HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System LS Upgrade/Austausch | |
5.1 System LS Upgrade/Austausch+A -A |
Highnz
#1 erstellt: 20. Jun 2020, 08:33 | |
Hallo, ich habe momentan folgendes System hier rumstehen: AVR: YAMAHA RX-V 775 Sub: CANTON AS 85.2 SC Front LS + Center: Magnat Supreme 802 Rears: Magnat needle sat Ursprünglich war der Plan, aus Platz und optischen Gründen (mir gefällt es ) auf eine Soundbar umzusteigen. Nachdem ich gestern die JBL Bar 9.1 getestet habe und nicht ganz überzeugt von dieser war (Rears zu present, center zu schwach), erwäge ich jetzt die LS vom bestehendem System, falls es Sinn macht, auszutauschen. Budget hierfür wäre max. 800€ Würde es z.B. Sinn machen den Sub und AVR zu behalten und die LS durch Dali Spektor zu ersetzen? Als AVR Alternative würde ich den Denon X1600 wählen, allerdings bleibt dann nicht mehr viel für die LS übrig. |
XN04113
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 08:53 | |
Du hast also einen Standlautsprecher als Center? Was missfällt Dir denn an der aktuelle Konfiguration? Was ist Deine Erwartungshaltung, was soll sich wohin ändern? den AVR würde ich nur tauschen wenn es solche Sachen wie 4k Support oder Atmos braucht |
Highnz
#3 erstellt: 20. Jun 2020, 08:59 | |
Sorry mein Fehler. Der Center ist der Supreme Monitor 252. Mir gefällt der gesamte Klang nicht wirklich. Den Sub empfinde ich als super. Von den Standlautsprechern kommt sehr wenig. Schwer zu erklären. 4K und ATMOS wäre super aber was wäre dann die bessere LS Alternative zu den Magnat? |
XN04113
#4 erstellt: 20. Jun 2020, 09:01 | |
a) neue Boxen und AVR sind bei Deinem Budget nicht sinnvoll machbar b) die LS Alternativen sind die, die Dir gefallen => Du musst selber Probe hören gehen oder verschiedene LS bestellen [Beitrag von XN04113 am 20. Jun 2020, 09:02 bearbeitet] |
Highnz
#5 erstellt: 20. Jun 2020, 09:07 | |
Das habe ich mir schon fast gedacht. Hatte eher gehofft, dass z.B. die Dali definitiv besseren Klang bieten als die Magnat. Ist natürlich alles subjektiv. Aber es spricht nicht dagegen den Sub bzw. AVR weiter zu nutzen? |
XN04113
#6 erstellt: 20. Jun 2020, 09:11 | |
absolut nicht bei den Lautsprechern würde ich empfehlen auch mal den Gebrauchtmarkt zu prüfen, da kann man ältere aber top LS für kleines Geld erhalten solltest halt vorher festlegen welche Hersteller Klangkarakteristik dir zusagt |
micha5.1.2
#7 erstellt: 20. Jun 2020, 09:17 | |
Kannst Du mal ein Bild von deiner Aufstellung,der Lautsprecher,hier posten.Oftmals können die Lautsprecher ihren Klang nicht voll entfalten weil die Aufstellung nicht ideal ist. |
Highnz
#8 erstellt: 20. Jun 2020, 09:37 | |
Danke für die Antworten erstmal. Anbei eine „schnelle“ Skizze Habe das Mikrofon vom AVR zum einmessen verwendet. Rot sind jeweils die LS und gelb der Sub. [Beitrag von Highnz am 20. Jun 2020, 09:38 bearbeitet] |
XN04113
#9 erstellt: 20. Jun 2020, 09:43 | |
nicht Skizze, sondern Bilder auch Photo genannnt |
micha5.1.2
#10 erstellt: 20. Jun 2020, 11:03 | |
Ja ein Foto war gemeint um eventuelle Nachteile deiner Aufstellung zu entdecken. |
Highnz
#11 erstellt: 27. Jun 2020, 23:13 | |
Hallo, nachdem ich jetzt endgültig losgekommen bin von den Soundbars hätte ich noch eine Frage. Spricht etwas gegen folgendes setup: Front: Dali Zensor 5 Center: Dali spektor vokal Surround: Dali spektor 1 oder 2 Sub und AVR bleiben. Oder sollte/muss alles von einer Serie sein? Ansonsten würde ich die Front auch noch gegen Spektor 6 tauschen. |
micha5.1.2
#12 erstellt: 28. Jun 2020, 00:42 | |
Front und Center sollten aus der selben Serie sein,wenn alle Lautsprecher aus der selben Serie sind umso besser. Ich würde so wie die Skizze es darstellt wohl Abstand von Standlautsprechern nehmen. |
Highnz
#13 erstellt: 28. Jun 2020, 07:33 | |
Okay danke. Die Standlautsprecher kann ich 20cm von der Wand wegstellen. Steht ja als Mindestabstand auf der Dali Homepage. Die Rears allerdings stehen recht wandnah und fast seitlich, da ich nicht viel Abstand zur Couch hinten realisieren kann. |
Highnz
#14 erstellt: 30. Jun 2020, 19:28 | |
Guten Abend Zusammen, ich stehe kurz vorm Kauf folgender Komponenten: Front: Dali Oberon 7 Dali Oberon Vokal Für den Surround hab ich mir die Zensor 1 oder Spektor 2 ausgesucht. Kostet mich rund 1200€ Alternativ rings rum Spektor (6, Vokal und 2) für 840€. Ich denke die 360€ zum Oberon lohnen sich. Sub bleibt. Reicht mir der Denon X1600H als Receiver von der Leistung. Ich möchte später noch die Dali Alteco als Height Front nachrüsten. [Beitrag von Highnz am 30. Jun 2020, 19:30 bearbeitet] |
micha5.1.2
#15 erstellt: 30. Jun 2020, 21:27 | |
Der Denon sollte genügen,es sei denn Du willst heftige Pegel fahren. |
Highnz
#16 erstellt: 30. Jun 2020, 22:19 | |
Super. Danke für die schnelle Antwort. |
Highnz
#17 erstellt: 06. Jul 2020, 15:32 | |
Habe jetzt die Dali Oberon 7 inkl. Oberon Vokal in der Front und als Surround die Spektor 2. Bin sehr zufrieden und überwältigt von dem Upgrade. Ich habe mit dem YPAO die Einmessung vorgenommen. Die Übernahmefrequenz vom Sub wird hier immer auf 120Hz gestellt. Habe diese auf 80Hz umgestellt. Passt der Wert für die Oberon 7? Zwecks Entkopplung hätte ich auch noch eine Frage. Machen bei Marmorboden die Spikes Sinn oder eher Gummifüße? |
micha5.1.2
#18 erstellt: 08. Jul 2020, 18:49 | |
Wenn Du die Frequenz auf 80 Hz stellst produzieren dann die Lautsprecher zuviel Bass?Dann könnte das vielleicht der Grund für die hohe Übernahmefrequenz vom YPAO sein. Eigentlich können die Oberon noch tiefer,aber alles vom Raum und der Aufstellung abhängig. Wegen Spikes oder Gummi würde ich einfach beides ausprobieren. |
Highnz
#19 erstellt: 08. Jul 2020, 20:45 | |
Muss mich korrigieren. Er hat die Übernahmefrequenz sogar auf 40Hz gestellt. Passt eigentlich soweit. Werde nochmal testen mit 80Hz und 40Hz. Was die Oberon leisten können, habe ich im Pure Direct Mode bei Hi-Res Audio files gemerkt. Habe sogar den sub abgesteckt, weil ich dachte der läuft mit. Ich bemerke soweit keinen Unterschied zwischen Gummi und Spikes. Ich lass dann mal dem Boden zu Liebe die Gummis dran. |
Teufel 5.1.2 System Upgrade - Komponenten Austausch okuv am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 70 Beiträge |
LS Upgrade für bestehendes System Flokie* am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Austausch/Upgrade von Teufel Theater 500 Hellfire_Chris am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 21 Beiträge |
5.1 LS-Upgrade bis 2.500 ? /Eike/ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 4 Beiträge |
Austausch von vorhandem 5.1 System writzthecat am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
5.1 System: Upgrade Musaark am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Upgrade von 5.1 System #Larrysan# am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino System Upgrade Dakusk am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 18 Beiträge |
5.1 System Surround Upgrade Huelsi87 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 4 Beiträge |
Austausch der Dipole + upgrade auf 3D Sound Sockenschuss am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
