Einsteiger Heimkino im Altbau (Wände 3.10m)
sn00ze90
#1 erstellt: 29. Jun 2020, 19:10
Hi Leute,
ich bin frisch umgezogen und habe noch einen Raum und etwas Budget übrig. Daher plane ich ein kleines "Heimkino" und würde mich freuen von eurer langjährigen Expertise zu profitieren.
Ich bin absolut kein Audiophiler und suche ganz klar Beratung im Einsteigersegment. Einfach am Abend gemütlich auf dem Paletten Sofa hocken und ein paar Filme anschauen ohne Ohrenkrebs zu bekommen. An der Stelle schon mal ein danke an alle, die mich mit Rat unterstützen :-)
Mein Raum befindet sich in einem Altbau und hat etwa 3.10m hohe Decken. Mein Klavier schallt durchs ganze Gebäude und mit dem Soundsystem wirds wohl genauso sein. Habt ihr Tipps, wie ich das etwas dämpfen kann?
Die Beamerleinwand würde ich gerne zum ausrollen über der Tür platzieren, sodass man diese noch verwenden kann, wenn man gerade keine Filme schaut. Der Beamer wird zwischen den beiden Fenstern platziert.
Das Sound System würde ich gerne unter 1.000 € realisieren, falls möglich. In einem anderen Thread habe ich die beiden Dinger gefunden:
https://hidden-audio...o.html?number=550012
https://www.teufel.de/heimkino/system-4-thx-p13489.html
Was glaubt ihr, würden die in so einem Raum gut passen und sich ein Probehöhren lohnen? oder habt ihr für den Altbau vielleicht eine bessere Empfehlung?
Im Anhang noch ein paar Fotos zu meiner Situation und meinem Plan.
Ich danke euch vielmals für die Unterstützung und eure Tipps!
Beste Grüße
20200629_beamer_raum_0rjj6
20200629_beamer_raum_p9jgg
20200629_beamer_raum_qnjmt
img_20200629_195443_r2rkyo
img_20200629_195550_r0uk18
img_20200629_195603_rjqj99
img_20200629_195623_rk9kji
XN04113
#2 erstellt: 30. Jun 2020, 06:51
wo willst Du denn die Front-Lautsprecher unterbringen wenn die Leinwand alles bedeckt?
willst Du mit einer schalldurchlässigen Leinwand arbeiten?
sn00ze90
#3 erstellt: 30. Jun 2020, 11:32
da die Leinwand nicht bis auf den Boden reicht, kann man die Front Lautsprecher auf dem Boden unter der Leinwand platzieren?
Möglich wäre auch direkt an der Decke an den beiden Seitenwänden, da das Bild vermutlich nicht die gesamte Leinwand abdeckt?
Besten Dank und Gruß
Sn00ze
erddees
#4 erstellt: 01. Jul 2020, 06:02
Wenn schon Mehrkanal, dann sollten doch schon die Mindestanforderungen dafür erfüllt werden. Dazu gehört, dass alle Lautsprecher auf Ohrhöhe montiert sind. Ausnahme ist der Centre (steht i.d.R. unter dem Bild) und der Subwoofer (steht auf dem Boden). Das bedeutet, dass die Haupt-LS neben dem Bild stehen (nicht unter!), der Centre darunter (ggf. etwas nach oben auf die Hörposition hin angekippt), die Rear-Lautsprecher sinngemäß dazu angeordnet.
Bei einer Leinwand wird das naturgemäß einigermaßen schwierig. In deinem Fall müsste also konsequenterweise wegen nicht ausreichender Breite die Leinwand schmaler sein. Zusätzlich ergibt sich in deinem Fall noch das Problem der Centreaufstellung, denn der müsste jedesmal aufgebaut und weggeräumt werden, da sich hinter der Leinwand ja ein Tür befindet, die auch genutzt werden will.
Eine Alternativ wäre die komplette oder teilweise Deckenmontage/Bodenaufstellung aller Lautsprecher. Allerdings widerspricht das den Empfehlungen und hört sich auch nicht sehr schön an, geht aber. Im Extremfall würden dann die Haupt-LS auf dem Boden stehen, der Centre unter der Decke hängen, der SW wer weiß wo stehen und die Rears pusten dir von der Seite in die Ohren (das Sofa steht ja offensichtlich an der Rückwand!?). Ob du das alles so gut findest, musst du selbst bewerten.
Eine andere Alternative wäre wie bereits von Kollege XN04113 angedeutet die Montage einer schalldurchlässigen Leinwand (Akustikleinwand). Hier muss die Auswahl sehr genau getroffen werden, denn die schalldurchlässigen Leinwände weisen in Form vom Lochungen ein "Raster" auf, was unter Umständen dann auch in Abhängigkeit des Sehabstandes auffällig ist. Je "unauffälliger" bei gleichzeitig brillianter optischer Eigenschaften wird das kein billiges Vergnügen. Damit ist aber noch nicht das Problem mit der Centreaufstellung gelöst.
HiFiKarol
#5 erstellt: 01. Jul 2020, 06:40
Ich würde in dem Fall dazu tendieren, die geplante Aufstellung um 180° zu drehen.
Dann hast Du in der Front etwas mehr Platz und Symmetrie, der Center kann unter die Leinwandkante, ohne zu stören, Mit einer von der Decke aus ausfahrbaren Leinwand kannst Du bei nicht-Kino-Nutzung auch die Fenster zum lüften öffnen, für den Beamer musst Du die Rolläden sowieso schließen (egal, wo die LW ist).
Dann rückst Du die Couch von der Wand weg (Vorteil 1: Du kannst dir Tür weiterhin nutzen, Vorteil 2: Ist klanglich sowieso deutlich besser), dadurch kannst Du das Stereo-Dreieck passend hinbekommen sowie die Rears wirklich hinter dem Hörplatz positionieren.
einziger vermeintlicher Nachteil, den ich mir vorstellen könnte wäre, dass es evtl etwas aufwändiger sein könnte, das Kabel zum Beamer zu führen, das sollte aber eine lösbare Aufgabe sein.
Cheers
Karol
Nick1201
#6 erstellt: 01. Jul 2020, 08:18
Cheers
Karol
Ich finde die Idee von HiFiKarol sehr gut und würde es genau so machen. Der Aufwand ist es denke ich wert.
sn00ze90
#7 erstellt: 01. Jul 2020, 08:19
Hi Leute,
danke für die hilfreichen Tipps. Ich habe also 4 Möglichkeiten, wenn ich alles richtig verstanden habe?
1) Erhebliche Mehrkosten durch eine Spezial Leinwand
2) Aufbau von meinem System am Fenster oder an der langen 430 Wand
3) Im Mehrkanal deutliche Klangeinbußen weil ich die Lautsprecher nicht richtig platzieren kann
4) Kein Mehrkanal und stattdessen Sound nur von der Front
Korrekt?
erddees
#8 erstellt: 01. Jul 2020, 08:52
sn00ze90 (Beitrag #7) schrieb:
Korrekt?
Wobei die Neuausrichtung der Sitzposotion <-> Leinwand die klanglich und baulich am wenigsten beeinträchtigende wäre. Das setzt natürlich voraus, dass du mit ggf. "im Wege stehenden Möbeln" leben kannst.
sn00ze90
#9 erstellt: 01. Jul 2020, 09:10
Alles klar besten Dank für die ganzen Tipps, wirklich sehr hilfreich :-)
Ich glaube ich muss beides mal einfach ausprobieren und etwas Zeit investieren.
Könnt ihr für mein Budget (~1.000 für Sound) eine Empfehlung für ein 5.1 und ein Frontsystem geben? Ich würde die Dinger gerne zuhause Probehören und nicht im Laden, da ich so hohe Wände und schallende Räume habe.
[Beitrag von sn00ze90 am 01. Jul 2020, 09:16 bearbeitet]
erddees
#10 erstellt: 01. Jul 2020, 09:28
Auch wenn es ein 7.1-AVR mit Atmos ist: Denon X1600H (kann man natürlich auch für eine 5.1-Mehrkanalwiedergabe nutzen 😉), ca 380 € Onlinepreis.
Rein rechnerisch bleiben da rund 600 € für Lautsprecher übrig. Dafür gibt es bei den Billigheimern auch schon Komplettsets: z.B. Auna. Was die klanglich können musst du schon selbst bewerten. Ansonsten sind da schon mal 1000 € und mehr für ein klangstarkes Set fällig.
Alternativ kann man auch sukzessive anschaffen, soll heißen, Haupt-LS, ggf. mit Centre, danach einen SW und/oder Rear-LS. Welche zuerst, könnte man davon abhängig machen, was einem mehr fehlt: Bassunterstützung der Haupt-LS oder Effekte von hinten. Unter der Baugröße Regallautsprecher solltest du nicht kaufen.
Lautsprecher wählt man nach persönlichem Dafürhalten und gewollter Baugröße. Die Vorauswahl trifft man im Geschäft vor Ort mit anschließendem Test zu Hause. Alternativ musst du dir das Zeug online bestellen. Wenn du Namen zu Herstellern haben willst, stöbere hier im Unterforum. Da werden immer wieder die selben Verdächtigen genannt, die es sich lohnt Probe zu hören. Die findest du auch ggf. bei deinem Dealer vor Ort wieder.
HiFiKarol
#11 erstellt: 01. Jul 2020, 09:34
Wenn Du an der langen Wand aufbaust, wirst Du Dir aber vermutlich den Durchgang mit der Couch verbauen. Und dann womöglich auch exakt im Bass-Loch sitzen, weil Du in der Raummitte bist. Plus die Rears sollten dann ins Esszimmer, was so wahrscheinlich auch nicht gewollt ist, nehme ich an.
Da ist das Problem weniger die Ausrichtung, sondern eher das Sofa an der Wand, und die verhältnismäßig zu schmale Front-Aufstellung.
Sehr viele weiteren Tipps gibt's auch im AV-Wiki... (einfach mal hier im Forum danach suchen)
Ausprobieren und etwas Zeit investieren lohnt sich.
Zuhause Probehören geht gerade bei den Herstellern, welche direkt versenden sehr gut.
z.B: Saxx, XTZ, Nubert...
Zum probehören reicht übrigens ein Stereo-Paar aus (und ein Verstärker/AVR natürlich), dann sparst Du Dir viel Stress, wenn Du nicht jedes Mal ein komplettes 5.1 Set auf und abbauen und verschicken must.
sn00ze90
#12 erstellt: 01. Jul 2020, 11:16
Das heißt, dass ich auch spürbare Soundeinbußen habe, wenn ich nur Frontspeaker besitze und die vorne links und rechts neben der Leinwand aufbaue?
erddees
#13 erstellt: 01. Jul 2020, 11:33
Ich weiß jetzt nicht, aufgrund welche Aussage du diesen Rückschluss ziehst ... !?
HiFiKarol
#14 erstellt: 01. Jul 2020, 11:47
Ne. Nicht per se.
Wenn Du nur Front Speaker hast, und die unpassend aufgestellt sind (z.B. in der Ecke, oder Couch an der Rückwand, um mal zwei "Klassiker" zu nennen), dann werden die schlechter klingen, als die selben Lautsprecher gut positioniert.
Gilt natürlich genauso für Mehrkanal Systeme. Da wird es halt etwas komplizierter, weil mehr Lautsprecher vorhanden sind, die gut aufgestellt werden wollen.
Prinzipiell gilt hier Qualität statt Quantität. Ein gut platziertes Stereo System klingt räumlicher als ein Mehrkanal System, welches irgendwie im Raum verteilt wird.
sn00ze90
#15 erstellt: 24. Jul 2020, 07:59
Hi Leute,
ich melde mich hier mal zurück. Habe mich jetzt beim Einrichten dazu entschieden euren Punkt mit der Umstellung meiner Leinwand an die lange Wand bzw. ans Fenster zu befolgen. (Teste beides mal aus)
Zum testen hab ich mir erstmal 2 Systeme geholt. Die Dali Spektor 1 und die Teufel Ultima 20, jeweils als 5.1.
Habt ihr einen AV Receiver den ihr empfehlen könnt, der zu den Lautsprechern hier passt? Ich würde gerne Filme über den Laptop, USB und Internet Stream schauen, gerne WLAN wenn das nicht ruckelt. Internet Radio wäre auch super. 7.1 brauch ich nicht aber 4K wäre zur Zukunftssicherung ganz nett. Gibts da etwas, was ihr empfehlen könnt im Budget von ~300 € Plus Minus?
Sn00ze
[Beitrag von sn00ze90 am 24. Jul 2020, 08:02 bearbeitet]
musv
#16 erstellt: 24. Jul 2020, 08:09
Gestern zufällig festgestellt:
Wenn ich die Mikrowelle einschalt, stockt das TV-Bild.
Hintergrund:
TV ist als Monitor-Raspi-Kombination in der Küche und erhält derzeit noch das Signal vom HTPC per Wlan.
Ich würde mir das an Deiner Stelle genau überlegen, ob du den TV nur über Wlan befüttern willst. Ich hatte das jetzt knapp 10 Jahre im Einsatz. HTPC erst ausschließlich per Wlan. Da die alte Fritzbox bei der Übertragung größerer Dateien über Wlan gern mal einfror, hab ich zusätzlich noch Powerlan angschafft. Auch das funktionierte mehr schlecht als recht. Willst du zukunftssicheres, zuverlässiges Streaming, dann leg ein LAN-Kabel.
[Beitrag von musv am 24. Jul 2020, 08:13 bearbeitet]
sn00ze90
#17 erstellt: 24. Jul 2020, 08:19
LAN liegt auch da, ja. Wollte es nur einfach haben, wenn die Performance suckt schließ ich das Kabel an.
sn00ze90
#18 erstellt: 27. Jul 2020, 09:55
Hi Leute,
ich hab mich die Tage mal durchgewühlt. Kann ich biem AVR x1600 oder dem S750 von Denon bedenkenlos zugreifen bei meinen Lautsprechern?
Die scheinen auf dem Papier ja fast keine Unterschiede zu haben?
Ansonsten, bei der Verkabelung. Stimmt es tatsächlich, dass die Kupferkabel bei jedem Lautsprecher exakt gleich lang sein müssen?
HiFiKarol
#19 erstellt: 27. Jul 2020, 14:11
1. Nimm den 1600. Der hat das bessere Einmesssystem, das macht sich klanglich bemerkbar.
2. Müssen nicht. Ich persönlich versuche dennoch zumindest die LS Paare gleich lang zu halten, also beide Front gleich, beide Surround gleich. Letztendlich ist es aber recht egal, das regelt für AVR schon...
sn00ze90
#20 erstellt: 27. Jul 2020, 15:19
Besten Dank fürs Feedback, wieder was gelernt :-)
Ich kauf alles zusammen und renovier noch ein wenig. Melde mich nach dem Urlaub wieder
Einsteiger "Heimkino"
Bratscheltheis am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  10 Beiträge
Einsteiger Heimkino
#Wolverine# am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  7 Beiträge
Heimkino Einsteiger
CFM04 am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Einsteiger Heimkino
Brüllbär am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Einsteiger Heimkino
hf.Flux am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  5 Beiträge
Altbau wird zu Heimkino, geeignete Lautsprecher?
DolbyStiegital am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  33 Beiträge
Heimkino für Einsteiger
wynn am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
Altbau - Beratung - Heimkino/TV-Sound
BaluBaerchen am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino-Einsteiger
mr.lipton am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  6 Beiträge
Heimkino Soundsystem 5.1 (Einsteiger)
cfko am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.454
