HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Klipsch Reference Heimkino Set M "Nachbauen&q... | |
Klipsch Reference Heimkino Set M "Nachbauen"+A -A |
Chakratos
#1 erstellt: 28. Aug 2020, 16:48 | |||
Hallo, ich bin aktuell besitzer eines Brüllwürfel Set von Magnat welche für seinen Gebraucht Preis von 40€ schon seit ein paar Jährchen gute Dienste leistet. Nun bin ich aber aus der Ausbildung raus und habe immer schon mit diesem Set geliebäugelt: https://www.amazon.d...4JaGFhTcvobpkXA&th=1 Nun war meine Idee mit zwei R-51M als Front LS und dem R-52C als Center zu beginnen um so ein 3.0? zu erhalten. Als Subwoofer würde ich dann den Magnon nehmen (Dieser hört sich immerhin besser an als der Teufel k 300 sw welchen in noch auf dem Dachboden habe) Nächsten Monat würde dann der R-100SW folgen. Bei den Rears bin ich mir noch nicht sicher da aktuell ein Brüllwürfel auf der Ecke der Couch ruht und ich zumindest einen R-41M an der Wand befestigen müsste was sich bestimmt nicht dolle anhört. Nun aber die Frage: Hört sich das nach einem guten Plan an? Eventuell bleibe ich dann bei dem 3.1 Set da der Raum sowieso mit seinen 14qm² recht überschaubar ist. Oder ich nutze die Magnon Würfel weiterhin als kleine Supporter/Rears. [Beitrag von Chakratos am 29. Aug 2020, 11:04 bearbeitet] |
pegasusmc
#2 erstellt: 28. Aug 2020, 17:05 | |||
Kannst Du machen. Falls doch das Set dann ist das zuteuer, gibt es woanders für 820 € |
Otis_Sloan
#3 erstellt: 28. Aug 2020, 17:46 | |||
Kannst du genau so machen. (Rear würde ich einfach probieren ob´s klingt oder nicht). Wenn du viel Filme schaust, könntest du jedoch auch einen Sub nehmen der ein bischen tiefer runter geht. Musst du aber nicht unbedingt. |
Chakratos
#4 erstellt: 28. Aug 2020, 20:50 | |||
Danke für die Antworten Ich habe die beiden Fronts und den Center bestellt und bin gespannt wie sich beides anhören wird.
Welchen Subwoofer würdest du denn für die Konstelation empfehlen? Viele Grüße |
Otis_Sloan
#5 erstellt: 28. Aug 2020, 21:02 | |||
Das Problem dabei ist die geringe Raumgröße. Ein Klipsch SPL-150 SW ist da schon irgendwie überdimenioniert. https://www.hifi-reg...0009550-sw.php#specs Alternativ wäre ein kleiner SVS gut https://www.sv-sound.de/produkt/sb-1000-piano-gloss-white/ |
Chakratos
#6 erstellt: 29. Aug 2020, 10:33 | |||
Ja gut, da wären wir auch schon in einer ganz anderen Preisklasse Gäbe es da was um die 300€ oder ist da der von Klipsch schon gut? PS: Der r-100 SW und der r-120 SW kosten beide gleich viel, sollte ich da lieber den 120er nehmen? |
Otis_Sloan
#7 erstellt: 29. Aug 2020, 14:27 | |||
In der Preisklasse ist der gut. Würde aber auch den r-120 SW nehmen. Wenn du viel Musik hörst und weniger Film, könntest du auch einen geschlossenen nehmen. https://saxx-audio.de/produkt/ds12/ Aber ob der dir besser gefällt, müsstest du halt probieren. |
Chakratos
#8 erstellt: 29. Aug 2020, 15:14 | |||
Habe mich jetzt für den R 120SW entschieden und dass doch schon diesen Monat Du hättest nicht zufällig eine Empfehlung für Boxenständer? |
Otis_Sloan
#9 erstellt: 29. Aug 2020, 15:26 | |||
[Beitrag von Otis_Sloan am 29. Aug 2020, 15:26 bearbeitet] |
Chakratos
#10 erstellt: 03. Sep 2020, 13:20 | |||
Soo: Sowohl Front, Center aus auch Subwoofer sind seit 3 Tagen in meinem Besitz und ich muss sagen: Ich bin enttäuscht. Die Höhen und vorallem die Stimmen sind wunderbar und Kristallklar.. Die Mitten sind vorhanden und das wars schon. Ich habe jetzt 3 Tage versucht meinen Tx Nr 509 (Onkyo) dazu zu bringen den Bass vernünftig abzuspielen und die einzige Konfiguration die ich gefunden habe war Subwoofer AUS Front auf Large Trennfrequenz auf 150hz "Music Optimizer" "Dynamic Equalizer" Treble+2 Bass+5 Aber das kann es ja nicht sein dass ich "Magische" funktionen und Equalizer nutzen muss damit sich die Boxen gut anhören. Sobald ich den Subwoofer dazuschalte bekomme ich bei explosionen nen ordentliches erdbeben aber der ganze Kickbass von den Front LS verschwindet obwohl ich diese auf Large lasse. (Scheint als wenn die Schallwellen des Subwoofers den Kickbass fressen) Die Socke im Auspuff (Bassreflexrohr) habe ich bereits ausprobiert und lindert immerhin das Wummern etwas. Der Subwoofer wurde schon so plaziert das man kein ohrenbeteubendes Wummern auf den Ohren hat, der Nachteil ist dass man den Bass fast schon nicht mehr hören kann (Ich spüre dass das Sofa den Bass besser hören kann als ich :D) (Raumakustik ist echt ein blödes Thema ) Hier ein paar Fotos von meinem Aufbau (Maße vom Raum: ca: 3.40m x 3.90m) Jeweils die Front und die Surround (Alte kleine Magnon Brüllwürfel, besser als nichts :D) stehen auf Lautsprecherständer. Panoramabild vom Wohnzimmer: https://i.imgur.com/RXfRAdR.jpg [Beitrag von Chakratos am 03. Sep 2020, 13:46 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#11 erstellt: 03. Sep 2020, 14:22 | |||
Grüß dich, hast du die Lautsprecher vom Receiver einmessen lassen? Probier mal die Crossover-Frequenz auf 80Hz zu stellen, dann überträgt der Sub nahezu den gesamten Bass. Dann dreh mal, während Musik mit ordentlich Bass läuft, die Lautstärke am Sub hoch und runter. (Frequenzregler am Sub auf Maximum lassen). Schreib dann was du gehört hast. |
Chakratos
#12 erstellt: 03. Sep 2020, 14:28 | |||
Heyho, vielen Dank für die Tipps. Das habe ich bereits probiert. Das einmessen machte die ganze Sache eher schlimmer, er hat einfach alle boxen auf -12DB gedreht (Was für mich nicht viel Sinn ergibt) Wenn ich die Crossover Frequenz auf 80 stelle dröhnt der Subwoofer etwas weniger jedoch habe ich dann überhaupt keinen Bass mehr von den Front lautsprechern. (Es existiert dann nur noch der Dröhn / Erdbeben effekt vom Subwoofer welchen man aber auch nicht wirklich hören sondern nur durch die Couch fühlen kann) Den Gain vom Subwoofer habe ich tatsächlich einmalig auf 9 Uhr gestellt und danach nicht mehr angefasst weil ich das Gefühl hatte je höher ich ihn drehe desto mehr wummern/dröhnen bekomme ich ohne Bass dazuzubekommen. Werde es aber gleich nochmal ausprobieren. Gibt es vielleicht eine Liste von Nutzern welche eventuell Hausbesuche machen würden? Ich komme aus Erkelenz, Kreis Heinsberg (Corona Olé). |
Otis_Sloan
#13 erstellt: 03. Sep 2020, 14:48 | |||
Das klingt so, als ob du massive Raummoden hast. Das Einmesssystem sollte das eigentlich etwas kompensieren. Dass es alle Lautsprecher auf -12 stellt ist aber sehr merkwürdig. Dass bei Crossover 80Hz die anderen Boxen kaum mehr Bass abgeben ist logisch, da sie erst ab 80Hz übertragen. Am Besten wäre du installierst mal die Software REW https://www.roomeqwizard.com/ stellst das Mikrofon an den Hörplatz und machst mit REW eine Messung. Da könnte man dann sehen, ob es starke Raummoden gibt. |
Chakratos
#14 erstellt: 04. Sep 2020, 16:42 | |||
Da die Front Lautsprecher auf Large stehen sollte die Trennfrequenz diese doch nicht beeinflussen oder? Mir ist zudem aufgefallen dass die Probleme vorallem bei tiefem Bass vorhanden sind, Je nachdem wie tief kommt einem das so vor als wäre der Bass um eine Sekunde versetzt (zu spät) und je lauter/tiefer es wird desto mehr dauerbass/wummern hat man ohne dass man einzelnen Bass definieren könnte. Ich hoffe ich habe mit REW das richtige gemacht, falls dass eine Falsche Messung ist bitte bescheid geben. Hier habe ich bis 1:10 einen Song gespielt welcher gut funktioniert und bei dem so keine großen Probleme auftauchen, der Bass ist schön definierbar. ab 1:10 dann ein Lied (Hollywood Undead Black Caddilac) bei dem nurnoch ein Dauerbass zu hören ist der nie aufzuhören scheint. (Länger als eine Minute habe ichs nicht ausgehalten ohne Kopfschmerzen) https://pastebin.com/s6bypAWX Ton kam vom MacBook 2015 Retina über den Klinkenausgang direkt in den Aux Eingang vom AVR Ton wurde auf Hörposition mit einem TBone Sc440 aufgenommen (Eingestellt auf 92% um Statisches rauschen durch USB zu verhindern) Edit: ich glaube ich habe eine Falsche messung gemacht, das oben ist der Output vom Logger. Hier noch 4 Messungen die mit dem Sweep von 20-20.000 Hz gemacht wurden. https://mega.nz/file...8ZvFkicIWYLotC4ALjLo Wenn ich das richtig lese.. Kann ich das Wohnzimmer ab 55Hz in die Tonne treten oder? [Beitrag von Chakratos am 04. Sep 2020, 17:05 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#15 erstellt: 04. Sep 2020, 18:51 | |||
Poste einfach mal das Bild mit Img direkt in diesen Thread. |
Chakratos
#16 erstellt: 04. Sep 2020, 18:57 | |||
Ich habe dank den Messungen verschiedene Positionen ausprobiert und das hier ist das beste was ich erreicht habe: [Beitrag von Chakratos am 04. Sep 2020, 19:03 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#17 erstellt: 04. Sep 2020, 19:03 | |||
Und jetzt statt Spectogram das Waterfall |
Chakratos
#18 erstellt: 04. Sep 2020, 19:07 | |||
Otis_Sloan
#19 erstellt: 04. Sep 2020, 19:17 | |||
Ja. Starke Raummoden. Bei der ersten Grafik ist der Bass extrem laut eingestellt. Mach mal bitte eine neue Messung, aber nur von 20Hz bis 200Hz und versuch den maximalen Peak so nah wie möglich an 90db zu bekommen. Dann Wasserfall generieren und diese Einstellungen (Limit) anwenden Sollte dann etwa so aussehen: [Beitrag von Otis_Sloan am 04. Sep 2020, 19:23 bearbeitet] |
Chakratos
#20 erstellt: 05. Sep 2020, 13:58 | |||
Bei beiden Grafiken war der Bass auf der Exakt gleichen Stufe, da hatte sich nur die Position im Raum geändert. Ich werde nachher nochmal 2 Messungen machen und versuche beide auf 90 DB zu bringen. Vielen Dank dir |
pegasusmc
#21 erstellt: 07. Sep 2020, 11:13 | |||
Du hast zuviel Bass und regelst dann noch Bass +5 ? Fang nochmal von vorn an. Lässt sich der Crossover für die Boxen nicht getrennt einstellen, die BDA ist dazu ein wenig schwammig geschrieben. Wenn alles auf -12 dB eingestellt ist dann ist der Sub zulaut. Onkyo auf Werkeinstellung zurücksetzen. Als erstes den Sub auf 75 dB einpegeln, dazu den Testton starten und den Gainregler am Sub einregeln. Kannst Du mit einer Schallpegelmess APP auf dem Handy machen. Am Hörplatz sollte es dann auf der APP 75 dB anzeigen. Wenn das erledigt ist die Einmessung starten. Wenn sich der Crossover einzeln einstellen läßt dann alle Boxen auf small. Crossover : Front 70 Hz Center 90 Hz Surround auf 15 Hz. |
Otis_Sloan
#22 erstellt: 07. Sep 2020, 12:08 | |||
@pegasusmc Hast du eine Erklärung dafür, warum vom Einmesssystem alle Boxen auf -12 gestellt wurden? |
Chakratos
#23 erstellt: 07. Sep 2020, 13:42 | |||
Nicht mehr ganz, das sind noch alte Einstellungen. Aktuell bin ich bei Front Large Treble +2 Bass +2 Subwoofer An Trennfrequenz wechsel ich zwischen 80Hz und 120 Hz (Je nachdem welche Musik ich höre) Einzeln kann ich diese leider nicht Einstellen. Ansonsten habe ich die Einzelnen Boxen vom Pegel so eingestellt dass ein Surround Feeling entsteht. Die ganzen Optimizer und Equalizer habe ich ausgestellt. Der Bass ist nicht zu laut sondern es Wummert heftigst bei tiefen frequenzen, selbst wenn der Bass klein eingestellt ist. (Kopfschmerzen nahezu sofort) Falls ich den Subwoofer anders aufstelle habe ich (Wie in den DIagrammen zu sehen) vieeel weniger bass aber dafür ist das Brummen weg. Stelle ich den Bass hoch habe ich einen schönen Kick und das wummern ist fast weg. Jedoch muss ich den Bass dann höher drehen was die Couchen zum totalen vibrieren bringt. (Und das Brummen ist nicht ganz weg) Auf welchen Pegel sollte ich den Onkyo stellen um den Subwoofer einzupegeln und welchen Testton würdest du empfehlen? Oder hättest du noch eine Empfehlung gegen die Raummoden? [Beitrag von Chakratos am 07. Sep 2020, 13:48 bearbeitet] |
pegasusmc
#24 erstellt: 07. Sep 2020, 13:49 | |||
Testtongenerator ist doch im Onkyo eingebaut, das sind die Töne die beim einmessen aufgenommen werden. Mit dem Ton für den Subkanal wird der Sub auf 75 dB eingepegelt. Danach dann das ganze System einmessen. |
Otis_Sloan
#25 erstellt: 07. Sep 2020, 14:22 | |||
Hast du die Messung wie in Beitrag #19 gemacht? Bitte poste die mal. |
Chakratos
#26 erstellt: 09. Sep 2020, 15:24 | |||
Hier die Messungen, ich habe versucht so nah wie möglich an 90DB ranzukommen aber ab einem gewissen punkt hat die Türe zu hart vibriert was die Messungen verfälscht hat. Alte Position mit Socke Neue (Ungünstige) Position mit Socke, gleicher Pegel Steht quasi direkt vor dem Couch Tisch (Marmor) was viel Bass rausnimmt aber deswegen vielleicht auch bei den Moden hilft? @pegasusmc Ich bin das Menü vom Onkyo rauf und runter gegangen und habe eine Solche Funktion nicht finden können. Ich könnte höchstens die Einmessung starten und versuchen mit dem Großmembraner die DB zu messen. (Gibt es ein gutes und günstiges DB Messgerät?) [Beitrag von Chakratos am 09. Sep 2020, 15:27 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#27 erstellt: 09. Sep 2020, 15:46 | |||
OK. Die Moden sind stark ausgeprägt. Jetzt einmessen und poste mal den Unterschied. |
pegasusmc
#28 erstellt: 09. Sep 2020, 16:26 | |||
Das geht mit dem Handy und einer Pegelmessapp . |
Chakratos
#29 erstellt: 10. Sep 2020, 17:38 | |||
In welcher Position sollte ich den Subwoofer stellen? Die alte oder "neue"? |
Otis_Sloan
#30 erstellt: 10. Sep 2020, 17:39 | |||
Ich würd ihn erstmal an die erste stellen und einmessen. Dann poste bitte das Ergebnis |
Keksstein
#31 erstellt: 10. Sep 2020, 18:02 | |||
Als Tipp: Spiel mal über REW einen 45Hz Ton ab der Deine Mode voll anregt. Lauf durch den Raum und hör zu, Du wirst bemerken das an manchen Stellen fast nichts zu hören ist, an anderen dröhnt es heftig. Deine Hörposition direkt an der Wand verstärkt das Problem wahrscheinlich, an anderen Stellen im Raum ist es erträglich. Das Problem ist das jeder Raum mehrere Moden besitzt, es wird Frequenzabhängig immer Auslöschungen oder Dröhnen geben. Manche Räume sind für Hifi einfach nichts, vorallem wenn sie klein sind bekommt man um so mehr Probleme. Abhilfe schaffen großflächige Absorber: https://recording.de...-regieraumes.171793/ Ich hatte in einem kleinen Raum (12qm) ähnliche Probleme, hatte 4 Säcke Steinwolle verbaut die Lautsprecher so optimal positioniert wie machbar. Später habe ich mich dann an eine Position in den Raum gesetzt an der es Auslöschungen unter 100Hz gab, das beste Ergebnis hatte ich mit 2 Subwoofern ca. 1m links und rechts neben dem Hörplatz. Nicht perfekt aber deutlich besser als ohne Woofer. |
Chakratos
#32 erstellt: 13. Sep 2020, 18:29 | |||
Werde ich morgen machen, ich war die letzten Tage fast nicht zuhause und heute ist ja Sonntag ^^ Ich hatte vorgehabt diesen oder nächsten Monat auf den Denon x1600 umzusteigen da Ihm in dem Forum ja fast schon magische eigenschaften zugesprochen werden. Würde ich den unterschied merken bzw. würde er bei meinem Problem helfen oder sollte ich besser beim Onkyo bleiben? (Ich nutze den AVR sowieso nur über den ARC da ich die ganzen anderen Features nicht brauche) Das mit dem selbstgebautem Absorber würde bestimmt helfen jedoch ist dass hier nur eine Mietswohnung in der ich nicht mehr all zu lange wohnen wollte. Die Investierung wäre daher vielleicht nicht all zu gut. |
Otis_Sloan
#33 erstellt: 13. Sep 2020, 21:18 | |||
Ein Antimode wäre eine Alternative. Ich warte aber erst mal auf die Messung. |
Chakratos
#34 erstellt: 18. Sep 2020, 13:02 | |||
So, hier erstmal meine Einstellungen vorher / nachher (2EQ Audyssey): Vorher: Nachher: Audyssey steht auf Movie und Dynamic EQ steht auf On Was für mich totaler nonsense ist: Er regelt den Subwoofer auf -15 (Weiter runter geht nicht) und die anderen Boxen auch auf -12 DB (Was die untergrenze für nicht Subwoofer ist) Nur um dann den Dynamic EQ reinzuknallen was etwa einem Subwoofer Level von +5 entspricht.. Also gedröhne pur. Messungen mache ich sofort und editiere Sie in den Post. Edit: Hier die Messung mit den Einstellungen von der Einmessung: Viele Grüße [Beitrag von Chakratos am 18. Sep 2020, 13:15 bearbeitet] |
Keksstein
#35 erstellt: 18. Sep 2020, 13:57 | |||
Die glatten "Felswände" die man vorne sehen hängen mit einer heftigen Raummode zusammen, es dauert lange wird er Raum angeregt bis die abklingt. Da helfen nur Raumakustische Maßnahmen, vielleicht erzielt man eine leichte Verbesserung durch umstellen der Lautsprecher. Ein Antimode kann nicht zaubern. Der Effekt wird der sein das es die Mode über den Pegel abschwächt, am "Nachhall" kann es nicht drehen. Sprich es klingt nachher wahrscheinlich deutlich besser aber zu dünn. |
Chakratos
#36 erstellt: 27. Sep 2020, 09:49 | |||
Könnte ich hierfür den Subwoofer testweise auf die Couch stellen wo ich normalerweise sitze und dann im Raum umhergehen? Wie rum sollte ich den dann hinstellen? Mit der Membrane Vorne oder hinten? ^^ |
Keksstein
#37 erstellt: 27. Sep 2020, 21:10 | |||
Ja, so kannst Du es versuchen. Auch mal den Hörplatz verändern wenn machbar. wie rum der Subwoofer steht sollte dafür keinen großen Unterschied machen, normale Subwoofer stahlen (fast) Kugelförmig ab. |
Chakratos
#38 erstellt: 02. Okt 2020, 19:30 | |||
So habe ich leider keine gute Position finden können.. Gibt es keine Möglichkeit die problematischen frequenzen zu "sperren"? Hätte ich die selben Probleme wenn ich den Subwoofer durch 2 der folgenden tauschen würde? https://www.amazon.d...9747&s=ce-de&sr=1-17 |
Keksstein
#39 erstellt: 02. Okt 2020, 21:04 | |||
[quote]Gibt es keine Möglichkeit die problematischen frequenzen zu "sperren"?[/quote] So würde es ein DSP machen, Dein gesamter Tiefton ist aber so zugeschmiert das der Subwoofer dann keinen Sinn mehr hätte. Der Klang wird dünn, Du kannst ja mal mit einem EQ alles unter 50Hz so steil wie möglich abtrennen. Aber auch das ist nicht perfekt, auch um 90Hz sieht es nicht so super aus. Der Raum scheint einfach nichts für HiFi zu sein, kleine Räume sind oft problematisch im Tiefton. Die einzige gute Lösung sind Absorber aus (dafür geeigneter) Steinwolle in großer Menge. [/quote] Hätte ich die selben Probleme wenn ich den Subwoofer durch 2 der folgenden tauschen würde? [quote] Dann bist Du noch unflexibler in der Aufstellung, das ist eher ein Rückschritt. Du hast sicherlich gemerkt das es Stellen gibt an denen es fast kein Tiefton gibt, setz Dich dort hin und stelle den Subwoofer so nahe wie möglich an Dich. Bei mir hat es einigermaßen funktioniert den Hörplatz mit 2 Woofern in die Zange zu nehmen. Ich hatte einen Sessel und links und rechts von mir, vielleicht 70cm entfernt, 2 geschlossene Subwoofer. Ich muss dazu sagen das ich den Übergang zu den Lautsprechern dann nicht mehr gut hinbekommen habe, zufrieden war ich damit nie. |
Chakratos
#40 erstellt: 02. Okt 2020, 21:09 | |||
Ok, dann meine vorerst letzte Frage: Welchen unterschied würde es geben wenn ich von meinem Onkyo Verstärker auf einen Denon 1600X wechseln würde? Lohnen sich die 400€ beim ton? |
Apalone
#41 erstellt: 03. Okt 2020, 09:03 | |||
Nein. |
Chakratos
#42 erstellt: 11. Okt 2020, 17:00 | |||
Abschließend falls jemand den Thread durch Google gefunden hat und das selbe Problem hat: Asynchroner Subwoofer: Spielt ein wenig mit der Phaseneinstellung des Subwoofers, ich hatte immer das Gefühl als wenn der Subwoofer Asynchron spielen würde. Die Phaseneinstellung hat es behoben Boxen sind schlecht?: Wenn ich meinen Verstärker auf "Direct" gestellt habe hat es sich schlecht angehört, 0 Bass, 0 Mitten und nur höhen. (Und das Obwohl die R-51-M als Bassmonster angepriesen werden) Es stellte sich herraus dass es tatsächlich der Raum schuld ist. Boxen eingepackt und beim Kollegen aufgestellt und was soll ich sagen, die kleinen Regallautsprecher haben seine großen Heco Lautsprecher auf voller länge geschlagen. AVR bei problematischen räumen: Ich hatte vorher einen Onkyo TX NR 509 und egal wie ich diesen eingestellt habe, ich bekam kein Ergebnis das mich auch nur anähernd zufrieden gestellt hätte. Ich habe dann etwas tiefer in die Tasche gegriffen und mir den Denon x2600h bestellt. Dank erweiterter einmessung und mehr Einstellungen wurde das Wummern nahezu negiert und auch der Ton Allgemein hat sich stark verbessert. Danke an alle die mir hierbei geholfen haben. Viele Grüße |
Klipsch New Reference & AVR Bond2k am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 6 Beiträge |
Klipsch Reference MK II 7.1 Set kaufen? misterxfabian am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 5 Beiträge |
Klipsch Reference oder Dali Zensor ? T3ddybaer am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
Klipsch Reference + Reciever Crysys am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 5 Beiträge |
Klipsch Reference Home Theater Set Base günstig kaufen Salitos_8 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Klipsch Heimkino qwertzui85 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 14 Beiträge |
AVR für Klipsch Reference Premiere x-turbo am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 8 Beiträge |
Lohnenswerter Umstieg?: Canton GLE-->Klipsch new Reference Rob_Darken am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
KEF 3005 SE vs Klipsch Reference Seemann84 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 21 Beiträge |
5.1 Set Klipsch New Reference Premiere VS XTZ 99 MasterT88 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.378
