HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für Soundsystem weg von 5.1 hin zu 3.... | |
Kaufberatung für Soundsystem weg von 5.1 hin zu 3.1+A -A |
markus8691
#1 erstellt: 10. Apr 2020, 11:57 | |||||||
Hallo zusammen, ich suche für mein Wohnzimmer ein neues Soundsystem. Anbei gleich einige Fotos vom Raum im Anhang. Ich hatte bereits: 1. Teufel Concept P 2. Sonos Playbar + 2 Play1 als Rear + Sub 3. Dali Zensor Vokal + 2x Zensor 5 + 2x Zensor 1 + SVS PB 1000 4. (und auch noch aktuell): Denon Heos Bar + Sub + 2x Heos 1 als Rear Am Zufriedensten vom reinen Sound war ich natürlich mit den Dalis, am zufriedensten vom Basserlebnis war ich vom Sonos Sub, der Bass fühlte sich einfach so an als würde er einen durchdringen ohne aber zu sehr zu scheppern. Der SVS PB 1000 war schon ähnlich, aber egal mit welche Einstellung, er hat immer zu stark gedröhnt. Es lag wahrscheinlich auch am Platz, er stand neben den Lowboard links in der Ecke, dort stand am Anfang auch der Heos Sub, dieser hat hier auch fürchterlich unangenehm gedröhnt, darum steht dieser jetzt direkt unter dem TV auf dem Board. Der Sonos Sub stand auch links in der Ecke, dröhnte allerdings so gut wie gar nicht, lag vielleicht auch an der Bauform des Subs, ich weiß es nicht. Was ich nun suche ist ein ähnliches Bassgefühl wie dem Sonos Sub, tiefe Frequenzen sollten auch abgebildet werden können. Ich möchte außerdem kein 5.1 System mehr, das funktioniert einfach in diesem Raum, bei der Aufstellung nicht wirklich. Ob es ein großer Speaker oder ein "3.1" System werden soll, bin ich mir noch unschlüssig. der Sound muss eben passen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen die richtige Lautsprecher zu finden (Receiver evtl. später in einem anderen Thread) Der Raum hat ca. 35m² Budget ca. 1500-2000€ Hinten Hinten Seitlich Seitlich mit Weitwinkel [Beitrag von markus8691 am 10. Apr 2020, 12:00 bearbeitet] |
fplgoe
#2 erstellt: 10. Apr 2020, 12:02 | |||||||
Die Frage -wenn Du mit dem 5.1 so unzufrieden warst-, welchen Receiver hast Du genutzt? Hört sich ja schon deutlich nach einem Problem mit Raummoden an. |
markus8691
#3 erstellt: 10. Apr 2020, 12:05 | |||||||
Mit den Dali Zensor und den SVS Sub hatte ich einen Denon AVR-X3300W |
dejavu1712
#4 erstellt: 10. Apr 2020, 12:25 | |||||||
Nun, wenn du mit dem Sonos Sub so zufrieden warst, warum probierst du nicht mal folgendes aus: Sonos Amp (HDMI ARC für TV, individuelles Bass Management und genügend Power für passive Kompakt und Stand LS) Sonos Sub Hochwertige Kompakt LS wie z.B. die KEF LS50/Q Acoustics Concept 20 (oder andere je nach Geschmack) mit schicken Stands "Allerdings stört der Hängeschrank rechts ein wenig bei der LS Aufstellung und das Lowboard ist dafür deutlich zu niedrig!" Mit einem solchen 2.1 Setup kann man jedenfalls prima Musik hören und der TV/Film Genuss (Sprachverständlichkeit) ist auch auf einem sehr ordentlichen Niveau, nur auf den Surround Klang (von hinten) muss man verzichten, es sein denn man erweitert das Setup um Rears. Den Sonos Sub finde ich jedenfalls viel besser als sein Ruf, einziges Manko, der relativ hohe Preis! So ein Setup kann ich persönlich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, wenig Komponenten (Optik), die Bedienung vereinfacht sich enorm usw., sowas habe ich bei mir im WZ schon länger im Einsatz, nur halt mit anderen Kompakt LS und vermisse nichts. |
markus8691
#5 erstellt: 10. Apr 2020, 12:47 | |||||||
Es muss nicht unbedingt ein Sonos Sub sein, nur weil ich damit zufrieden war, für das Geld gibt es eventuell einen gleichwertig guten bzw. vielleicht sogar besseren Sub. Aber rein klanglich, hatte ich gegen diesen Sub nichts auszusetzen, genau wie du es auch schon sagtest. Das mit dem Sonos Amp hört sich gar nicht so schlecht an. Nur ich weiß nicht, ob ich es nicht vermissen werde, wenn ich keinen Center Speaker mehr habe. Gibt es einen Lautsprecher, mit der Bauform ähnlich einer Soundbar, den man am Amp anschließen könnte? Eventuell könnte ich mich optisch auch noch mit zwei etwas schmäleren Standlautsprecher anfreunden, die links und rechts neben dem Fernseher aufs Lowboard stellen könnte. |
dejavu1712
#6 erstellt: 10. Apr 2020, 12:59 | |||||||
Prinzipiell sollte der SVS ja schon deutlich besser sein, aber der Raum und die Aufstellung haben ein besseres Ergebnis wohl verhindert, das zeigt mal wieder das es auch auf andere Punkte ankommt, natürlich kann man sicherlich noch eine bessere/günstigere Alternative finden, aber das heißt für dich testen, testen und nochmal testen. Außerdem erfordert das in der Regel dann wieder ein AVR/Verstärker mit Einmess System bzw. zusätzlichem DSP, wird also wieder aufwändiger. Daher würde ich persönlich dazu tendieren, never change a running system.... Aber letztendlich deine Entscheidung.
Also ich vermisse bei mir absolut kein Center, zu mal viele Modelle eh nur ein Kompromiss darstellen und noch dazu falsch aufgestellt werden, in einem dezidierten Heimkino mag das was anderes sein. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Aufstellung (Hörplatz) und Qualität der jeweiligen LS an.
Wo soll da der Vorteil sein?
Schlechte Idee..... |
markus8691
#7 erstellt: 10. Apr 2020, 13:12 | |||||||
1. aus optischen Gründen, es würde schöner wirken etwas langes liegendes als zwei Standlautsprecher links und rechts zu haben 2. das der Ton dann doch wieder mehr aus der Mitte kommt als von links und rechts War nur ein Gedanke von mir. Gäbe es so etwas in guter Qualität?
auf dem Standort bezogen oder allgemein die "schmäleren Standlautsprecher" |
dejavu1712
#8 erstellt: 10. Apr 2020, 13:21 | |||||||
1. Das Gesamtergebnis mit zwei Kompakt LS dürfte mMn deutlich besser ausfallen, sofern diese halbwegs vernünftig aufgestellt werden. 2. Bei mir kommen die Stimmen (Musik/TV/Film) exakt aus der Mitte, beide LS haben eine schöne Bühne und sind nicht mal optimal aufgestellt. Das würde dann wieder auf eine Soundbar hinauslaufen.....aber passive Soundbars die man an einen Amp anschließen kann sind äußerst selten. Beispiel Auf den Standort bezogen (desweiteren halte ich Kompakt LS mit Sub meist für die bessere Option) |
markus8691
#9 erstellt: 10. Apr 2020, 13:44 | |||||||
Wo würdest du die Kompaktlautsprecher dann hinstellen? weil links kommt ja die Dachschräge. |
dejavu1712
#10 erstellt: 10. Apr 2020, 15:02 | |||||||
Die Dachschräge ist eigentlich nicht das Problem.... Durch die etwas "wilde" Möbel-Anordnung ist das bei dir halt nicht ganz so einfach, insbesondere einer der beiden Hängeschränke verhindert eine optimale Aufstellung. Die Basisbreite der LS ist somit relativ klein, auch im Bezug auf den Hörabstand, ist aber noch halbwegs im Rahmen, daher ist unter solchen Bedingungen ein Center halt unnötig. Mal davon ausgehend, das du bzgl. der Möbel-Anordnung nichts verändern kannst/willst, würde ich mich wohl auch aus optischen Gesichtspunkten mit ordentlichen Wand LS abfinden bzw. anfreunden, die möglichst weit rechts und links neben dem TV hängen. Zweite Variante, wenn es optisch zusagt, Kompakt LS auf das Sideboard z.B. mit solchen Stands stellen. Dritte Variante, eine ordentliche aktive Soundbar, geht vermutlich auch ohne Subwoofer. Beispiel 1 Beispiel 2 Allerdings sollten die wie LS möglichst auf Ohrhöhe stehen und man muss aufpassen, das sie ordentlich vom Untergrund entkoppelt sind, damit nicht alles vibriert, ob die mit Musik (Stereo) gut klingen, kommt auch auf die jeweiligen Ansprüche eines jeden an. |
markus8691
#11 erstellt: 10. Apr 2020, 16:38 | |||||||
Also dann wirds wohl am besten sein, ich stell da wo jetzt die Heos Bar steht einfach eine Sennheiser Ambeo hin, hört sich ja laut Tests wirklich gut an. Fragt sich nur welchen Subwoofer, falls mir der Bass der Soundbar nicht reicht. |
adiclair
#12 erstellt: 10. Apr 2020, 17:00 | |||||||
..... [Beitrag von adiclair am 10. Apr 2020, 21:13 bearbeitet] |
dejavu1712
#13 erstellt: 10. Apr 2020, 20:34 | |||||||
Ob das für dich die beste Lösung ist, vermag ich nicht beurteilen, es ist aber vermutlich die einfachste/bequemste. Da der Sonos Sub nicht in Verbindung mit der Soundbar funktioniert, muss man nach einer anderen Lösung suchen. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Stellplatz aus? Nur rechts in der Ecke? Welche Maße sind dort vorgegeben? |
markus8691
#14 erstellt: 10. Apr 2020, 20:39 | |||||||
50 cm Rechts oder links neben den Board, das kann ich ja verschieben. Hatte die woofer bis jetzt immer links, aber dort hat der SVS ja gedröhnt. Der Sonos nicht. Kann des wirklich an der Bauart legen? |
dejavu1712
#15 erstellt: 10. Apr 2020, 20:44 | |||||||
Nein, das liegt nicht nur an der Bauart.... Ich würde wenn mal den Elac testen, super PLV und ein APP steuerbarer/einstellbarer Auto EQ/DSP, das könnte in deinem Fall helfen. |
markus8691
#16 erstellt: 10. Apr 2020, 20:53 | |||||||
Die Sennheiser Soundbar hab ich nun einfach mal bestellt, vielleicht genügt diese ja schon. Falls nicht muss ich wahrscheinlich einige Subwoofer testen. Hoffe die Soundbar hält was die Testberichte versprechen, bei dem Preis |
dejavu1712
#17 erstellt: 10. Apr 2020, 21:05 | |||||||
Wenn man es nicht probiert, wird man es nie erfahren, ist nun mal der einzig wahre Weg, das gleiche gilt natürlich für den Subwoofer. Die Sennheiser Ambeo ist schon gut, aber das Ergebnis hängt wie immer auch von den jeweiligen Gegebenheiten etc. ab. Für das Geld bekommt man aber auch noch ganz andere Sachen, das muss man natürlich fairerweise im Hinterkopf behalten. Aber auch die müssen erst einmal ordentlich aufgestellt und sinnvoll in die räumlichen Gegebenheiten integriert werden können. |
dejavu1712
#18 erstellt: 11. Apr 2020, 18:42 | |||||||
Also wenn dir der Elac Sub zu günstig ist, dann kannst du gerne auch einen SVS SB2000PRO nehmen, der hat ähnliche Funktionen wie der Elac, nur keine automatische Einmessung, von einem Sub ohne solche Anpassungsmöglichkeiten rate ich ab, du hast ja schon gesehen wo das beim SB 1000 hingeführt hat. Der Sonos Sub hat vermutlich funktioniert, weil er nicht so tief spielt und durch die spezielle Bauweise in der Ecke den Raum nicht so stark anregt, daher entweder ein kleiner Subwoofer der bis rund 35/40 Hz kommt oder ein Modell wie der oben genannte Elac oder SVS, ansonsten wird es nicht wirklich einfach. |
markus8691
#19 erstellt: 11. Apr 2020, 18:53 | |||||||
Zu Günstig ist er mir nicht, wenn er seinen Zweck gut erfüllt. Bis 20-25 Hz hätte ich schon gerne. Was wäre denn der Unterschied beim SVS SB-2000 zum 2000 PRO [Beitrag von markus8691 am 11. Apr 2020, 19:00 bearbeitet] |
dejavu1712
#20 erstellt: 11. Apr 2020, 19:06 | |||||||
Auf die 20 Hz solltest du in deinem Fall verzichten, bringt nur Probleme, wie du selbst beim SB 1000 erfahren hast, also was nutzt dir dann der enorme Tiefgang. Kannst du auf der Webseite vergleichen, die wichtigste Neuerung ist der über APP einstellbare DSP des SB2000PRO, alles andere würde ich eher als Marketing abtun. Den Elac gibt es auch als 12 Zöller, der hat dann auch etwas mehr Tiefgang, aber ich habe dir ganz bewusst wegen der Probleme den kleineren empfohlen. Aber des Menschens Wille ist sein Himmelreich, wenn du unbedingt einen Sub haben willst der bis 20 Hz spielt, dann soll es so sein, das wird aber in deinem Raum so nicht funktionieren! |
markus8691
#21 erstellt: 11. Apr 2020, 19:20 | |||||||
Es ist ja kein all zu großer Aufwand, den Subwoofer zu tauschen, falls er nicht gefällt. Dann würde ich gerne einmal den Elac testen, falls sonst keine weiteren besser passen könnten, obwohl ich den Tiefgang des 1000 in der Magengrube schon gemocht habe. Sorry, dass ich nochmals den Sonos Sub aufgreife. Dieser spielt ja bis 25Hz. Einen Sub der ähnlich ist, wird es nicht geben, speziell von der Bauart? Dann noch die Frage würdest du den Sub eher links oder rechts neben das Board stellen oder sogar vielleicht hinter die Couch links? |
dejavu1712
#22 erstellt: 11. Apr 2020, 19:33 | |||||||
Keiner kann im Vorfeld sagen welcher Subwoofer besser passen wird, es sei denn er ist Hellseher.... Also musst du probieren ob einer der Subs deine Wünsche erfüllen kann, Fakt ist der Elac bietet viele Möglichkeiten den Klang an den Raum und deine Bedürfnisse anzupassen, noch mehr als der SVS und das was dir in die Magengrube geschlagen hat, ist mMn nicht der Tiefbass Bereich um 20-25 Hz. Du solltest dich auch nicht so auf die Hersteller Angaben versteifen, die sind in deinem Raum belanglos. Was die Aufstellung betrifft, auch da musst du ausprobieren welcher am besten passt, ich bin kein Hellseher. Info wie man vorgehen kann um das Ergebnis zu optimieren, findest du zu Hauf im Internet, du machst das schon. |
markus8691
#23 erstellt: 11. Apr 2020, 19:43 | |||||||
Ok, Dankeschön für deine Hilfe, ich meld mich mal wenn alles steht. Wie mess ich dann richtig ein, einmal über die Soundbar und dann nochmals extra danach den Subwoofer, das verwirrt mich ein wenig, wie hier die richtige Vorgehensweise ist. |
dejavu1712
#24 erstellt: 11. Apr 2020, 19:51 | |||||||
Wäre nett wenn ich ein Feedback bekommen würde... Die Einmessung gilt nur für den Subwoofer, wie man das macht steht in der BDA....viel Spaß! |
markus8691
#25 erstellt: 11. Apr 2020, 19:53 | |||||||
Ja schon klar, dass das nur für den Subwoofer gilt, aber der wurde ja dann vorher schon von der Soundbar mit eingesessen |
dejavu1712
#26 erstellt: 11. Apr 2020, 20:06 | |||||||
Ist das so, das die Ambeo die Soundbar inkl. angeschlossenen markenfremden Subwoofer einmessen kann, das war mir nicht bewusst, habe die Soundbar auch nur beim Händler gehört und mich nicht näher damit beschäftigt, aber du solltest eh erst einmal die Ambeo ohne Sub testen. Dann solltest du auf jeden Fall nach der BDA vorgehen, dann wirst du hören ob das Ergebnis deinen Ansprüchen gerecht wird oder ob der DSP des Subwoofers nochmal nacharbeiten muss bzw. Du alles händisch in der APP auf deinen persönlichen Geschmack anpassen musst. Ist aber wie gesagt in der Regel alles gut erklärt, wenn du Fragen hast, einfach nochmal melden.... |
markus8691
#27 erstellt: 16. Apr 2020, 19:08 | |||||||
Die Ambeo ist da. Sie klingt wirklich gut. Nur jetzt wo ich den "Surround Effekt" mit dazu gekauft habe, möchte ich diesen natürlich auch nutzen, nun gibt es gleich ein Problem. Der Sound der hinten links ankommen soll, bleibt vorne links im Raum stecken. Machen werde ich dagegen nichts können oder fällt jemanden etwas dazu ein? Ansonsten würde rein theoretisch der Bass fast reichen, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe. Aber da es die gibt, habe ich mir noch einen Subwoofer bestellt. Der Unvernunft wegen und weil der Preis passte hab ich mich doch für den SVS SB 2000 Pro entschieden und da ich das Dröhnen auf jeden Fall vermeiden möchte, habe ich noch einen Anti-Mode 8033 s-II dazu bestellt. [Beitrag von markus8691 am 16. Apr 2020, 19:16 bearbeitet] |
fplgoe
#28 erstellt: 16. Apr 2020, 19:27 | |||||||
Dass ein Soundbar, der über Reflektionen den Surroundbereich simuliert, mit Deinen Dachschrägen links Probleme hat, ist doch jetzt nicht wirklich verwunderlich, oder? |
markus8691
#29 erstellt: 16. Apr 2020, 19:31 | |||||||
Verwunderlich ist es natürlich nicht. Sagte ja, dass man dagegen wahrscheinlich nichts machen kann. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem eine Möglichkeit dies zu vermindern ohne die Wand gerade mauern zu müssen |
dejavu1712
#30 erstellt: 16. Apr 2020, 19:33 | |||||||
Der Kollege hat natürlich absolut recht.... Ob der Raumklang funktioniert hängt vom Raumzuschnitt ab, daran lässt sich dann mMn auch nichts mehr groß ändern. Nun, dann wollen wir mal hoffen, das der SVS in deinem Raum funktioniert und sich der höhere Preis auch auszahlt. |
markus8691
#31 erstellt: 16. Apr 2020, 19:35 | |||||||
ich hoffe natürlich auch, dass der Anti-Mode das richten kann, was normal zu Problemen führen würde. Hab mich mit dem Anti-Mode auch erst die letzten Tage beschäftigt, hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. [Beitrag von markus8691 am 16. Apr 2020, 19:37 bearbeitet] |
dejavu1712
#32 erstellt: 16. Apr 2020, 19:47 | |||||||
Probier es erst einmal mit dem integrierten DSP des SVS, vielleicht kannst du dir ja das Antimode sparen. |
markus8691
#33 erstellt: 18. Apr 2020, 21:49 | |||||||
Leider habe ich jetzt wo alles eingerichtet ist richtige Probleme mit der Ambeo. Sie hat Ton und Bildaussetzer, gibt kein Dolby Vision wieder, ich habe im Forum gelesen dass die HDMI Kabel eine große Rolle bei der Ambeo spielen, also habe ich mir andere Kabel gekauft, leider keine all zu große Verbesserung, die Bildaussetzer sind weniger nur Dolby Vision funktioniert zu 90% nicht korrekt. Ich hab den Support angeschrieben, mal sehen was die dazu sagen, ich habe mich schon fast mit der Rückgabe abgefunden. Bin den ganzen Tag schon am überlegen was ich nun tue falls ich die Soundbar zurücksende. Haltet mich nicht für blöd aber wäre es aus technischer Sicht machbar: Damit ich den Raum nicht komplett umgestallten muss und irgendwelche Regallautsprecher gezwungenermaßen in die Ecke stelle (denn da hat leider noch jemand hier bei mir Mitrederecht ) Würde ich gerne drei Dali Oberon Vokal unter den TV auf das Wandboard legen. Einen mittig, die anderen zwei jeweils leicht nach links und rechts gedreht. Sagt mir bitte ob das völlig daneben ist oder ob das eventuell funktionieren könnte. |
fplgoe
#34 erstellt: 19. Apr 2020, 03:15 | |||||||
Das hat doch jetzt aber mit dem 'Reflektionsproblem' durch die Dachschräge gar nichts zu tun... oder verstehe ich Deinen Gedankengang da irgendwie falsch? |
markus8691
#35 erstellt: 19. Apr 2020, 06:19 | |||||||
nein, natürlich nicht, aber mit den Dröhnproblem dass ich früher schon beim SVS PB 1000 hatte und mehr oder weniger auch beim Heos Sub und ich nun beim SVS SB 2000 Pro gerne vermeiden möchten. |
fplgoe
#36 erstellt: 19. Apr 2020, 07:30 | |||||||
Aber Du bist Dir schon im Klaren darüber, dass Fehlerlösung Nummer eins immer das Umstellen der Hifi-Möbel ist und die elektronische Lösung eher die letzte Möglichkeit ist und leider auch keine Wunder vollbringen kann. Und gerade einen Sub kann man -akustisch gesehen- hinstellen, wo man will. Selbst Funkanbindungen funktionieren gut und sind vom Preis überschaubar. |
markus8691
#37 erstellt: 19. Apr 2020, 07:36 | |||||||
ja weiß ich, leider bleiben bei mir im Wohnzimmer nur 3 Möglichkeiten den Sub aufzustellen, entweder links oder rechts neben dem Lowboard oder links hinter der Couch. Wenn alle drei Positionen nicht 100 Prozent zum Wunschergebnis führen und das Dröhnen mehr oder weniger immer da ist, erhoffe ich mir durch den Anti-Mode, dass dies besser wird. |
fplgoe
#38 erstellt: 19. Apr 2020, 08:35 | |||||||
Gut, das ist aber die richtige Reihenfolge. Dann besorge Dir zum Test schon mal ein langes Chinch-Kabel. |
markus8691
#39 erstellt: 19. Apr 2020, 08:40 | |||||||
Das ist schon am Start Nur habe ich Momentan erstmal die Probleme mit der Ambeo selbst zu lösen, bevor es an den Subwoofer geht und falls sich das nicht lösen lässt brauche ich eine Alternative. Die Momentan vorsieht 3 bzw. vielleicht auch nur 2 Dali Oberon Vokal so Front einzusetzen. Nur bin ich hier momentan noch an Meinungen einholen ob das überhaupt akustisch Sinn machen würde. |
dejavu1712
#40 erstellt: 19. Apr 2020, 09:12 | |||||||
Das mit der Ambeo ist aber dumm gelaufen, sorry, gibt es da wirklich keine Lösung für die Probleme... Wenn nein, dann ist das aber eine teure Fehlproduktion, das kann sich ein Hersteller eigentlich nicht leisten. Ich hatte die ausgiebig beim Händler gehört, der Klang war wirklich beeindruckend, ohne jegliche Probleme. Das kann aber nie den Test in den eigenen 4 Wänden ersetzen, daher wird hier auch immer dafür plädiert. Aber warum willst du jetzt drei Center als Front LS nehmen und wie kommst du gerade auf die Dali? Wenn es unbedingt drei Center LS sein sollen, dann würde ich wenigstens ein Modell mit 3-Wege oder mit einem Koax Aufbau nehmen, das minimiert wenigstens die Nachteile wenigstens erheblich, aber es gibt noch weitere Punkte die du beachten musst, ein LS gehört auf Ohrhöhe, das ist aber nicht gegeben, also müssen alle drei Center in Richtung Hörplatz/Ohrhöhe ausgerichtet werden, einmal durch ankippen und eindrehen. Machst du das nicht, wird dein Vorhaben nur bedingt funktionieren, aber es soll ja Leute geben, denen ist das egal, einzig die Optik zählt und für sie klingt es trotzdem noch gut genug, das gilt es halt für dich herauszufinden. Ein AVR wird dann auch benötigt, der muss korrekt eingestellt werden, da scheitern schon einige dran, auch der wird ein Einmess System mitbringen, dann hast du das Antimode und den DSP im Sub, du willst es wirklich wissen. Zum Subwoofer selbst, hatte ich ja schon einiges gesagt. |
markus8691
#41 erstellt: 19. Apr 2020, 09:43 | |||||||
Ich warte die Antwort von Sennheiser noch ab, aber das Produkt kommt mir auch vor wie eine teure Fehlkonstruktion, also Soundtechnisch gibt es nichts zu Beanstanden, das muss man ihr lassen, aber die weitere technische Umsetzung ist leider nicht gut. Ich hab mich schon vorher im entsprechenden Thread eingelesen und hab dort auch von vielen Problemen gelesen, aber man will es doch immer gerne selber testen. Zu den 3 Centern, die sollen es wirklich aus Optischen Gründen werden, denn wie du siehst würden Standlautsprecher nur ca. 1m weiter stehen müssen und ich denke mir, dass dies klanglich nicht so sonderlich viel Unterschied macht. Mit den auf Ohrenhöhe komme ich ziemlich genau hin, wir legen meistens auf der Couch, wenn die Lautsprecher exakt gerade auf dem Wandboard stehen ergibt sich ein Höhenunterschied von ca. 30cm zu den Ohren, das könnte ich mit ein wenig Kippen von den Lautsprechern noch optimieren, da machen ja 1-2 cm kippen auf die 3,5 Meter bis zum Hörplatz schon einiges aus. Ich bin hier natürlich nicht so tief in der Materie wie du, ich hab mich für die Dali Oberon Vokal entschieden, da ich mit den Zensors damals eigentlich recht zufrieden war und die Oberon nochmals besser sein sollen. Du darfst mir aber gerne auch andere empfehlen, welche würdest du vorschlagen? Ich weiß auch nicht ob es unbedingt 3 Stück sein müssen oder ob auch schon zwei reichen würden und den Centerton dann über diese zwei zu verteilen. |
dejavu1712
#42 erstellt: 19. Apr 2020, 10:11 | |||||||
Wie gesagt, jeder muss für sich selbst entscheiden wie er das Thema angeht.... Das noch ein AVR (bei 3 LS) oder Verstärker (bei 2 LS) benötigt wird ist dir klar. Wegen mir kannst du die Dali nehmen, ich würde das aber wenn mit einem Koax lösen: Beispiel 1 Koax Center Beispiel 2 Koax Center Alternativ Beispiel Koax Kompakt LS Gute 3 Wege Center sind extrem selten, teuer und auch meist größer vom Gehäuse, daher halte ich ein Koax LS bei deinem Vorhaben einfach für den besten Kompromiss. Die KEF LS 50 lassen sich stehend gut ausrichten, kann aber auch liegend betrieben werden, für mich, sofern sie dir klanglich zusagt, vermutlich die sinnvollste Lösung. Ob zwei LS ausreichen hängt halt davon ab wie gut die LS letztendlich positioniert werden können und sich das "Abstrahlverhalten" des liegenden Centers auswirkt. Bei der KEF LS 50 sehe ich hier die größten Chancen das zwei LS ausreichen, aber auch hier heißt es dann wieder probieren geht über studieren, keiner kann Hellsehen. |
markus8691
#43 erstellt: 19. Apr 2020, 10:42 | |||||||
Das ich einen AVR benötige, weiß ich natürlich Was der Unterschied zwischen Koax und "normalen" Lautsprecher sind allerdings nicht so richtig. Klar kann keiner hellsehen und ich muss testen, nur benötige ich schon Anhaltspunkte. Aber prinzipel funktionieren könnte das Konzept mit drei bzw. zwei Center als Front schon? Sei es nun die Dalis oder andere. Oder würdest du sagen, mir fehlt am Ende vielleicht etwas im Klang und man sollte dies auf keinem Fall so betreiben. Ist ein Vokal im Prinzip nicht sehr ähnlich zu einem Oberon 5 nur liegend und anders angeordnet. Es sollten doch eigentlich die gleichen Treiber verbaut sein, oder? |
dejavu1712
#44 erstellt: 19. Apr 2020, 10:59 | |||||||
Ein Koax LS hat ein viel gleichmäßigeres Abstrahlverhalten und genau das ist ein großer Vorteil bei deinem ungewöhnlichen Vorhaben. Prinzipiell funktioniert dein Vorhaben mit den angedachten liegenden Center wie z.B. die Dali Oberon (für mich zumindest) nicht, das es dir trotzdem gefällt, liegt im Bereich des möglichen, mit einem Koax Center/LS, insbesondere der KEF, würde das mMn anders aussehen. Der Oberon Vokal kannst du nicht mit der Oberon 5 vergleichen, ein liegender Center ist (fast) immer ein fauler Kompromiss, bitte lesen Außerdem habe ich bisher nicht wirklich viel gutes über den Oberon Vokal gelesen, zu klein dimensioniert, Bassreflex Geräusche etc. Aber wie gesagt, es ist letztendlich ganz alleine deine Entscheidung, probier es aus, vielleicht spielt das für dich alles gar keine Rolle. |
markus8691
#45 erstellt: 19. Apr 2020, 13:58 | |||||||
Haben Koax Lautsprecher auch irgendwelche Nachteile? |
dejavu1712
#46 erstellt: 19. Apr 2020, 14:44 | |||||||
Jedes LS Konzept hat Vor und Nachteile, die Vorteile des Koax dürften in deinem Fall aber überwiegen. Aber das spielt am Ende sowieso alles keine Rolle mehr, wichtig ist, das es dir/euch am Ende gefällt. |
markus8691
#47 erstellt: 19. Apr 2020, 14:49 | |||||||
Es sollte eben nicht schlechter klingen als eine Soundbar aller Denon-Heos oder Sonos. Mit der Ambeo wird das Konzept allerdings nicht mithalten können. Die meisten Soundbars funktionieren doch auch nur wie Center Lautsprecher oder etwa nicht? Wobei diese fast alle in einem viel kleineren Gehäuse stecken und kleinere Treiber als die meisten Centerlautsprecher haben, oder sehe ich das falsch. |
dejavu1712
#48 erstellt: 19. Apr 2020, 15:02 | |||||||
Da habe ich überhaupt keine Bedenken....
Die Ambeo ist gut, aber für das gleiche Geld, bekommt man mMn deutlich bessere Lösung, sofern die Integration möglich ist. Daher behaupte ich mal, das die KEF LS 50 (sofern halbwegs vernünftig aufgestellt) für meinen Geschmack besser abschneiden werden. Ein Setup mit drei (Koax) Center LS vermag ich nicht zu beurteilen, da ich sowas noch nie gehört bzw. selbst ausprobiert habe.
Auch das sehe ich etwas anders, aber das weiter auszuführen bringt dich auch nicht weiter. Sorry, aber es bleibt wie immer nur eine Option, selbst ausprobieren... |
markus8691
#49 erstellt: 19. Apr 2020, 17:40 | |||||||
werde ich machen, ich meld mich wieder die nächsten Tage, ob ich glücklicher bin mit meiner neuen Entscheidung |
Kaufberatung : 3.1 Soundsystem für 600? JoJonas2000 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround Soundsystem Tacezo_ am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 3.1 System (Einsteiger) Fahrenheiths am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 2 Beiträge |
Neues Soundsystem, 3.1? -Lacroix- am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung schrittweise ausbaufähiges 2.x/3.1 Soundsystem ach_ja0815 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-Boxen für 3.1 (Heimkino + Musik) eusii am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem 5.1/ 4.1 qarismaa am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 Soundsystem clionen77 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem #Torque am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem Anton_ma am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.968
