Magnat Quantum Sub 731a oder anderer?
Jann1k
#1 erstellt: 05. Sep 2020, 13:56
Ich habe bis auf den Subwoofer das komplette Magnat Quantum 750er Set und bin sehr zufrieden damit.
Die Frontlautsprecher, welche ich per Bi-Amping betreibe, haben bereits einen guten Tiefbass, aber zum richtigen Heimkino fehlen einfach noch ein bisschen, was nur über einen Subwoofer erreichbar ist.
Jetzt habe ich die Möglichkeit mit einen Gebrauchten ca 1 Jahr alten Magnat Quantum Sub 731a für ~300€ zu kaufen, von welchem ich in einem Test gelesen habe das dieser einen nicht ganz so guten Tiefbass haben soll.
Möglich wäre sonst auch z. B. ein Nubert XW700/900.
Die Größe ist dann aber schon das Maximum, den ich muss ihn leider Wand nah in eine Ecke stellen, wobei ich hoffe das dies nicht zu viele Störungen erzeugt, wobei ich vorher als test für kurze Zeit ein Teufel sw6000 stehen hatte und nichts stark negatives gemerkt habe, welcher allerdings auch ein Frontfire ist.
Hat jemand den Magnat Sub und kann mir was dazu sagen bzw kann ich ohne von zu geringem Tiefbass enttäuscht zu werden den Magnat Sub kaufen?
fplgoe
#2 erstellt: 05. Sep 2020, 15:48
Ob Front- oder Downfire ist übrigens völlig gleichgültig. Nur unfähige MediaMurks-Verkäufer erzählen da immer noch Ammenmärchen von Abstrahlrichtungen, die es beim Tiefbass aber gar nicht gib: tiefe Frequenzen breiten sich immer kugelförmig von ihrem Entstehungsort aus, wohin die Membran schaut ist wurscht.
Die Frage ist auch eher, welcher Verstärker (bzw. was für ein Einmess-System) soll den in die Ecke gestellten Subwoofer korrigieren, denn dass es da Raummoden gibt, ist wohl nicht zu verhindern.
Otis_Sloan
#3 erstellt: 05. Sep 2020, 16:35
Ich habe zwei Magnat Subwoofer.
Der Magnat Betasub 38A ist zwar eine riesen Kiste, aber die 18Hz kannst du vergessen.
Hier mal eine Messung bei mir zuhause:
30Hz kann man schon hören, aber das war´s dann leider.
Ich denke gerade nach über einen SVS SB 2000 Premium
https://www.sv-sound...t-cabinet-black-ash/
oder SVS PB 2000 Premium
https://www.sv-sound.de/produkt/pb-2000-ported-cabinet/
Jann1k
#4 erstellt: 05. Sep 2020, 19:40
Ich habe einen Yamaha RXA 780.
Laut dem test welchen ich gelesen habe soll der Magnat Quantum Sub 731a bis auf 35hz spielen, Angabe vom Hersteller ist bei 18hz.
Meint ihr das ist ausreichend tief für ein gutes tiefbass Kino Erlebniss? Der Magnat passt halt zusätzlich optisch zum Rest.
[Beitrag von Jann1k am 05. Sep 2020, 21:00 bearbeitet]
Otis_Sloan
#5 erstellt: 05. Sep 2020, 21:09
Ich finde meine 33Hz zu wenig für Film.
[Beitrag von Otis_Sloan am 05. Sep 2020, 21:10 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 06. Sep 2020, 04:48
Ich denke, man darf sich mit den technischen Angaben nicht verrückt machen. Leider ist es da nicht anders, als bei anderen Lautsprechern, die Hersteller geben gern etwas mehr an, als üblich. Mein Sunfire SDS-12 -und der war wirklich schon ein Bassmonster- war 'erst' ab 28 Hz angegeben und ist jetzt nicht so viel schlechter, als mein gegenwärtiger Elac (der bis 17Hz angegeben und im Test zumindest die 18Hz erreicht).
Außerdem erfasst diese Frequenzgangangabe nicht unbedingt, wie steil der Bereich unterhalb abfällt. Ich würde mir einen Sub mal anhören, Zahlen sind geduldig.
Otis_Sloan
#7 erstellt: 06. Sep 2020, 12:24
@fplgoe
Dass die Qualität gut ist bestreite ich auch nicht. Es ist aber schon ein Unterschied ob ein Sub
bei Filmen, Erdbeben oder Dinosauriergetrampel, vernünftig wiedergeben kann oder nicht.
Für Musik finde ich die Magnat Subs gar nicht schlecht, bei Film könnte es tiefer sein.
Ist aber nur meine Meinung.
fplgoe
#8 erstellt: 06. Sep 2020, 12:46
Ist ja auch völlig korrekt, bei Musik werden die wirklich tiefen Frequenzen ja kaum bedient, das ist eher was für den Filmton. Bei Musik geht es eher um den meist als Kickbass beschriebenen Bereich.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass es eben in die Hose gehen kann, sich an einem Frequenzwert und einer bestimmten Grenze festzubeißen. Ich würde immer Probehören, mir entsprechende Filme aussuchen und dann entscheiden, ob der Sub taugt und mich eben nicht nur an den technischen Daten orientieren.
Otis_Sloan
#9 erstellt: 06. Sep 2020, 12:50
Ist schon richtig. Da der TE aber schon Zweifel daran hat, ob 35Hz ausreichen, wäre es sinnvoll,
wenn er zum Vergleich auch einen testet der deutlich tiefer geht.
fplgoe
#10 erstellt: 06. Sep 2020, 13:06
Dafür muss er aber eben etwas tiefer in die Tasche greifen. Da kommt er mit dem Budget von 300€ nicht weit. Auch gebraucht wird das dann wohl schwierig, wenn er nicht eine uralte Gurke kaufen will.
Otis_Sloan
#11 erstellt: 06. Sep 2020, 13:10
Sind die 300€ eigentlich das Maximum?
Jann1k
#12 erstellt: 06. Sep 2020, 13:53
Nein, ich habe zufällig den der zu meinem Set passt gebraucht gefunden, der Kauf hat sich aber erledigt weil es mit dem Verkäufer nicht geklappt hat...
Mein maximales Budget hab ich mir bei 600€ gesetzt.
Von der größe sollte er maximal 350mm breit sein, Höhe kann auch über 500mm sein und die Tiefe um die 450mm.
Mein "Problem" ist das er auch optisch rein passen muss.
Er sollte tief spielen, muss aber keine extremen Pegel können da ich in einem Mehrfamilienhaus wohne.
fplgoe
#13 erstellt: 06. Sep 2020, 14:10
Die 'Pegel' sind auch nicht so das, was man gut durch Wände und Decken hört, sondern eben gerade das 'tief'...
Mit max. 350mm Breite wird es dann ja schon echt eng. Zumindest, wenn man den Subwoofer wie üblich in den Zuschauerraum hin aufstellen möchte. Mehr als ein 8" oder max. 10"er geht da ja schon nicht mehr. Oder eben quer stellen...
[Beitrag von fplgoe am 06. Sep 2020, 14:11 bearbeitet]
Jann1k
#14 erstellt: 06. Sep 2020, 15:05
Welcher mir von den Daten zusagen würde ist der Nubert xw700 oder gleich der größere 900er.
https://m.nubert.de/nusub-xw-700/p3821/?category=279
https://m.nubert.de/nusub-xw-900/p3822/?category=279
Passen von den Maßen, sehen Gut aus und wären beide im Budget.
Das ich für das Geld und mit den Maßen keinen High-End Subwoofer bekomme ist mir vollkommen klar.
Otis_Sloan
#15 erstellt: 06. Sep 2020, 15:15
Ja, die Nubert kannst du nehmen (kommen auch recht gut runter)
Schau dir auch die mal an
https://www.sv-sound.de/produkt/sb-1000-piano-gloss-white/
der vermutlich etwas zu groß?
https://www.sv-sound.de/produkt/pb-1000-ported-cabinet/
Jann1k
#16 erstellt: 06. Sep 2020, 15:57
Ja der eine ist zu groß und bei beiden finde ich das Esche dekor nicht besonders schön und der kleine in matt/Glanz schwarz kostet gleich 700€.
Ich denke ich werde noch warten bis der xw900 lieferbar ist und werde mir den zur Probe bestellen.
Otis_Sloan
#17 erstellt: 06. Sep 2020, 16:07
Ja, ich würde auch den XW-900 probieren.
Der sollte auch bei Film ne gute Figur machen.
Schreib bitte wie er dir gefallen hat.
Viel Glück
Jann1k
#18 erstellt: 06. Sep 2020, 17:05
Mach ich, Danke!
Ulih1959
#19 erstellt: 07. Sep 2020, 13:26
Hallo Jann1k,
wenn du den Magnat Quantum Sub nicht nimmst, kannst du mir den Verkäufer weitervermitteln? Ich hätte Interesse am dem 731A (als Ergänzung meines 750er Sets)...
Danke im voraus,
Uli
Jann1k
#20 erstellt: 07. Sep 2020, 15:17
Einfach bei Ebay Kleinanzeigen nach dem Magnat Quantum Sub 731a suchen, dabei am besten 500km Umkreis angeben.
Jann1k
#21 erstellt: 14. Okt 2020, 17:35
Hallo nochmal,
Bin immernoch am schauen nach einem Subwoofer.
Den Nubert habe ich mir aktuell aus Zeitgründen noch nicht bestellt.
Habe aber viel im Internet herum gesucht und bin dabei auf den XTZ 10.17 gestoßen, welcher ganz gut sein soll.
Habe jetzt die Möglichkeit einen gebrauchten aber erst vor ein paar Wochen gekauften XTZ 10.17 Edge (Stärkerer Verstärker) für 450€ zu bekommen.
Was mich auch noch ein bisschen vom Nubert bestellen abhält ist das er ein Downfire mit BR nach unten ist und ich den Sub leider, auch wenn es ungünstig ist, in eine Ecke stellen muss und ich denke das es dadurch stärker zu Störungen kommen kann.
Der XTZ 10.17 Edge ist ja ein Frontfire mit 2x BR nach vorne, wo ich mir weniger Störungen erhoffe.
Ich hoffe mein Gedankengang ist nicht falsch.
https://www.xtzsound.eu/product/sub-10-17-edge?technical
Kann ich da bedenkenlos zugreifen oder doch lieber der Nubert, oder wie bereits vorgeschlagen ein SVS SB 1000 oder 2000 welche aber beide in Glossy Black das Budget sprengen würden, was jetzt aber aktuell mal neben Sache sein soll.
Otis_Sloan
#22 erstellt: 14. Okt 2020, 19:17
Downfire wird nicht mehr Probleme machen wie Frontfire. Habe das selbst schon oft getestet.
Subwoofer kaufe ich immer neu, weil es da bei Problemen immer das Rückgaberecht gibt.
XTZ ist mMn auf gleichem Niveau wie SVS.
Ich würde vermutlich den SVS SB 2000 nehmen (ist im Moment auch 200€ reduziert).
Jann1k
#23 erstellt: 14. Okt 2020, 19:49
Der SVS SB 2000 war vor dem XTZ mein Favorit, aber der kostet halt doch ,auch wenn ich geschrieben hab das des erstmal neben Sache ist,
Als Esche Dekor ab 699€ und als von mir optisch favorisierte Farbe Hochglanz Schwarz ab 799€ und der SB 1000 liegt in Hochglanz schwarz auch schon bei 699€.
Was halt doch eine Hausnummer ist.
Den XTZ bekommt man dadurch das sie den Vertrieb in Deutschland eingestellt haben nurnoch aus dem Ausland.
Klar ist das auch ein Punkt der mir durch den Kopf gegangen ist das wenn ich den XTZ gebraucht kaufe und er mir dann nicht gefällt etc ich ihn nicht zurück geben kann.
Aber in der Theorie sollte der XTZ, wie wenn man den Tests glauben kann, nicht schlecht sein.
Immer diese Luxus Probleme...
Magnat Quantum
shriek am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  3 Beiträge
NuBox oder Magnat Quantum
Schrab am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  2 Beiträge
Magnat Quantum Edelstein oder ?
danielsar am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  10 Beiträge
Magnat Quantum 932
roho_22 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  2 Beiträge
Surround mit Magnat Quantum!
Merto am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  11 Beiträge
Heco Metas oder Magnat Quantum
pedralva am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Magnat Quantum 750 Betrug?
Kakadu77 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  6 Beiträge
Magnat Quantum Set
36Crazyfists am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  21 Beiträge
Magnat Quantum 550
fxdev am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  16 Beiträge
Magnat Quantum Serie kreuzen
dee_99 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichaelwoura
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.057
