Umstieg von/Ersatz für Stereo Verstärker
speerwerfer
#1 erstellt: 15. Jun 2020, 10:37
Hallo zusammen,
ich brauche mal Eure Hilfe. Bei mir im Wohnzimmer steht ein Fernseher von Sony KDL42W655A. Als Satelittenreceiver wird ein VU+ Solo2 genutzt. Der Ton des Fernsehers geht zur zeit in einen alten Verstärker der Stereoanlage und wird über zwei Stereolautsprecher wiedergegeben. Das ist seit Jahren so, und wir sind eigentlich auch ganz zufrieden damit. Nun hat der Verstärker den Geist aufgegeben und wir überlegen was wir nun machen wollen.
Wir haben im Wohnzimmer am Fernseher nur zwei HDMI Eingänge, aber neben dem SAT Receiver auch noch einen BlueRay/CD Player und einen FireTV Stick. Wir müssen also immer mal wieder umstecken. Mich nervt das gewaltig.
Meine Idee: Einen AV Receiver, der genug HDMI Eingänge hat (>= 4 Stück) und der dann das Audiosignal erstmal auf die vorhandenen Lautsprecher (passiv) ausgibt. Vielleicht bauen wir mal auf 3.1 aus, aber für 5.1 oder 7.1 ist das Wohnzimmer mit Ecksofa nicht geeignet. Wir vermissen es aber auch nicht wirklich.
Wichtig ist uns auch, das wir die Mediatheken (HbbTV) der Fernsehsender über den Fernseher nutzen können. Das bedeutet ja, dass das Audiosignal vom Fernseher wieder zum AV Receiver zurück muss, oder kommt das Audiosignal dann trotzdem vom Sat Receiver?
Außerdem möchten wir ganz gerne per Bluetooth vom Tablet oder Handy Musik an die Lautsprecher ausspielen - möglichst ohne das der Fernseher an ist. Internetradio wäre net, ist aber kein KO Kriterium, da das ja Netzwerkfähigkeit bedeutet. DAB brauche ich nicht - ist hier eh miserabel. Alexa, Siri & Co benötigen wir auch nicht. Spotify nutzen wir häufiger - würde ja über Bluetooth dann gehen.
Ich nehme für eine erste Sondierung gerne Preisvergleichsportale, da ich dort meist gut eingrenzen kann, was ich an Eigenschaften haben möchte. Hier mal die Liste mit >4 HDMI in und Bluetooth.
Ich möchte eigentlich gerne unter 300 Euro bleiben. Mit gebrauchten Geräten habe ich grundsätzlich keine Probleme. Kann also auch gerne etwas älter sein. Der Pioneer VSX-531 scheint damals als Einstiegsgerät sehr gut gewesen zu sein. Ist aber leider nicht mehr neu zu bekommen. Dann habe ich mal was über den Denon x1300 gelesen - soll wohl auch als Einsteigergerät gelten. Aber auch hier das Problem mit der Verfügbarkeit.
Was würdet Ihr machen/empfehlen?
VG
Martin
[Beitrag von speerwerfer am 15. Jun 2020, 10:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Jun 2020, 10:41
ja kleine Denon, Yamaha, Pioneer können genau das was du möchtest, hier eine Übersicht der Geräte:
https://av-wiki.de/av-receiver_2016
https://av-wiki.de/av-receiver_2017
https://av-wiki.de/av-receiver_2018
https://av-wiki.de/av-receiver_2019
speerwerfer
#3 erstellt: 15. Jun 2020, 10:52
OK, die Listen der Jahre sind alle leer. Ist das ein Anzeigeproblem bei mir, oder sind die leer?
VG
Martin
happy001
#4 erstellt: 15. Jun 2020, 11:04
Wenn du ein neues Gerät möchtest das eine sinnvolle Ausstattung hat würde ich einen Denon 1600, 1500, oder älter nehmen.
Der 550 BT ist aus meiner Sicht eine Krücke der noch nicht mal eine vernüftige Einmessung hat.
Yamaha kann man eigentlich erst ab dem 685 oder älter nehmen. Die kleineren Modelle wie 485 oder 385 bzw. älter haben entweder Defizite bei der Ausstattung und haben keine wirklich vergleichbare Ausstattung (Einmessung) zum Denon 1600.
Pioneer würde ich gebrauchte Geräte eine Chance geben. Je nach Boxenset würde mich die globale Trennfrequenz stören und das Onkyo da mitmischt bei Neugeräten abschrecken.
Wenn dein TV HDMI ARC unterstützt kannst per HDMI dann den Ton von dem TV mit dem gleichen Kabel wiedergeben. Ansonsten eben per Optischen oder Koax.
Du kannst natürlich auch deine TV-Box an den AVR direkt anschließen,dann ist der Verstärker eben immer mit in der Kette.
[Beitrag von happy001 am 15. Jun 2020, 11:05 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 15. Jun 2020, 11:15
Sind bei mir auch leer, muss ich mal schauen was das ist...
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Jun 2020, 22:27
geht wieder
speerwerfer
#7 erstellt: 17. Jun 2020, 10:08
So,
der Fernseher hat kein ARC. Ich muss also ein optisches Kabel legen. Möchte mir aber ARC offenhalten, auch wenn der Fernseher im Moment nicht getauscht werden soll.
Wie ist das mit dem Ton der Mediatheken? HbbTV läuft ja auf dem Fernseher. Dann muss der Ton ja vom Fernseher per optischem Kabel (mangels ARC am Fernseher) in den Receiver. Wenn der SAT Receiver aber nicht am Fernseher, sondern auch am AV Receiver angeschlossen ist, dann kommt der Ton bei normalem Fernsehprogramm ja per HDMI vom SAT Receiver zum AV Receiver. Muss ich dann die Tonquelle bei der Nutzung der Mediatheken am AV Receiver umstellen, oder kriegt das der AV Receiver von alleine hin? Oder würde man in diesem Fall den SAT Receiver besser direkt am Fernseher anschließen und den Ton per optischem Kabel an den AV Receiver zurückgeben? Wie wäre das, wenn der Fernseher ARC könnte?
Ich hab ein wenig gelesen und gesucht. Diese vier AV Receiver sind lieferbar, unter 330 Euro und gefallen mir ganz gut. Der neuste ist auch der günstigste!? Bin mir aber nicht sicher, ob der "kleine" Denon mit den anderen vergleichbar ist. Oder doch lieber einen gebrauchten alten? Wenn ja, welcher?
2017:
Pioneer VSX-832
Denon AVR-X1400H
2018:
Pioneer VSX-933
2019:
Denon AVR-S650H
VG
Martin
speerwerfer
#8 erstellt: 17. Jun 2020, 10:32
Den Denon AVR-X1500H gibts gerade auch noch für unter 330 Euro als B-Ware mit Garantie.
Fuchs#14
#9 erstellt: 17. Jun 2020, 11:04
Dann den X1500
Du musst natürlich dann die Quelle umschalten von SAT auf TV am AVR, aber das ist doch kein Problem
Umstieg Stereo-System auf Surround
oerlein am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Umstieg von Stereo auf 5.1
peddor am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Ersatz für 5.1 Verstärker
LeiterderAnstalt am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  7 Beiträge
Umstieg von 5.1 auf Stereo
Flo2409 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  6 Beiträge
Umstieg von Stereo auf Surround
sven.ka am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  31 Beiträge
Ersatz für VSX1015+Stereo-Verstärker gesucht
Littlehonk am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  4 Beiträge
AV-Receiver als Ersatz für Stereo-Verstärker
imebro am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  20 Beiträge
Umstieg Stereo > Surround
chris_lausitz am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  2 Beiträge
Umstieg Stereo auf Soundbar
Besserso am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  5 Beiträge
Umstieg von Bose auf ?
bollok am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
