HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Günstige Soundbar für günstigen TV | |
Günstige Soundbar für günstigen TV+A -A |
Ahnungslos2
08:49
erstellt: 06. Apr 2020, |||
Hallo, ich suche für den TV (Dyan) meine Tochter eine Soundbar, bin nur etwas unsicher, da es sich um einen relativ günstigen TV handelt und nur folgende Anschlüße hat: VGA PC AUDIO SCART LNB IN RF (C/T2) HDMI (3 x ) (KEIN ARC!!!!!!) COAXIAL COMMON INTERFACE (CI) AV IN YPbP IN USB EARPHONE An ihrem TV hat Sie auch manchmal ihren DVD-Player und sehr oft ihre WII U. Meine Theorie ist, dass man von dem TV über den Kopfhörer-Anschluß an die Soundbar geht und die WII U z.B. an der Soundbar an deren HDMI anschließt. Die Frage ist nur, ob ich a) richtig liege und wenn ja, b) welches Kabel von dem Kophörer-Anschluß zur Soundbar benötigt wird, bzw. welcher Anschluß dann die Sondbar haben muss. Vielen lieben Dank im Voraus ![]() und Gruß Bernd |
XN04113
08:59
COAXIAL ist sicher SPDIF kann man für 10€ nach optisch wandeln |
Ahnungslos2
09:07
Also so ein Adapter ?: ![]() Welche Kabel werden den dann benötigt und welche Anschlüße braucht dann die Soundbar? Vielleicht hättest Du ja schon eine Soundbar im Kopf ![]() |
adiclair
09:52
Um welchen Dyon handelt es sich (Modell-Nr.)? |
Ahnungslos2
10:00
Sorrey, natürlich DYON - Model: ENTER 32 Pro-X LG Bernd |
adiclair
10:10
Ah, ja. Und der hat kein HDMI ARC? Auch nicht der HDMI 1 (also der neben der Antennenbuchse)? |
Ahnungslos2
10:24
Extra beschriftet ist es nicht mit ARC hinter dem HDMI, aber jetzt wo Du so fragst habe ich noch einmal geschaut und man findet wirklich die Info, dass ARC vorhanden sein soll. Das würde es tatsächlich einfacher machen ... Dann brauch ich also nur eine Soundbar mit HDMI-ARC und ein HDMI-Eingang für die externen Geräte, richtig? |
adiclair
10:38
Und warum willst du die externen Geräte nicht direkt an die beiden TV-HDMIs anschließen (und die Soundbar am HDMI ARC)? Und wie hoch ist das Budget für die gesuchte Soundbar? [Beitrag von adiclair am 06. Apr 2020, 10:39 bearbeitet] |
Rahel
10:42
Ahnungslos2
10:55
Zum einen dachte ich, dass, wenn ein HDMI genutzt wird (also der, an dem die Soundbar hängt), die anderen nicht beachtet werden, sprich, ich nur den TV mit der Soundbar dann nutzen kann, aber nicht die externen Geräte. Also, wenn mit dem HDMI1-Kabel (wenn es dann wirklcih ARC hat) die Soundbar verbinde und in HDMI2 die WII U anschließe, wird dann trotzdem der Ton/das Bild normal über den TV wiedergegeben, obwohl ich ja dann HDMI-2 auswähle? Zum anderen hat meine Tochter einen Amazon-Fire Stick und dank seiner Größe, bekomme ich neben dem keinen anderen HDMI-Gerät angschlossen. Ich könnte dann vielleicht an dem 3er-HDMI-Split, den wir haben, dann vielleicht an den 2.HDMI-anschließen. Das Budget wäre so um die EUR 125. |
adiclair
11:20
Ja!
Oder HDMI-Verlängerung ![]()
Inkl. Subwoofer? Oder besser, ihr geht (nach Corona ;)) in den Elektrofachmarkt eures Vertrauens und hört die dort ausgestellten Soundbars Probe... |
Ahnungslos2
11:34
OK, will heißen, ich brauch nur eine Soundbar mit einem HDMI-ARC - Anschluß, richtig? Soundmäßig, verlasse ich mich dann auf Ratschläge, bzw. Rezensionen, da meine Tochter auch ein relativ kleines Zimmer hat (ca. 20qm) hat, wird auch die kleinste Soundbar hier einiges bewirken, denke ich, da der jetzte Sound echt schrecklich ist. Und bis nach Corna warten ... ist eine Frage der Geduld ![]() |
adiclair
11:46
Ja. (Du kannst aber auch eine mit Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinke) nehmen... Bzw. ein PC-Soundsystem mit 3,5 mm Klinken-Anschluss (Eingang) ;))
Dann bestellt euch 'einen Sack voll' nach Hause und die euch vom Klang her nicht gefallen 'return to sender'... [Beitrag von adiclair am 06. Apr 2020, 11:51 bearbeitet] |
Ahnungslos2
11:51
Ich bestelle nun diese hier, mal schauen, oder eher gesagt mal hören ![]() Auna Areal Bar 650 |
ManwithDog
12:05
erstellt: 08. Apr 2020, |||
EIn Auna Soundbar... da würde ich weitersparen bist Du Dir was anderes leisten kannst, das Geld kannst Du Dir sparen |
Ahnungslos2
12:42
Das ist wohl immer davon abhängig, was man für Ansprüche, im Verhältnis zum Geldbeutel hat. Wenn ich es hätte, würde ich auch keine Soundbar, sondern einen vernünftigen Receiver mit eintsprechenden Lautsprechern/Subwoofer kaufen. Habe ich aber leider nicht, zudem sind ihre Ansprüche auch nicht in dem Maße hoch (zum Glück). Die Rezensionen zu der Soundbar war aber so, dass ich gespannt bin, wie es dann am Ende klingt; ich werde gerne berichten. Bis zu wieviel EURO hättest Du, ManwithDog denn gespart? Und zu welcher geraten? LG Bernd |
ManwithDog
12:52
Ich bin bei dem Thema Soundbar eigentlich der falsche Ansprechpartner aber wenn es vom Abstand her passt würde ich eher ![]() |
adiclair
12:52
Na ja, es gibt auch (ziemlich viele) Soundbars die im Klang wirklich nicht viel besser klingen wie der beschi*** klingende TV... Und geraten hätte ich dir daraufhin zu dieser ![]() ...oder dann ohne SW - also quasi nur um den TV-Sound aufzuhübschen, solltest du mal diese testen ![]() [Beitrag von adiclair am 08. Apr 2020, 12:55 bearbeitet] |
Ahnungslos2
13:01
Vielen Dank für eure Tips, auch wenn das Yamaha-Set wirklich vielversprechend ausschaut, aber dies jenseits des Budgets und, um es salopp zu sagen, für die Zwecke übertrieben. Damit würde ich nur einen extrem schiefen Haussegen erschaffen ![]() Wie geschrieben, ich werde mal berichten, ob ich das gute Stück wieder zurück sende oder es viellecht doch völlig ausreichend ist. |
Günstige Soundbar für TV Ton Cryptor68 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 4 Beiträge |
Günstige Gute Soundbar für TV? JonDeath21 am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 6 Beiträge |
suche günstige Soundbar für TV Viper73 am 03.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 11 Beiträge |
Soundbar / günstige Soundpimp lösung gesucht sharbat am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 5 Beiträge |
Günstige Soundbar mit Subwoofer Ausgang Schlumpfbert am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 3 Beiträge |
Günstige Soundbar / Soundbase für den TV Soundlos am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 8 Beiträge |
Günstige Soundbar ~150? nern1n234n123j am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 9 Beiträge |
Kaufberatung günstige Soundbar I_Am_Lord am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 21.09.2023 – 6 Beiträge |
Günstige Soundbar für klare Sprache Gnashock am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 3 Beiträge |
Günstige Soundbar / 2.1 System RangerDanger am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 2 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.304
