KAUFBERATUNG Verstärker bis 700 EUR
Jerek4
#1 erstellt: 28. Sep 2020, 17:55
ich bin am überlegen mir einen neuen Verstärker zuzulegen. Budget liegt bei ca. 500-700 EUR. Hier im Forum habe ich zwei Vertreter bislang gefunden, nämlich den Denon X2700H und den Yamaha RX V685, aber sind denn beide die Top Geräte in der Preisklasse? Worin liegt der Unterschied? Gibt es Alternativen? Onkyo fällt scheinbar der gängigen Meinung hier raus.
Sollte ich vielleicht aktuell noch warten, weil demnächst neue Modelle auf den Markt kommen, die entweder die aktuelle Gen im Preis fallen lassen, oder neue Features bringen?
Lautsprecher plane ich die Teufel Ultima Serie noch anzuschaffen. TV ist der LG OLED 65C8. PS4, X-Box One S, Switch, VU Solo4k und später mal ne PS5 runden den TV Schrank ab.
XN04113
#2 erstellt: 29. Sep 2020, 00:18
Du musst für Dich entscheiden ob Du jetzt bzw. kurzfristig HDMI 2.1 benötigst und mit wie vielen Eingängen
Jerek4
#3 erstellt: 29. Sep 2020, 08:55
Mein C8 kann kein HDMI 2.1, von daher ist es doch eher uninteressant, oder gäbe es noch anderswo Vorteile?
HDMI Eingänge benötige ich mindestens fünf. Die Switch könnte aber auch über den TV HDMI laufen.
Aber sind beide die TOP Geräte in der Preisklasse, oder wie schauts mit Alternativen aus? Wenn nein, dann eher Denon oder doch Yamaha?
XN04113
#4 erstellt: 29. Sep 2020, 10:30
ich würde den x2x00 nicht kaufen außer man braucht zwingend die beiden HDMI Outs
entweder aus der x1x00 Serie oder gleich die x3x00 'er
bei ebay kleinanzeigen steht ein neuer x3600 vom Händer für 829€ drinnen, versuchen zu handeln und bei 799€ zuschlagen
von privat gibt es dort zwei x3500 deutlich günstiger
Jerek4
#5 erstellt: 29. Sep 2020, 13:22
Du empfiehlst also deutlichdie Denon Serie? Alterantiven siehst du nicht?
Was sagen die anderen?
fplgoe
#6 erstellt: 29. Sep 2020, 13:49
Denon ist beim Preis-Leistungs-Verhältnis schon sehr gut. Marantz ist praktisch baugleich, nur als 'Edelschiene' auch bei gleicher Leistung teurer.
Billiger ist Pioneer, aber da ist die Einmessung nicht wirklich tauglich. Und den Konzernbruder Onkyo will eigentlich niemand mehr geschenkt haben, wegen Defekten und Geschäftspolitik. Auch wenn die beiden Marken sich zukünftig einen Aufschwung von der Zusammenarbeit mit Dirac erhoffen... ich würde keine der beiden Marken mehr kaufen.
Yamaha ist sehr gut, aber erst ab dem 685er sinnvoll, weil darunter nur die kleine Einmessung verbaut ist. Und die neue Serie ist optisch -ich sage mal vorsichtig- umstritten. Und eben bei gleicher Ausstattung etwas teurer, als Denon.
Harman-Kardon ist schon lange tot und Sony bastelt da nur ein wenig mit.
Da sind Deine Alternativen schon durch, zumindest was den Mainstream angeht. Alles andere wird deutlich teurer.
Jerek4
#7 erstellt: 29. Sep 2020, 14:17
Danke für die die Beschreibung der Unterschiede.
Beim Denon habe ich dann tatsächlich den X2700 im Fokus. Da der 2. HDMI Out für mich interessant sein könnte.
Bei Betrachtung der Rückseite ist mir aufgefallen, dass dort kein Anschluss für einen Subwoofer über ein Sub-Kabel möglich scheint. Mein Subwoofer ist der Yamaha NS-SW300 und ich hab ihn am LFE Anschluss mit einem Kabel bisher an meinem Verstärker angeschlossen. Wo und wie würde ich das beim Denon lösen?
erddees
#8 erstellt: 29. Sep 2020, 14:42
Jerek4 (Beitrag #7) schrieb:
... dass dort kein Anschluss für einen Subwoofer über ein Sub-Kabel möglich scheint.
Schau noch mal richtig ... am besten nach PRE-OUT SUBWOOFER
Es wäre schon sehr ungewöhnlich, (ich schließe es aus !) wenn aktuelle AVR keinen LFE-Ausgang haben würden.
Jerek4
#9 erstellt: 29. Sep 2020, 20:36
Ahja.. Ganz klein daneben steht Subwoofer. Hab nur nach den Überschriften geguckt und mit Pre-Out nicht den Sub verbunden. War schon verwundert und dachte, dass sich in den letzten Jahren was verändert hat, da der Sub auch anders verbunden werden könnte.
Ich hab da aber noch eine andere Frage. Der Verstärker hat verschiedene "Kanäle" wie Game, BluRay DVD etc. Aktuell habe ich an den verschiedenen HDMI Eingängen allesamt nur Konsolen dran. Ist das egal, oder sind die verschiedenen Anschlüsse speziell konfiguriert und bieten entsprechende Vorteile, wenn ich an BluRay auch nen Player anschließe statt einer Konsole?
EDIT:
Und eine weitere:
Die Unterschiede zwischen dem X2700H und dem X2700DAB sind lediglich die DAB Funktion? Laut Idealo machen das immerhin ca. 60 EUR aus. So wichtig wäre mir das Radio dann auch nicht, zumal ich es über die VU Solo schon Radio hätte.
[Beitrag von Jerek4 am 29. Sep 2020, 20:40 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 30. Sep 2020, 00:28
zu 1
egal, bis auf den 8k Port
zu 2
ja
erddees
#11 erstellt: 30. Sep 2020, 06:19
Noch ne Anmerkung zum Radio:
Man unterscheidet UKW, DAB+, I-Net-Radio und Satellitenradio (bei dir über den VU Solo). Bei den ersten drei ist das kein Problem, bei Radio über einen Sat-Receiver gibt es keine unterschiedlichen Regionalfenster der ÖR, sondern nur das Standardfenster (bei z.B. WDR ist das dann Köln ... und das will in OWL keiner hören 😁). Wenn das für dich unwichtig ist, kannst du das natürlich ignorieren.
Jerek4
#12 erstellt: 30. Sep 2020, 09:07
Wie gut, dass ich in Köln wohne Ne, schon verstanden.
Danke für die Radio Ausführungen. Ich denke, dass DAB dann nicht relevant für mich ist.
Mir fallen so nach und nach noch weitere Fragen zum Anschließen des AVR ein. In Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass ich mir noch in Hinblick auf Atmos zwei weitere Lautsprecher holen werde. Da meine Frau sicherlich nicht möchte, dass ich sie an der Decker befestige, kommen die alternativ dann wohl auf die Front-Speaker (Teufel hat auch hier welche im Angebot, die mir gut gefallen). Wo würde ich die denn dann am Verstärker anschließen?
[Beitrag von Jerek4 am 30. Sep 2020, 09:55 bearbeitet]
erddees
#13 erstellt: 30. Sep 2020, 09:46
Für die Beantwortung genau dieser (und anderer elementarer) Fragestellung(en) eignet sich die Bedienungsanleitung, die jedem AVR beiliegt oder die man sich vorab von den Heimatseiten des Geräteherstellers herunterladen kann.
Der Anschluss erfolgt bei den Denon-AVR an den "braunen" LS-Klemmen. Danach muss im AVR-Setup noch die Lautsprecher-Zuweisung vorgenommen werden.
[Kaufberatung]Mehrkanalverstärker <700 EUR
AmadeusM am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  7 Beiträge
Heimkinosystem bis 700 EUR
chapolin am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  18 Beiträge
5.1 Kaufberatung - bis 700?
Chris2202 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  9 Beiträge
Aufstell- und Kaufberatung | 5.1 System | ~700 EUR
nuke160 am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  33 Beiträge
Kaufberatung Surround bis 3000 EUR
simple-ti am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  7 Beiträge
Kaufberatung Receiver bis 400 EUR
Bingo69 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung AVR bis 300 EUR
repas am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 200 EUR
mav84 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
AVR Kaufberatung bis 300 EUR
lnix am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung AVR bis 800 EUR
jaNN_88 am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.888
