AVR mit 4k@60Hz
Kausrufe
#1 erstellt: 16. Apr 2020, 12:39
Ich habe ein älteres Sony BDV E6100 und einen Sony KD-55XE8096. Ich bin mit der Aufstellung schon lange unzufrieden. Der Receiver/Blurayplayer hat nur HDMI-ARC und einen optischen Eingang. Der TV kann nur an 2 von 4 HDMI Anschlüssen 4k@60Hz. Natürlich auch nur an einem HDM!-ARC was aber leider einer der HDMI 2.0 Ports ist. Dazu habe ich noch einen HDMI Switch, einen Toslink Switch und eine externe USB Soundkarte. Kurzum, das ist alles komplett wirr verkabelt und funktioniert auch nur so halb.
Ich bin daher schon seit längerem auf der Suche nach einem AVR der 4k@60Hz kann für möglich wenig Geld.
Ich bin jetzt auf den Yamaha rx v381 gestoßen. Der kostet gebraucht zwischen 100€ und 150€ und macht eigentlich genau was ich brauche. 4HDMI Eingänge, 1Toslink, HDMI ARC und ein Ein mess Mikrofon.
Daran anschließen würde ich gerne eine PS4Pro (bzw. später PS5), Xbox One S, Nintendo Switch und einen PC der 4k@60Hz ausgibt.
Die Lautsprecher würde ich weiter benutzen, wobei ich den Subwoofer wohl ersetzen müsste. Der ist passiv und daher wohl nicht mit einem normalen Receiver kompatibel.
Spricht etwas gegen den rx v381 oder ist der ok?
Flatline303
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 07:20
Der ausgesuchte AVR ist ein rudimentäres Einsteigermodel, ohne Streaming Fähigkeiten, wifi, DLNA, oder ähnliches.
Das Einmessystem ist einfach, aber besser als nichts.
Wenn das nicht stört, ist das Gerät ok.
Kausrufe
#3 erstellt: 19. Apr 2020, 10:40
Danke für deine Antwort.
Ich habe ihn mir schon für 110€ inkl. Versand geschossen.
Ich habe auch noch einen Fire TV Stick und Alexa/Stereoanlage. Ich brauche nicht 10 Dinge die das gleiche machen.
Jetzt muss ich mich noch an das Subwoofer Problem setzen. Statt einen neuen Subwoofer zu kaufen, kann ich doch auch den Alten weiter benutzen, wenn ich eine einzelne Endstufe kaufe, oder?
Ich habe da den Nobsound G2 im Auge.Den bekommt man für gebraucht ungefähr 40€. Das ist günstiger als ein neuer Subwoofer und auch deutlich einfacher zu verschicken.
XN04113
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 11:08
Kausrufe
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 11:12
Der hat allerdings nur einen Klinkenstecker, der G2 zwei Chinch Anschlüsse:
https://www.amazon.d...quency/dp/B07MDMLF52
Dazu würde ich mir dann das Kabel kaufen:
https://www.amazon.d...l-PRO/dp/B00FQK36MS/
XN04113
#6 erstellt: 19. Apr 2020, 11:14
so ein Klinke Cinch Kabel kostet max. 2€
was willst Du an einem 50€ Verstärker ein 12€ Kabel anschliessen => Geldvernichtung
Flatline303
#7 erstellt: 19. Apr 2020, 11:15
Klar, das geht, für 40€ ist es einen Versuch wert.
Auf jeden Fall den noob neu kaufen!
Edit: war auf den Verstärker bezogen, bei den Kabeln hat XN04113 natürlich Recht!
[Beitrag von Flatline303 am 19. Apr 2020, 11:18 bearbeitet]
Kausrufe
#8 erstellt: 19. Apr 2020, 11:29
Also reicht der für 40€ neu? Der kann ja anscheinend weniger als der G2.
https://www.ebay.de/...2:g:OzMAAOSwhV1coNoH
Ist der Adapter ok? Klinkenkabel habe ich noch.
Flatline303
#9 erstellt: 19. Apr 2020, 12:44
Was ist es denn für ein subwoofer und welche Anschlüsse hat dieser?
dan_oldb
#10 erstellt: 19. Apr 2020, 12:49
Warum willst du für 2 Euro einen Adapter kaufen wenn du für 2 Euro ein ganzes Kabel mit passenden Steckern bekommst?
Ciao, Daniel
Kausrufe
#11 erstellt: 19. Apr 2020, 12:57
Wie gesagt, die Lautsprecher stammen von Sony BDV E6100
https://webimg.secondhandapp.com/1.1/5bcb2a1fa35e205ba88084fe
Das sind Sony eigene Stecker, die Kabel lassen sich allerdings lösen und je Kabel steckt dort ein Metallstift drin
http://bilder.hifi-f...30-132122_812479.jpg
Ich habe nur Stereokabel mit 2 Chinch Steckern gefunden und keine Mono mit nur einem.
Kausrufe
#12 erstellt: 29. Apr 2020, 12:47
Mittlerweile ist der Yamaha RX-V381 da und die Boxen ließen sich ohne große Probleme verbinden.
Das einzig problematische war, dass man in einem geheimen "advance" Menü HDR einschalten musste.
Dazu habe ich hier im Forum die Lösung gefunden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-6429.html
So, jetzt bleibt für mich die Frage, wie ich das Subwoofer Problem löse.
Ich würde dann den hier kaufen https://www.amazon.de/gp/product/B07C533R3P/ und diesen Adapter https://www.amazon.de/gp/product/B000X22ISC/ (+Plus Klinkenkabel das ich noch habe)
Falls jemand einen anderen Vorschlag für ein kurzes Kabel hat, wäre ich dankbar. Beim durchstöbern finde ich nur Stereo und keine Mono Kabel.
Flatline303
#13 erstellt: 29. Apr 2020, 13:04
Zusätzlich zu dem Adapter benötigtet Du ein chinch Kabel um den sub am Verstärker anzuschließen.
Das kann ein ganz normales Chinchkabel sein für 2€ (Stereo), dann nimmst du nur einen Kanal davon, zb das schwarz markierte, das andere einfach nicht anstecken und mit Isolierband beide übrigen (zb die roten) Stecker isolieren.
XN04113
#14 erstellt: 29. Apr 2020, 13:05
ich würde diesen Adapter nehmen und dann ein Cinchkabel zum AVR
oder wenn günstig sein soll diese Kabel, an den AVR kommt dann der Cinch Stecker der funktioniert
[Beitrag von XN04113 am 29. Apr 2020, 13:05 bearbeitet]
Kausrufe
#15 erstellt: 29. Apr 2020, 13:09
Also am Subwoofer ist ein Kabel fest verbunden das in einem speziellen Sony Stecker endet. Diesen kann man lösen und dann hat man 2 Metallpins. Bei den anderen 5 Lautsprechern konnte ich die dann ohne Probleme in den AVR stecken.
Also die Verbindung zwischen Subwoofer und Nobsound ist sozusagen, schon vorhanden. Es geht sich jetzt nur um das Kabel zwischen Nobsound (Klinke) und AVR (1 Chinch Anschluss).
XN04113
#16 erstellt: 29. Apr 2020, 13:12
und genau das habe ich beschrieben
Kausrufe
#17 erstellt: 29. Apr 2020, 13:13
Achso, man kann einfach Stereoklinke nehmen und dann funktioniert entweder der weiße oder der rote Chinch Stecker?
Vielen dank, das habe ich sogar noch da.
Kausrufe
#18 erstellt: 05. Mai 2020, 21:04
Nochmals Danke an alle und eine kleine Rückmeldung.
Alles ist verbunden und funktionier sogar besser als gedacht.
Wenn der PC eingeschaltet ist und ich den AVR einschalte verbindet sich alles automatisch und wird sogar richtig eingestellt. Wenn ich den AVR ausschalte stellt sich am PC auch automatisch alles wieder zurück. Als der PC noch direkt am TV hing, musste ich jedes Mal manuell die Anzeige erweitern/deaktivieren und die Audioausgabe umstellen.
Flatline303
#19 erstellt: 06. Mai 2020, 02:47
Freut mich, dass alles zu Deiner Zufriedenheit funktioniert
Kaufberatung HDMI Switch mit 4K HDR Passthrough (evtl. Dolby Vision), HDMI 2.0 und Dolby Atmos
Benutzer1000 am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  20 Beiträge
HDMI 4K mit 8 Anschlüssen
chamtastic am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  4 Beiträge
Suche HDMI-Switch (1in-2out) mit ARC
Questioner2004 am 28.06.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  14 Beiträge
HDMI Verteiler mit 2x ARC
Marcel21 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  31 Beiträge
AVR um 500? gesucht (4k, HDMI ARC)
KrayZea_M am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  21 Beiträge
4K Upscaling mit 60Hz
SuperSzabo am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  9 Beiträge
HDMI-CEC/-ARC Verständnisfrage
tobnyot am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  4 Beiträge
HDMI Switch bzw. AV-Receiver
schnejo am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
AV Receiver HDMI (ohne ARC?)
Kagu2450 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  4 Beiträge
Preisgünstiger AVR mit HDMI 2.0 gesucht
gdffgdfgd am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
