HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ideensammlung Nachtmodus für TV/Beamer | |
Ideensammlung Nachtmodus für TV/Beamer+A -A |
TheMaD79
14:12
erstellt: 21. Feb 2020, |||
Hallo zusammen, ich würde gerne kurz mein derzeitiges Heimkino Setup vorstellen und Ideen sammeln, wie ich das ganze aufrüsten/ändern könnte, um bei Filmabenden einen Nachtmodus nutzen zu können. Als Bildquelle nutzen wir Sky Q Receiver, Amazon Fire TV Cube, PS4 (Gaming und Bluray), alles per HDMI an einen älteren LG LED-TV angeschlossen. Der Ton kommt über die TV-internen Lautsprecher, was uns bei Serien, Dokus und 0815-Filmen absolut ausreicht. Bei besseren Filmen, wenn es etwas mehr Kinofeeling sein darf, kommt der Epson EH-TW5300 Beamer mit Leinwand zum Einsatz. Die jeweilige Bildquelle stecke ich händisch statt in den Fernseher an das HDMI-Kabel, welches vom Beamer kommend über Kabelkanäle hinterm Fernseher ankommt. Der Ton geht dann vom Beamer über ein normales Audiokabel 3,5mm Klinke in unsere Sonos Play 5. Das ist alles simpel und nicht sehr hochwertig, reicht aber für unsere Ansprüche aus. Tollen Kinosound können wir uns in unserer relativ hellhörigen Wohnung eh nicht erlauben, da unsere Nachbarin sonst aus dem Bett fällt. Und hier ergibt sich unser Problem: Vor allem bei Bluray Filmen ist der Sound oft so abgemischt, dass ich die Lautstärke permanent hoch und runter stellen muss, da die Dialoge zu leise im Vergleich zu anderen Geräuschen sind. Leider besitzen weder die Play5, noch die PS4 einen Nachtmodus, bei dem die Lautstärkepegel automatisch angepasst werden. Ich habe also permantent eine Fernbedienung in der Hand - das nervt. Beim TV haben wir das Problem nicht, da ist die Qualität der TV-Lautsprecher wahrscheinlich so schlecht, dass der Unterschied zwischen Dialogen und anderen Geräuschen nicht so krass ist. Ich habe schon daran gedacht, eine der Soundbars von Sonos zu besorgen (Playbar, Playbase, Beam) die wohl einen Nachtmodus bereitstellen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher komme ich aber davon ab. Sollte ich nur den Fernseher nutzen, wäre das vielleicht was, aber mit Beamer und verschiedenen Bild-/Tonquellen wäre das zu viel Umsteckerei. Und wenn ich dann lese, dass das teure Teil nicht alle Tonformate abspielt, kräuseln sich mir eh die Fußnägel hoch... Die eierlegende Wollmilchsau für das Problem wäre vielleicht ein AV-Receiver, der sämtliche Bildquellen aufnimmt und per Knopfdruck entweder 1) Bild und Ton an den TV weitergibt oder 2) Bild an den Beamer und Ton mit Nachtmodus "bearbeitet" an die Play5 (vorzugsweise direkt per WLAN und Sonos Unterstützung, notfalls per Audiokabel) schickt. Würdet ihr da einen Receiver empfehlen? Habt ihr eventuell noch weitere Ideen, wie wir ohne großen Aufwand an einen Nachtmodus kommen? Wie gesagt, es soll keine tolle Surround-Heimkino-Soundanlage werden, dafür haben wir nicht die richtige Wohnung. Danke schonmal! |
Endman
16:14
Du schreibst die Lösung ja schon: Ein AV Receiver. Der schaltet Dir die Quellen und hat eine Dynamikkompression zum zuschalten so dass die Lautstärke gleichmäßiger wird und man leiser Filme schauen kann, dann einfach passive Lautsprecher dran und fertig. Außerdem nie mehr umstecken. |
TheMaD79
20:24
Passive Lautsprecher möchte ich ja gerade nicht. Ich möchte gerne die vorhandene play5 benutzen. Haben alle AV Receiver so einen Nachtmodus? Wenn ich den Receiver über die 3,5mm Klinke an die Play5 anschließen möchte, müsste ich doch den line-out Ausgang am Receiver nutzen, richtig? Ich lese da immer wieder was von "pre out" oder "pre line out". Das heißt aber nicht, dass der Ton vor der Aufbereitung durch den Nachtmodus ausgegeben wird, oder? Sorry für die dämlichen Fragen, ich hab halt einfach überhaupt keine Ahnung von sowas. |
Apalone
23:26
erstellt: 24. Feb 2020, |||
Wenn die PLay5 über keinen Nachtmodus von sich aus verfügen, geht das eben nicht. Dann musst du eben was Neues besorgen. Oder Filme nach ca. 19/20.00 Uhr sehr leise hören. |
std67
06:53
erstellt: 25. Feb 2020, |||
Ich bin ja seit einiger Zeit, wegen AV-Receiver defekt, gezwungen ganz einfach den Ton über TV an einen einfachen Vorverstärker auszugeben und kann dieses oft beschriebene Problem absolut nicht nachvollziehen Ich meine sogar weniger Probleme mit Dialogverständlichkeit zu haben als mit AV-Receiver. War ich da öfter mal gezwungen die Dialoge im Pegel anzuheben habe ich derzeit noch nie das Problem gehabt etwas nicht zu verstehen. Liegt aber vielleicht auch daran das ich vernünftige Lautsprecher einsetze |
Apalone
06:59
Ist das nicht etwas anderes/anderes Problem als "Nachtmodus"? |
std67
11:36
Ich verstehe das so das immer lauter gedreht wird im Dialoge zu verstehen, und in Actionszenen muss man dann wieder runter drehen. Das Bedürfnis die Dynamik generell einzuschränken hatte ich noch nie. Da kann ich nicht mitreden |
TheMaD79
11:56
D.h. der line out Ausgang eines AV Receivers sendet dann das unbearbeitete Signal an die Play5? Bzw. der Nachtmodus eines AV Receivers wirkt sich nur auf die anderen Laustsprecherausgänge aus? |
std67
14:07
Doch, wenn der AVR Vorverstärkerausgänge für die Fronts hat dann geht da auch das bearbeitete Signal raus |
JULOR
14:23
Da liegt eher daran, dass das TV-Signal schon stark komprimiert ist. Da ist einfach weniger Dynamik als im Bluray-Soundtrack. Ein AVR mit Nachtmodus/DynamicVolume oder wie immer das heißen mag, löst dein Problem. Finde ich aber relativ teuer, nur um einen Nachtmodus zu haben. Außerdem musst du die meisten AVR einmessen, damit das funktioniert. Ob das mit einer Play5 richtig klappt, weiß ich nicht. |
TheMaD79
00:11
erstellt: 26. Feb 2020, |||
Folgendes Setup habe ich mir überlegt: Sonos Beam, Playbar oder Playbase für den Sound, TV oder Beamer für das Bild. Angeschlossen werden Sky Receiver, Amazon fire TV und PS4 per HDMI an so eine HDMI Matrix/Switch, die auch den Ton extrahiert (sowas etwa: ![]() Der Ton geht von da per optischem Kabel in die Sonos Soundbar. Das Bild geht über die beiden HDMI-Ausgänge der Matrix an TV oder Beamer. Das Problem hierbei ist, dass die Sonos Soundbar kein DTS verträgt und hier nur Stereo ausgibt. Ich habe gelesen (und in den Einstellungen gefunden), dass die PS4 DTS in Dolby Digital 5.1 umwandeln kann, allerdings geht das nur, wenn der Ton über den optischen Ausgang ausgegeben wird, nicht über HDMI. Daher eine Krücke mit einem Toslink Switch: Der optische Ausgang der HDMI Matrix sowie der optische Ausgang der PS4 werden über einen Toslink Switch an die Sonos angeschlossen. ![]() Wenn ich also eine bluray über die PS4 schaue, switche ich den Ton so direkt von der PS4 in die Sonos Soundbar. Die PS4 wandelt dabei DTS, was die Sonos nicht verarbeiten kann, in Dolby 5.1 um, Sonos sorgt für den Nachtmodus. Das Bild kommt per HDMI über die Matrix am TV oder Beamer an. Wenn ich Fire TV oder Sky schaue, switche ich den Ton auf das von der Matrix extrahierte Signal. Das Bild geht ebenfalls über die Matrix an TV oder Beamer. Wenn ich hier keinen Denkfehler habe, bräuchte ich für dieses Setup eine HDMI Matrix, einen Toslink Switch und die Sonos Beam z.B. für etwa 500€ zusammen. Die Beam könnte ich im vorhandenen Sonos System auch zum Musik streamen nutzen und irgendwann mit dem Sub und zwei Rear Speakern auch auf ein 5.1 System aufbohren. Alternativ bleibt halt der AV Receiver, der alleine ab 500€ kostet und dann zwar einen Nachtmodus, aber nur Stereo an der Play5 bietet. Wie gesagt würde uns das erstmal ausreichen, ist aber viel Geld für "nur" den Nachtmodus und einfachere Switcherei.Obige Lösung würde etwa gleich viel kosten, bietet aber mit der Soundbar sicher einen besseren Sound als die Play5 alleine und man könnte auch auf 5.1 aufrüsten. [Beitrag von TheMaD79 am 26. Feb 2020, 00:16 bearbeitet] |
Apalone
03:59
Und die macht das auch? Im Übrigen sieht man mal wieder, was das für ein haltloses Gebastel wird, wenn man sich nicht von Anfang an mit einer soliden Basis auseinandersetzt! |
std67
05:59
Wozu die dts-dd Umwandlung wenn du eh kein Mehrkanal Lautsprechersetup hast |
JULOR
08:21
Ich halte das ganze Setup für ziemliches Gebastel, nur um an der Sonos festzuhalten. Und dann funktioniert es nichtmal richtig. Wobei es wirklich egal ist, ob du auf der Play5 ein 5.1 Signal hast. Da reicht Stereo völlig. Bei der Soundbar genauso, solange du keinen Sub und Rears anschließt. Für 500€ bekommst du auch einen AVR und 2 Kompaktlautsprecher. Der Klang wird insgesamt viel besser sein und dein System ist aufgeräumt. Der AVR sieht vielleicht nicht ganz so stylisch aus, aber wenn ich mir deine Kabellage anschaue, bleibt davon auch nicht mehr viel über. Z.B. Denon X1600 und 2x Argon Alto 5. Die Lautsprecher sind sogar ganz hübsch. Später noch den kleinen Argon BASS8 Sub dazu, Center und Rears nach Bedarf. Die Play 5 kommt dann in die Küche als Bluetooth-LS. [Beitrag von JULOR am 26. Feb 2020, 08:23 bearbeitet] |
TheMaD79
12:35
Meine Überlegungen gehen mittlerweile dahin, neben der Sonos Soundbar noch einen zusätzlichen Sonos One zu kaufen, den ich zusammen mit der One aus der Küche (würde dann durch die Play:5 erstetzt) zu einem 5.0 System paare. Zumindest hätte ich die Möglichkeit dazu.
Ja das stimmt. Ich möchte nicht mehrere neue Lautsprecher im Wohnzimmer verteilen. Eine Soundbar unterm TV ist ok. Mit zwei kleinen Sonos One als Rear Speaker hinter dem Sofa könnte ich auch noch leben. So könnte ich dezent für etwas mehr Kinosound sorgen. Fraglich ist halt, wie ich das alles zusammen realisiert bekomme, und das führt mich dann zwangsläufig zu der Bastellösung mit dem Switch. Alles nicht sehr ausgereift. |
5.1.2 (5.1.4) Neuanschaffung - Ideensammlung V.Mendez am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 12 Beiträge |
Receiver mit Dynamik Kompression/Nachtmodus für DTS für Vadder Paffman am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 5 Beiträge |
Beamer oder Plasma TV ? Pilatus72 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 9 Beiträge |
Welcher AV-Receiver mit sehr gutem "Nachtmodus" gesucht! bruenor75 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 33 Beiträge |
SONOS Playbar mit TV + Beamer TDeeK am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 5 Beiträge |
Audio-Limiter AL100 oder 3.0 System oder AV Receiver mit Nachtmodus? itsamemario am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 3 Beiträge |
Welcher AV-Receiver für Beamer + TV thias66 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 für Beamer, TV, Xbox Gammel88 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 2 Beiträge |
Beratung für Magenta TV + Beamer + Soundbar winklerm_de am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Verstärker gesucht für Fire TV + Beamer kilianwin am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 9 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
