HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche "kleinen" 5.1 AVR mit 2xHDMI Ausga... | |
Suche "kleinen" 5.1 AVR mit 2xHDMI Ausgang+A -A |
Peda318is
22:43
erstellt: 11. Aug 2020, |||
Hallo Zusammen, ich suche nun schon eine Weile, aber finde wirklich nichts passendes. Evtl. habt ihr ja eine Idee?! Also folgende Ausgangssituation: - Lautsprecher-Set Canton Movie 365 vorhanden - AVR sollte dafür ausreichend sein, was vermutlich eher eine leichte Übung ist - Es müssen 2x HDMI-Ausgänge vorhanden sein, für Beamer und TV (HDMI-Splitter od. Switches will ich aber definitiv nicht haben) - und der AVR muss in eine 44x17cm Kasten-Öffnung passen passende kleinere AVR´s findet man ja wie Sand am Meer, aber 2xHDMI-Out ist echt rar... ![]() Also bitte bitte... bin für alle Ideen/Vorschläge dankbar! [Beitrag von Peda318is am 11. Aug 2020, 22:44 bearbeitet] |
Einsteiger_
08:57
erstellt: 12. Aug 2020, |||
Hallo, Wie du es bemerkt hast,es ist schwer. ![]() Ein AVR gehört immer ganz nach oben,auf zum Beispiel einen Lowboard,Freistehend,damit er Luft bekommt,und nicht zum Beispiel im Geschlossenen Schrank,kleine Öffnungen usw.,damit dein AVR keinen Hitze Tod stirbt. Wenn du zum Beispiel kein Platz hast,musst du ihn schaffen,damit all die Getäte Platz haben. Das erreicht man zum Beispiel mit einen Offenen Lowboard,mit zusätzlichen Etagen,HiFI Rack,usw. Ein TV gehört heute zum Beispiel an der Wand,und schon hat man wieder Platz. Und schon steht dir die Welt,der verschiedenen AVR zur Verfügung. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2020, 09:38 bearbeitet] |
Peda318is
09:18
Hello, du hast natürlich absolut Recht. Allerdings hab ich mittlerweile andere Voraussetzungen. In unserem Neubau mit kleinen Kindern, rückt brachialer Sound beim Film-schauen leider etwas in den Hintergrund ![]() Außerdem hat meine Frau das Wohnzimmer nun wirklich im Landhaus-Stil wunderschön eingerichtet, und da passt eine fette HiFi Anlage einfach nicht ins Bild. So... daher die relativ kleinen weißen Canton-Boxen. Die passen sich optisch schön unauffällig ins Gesamt-Bild ein. Die wurden noch ohne Widerrede akzeptiert ![]() Wenn ich nun aber den AVR oben auf den schönen Landhausstil-TV Kasten stelle, werd ich gekillt ![]() long story short: Für die kleinen Boxen brauchts eh keinen gigantischen AVR. Gewisse Ansprüche hab ich aber trotzdem. Und bei so einem Slim-AVR hätte ich auch keine Bedenken bzgl. Lüftung. Das Problem ist eigentlich, dass es nichts Kleines mit 2xHDMI out gibt bzw. ich nichts finde. Mit HDMI-Splitter hab ich hingegen bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für die Kabelzuführung zum Beamer, hab ich ein dickes Leerrohr in die Decke mit einbetoniert. Von AVR über Wand und Decke bis zum Beamer sinds aber sicher so min. 8-9m HDMI-Kabellänge. Da noch einen Splitter dazwischen?? Da sind ja Aussetzer fast vorprogrammiert. |
DEKRA
09:28
..bei den maßen _ Abmessungen (B x H x T) 435 x 171 x 378 mm könnte eng werden…
… würde einen RX-V685 vorschlagen, der hat 2*HDMI |
Einsteiger_
09:36
Naja,Frauen und Mädels,sind halt ein Sonderfall. ![]() Kinder,schlafen auch bei Krach,und davon abgesehen müssen ja nicht immer die Wände wackeln ![]() Auch wenn ihr es euch gemütlich eingerichtet habt,müsst ihr beide ein Kompromiss finden,wenn ihr so etwas realisieren wollt. Auch ein Slim AVR gehört allein freistehend ganz nach oben,damit auch dieser keinen Hitze Tod stirbt. Und damit du nicht gekillt wirst,versuch es zusätzlich mit ein Strauß Blumen,wenn sie Blumen mag. ![]() ![]() |
Peda318is
10:26
wenn er bissl Luft oben hat, wird der schon nicht so schnell sterben. Nach Vorne und Hinten kanns ja euch auch ablüften. Da ist der Kasten offen. Nur seitlich und in der Höhe halt begrenzt. Hab nun nachgemessen: ich hab 174 x 441mm Platz. Der RX-V685 hätte nach oben also nur 3mm Platz ![]() Das geht leider wirklich nicht. Ich hab aber grad was gefunden: Sony STR-DN1080 Hätte 2X HDMI out und 430x156x331mm Passt also rein, und etwas Lüftung ist auch noch drin Leistung ist sicher mehr als Ausreichend, ansonsten schaut der auch ganz brauchbar aus, oder? Leider halt nicht mehr ganz billig... Oder doch vielleicht eher ein Denon AVR-S650H oder ähnl. mit einem GUTEN HDMI-Splitter? Maße mit 434x152x338mm passen, Preislich interessanter als der Sony [Beitrag von Peda318is am 12. Aug 2020, 10:27 bearbeitet] |
Einsteiger_
10:59
Den Sony bekommt man ab ca 445 Euro,aber er kann leider kein Dolby Vision,jedenfalls habe ich es nicht gefunden,wenn das nicht gebraucht wird dann sollte der AVR reichen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 12. Aug 2020, 11:04 bearbeitet] |
Apalone
10:41
erstellt: 16. Aug 2020, |||
Nur dass warme Luft halt nach oben steigt.... ![]() Und da viele Hersteller qua BDA mind. 10 cm nach oben (warum wohl?) empfehlen: Viel Glück! ![]() |
XN04113
10:47
die Denon der x-Serie sind 167mm hoch, aber man könnte die monströsen Füße abschrauen und kleine Gummipuffer drunter machen, das würde einiges bringen |
Apalone
10:57
ggf. auch zusätzliche Lüfter, die aktiv die Luft im Spalt bewegen. |
Fuchs#14
11:43
Das würde ich nicht machen, es hat schon seinen Sinn das der AVR auch nach unten Luft hat um diese anzusaugen, sonst kann oben die Wärme Luft nicht entweichen. |
Peda318is
12:16
Dank euch, aber ich hab mir jetzt einen gebrauchten Sony zugelegt. Angeblich neuwertig, mal schaun... Ich hab nun wirklich lange gesucht, und denke der ist der niedrigste mit 2xHDMI out. Bzgl. Wärmeentwicklung und Lüftung mach ich mir da keine Sorgen. Der hat nun eh etwas Luft, und "auf Anschlag" läuft der eh nie. Die kleinen Boxen sollte der relativ einfach schaffen |
XN04113
12:36
habe ich geschrieben er soll ihn ganz ohne Füße betreiben => NEIN ob da jetzt 20mm oder 5mm sind, spielt zum Ansaugen keine Rolle [Beitrag von XN04113 am 16. Aug 2020, 12:36 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:14
Edit: Ich würde keine Füße entfernen,alleine schon wegen der Gewährleistung/Garantie. Und ich stimme ansonsten Fuchs#14 zu. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Aug 2020, 19:22 bearbeitet] |
XN04113
20:28
vier Schrauben lösen => Garatie Verlust => OK, ich nutze in Zukunft auch einen Alu-Hut ![]() |
happy001
20:52
Einsteiger_
22:47
Edit: Den darfst du gerne nutzen,wenn es dich glücklich macht. ![]() ![]() ![]() In den meisten Fällen haben Schrauben,zum Beispiel einen Sicherheitslack an den Geräten,um zu sehen,ob da irgend jemand an einer Verschraubung rum gefummelt hat. ![]() ![]() Und den Lack muss man noch nicht mal,mit dem blosen Auge erkennen können. ![]() ![]() Aber das muss jeder für sich selber entscheiden,was er in einer Gewährleistung/Garantie,zum Beispiel mit seinem Gerät macht,bzw. anstellt. ![]() Und es sind zum Beispiel Kleinigkeiten,wo zum Beispiel,schon die Gewährleistung/Garantie,Irgendwann und irgendwo ,abgelehnt wurden. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Aug 2020, 23:38 bearbeitet] |
Apalone
22:56
Genau. Und das ist zivilrechtlich mittlerweile ein alter Hut, dass Schrauben lösen NICHT die Gewährleistung tangiert!! |
Einsteiger_
22:59
Selbst wenn es mal entschieden wurde,ich persönlich würde mich nicht darauf verlassen. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Aug 2020, 23:14 bearbeitet] |
Pascow
23:21
Ich bezweifle, dass durch abschrauben der Füße die Gewährleistung erlischt. Eine Mögliche Verschlechterung der Belüftung durch diese Maßnahme hingegen schon. |
Fuchs#14
06:31
erstellt: 17. Aug 2020, |||
Genau, die Schrauben sind peanuts, der hitzestau eher nicht. |
sumpfhuhn
06:35
Man schraubt doch nicht an einem Gerät rum, nur weil man es nicht in einem Board unterbringt. Entweder es kommt oben rauf, oder es kommt ein Board ins Haus, wo das Gerät locker rein passt. Also Ideen haben manche. |
AVR gesucht 2xhdmi out netzwerkfähig knightie am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Suche kleinen aber guten AVR homerfcb am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 8 Beiträge |
2xHDMI mit eigenem Delay? Mickey_Mouse am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Suche A/V-Receiver mit 2xHDMI Out THX2008 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 7 Beiträge |
Suche AV Receiver 2xHDMI out ELcH- am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 7 Beiträge |
Suche AVR mit mind. 3xHDMI in 2xHDMI Out , THX DaywalkerNL am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 7 Beiträge |
Suche AVR mit bestimmten Merkmalen (2xHDMI out, pre-out,etc.) grigra am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 13 Beiträge |
Suche schlanken AV-Receiver mit 2xHDMI Out undeat am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 4 Beiträge |
Receiver Kaufberatung mit 2xHDMI out oder Alternative Larkin am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 3 Beiträge |
Suche AVR in Stereo mit kleinen Boxen! marqus am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
