HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Endstufe für 2 Subwoofer gesucht | |
Endstufe für 2 Subwoofer gesucht+A -A |
Drahtesel
#1 erstellt: 12. Mai 2020, 14:27 | |
Hallo, ich habe in meinem Wohnkino 2 Mivoc AWM 124 Subwoofer in Betrieb. Diese liefen bisher an einer T-AMP E-800 Endstufe, welche seine Signale vom AVR bekommt. Leider macht ein Kanal der Endstufe sporadisch Probleme in Form von Knarzgeräuschen. Daher möchte ich nun die Endstufe gegen eine neue austauschen. Ich suche also eine 2- oder 4- Kanal Endstufe, die wohnzimmertauglich ist. - möglichst leise (bei der T-800 habe ich einen Poti für die Lüftersteuerung eingebaut) - simples Design wäre gut. - eventuell temperaturgeregelte Lüftersteuerung - eventuell mit integriertem DSP zur Raummodenkorrektur - preislich zwischen der T-Amp (160€) und 600€ Früher hatte ich noch eine Behringer DCX mit in der Kette, welche aber seit Einzug eines Yamaha 2080 Verstärkers rausgeflogen ist. Dieser kümmert sich nun (in geringem Maße) um das Ausbügeln der Raummoden. Grüße Jan |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 13. Mai 2020, 09:33 | |
Ich würde mir die Yamaha PX5 mal anschauen. Die Lüfter hört man so gut wie nie, und sie bieten anerkannt gute uns solide Technik zum fairen Preis. Zudem ist ein DSP eingebaut. |
Drahtesel
#3 erstellt: 14. Mai 2020, 08:54 | |
Ich habe noch ein wenig gelesen und bin unter anderem auf folgende Kandidaten gestoßen: Monacor STA-1000DSP IMG Stage Line STA-800D Dynacord mit DSP ob die Endstufen laut oder leise sind weiß ich nicht. Die STA-800D soll mit den Class-D-Konzept mit HYPEX-Endstufenmodulen sehr gut sein und hat außerdem einen Silent-Betrieb durch temperaturgeregelte Lüfter. Hat damit jemand Erfahrungen? [Beitrag von Drahtesel am 14. Mai 2020, 11:42 bearbeitet] |
Denon_1957
#4 erstellt: 14. Mai 2020, 19:50 | |
Mal ganz ehrlich gesagt verstehe ich das gefrickel nicht was du machen willst warum nicht einfach noch 100€ auf dein Budget von 600€ draufpacken und 2 von denen nehmen. Canton Sub 300 https://www.google.c...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK Dann hast du auf jeden Fall etwas vernünftiges und brauchst dir um Geräusche der Endstufe keine Gedanken zu machen. |
Drahtesel
#5 erstellt: 15. Mai 2020, 12:03 | |
Hallo Norbert, für 600€ hätte man weitere ordentliche Endstufen mit integriertem DSP in der Auswahl. Die Canton Sobwoofer mit Aktivmodul sind möglicherweise nicht so verkehrt, aber ich denke, dass 2 Subwoofer mit einer externen potenten Endstufe und integriertem DSP zu einem besseren Ergebnis führen können. Grüße |
dejavu1712
#6 erstellt: 15. Mai 2020, 16:33 | |
Kann, muss aber nicht und der Mivoc AW124 ist für mich jetzt auch kein wirklich exzellentes Subwoofer Chassis.... Aber diese Entscheidung musst du mit dir selbst ausmachen.... Ich kenne nur die Monacor STA1000DSP, mMn eine sehr empfehlenswerte Endstufe, ist inzwischen aber im Preis gestiegen. Lüfter habe ich nicht wahrgenommen, entweder ist er gar nicht erst angesprungen (ab 85°C) oder war wirklich sehr leise. Die Endstufe war relativ frei aufgestellt in einem Möbel mit Türen untergebracht, also nicht wie bei PA´s üblich im engen Rack. Ob das auch auf die STA800D (kein DSP) zutrifft, kann ich nicht sagen. |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 15. Mai 2020, 16:42 | |
Das wird man in den Cantons wohl aber auch nicht finden. Ich weiß ja nicht, in was die Mivoc verbaut wurden (geschlossen, BR, ...) und was die Konstruktion taugt. Der Canton hat eine Passivmembran. Vermutlich tun die beiden Lösungen sich ohnehin nicht viel. |
dejavu1712
#8 erstellt: 15. Mai 2020, 16:46 | |
Das habe ich auch gar nicht behauptet.... |
Denon_1957
#9 erstellt: 15. Mai 2020, 18:26 | |
Ich bin der Meinung heute noch mit passiven Subwoofern zu experimentieren ist völlig am Ziel vorbei ab das muß jeder für sich selbst entscheiden. |
dejavu1712
#10 erstellt: 16. Mai 2020, 08:30 | |
Wieso passiv? |
Apalone
#11 erstellt: 16. Mai 2020, 08:51 | |
Häh? Das ist ein aktiver SW mit externer Endstufe! |
versuchstier
#12 erstellt: 16. Mai 2020, 09:37 | |
[Beitrag von versuchstier am 16. Mai 2020, 09:38 bearbeitet] |
dejavu1712
#13 erstellt: 16. Mai 2020, 09:54 | |
Was ist denn hier los....alle etwas verwirrt.... Natürlich ist der Mivoc nur ein Chassis, mit der DSP-Endstufe wird er aber zum aktiven Subwoofer, das ist ja nicht anders als beim Canton, der besteht auch aus einem Chassis und einer Endstufe. Von einem passiven Subwoofer redet man, wenn zwischen Chassis und Endstufe noch eine passive Frequenzweiche wie bei einem LS geschaltet ist, das gab es mal bei dem Teufel M6000, der hat aber auch davon profitiert, wenn man die passive Weiche entfernt und gegen eine Endstufe ersetzt hat. |
Dadof3
Moderator |
#14 erstellt: 16. Mai 2020, 20:20 | |
Wie schon gesagt wurde, passiv ist anders. Nur weil die Endstufe nicht im Gehäuse steckt, ändert sich nichts am Konzept. Du bist auch herzlich eingeladen, dir mal bei mir anzuhören, was so ein - nach deiner Definition passives - Subwooferkonstrukt kann. Danach wirst du nicht mehr von "Gefrickel" sprechen. |
Apalone
#15 erstellt: 16. Mai 2020, 21:23 | |
"extern" sind mMn die besten SW überhaupt realisierbar! Gutes DSP als Aktivweiche, gute Endstufe als Antrieb. Da können doch so gut wie alle Module einpacken. |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 16. Mai 2020, 21:55 | |
Die "Qualität" eines Sub hat nun wirklich absolut gar nichts damit zu tun, ob dieser aktiv oder passiv ist. Aktiv hat sich halt durchgesetzt weil es für Hinz und Kunz einfacher zu bedienen ist. Nicht jeder will sich ne Endstufe und vielleicht sogar noch einen DSP-Controller hinstellen, alles verkabeln und einstellen. (auch weil das nicht unbedingt jeder kann) Der AWM ist meiner Meinung nach, gemessen am Preis, schon wirklich gut. Habe ihn zurzeit mit einem AM 120 Modul in ca. 45L CB verbaut. Geht gut. Gibt andere die gehen tiefer - aber da limitiert (in meinem Fall) eh das Modul. Aber auch so ist genug Xmax vorhanden. MaxSPL ist definitiv Mietwohnungs-untauglich LoL Qtc liegt bei 0,43 - Präzision kommt von Aufstellung und Raum. Ich würde mich, weil WHZ, nach einer dicken, gebrauchten HiFi-Endstufe umsehen. Rotel, Restek, Yamaha, Nakamichi, Trigon Audio, ... Da findet man schöne Sachen die ausreichend Power haben und optisch ansprechend sind (für mich jedenfalls). Beispiel: https://www.ebay-kle.../1405149673-172-1098 |
Vorstufe für Subwoofer Endstufe gesucht nutsman am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
[Closed] Endstufe für 2 Subwoofer im heimkino gesucht Tommy0696 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 46 Beiträge |
subwoofer gesucht holz-felix am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht! LordLolo am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht xxftu am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Celan gesucht lordfalcon am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer gesucht! SCSI-Chris am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer gesucht RiiVex am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 4 Beiträge |
subwoofer für MUSIK gesucht! neo171170 am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 17 Beiträge |
subwoofer gesucht robby1993 am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.816
