Kurzhaar. Unter den Katzenrassen die Tolpatschigen. Bei höheren Ebenen versucht sie es meist nicht aber ja... mann weiss nie. Erziehung geht sicher bis zu einem gewissen Punkt. Bin ja auch arbeiten und ich kann ihr den größten Raum schlecht so lange vorenthalten.
[Beitrag von Markus1 am 25. Jan 2020, 14:54 bearbeitet]
adiclair
#10 erstellt: 25. Jan 2020, 15:11
Und wie wäre es, die Regal-LS neben die Leinwand per Wandhalterung? Zum Beispiel https://www.amazon.d...d%2Caps%2C184&sr=8-5
Bzgl. Lautsprecherkabel: Bei Regal-LS genügt bei dir und der Entfernung (10 - 15m) 1,5mm² Querschnitt. Bei Stand-LS würde das dann aber anders aussehen - dann wären das 6mm² Querschnitt...
Steht der AVR eigentlich oben neben dem Beamer oder unten neben der Couch auf dem Board?
[Beitrag von adiclair am 25. Jan 2020, 15:13 bearbeitet]
Markus1
#11 erstellt: 25. Jan 2020, 15:42
Der AVR steht auf dem Regal direkt neben der Couch. Der Player auf dem AVR. Das HDMI Kabel reicht gerade so im Moment.
Regal LS mit Wandhalterung wären natürlich das was in Richtung Design und Einfachheit super wäre.
Da könnte ich ggf. auch was selber basteln (Wie ein leicht breiteres Brett unter der Box) so das die Katze nicht definitiv nicht hochkommt. Ich dachte nur das die LS nicht so nah an die Wand sollen. Ich hatte auch schon über etwas wie die Dali On Wall. nachgedacht. Ich hatte nur Sorge wegen Schalltübertragung über die Wände zum Nachbarn. Wobei es liegt noch ein Raum dazwischen und Fachwerk überträgt sicher nicht so doll.
Ich denke ich starte wirklich mal mit ein paar Regal LS. Wenn es an der Wand vom Bass her nicht passt kann ich es ja mit Ständern weiter im Raum versuchen und wie gesagt später einmal werden es dann ggf. die Rear. Wie gesagt ich will mich langsam rantasten und nicht doppelt kaufen sondern lieber immer wieder sparen und erweitern.
adiclair
#12 erstellt: 25. Jan 2020, 15:57
Markus1 (Beitrag #11) schrieb:
...Ich dachte nur das die LS nicht so nah an die Wand sollen...
Das gilt eigentlich nur für LS mit Bassreflexöffnung an der Rückseite - und dann eigentlich auch nur für derartige Stand-LS. Bei Regal-LS mit Bassreflexöffnung an der Rückseite gilt das eigentlich auch, aber wenn man diese dann in Kombination mit Subwoofer nutzt, ist der (Mindest)Abstand zur Wand relativ...
Synercon
#13 erstellt: 25. Jan 2020, 16:00
Ich habe 5 Katzen und keinerlei Probleme mit den Boxen. Die haben mit Stühlen und anderen Möbeln mehr Spaß.
Ich würde Dir als LS die Klipsch RP-8000F vorschlagen. Die haben einen unglaublichen Wirkungsgrad und lassen wesentlich teurere alt aussehen. Mehr LS um so wenig Geld (550 p. St.) gibt es nicht.
https://www.electron...sprecher-177530.html
[Beitrag von Synercon am 25. Jan 2020, 16:01 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 26. Jan 2020, 08:27
Lautsprecher mit Gitter , würde ich die schon angesprochene Canton Ergo Serie vorziehen,
https://www.canton.de/de/hifi/ergo-serie/
Desweiteren würde ich den Katzen auch keine Regalos auf Ständer anbieten, weder aus spielteschnischer noch aus klanglicher Sicht.
Selbst die 690DC liegt im Budget, also warum nicht?
Markus1
#15 erstellt: 26. Jan 2020, 13:18
Die Canton kann ich ggf. hier in der Nähe sogar Probehören. Ich komme aber erst gegen Donnerstag dazu mich darum zu kümmern.
Ich habe gestern mal ein wenig gezeichnet und recherchiert. Wenn die Regal LS an der Wand stehen können gibt es vielversprechende Möglichkeiten die Box zu sichern. Aber mit Canton und Nubert gäbe es ja auch noch Standlautsprecher zum Probehören im Vorfeld.
Die Klipsch sind nett aber ich glaube die Stoffabdeckung wären mir zu unsicher.
Markus1
#16 erstellt: 02. Feb 2020, 21:39
Wollte mal ein Update geben.
Ich hab in einer Woche Urlaub und suche jetzt eine kleine Auswahl zum testen aus.
Ich habe eine eher unkonventionelle Box gefunden die mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf geht.
Die Iota Explorer von Neat. Ich hab mich irgendwie in die Optik und den Aufbau verliebt weshalb ich sie gern mal bei mir probehören würde. Von der Zimmergrösse müsste das doch ganz gut hinkommen.
Glaubt ihr mein AVR reicht da?
Könnte das mit meinem Zimmer harmonieren bzw. ist das fürs Heimkino übertrieben?
Prim2357
#17 erstellt: 02. Feb 2020, 21:53
Auf der Schräge können die Katzen natürlich noch besser mit dem empfindlichen Hochtöner spielen,
also aus Sicht der Tierliebe ein klares Ja zu den Neat....
Markus1
#18 erstellt: 03. Feb 2020, 21:37
Sehr witzig .
Ich bin da natürlich von Nutzung mit der Abdeckung ausgegangen.
Ist leider schwer auszumachen wie stabil die ist.
Ich werde morgen auf der Arbeit mal unseren Schreinermeister fragen wie schwer es wohl ist in eine bestehende Abdeckung ein geeignetes Gitter einzulassen.
Bei den Budget macht es das wohl auch nicht mehr fett. Nur so eine Idee weil es eben die Auswahl
stark erhöhen würde.
Markus1
#19 erstellt: 04. Feb 2020, 23:33
Abend zusammen,
nun die Antwort unseres Schreinermeisters war wenig überraschend. "Kann alles passend gemacht werden. Frage des Aufwands."
Aber das bringt mich alles nicht wirklich weiter. Die NuLine Serie liegt gut im angepeilten Bereich und ist neben den Canton nun mal die einzige mit Frontgitter. Bevor ich mir irgendwelche Exoten zurechtzimmere kann ich mir hier mal einen ersten Eindruck verschaffen und ggf. passt es ja.
Ich habe eben zwei NuLine244 geordert. Dachte auch an die 264er aber ich denke A) Für meinen Raum reichen die 244er (Ich kann sowieso nicht wie im eigenen Haus aufdrehen und schaue auch meist Abends Heimkino.) und B) hab ich irgendwie mehr positives im direkten Vergleich über die 244er gelesen.
Gelegt sind im Moment 4mm Kabel (Je 15 Meter). Ich hoffe mein Onkyo reicht aus.
Die Canton Ergo sind sicher eine super Empfehlung aber ich werde optisch mit denen einfach nicht warm.
Mag unvernünftig sein aber ich muss die Box auch optisch ansprechend finden.
Boxenauswahl
Sky1 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  3 Beiträge
Boxenauswahl Heimkino
swinter81 am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  11 Beiträge
Brauche TIP zur Boxenauswahl
Django1303 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  47 Beiträge
Dali Zensor / Stellmöglichkeit & welcher AVR
luschi03 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei Boxenauswahl
JanMan am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  11 Beiträge
Boxenauswahl? Brauch Hilfe
Wurzlsepp am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  29 Beiträge
Gute Grundlage?
ph23ak222 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
Boxenauswahl für Heimkino (1000-1500 Euro)
jo-sbg am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Beratung bei Boxenauswahl Heco oder Infinity
Kiwie am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
AVR und Stereoboxen für 400? als Grundlage
JonnyX93 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.702
