Benötige Hilfe 1 Heimkino AVR & Monitore
Fawkeserino
#1 erstellt: 15. Jun 2020, 18:23
Hallo zusammen!
Bin als absoluter Einsteiger hier und bräuchte eure Hilfe bzw. Ideen.
Ich möchte gerne mein erstes richtiges Heimkinosetup aufstellen und hätte da ein paar Fragen.
Zuallererst mal der Raumplan:
Raumplan
Maße sind in cm.
Leider hat der Raum eine unterschiedliche Raumhöhe (Zahl in der Mitte) und ist nicht besonders hoch (Kellerraum).
Derzeit stehen in diesem Raum nur ein 65" TV (LG OLED65B87LC) mit einer Couch und einem Stereo Setup.
Ich dachte, aufgrund der Raumgröße, an ein 5.1.2 oder 5.1.4 Setup, da ich gerne ein Dolby Atmos Setup hätte. Hier gleich mal die 1 Frage, macht das mit der kleinen Raumhöhe überhaupt Sinn?
Ein befreundeter Musiker hat mir Empfehlungen für Lautsprecher gegeben und derzeit befinden sich 2 Presonus Eris E5 sowie ein Swissonic Sub10 im Stereo Setup. Mir ist bewusst, dass der Sub ein absoluter Overkill (für den Raum) ist aber ich habe ihn günstig bekommen. Ich hatte die Lautsprecher eine Weile zum Testen und habe auch vor, sie weiterhin zu verwenden.
Somit würde ich, nach meine derzeitigen Plan, als L, R, LS und RS Presonus Eris E5 verwenden. Daher stellt sich die noch Frage, was ich als Center und Overhead Speaker verwenden soll. Leider kann ich in der Decke keine Monitore verbauen. Also wären flache Monitore wohl am Besten. Was ich bis jetzt so gelesen habe, ist eine Mischung aus aktiven und passiven Monitoren nicht optimal. Gilt das noch immer?
Leider habe ich auch von AVRs kaum Ahnung. Als Preisvergleich habe ich auf geizhals nach 9.2 Kanälen, Dolby Atmos, sowie Multi Channel Pre Out (Presonus Eris E5 sind aktive Studiomonitore) gefiltert. Da man mit diesen Kriterien bei knapp 900€ anfängt, möchte ich nicht einfach blind drauf loskaufen. In meiner Nähe gibt es leider kein Fachgeschäft, wo man sich beraten lassen könnte.
Liste Geizhals
Kurz noch zum Budget: Die Presonus Eris E5 kosten circa 100€/Stück. Also sollten die anderen Monitore sich auch in diesem Rahmen oder darunter befinden. Beim AVR wäre ich ganz froh, wenn er im 3 stellingen Bereich bleiben würde.
Bin über jede Hilfe dankbar.
erddees
#2 erstellt: 16. Jun 2020, 10:39
Fawkeserino (Beitrag #1) schrieb:
Ich möchte gerne mein erstes richtiges Heimkinosetup aufstellen ...
Dazu eignet sich der Raumgrundriss nicht wirklich, vor allem dann nicht, wenn das TV-Gerät in der Ecke steht. Zumindest entnehme ich das der spärlich informativen Skizze.
Siehe oben.
Ich dachte, aufgrund der Raumgröße, an ein 5.1.2 oder 5.1.4 Setup, ...
Das macht einen 7.x- (ab ca 400 €) bzw. 9.x-AVR (ab ca. 900 €) erforderlich.
... da ich gerne ein Dolby Atmos Setup hätte. Hier gleich mal die 1 Frage, macht das mit der kleinen Raumhöhe überhaupt Sinn?
Siehe oben.
Nahfeldmonitore sind (wie der Name es schon sagt) für den unmittelbaren Nahbereich gedacht und haben in einem Studio direkt vor demjenigen, der z.B. eine Aufnahme überwacht ihre Berechtigung (Funktionsweise Monitor-Lautsprecher bitte googlen).
Damit funktioniert natürlich auch eine Mehrkanalkonfiguration, aber dafür geeignet sind sie nicht unbedingt. Wenn sie dir aber klanglich gefallen, ist alles ok, ... weitermachen.
Ein ideal passender Centre wäre ein identischer, baugleicher Lautsprecher. Es wird einigermaßen schwierig herauszufinden, welcher herstellerfremde Lautsprecher klanglich zu dem Monitoren passen könnte. Ich orakle mal: keiner. Als Rears können Monitore (wie auch jeder andere Lautsprecher) auch eingesetzt werden (gleiche Restriktion wie bei den Haupt-LS).
Als Atmos-LS kommen so ziemlich alle für eine Deckenmontage (!) geeigneten Lautsprecher in Frage. Sicher auch "flache" Monitore (sofern für Überkopfmontage geeignet), doch habe ich solche noch nie gesehen, was nicht heißt, dass es sie nicht gibt (wohl eher nicht).
Ob der Mischbetrieb von Passiv- und Aktiv-LS "nicht optimal" ist, hängt in erster Line von den unterschiedlichen Baureihen bzw. Herstellertypen und weniger von der Betriebsart passiv/aktiv ab.
Ein (hier der) Subwoofer muss keinen "absoluten Overkill" darstellen, es kommt halt darauf an, wie er eingestellt ist. Das macht dann das Einmesssystem des AVR bzw. eine ggf. notwendige manuelle Nachjustierung durch den geneigten Anwender.
Empfehlung AVR: X1600H bzw. X3600H bzw die unmittelbaren Vorgänger, bzw. Nachfolger. Lautsprecher nach persönlichem Dafürhalten.
Fawkeserino
#3 erstellt: 16. Jun 2020, 13:42
Erstmals Danke für die Antwort!
Die Theorie hinter den Nahfeldmonitoren war die, dass der Raum so klein ist und es somit funktionieren sollte. Also ca 2m Abstand sollte noch passen.
Ich habe versucht den Raumplan noch etwas zu ergänzen.
Raumplan 2
Zwischen Fenster und Wand sind es 232 cm. Der Fernseher hängt genau in der Mitte und somit sind links und rechts circa 43 cm Platz. Mit der Aufhängung lässt sich der Fernseher auch noch etwas verschieben.
Bei der Punktierten Linie könnte man eventuell noch einen Raumtrenner (Vorhang,...) einbauen, sollte die Ausbuchtung akustische Probleme verursachen.
Die Couch steht dereit in dem Bereich, der nur 187 cm hoch ist und ist circa 260x200. Wo sie am Ende genau steht, muss man noch ausprobieren.
Sollte man noch irgendwas zur Skizze hinzufügen, bitte einfach schreiben. Ich wüsste nichts mehr, da der Raum ansonsten leer steht. Ob Bassfallen, etc. benötigt werden, sehe ich erst, wenn ansonsten alles steht.
Also einfach 5x Presonus Eris E5? Laut Forum sollte das kein Problem sein, auch wenn der Beitrag von 2004 ist.
Ich werd also einfach mal bei Thomann nachfragen, was am besten zu den Monitoren passt. Im Notfall kann ich Deckenlautsprecher immer noch nach 30 Tagen zurückschicken.
Also kurz zusammengefasst:
5 Presonus Eris E5
Denon AVR-X3600H (wegen Pre-Outs)
2 Deckenlautsprecher die zu den Presonus passen
A_K_F
#4 erstellt: 16. Jun 2020, 16:15
Etwas günstiger als der X3600H wäre noch der Marantz SR5014, ebenfalls mit Pre-Outs.
Heimkino Planung - Benötige Hilfe
huskie2000 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe- 5.1 heimkino
*Bblade* am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  5 Beiträge
1. Heimkino - 5.1, bis ? 1200, benötige Hilfe.
Kraxi am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  13 Beiträge
benötige hilfe beim Heimkino kauf
Donstylo am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  14 Beiträge
[Hilfe] Heimkino??
Andi_30000 am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe bei Receiver - Auswahl
coyote001 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Benötige Hilfe...
Espiol am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe
Zordi am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  13 Beiträge
Benötige Hilfe / Kaufberatung bei Erstsetup von Heimkino
Woisit am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  19 Beiträge
Hilfe für neues "erwachsenes" Heimkino (speziell AVR)
Rob_Darken am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.144
