HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 3.0 Setup & av-receiver (2000€ Budget) | |
3.0 Setup & av-receiver (2000€ Budget)+A -A |
flash1990
13:32
erstellt: 05. Apr 2020, |
Hallo ihr lieben, mein Canton Standlautsprecher hat den Geist aufgegeben und mein AV-Receiver ist auch in die Jahre gekommen (beispielsweise kein 4k). Da nun alle Geschäfte zu haben und man sich nicht im Laden beraten lassen kann, hoffe ich auf eure Expertenmeinungen. Ich habe ca. 2000€ Budget und dachte da an zwei Standlautsprecher, einen Center und einen AV-Reveiver. Ich benötige das Setup für 90% Filme und 10% Musik. Fokus ist ganz klar auf Filme gucken. Zu meinem Wohnzimmer: Länge: 5,00 m Breite: 4,20 m ![]() Über die Website ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-) |
XN04113
13:51
Du solltest die aktuelle Krise abwarten und danach in Fachgeschäften Deine Lautsprecher nach Gehör finden. Als AVR reicht ein Denon x1500/x1600 vollkommen wenn Du keine besonderen Ausstattungswünsche hast. |
flash1990
14:00
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich wäre dennoch dankbar wenn mir hier Tipps gegeben werden wonach ich mich orientieren sollte :-) Canton eine Gute Wahl? Wenn ja welche Serie? |
XN04113
14:42
nach Deinen Ohren, andere Tips kann man nicht geben alle Markenhersteller die es seit Jahren gibt kann man anhören und kaufen es gibt auch ein paar neue die gute LS bauen, z.B. SAXX oder XTZ [Beitrag von XN04113 am 05. Apr 2020, 14:46 bearbeitet] |
Denon_1957
18:07
Ich bin seit 10 Jahren eingefleischter Cantonfan und kaufe grundsätzlich in der Hifi-Fabrik (20Km von meinem Wohnort) ein die kann ich guten Gewissens empfehlen.Du kannst in der Hifi-Fabrik bestellen und 2 Wochen daheim in Ruhe testen und wenns nicht gefällt dann zurück damit. In wie weit Canton deinen Musikgeschmack trifft kannst nur du selbst entscheiden das kann hier im Forum niemand. Ich habe zb die Ergoserie siehe mein Profil mit den Lautsprechern bin ich mehr als zufrieden das schon über viele Jahren hinweg. Mein Tipp ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 05. Apr 2020, 18:14 bearbeitet] |
Highente
18:19
Wenn ich mir deine Lautsprechraufstellung ansehe, brauchst du keinen Center und du sitzt mit Sicherheit viel zu weit von den Lautsprechern weg. Lies dich erstmal in Sachen Lautsprecheraufstellung ein. |
flash1990
11:57
erstellt: 06. Apr 2020, |
Wieso brauche ich keinen Center? Ich würde den Receiver an die linke Ecke vom Schrank stellen und den Center unter den TV mittig auf dem Schrank. Ich bin jetzt auf die Canton B100 und Canton B50 aufmerksam geworden? Da es die sowieso nur online gibt würde ich die mal testen wollen. Bin ich da mit dem Devon AVR-1600H gut gewappnet oder gibt es andere Empfehlungen? |
Highente
12:03
Die beiden Frontlautsprecher stehen so nah beieinander, dass ein zusätzlicher Center keinen Sinn macht. |
Bongomann
12:07
Erstmal die Frage wie du darauf kommst das dein LS die Geist aufgegeben hat? Wie sehen denn deine Problemeaus mit den LS? Vermutlich ist einfach nur eine Sicherung oder etwas ähnliches am AVR kaputt. Die jetzigen Aufstellung deiner LS lässt wirklich zu wünschen übrig. Ich würde mich erstmal nach einer Lösung für die Aufstellung umsehen. Und was schweben dir dann für LS vor? Stand oder Kompakt? |
flash1990
12:07
Von dem linken bis zum rechten Lautsprecher ist ein Abstand von 2m (Gemessen von der Mitte des einem Lautsprechers bis zur Mitte des anderen) |
Pascow
12:46
Wenn jetzt auch noch der Abstand vom Lautsprecher zur Sitzposition 2m ist, passt es. Grob geschätzt sieht es aber eher nach 3-4m aus. |
flash1990
12:49
ja richtig es sind 3,50m |
flash1990
16:29
Ich möchte wie gesagt mir die Canton B100 (2 Standlautsprecher) und Canton B50 (1 Center) bestellen. Reicht der Denon AVR-X1600h dafür aus oder benötige ich dafür mehr Leistung? |
Highente
16:40
Der AVR ist ausreichend und der Center unnötig. |
XN04113
16:41
vergiss das Thema WATT |
dejavu1712
17:01
So wie die LS aufgestellt sind, wird jedes Modell deutlich unter seinen Möglichkeiten bleiben, es sollte auf jeden Fall ein LS sein, der halbwegs mit der Aufstellung zurecht kommt, am besten geeignet und flexibler in der Handhabung wären hier sicherlich Kompakte mit Subwoofer. Und ich schließe mich den Kollegen an, ein Center ist absolut unnötig, beim AVR würde ich wegen der bescheidenen Aufstellung auf ein gutes und flexibles Einmess System (DSP) achten. |
flash1990
17:12
Ihr habt mich mittlerweile soweit, dass ich den Schrank auf der rechten Seite "aussortiere" um somit die ganze Wand habe um alles "aufzulockern". Dann steht dem nichts mehr im Weg oder soll ich noch was berücksichtigen was noch nicht genannt wurde? |
dejavu1712
17:22
Prima Idee, das würde die Gesamtsituation in der Tat erheblich verbessern.... Allerdings sollte das Lowboard und der TV dann auch mittig zwischen den LS angeordnet werden. Ein Stand LS (in der angepeilten Preisklasse) kann aber trotzdem einen Subwoofer nicht ersetzen. |
Highente
18:18
Bei einer Basisbreite von 3m der Frontlautsprecher macht natürlich auch ein Center Sinn. |
dejavu1712
19:58
Das bleibt abzuwägen.... Was ist wichtiger, möglichst viel Geld in gute Front LS investieren (eventuell noch ein Sub) oder noch Geld vom Budget für einen Center abzwacken, kommt auch auf das Nutzungsverhältnis an. Ein 5.1 System soll es wohl eh nicht werden, ich denke das man auch bei ca. 3 m Basisbreite durchaus auf den Center verzichten kann, aber das muss der TE letztendlich allein entscheiden. |
3.0 av-receiver ultimatemk3 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 35 Beiträge |
Setup Budget 2000? / Eure Hilfe ist gefragt andregrng am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
3.0 Upgrade bis 2000? Salamimander am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 8 Beiträge |
Neuer AV Receiver für 3.0 Miugie am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 2 Beiträge |
Neue Anlage: 2000 ? Budget derbaer1990 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Neuanlage Budget 1500-2000? raoul_bova am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 11 Beiträge |
"mini Heimkino" Budget 2000? zooon am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Ein Upgrade für mein 3.0 Setup hifimov am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
3.0 oder 5.0 mit Dipolen (2000?)? Sofa an Wand Lukas7792 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver für Nubert 3.0/3.1 Boxen SymphonyX1337 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.794
