AV-Receiver für vorhandenes Teufel 5.1
Barkeeper88
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:18
Hallo Leute!
Nachdem Ihr mich bei meinem TV-Kauf so gut unterstützt habt, kommt nun das nächste Fragezeichen.
Morgen wird mein Samsung UE-65RU8009 geliefert, der dann mittels MagentaTV eingeweiht wird.
Als nächstes findet mein Teufel Concept E Magnum den Weg ins Wohnzimmer, mein bisheriges System am PC. Da es diesen nicht mehr gibt, wandert es zum TV, dachte ich mir. Ist ja einmal da und funktioniert tadellos.
Nur braucht es da ja anders als beim PC noch mehr dazwischen, einen AV-Receiver.
Davon habe ich natürlich auch wieder absolot keine Ahnung.
Was ich bisher meine verstanden zu haben: AV-Receiver hängt zwischen dem MediaReceiver und dem TV, damit das Tonsignal identisch zum Bild ausgegeben wird.
Zusätzlich - vermute ich - wird es irgendwann mal noch einen BluRay-Player geben, dazu gibt es aber noch keine weiteren Überlegungen.
Direkt von Teufel gibt es ja auch Receiver, zB die Decoderstation 7. Würde die meine Anforderungen erfüllen?
Da das Teufel ja weit davon entfernt ist, ein richtiges Heimkinosystem zu sein und das auch gar nicht mein Anspruch ist, sollte sich auch die Investition für den Receiver in Relation zum Rest in Grenzen halten.
Der Klassiker eben: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Gebrauchtgeräten bin ich sehr aufgeschlossen.
Würde mich über Eure erneute, tatkräftige Mithilfe sehr freuen.
MfG Manuel
Denon_1957
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 21:37
Wenn du so viel in einen 65 Zoll TV investierst dann sollte doch der Ton nicht zu kurz kommen oder ??
Die Teufel Brüllwürfel sind ein PC System und da sollten sie auch bleiben.
Also richtig überlegen was genau angeschafft werden soll man kann auch klein anfangen zb 2.1 und dann später aufrüsten so wie wieder Kohle vorhanden ist.
Das ist so du kaufst dir einen 5er BMW und machst dir 185ziger Reifen plus Felgen drauf.
happy001
#3 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:06
Denon_1957 (Beitrag #2) schrieb:
Das ist so du kaufst dir einen 5er BMW und machst dir 185ziger Reifen plus Felgen drauf. :.
Ich finde das ist schlau. Damit kommt er im Winter besser durch den Schnee.
Mit allem anderen hast natürlich recht.
Interessant wäre eigentlich noch zu wissen, wie groß der Raum ist. Mein CEM war schon im Büro auf 14qm heillos überfordert.
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:50
ich fahre 295er auf meinem 50 Ps VW, das ist dann wohl auch nicht optimal....
JULOR
#5 erstellt: 26. Mrz 2020, 09:54
Davon ab, würde ich die Teufel-Decoderstation nicht empfehlen.
Ein einfacher AVR kann da deutlich mehr und reicht auch für bessere Lautsprecher, wenn es mal mehr werden soll.
Klassischer Einstiegstipp ist der Denon X1600.
happy001
#6 erstellt: 26. Mrz 2020, 10:01
Das mit der Decoderstation es immer wieder Probleme gibt findet man über die Suchfunktion schnell heraus. Sie kann nicht viel, kostet dafür, aber ein sicherer Weg für eine baldige Neuanschaffung. Dazu die CEM, da muss man glücklich werden, zumindest auf die eine Art und Weise.
Der Denon ist ein sicherer Tipp, jeder andere halbwegs vernüftige AVR von einem Markenhersteller ein besserer Kauf.
Barkeeper88
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 15:27
Danke Dir, aber der Beitrag ist recht wenig hilfreich.
Erstens sehe ich 750€ für einen 65" TV nicht als "viel". Meiner Ansicht nach aber eben genau "so viel wie nötig" damit was halbwegs vernünftiges dabei herauskommt.
Zweitens dachte ich, dass ich deutlich gemacht habe, dass es keinen PC mehr gibt, das Teufel also einfach so herumsteht. Also kann man es auch nutzen, besser als nichts. Ich war bisher zufrieden. Verkaufen macht ja auch keinen echten Sinn.
Kohle ist da, ich will sie nur dafür nicht ausgeben. Ich will einfach mit einem günstigen Receiver mein Teufel weiternutzen.
@JULOR: Danke für den konkreten Hinweis. Nur leider war ich in meinen Vorstellungen, was den Preis angeht, wohl recht naiv. 370€ für einen Einstiegsgerät ist mir für meine Zwecke eigentlich schon zu viel.
Da werde ich wohl das ganze 5.1-Projekt an sich überdenken.
Pascow
#8 erstellt: 26. Mrz 2020, 15:48
Ich hatte an einer Decoderstation auch ein paar Jahre ein kleines 5.1 Teufel PC System und dieses am TV/PC genutzt.
Der Sound vom BluRay Player ging per optischen Kabel zum Decoder. PC war per Klinke angeschlossen.
Funktionierte eigentlich alles ohne Probleme. Nur einer der Eingänge war nach ca. einem Jahr defekt, sodass ich da einfach einen anderen genutzt habe.
Für den den Zweck damals war es ausreichend.
[Beitrag von Pascow am 26. Mrz 2020, 15:50 bearbeitet]
Barkeeper88
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 15:54
Ist denn zB sowas kompletter Schrott oder für meine Zwecke passend/ausreichend?
MfG
happy001
#10 erstellt: 26. Mrz 2020, 15:58
Genau so etwas brauchst, einen AVR
olimuc
#11 erstellt: 26. Mrz 2020, 16:14
Also ich würde mich auch nach einem Gebrauchtgerät umsehen. Früher wäre das für mich nicht in Frage gekommen, jetzt kaufe ich nur noch Gebrauchtgeräte. Da bekommst Du durchaus gute Geräte für faire Preise.
Ich habe mein Concept E Magnum PE defekt geschenkt bekommen und repariert. Ich finde das System ok und sehe es wie Du: schade es rumliegen zu lassen. Für die vielen sehr anspruchsvollen Hifi-Fans hier wäre das System verständlicherweise tatsächlich nichts, aber klar kann man es benutzen. Was mich allerdings echt stört: Der Sub muss auf Standby bleiben, damit er die Einstellungen nicht verliert. Das ist nicht gut gelöst.
JULOR
#12 erstellt: 26. Mrz 2020, 16:46
MfG
Sowas kannst du nehmen. Gebraucht gibt es auch die Vorgänger des Denon X1600, z.B. X1300 usw. Aber wie häppy schon schrieb: Ein Markengerät von Pioneer, Onkyo, Yamha oder Denon erfüllt seinen Zweck. Es sollte aber mehrere HDMI-Eingänge haben, ohne würde ich nicht mehr kaufen.
Barkeeper88
#13 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:48
Genau, was ich meinte.
Dann werde ich mich mal nach etwas passendem mit mehreren HDMI-Anschlüssen bei Kleinanzeigen umschauen.
Den RU8009 habe ich gerade ausgepackt und in Betrieb genommen, läuft prima.
MfG
Neuen AV-Receiver für vorhandenes System
suchthilfe am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  10 Beiträge
5.1 Receiver bis max. 300? für vorhandenes 5.1 System
pun1sh3r am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Vorhandenes 5.1 System aufrüsten!
[Co] am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung/Update für vorhandenes Heimkino
Stefan240185 am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  8 Beiträge
Welchen AV Receiver für Teufel Columa 5.1
rabitt21 am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  26 Beiträge
AV Receiver für Teufel Theater 8 5.1
h4x0r am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer für vorhandenes teufel theater 1
zimbo122 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  22 Beiträge
AV Receiver 5.1 beratung
eichnest am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  35 Beiträge
AV Receiver für Teufel LT4
Homer11111 am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  3 Beiträge
5.1 System gesucht, evtl. vorhandenes weiter nutzen?
Sören_H am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.947
