HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Empfehlung 5.1 Lautsprecher und Aufstellmöglichkei... | |
Empfehlung 5.1 Lautsprecher und Aufstellmöglichkeit+A -A |
Balu4376
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 12:30 | |
Hallo Community, ich benötige eure Fachkenntnisse beim Kauf und der Möglichkeiten zur Anbringung eines 5.1 Systems. Bisher hatte ich eine Canton Smart Soundbar 10 in Verbindung mit 2x Canton Smart Soundbox 3, genutzt. Diese habe ich nun auf Grund der Umstellung auf ein 5.1 System verkauft. Ich benötige eine Empfehlung über 5.1 Lautsprecher und wie ich die Ideal aufstellen kann. Hierbei bin ich völlig offen für Vorschläge und weder auf die Marke noch auf die Bauart der Lautsprecher festgelegt. Hierzu habe ich euch Bilder angefügt Einzig der Receiver steht mit dem Denon AVR S-960H schon fest. Meine Präferenzen zur Nutzung des Systems sind: - 70% Ps5 spielen - 30% Netflix & Co. - Musik höre ich so gut wie nie zu Hause Mein Buged sind 1000 Euro für die Lautsprecher. Sollte es etwas mehr kosten ist das auch kein Weltuntergang. Auf Nachbarn muss ich keine Rücksicht nehmen 🙂. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. LG Balu |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 14:25 | |
Wenn du das Sofa nicht von der Rückwand weg schieben kannst, würde ich 2.1 machen. Wie weit steht das Sofa vom TV entfernt? |
Balu4376
#3 erstellt: 03. Okt 2020, 14:48 | |
Erst mal Danke für die Antwort. Aktuell steht die Couch 45cm von der Rückwand entfernt. Das könnte ich aber auf 60 cm erhöhen. Es handelt sich um einen 65Zoll TV von dem ich 210cm entfernt sitze. Bei der Rückwand beginnt die Schräge ab einer Höhe von 80cm. Ich hatte gehofft auf 5.1 zu kommen. Evtl. mit Di/Bipol vielleicht? |
Axial_c44
#4 erstellt: 03. Okt 2020, 16:35 | |
Lösung wäre auch die Sorrounds auf dem Boden hinter dem Sofa anzubringen und über die Dachschräge abstrahlen zu lassen. |
Balu4376
#5 erstellt: 03. Okt 2020, 16:40 | |
Hallo zusammen, das hört sich gut an. Habt ihr evtl. eine Empfehlung welche Ls sich dafür besonders gut eignen? |
Axial_c44
#6 erstellt: 03. Okt 2020, 17:07 | |
Wandlautsprecher, am besten mit Wandhalterung zum anwinkeln, Sofern du nicht auf 5.1 verzichten möchtest. Würde ich dann aber erst zuhause ausprobieren. |
Apalone
#7 erstellt: 04. Okt 2020, 09:31 | |
Na ja, ob das eine "Lösung" im Wortsinne ist... Ausprobieren kann man das, gut wird es auf keinen Fall sein. Ich würde im Zweifel -bei den Rahmenbedingungen- lieber auf Rears verzichten. |
Balu4376
#8 erstellt: 04. Okt 2020, 09:39 | |
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Was für Ls + Sub würdet ihr mir dann für die Front empfehlen? Dann benötige ich ja auch nicht den von mir angestrebten Receiver. Habt ihr da evtl. auch eine Alternative mit Audiorückkanal? |
Apalone
#9 erstellt: 04. Okt 2020, 09:41 | |
Das wäre mMn ein Fehler. Einen separaten Center solltest du dir offen halten! |
fplgoe
#10 erstellt: 04. Okt 2020, 09:46 | |
Jeder aktuelle AVR unterstützt ARC. Ich würde mir den Verstärker aber trotzdem lieber eine Klasse höher kaufen, denn sie S-Serie hat nur das kleine 'MultEQ' verbaut. Das könnte -gerade bei dem nicht ganz unkoplizierten Raum mit den Schrägen- schnell zum Fehlkauf werden. So viel teurer ist der x1600 nicht. |
Balu4376
#11 erstellt: 04. Okt 2020, 10:05 | |
Der x1600 ist ein ganzes Eck günstiger als der den ich mir rausgesucht hatte. Ich hatte mir den S960H wegen der 120Hz Unterstützung im Hinblick auf die Playstation 5 rausgesucht. Also nehme ich auf jeden Fall einen potenten Receiver. Was für LS würdet ihr denn für die Front, Center und Sub empfehlen? Benötige ich bei entsprechenden FRONT-LS überhaupt einen Sub? Wären 3x die KEF LS50 etwas? |
Balu4376
#12 erstellt: 04. Okt 2020, 10:13 | |
Dann wäre der hier der richtige Receiver für mich? AVR-X2700H |
XN04113
#13 erstellt: 04. Okt 2020, 10:25 | |
oder der x3700 wenn Du das bessere Einmesssystem willst, mit dem ging auch ein 5.1.4 System out of the box ein S-Modell (Spar Serie kauft man nicht [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2020, 10:27 bearbeitet] |
Balu4376
#14 erstellt: 04. Okt 2020, 10:28 | |
Super, danke für den Tip. Dann lieber den x3700. Da sollte ich nicht dran sparen. Dann steht der fest. Nun fehlt mir nur noch eine Empfehlung für die LS und ob 8ch auf etwas dabei achten muss. Vielen Dank im Voraus. |
XN04113
#15 erstellt: 04. Okt 2020, 10:33 | |
Lautsprecher Empfehlungen kann man schlecht geben, fast jeder Markenhersteller hat gute LS im Portfolios hier musst Du durch Hören herausfinden was Dir gefällt dazu wird er Besuch von Fachgeschäften oder das Bestellung von LS zum Heimtest erforderlich sein |
Balu4376
#16 erstellt: 04. Okt 2020, 10:36 | |
Ja das leuchtet mir ein. Aber ein Standlautsprecher ist vermutlich zu groß für meine kleine Räumlichkeitund könnte am Ende schlechter Klingen als ein Regallautsprecher, oder? |
XN04113
#17 erstellt: 04. Okt 2020, 10:38 | |
bei Deinen Platzverhältnissen würde ich zu etwas größeren Regal-LS für die Front raten LS in Ecken quetschen ist eigentlich nie eine gute Idee [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2020, 10:39 bearbeitet] |
Balu4376
#18 erstellt: 04. Okt 2020, 10:42 | |
Super, vielen Dank für die Hilfe 🙂👍. Ich kenne mich leider zu wenig aus um zu wissen was etwas größere LS sind. Aber ich denke ich werde die KEF LS50 einfach mal Probehören und Vergleiche ziehen zu anderen LS. Habe ich mich dann für welche entschieden, werde ich versuchen die bei mir zu Hause testen zu können. Nochmals Danke an alle für eure Hilfe 🙂. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. LG Balu |
XN04113
#19 erstellt: 04. Okt 2020, 11:12 | |
der Tiefmittel Töner sollte min. 15-16cm Durchmesser haben [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2020, 11:13 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#20 erstellt: 04. Okt 2020, 14:30 | |
Ich würde sowas probieren: https://www.canton.de/de/hifi/chrono-serie/chrono-30?number=03944 https://direktkauf.i...eEAkYASABEgJLsfD_BwE https://saxx-audio.de/produkt-kategorie/deepsound/ https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300?number=03846 Falls du einen Center möchtest, kauf ihn aus der selben Serie wie die Fronts. |
Balu4376
#21 erstellt: 04. Okt 2020, 16:23 | |
Hallo zusammen, ich habe eben bestellt. Ich habe mich für folgende Komponenten entschieden: - Denon X3700 - 2x Canton Chrono 30 - 1x Canton Chrono 50 - 1x Canton SUB 300 Vielen Dank nochmals für eure Hilfe. LG Balu [Beitrag von Balu4376 am 04. Okt 2020, 16:26 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#22 erstellt: 04. Okt 2020, 17:18 | |
Viel Glück und schreib mal ob du zufrieden bis. |
5.1 für extrem beschränkte Aufstellmöglichkeit haian am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Set 5.1 Empfehlung Dnl87 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
5.1 Lautsprecher Empfehlung micha8400 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
5.1 Satelliten Lautsprecher Empfehlung #Elias# am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 4 Beiträge |
5.1 (7.1) Lautsprecher Empfehlung gesucht. dpt am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 17 Beiträge |
Suche Empfehlung für 5.1 Lautsprecher YG78 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 13 Beiträge |
Lautsprecher empfehlung Lukas.Prieler am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung soundcheck12 am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 53 Beiträge |
brauche Lautsprecher Empfehlung Realbiker am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 8 Beiträge |
Lautsprecher und Receiver Empfehlung micha169 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 25 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
