AV Receiver mit 2 HDMI Out Kaufberatung bis 400€
toobbikl
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 11:47
Guten Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen AV Receiver mit 2 HDMI out und max 8 HDMI in. Also Surround Anlage nutze ich Nubert NuLine WS 14 / 5 Stück und einen Sud NUBERT AW 900.
HDMI Out
Angeschlossen sind ein LG OLED 65CX8 als TV
Beamer Epson EHTW
HDMI in
Apple TV
PS4
Technics MK2 mit Wandler
BluRay Player
VU +
Aktuell nutze ich einen Onkyo TX NR 616, und irgendwie bin ich unzufrieden mit dem Gerät und bin der Meinung dass nicht alle Inhalte optimal ausgegeben werden.
Würdet Ihr zu einem Umstieg raten oder ist das Gerät immer noch Zeitgemäß. Gesucht wird am Ende ein AV Receiver bis 400 €.
Über Anregungen würde ich ich freuen.
Danke!
[Beitrag von toobbikl am 03. Okt 2020, 11:49 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 12:01
Für den Kurs gibt's das nur Gebraucht.
fplgoe
#3 erstellt: 03. Okt 2020, 12:02
Schau auf den Gebrauchtmarkt.
7-8 Eingänge und zwei Ausgänge bekommst Du bei bei Pioneer ab ca. 600€ den VSX-LX304 (wenn ich mich nicht irre, kenne da die Modelle nicht so explizit), dafür ist die Einmessung bei Deinem alten Onkyo aber noch besser. Bei Onkyo selbst brauchst Du gar nicht mehr nach einem Nachfolger zu schauen, bei Denon fängt das ab dem x2700 an, der liegt aber auch schon bei 600€ und bei Yamaha ab dem 685er, ebenfalls ca. 600€.
Wenn Dein Onkyo noch läuft, Du neuere Features wie z.B. 4k und Atmos nicht brauchst, was willst Du mit einem neuen Verstärker? Die Technik hat sich nicht groß geändert, da sind pauschal keine hörbaren Unterschiede zu erwarten.
toobbikl
#4 erstellt: 03. Okt 2020, 12:11
Naja ich würde schon in den Genuss von 4K kommen wollen, da ich vorgestern meinen LG OLED 65CX8 bekommen habe. Wenn ich noch 1-2 Monate etwas Geld zu Seite lege, könnte ich mir auch einen etwas teureren kaufen können... Was mir aufgefallen ist, dass teilweise Inhalte Asynchron sind, ARD ZDF kein Problem, jedoch bei Sky fängt es dann an komisch zu werden..
Fuchs#14
#5 erstellt: 03. Okt 2020, 12:20
Schau dich mal nach nem Pioneer VSX-LX303 um gebraucht
toobbikl
#6 erstellt: 05. Okt 2020, 12:25
ich habe da noch einmal eine Frage zu meinem Onkyo. Bedeutet sollte ich das Gerät nicht Austauschen, dass ich kein 4K auf meinem LG abgebildet bekomme ? Ich gehe ja mit allen Geräten/ Abspielern erst in den AV Receiver von dort aus in den Tv und Beamer. Oder Schleift er das Bild so wie es kommt nur durch? Somit wäre ja der Flaschenhals zukünftig der Receiver.
Über eine Antwort würde ich ich freuen.
[Beitrag von toobbikl am 05. Okt 2020, 12:25 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 05. Okt 2020, 12:28
toobbikl (Beitrag #6) schrieb:
...sollte ich das Gerät nicht Austauschen, dass ich kein 4K auf meinem LG abgebildet bekomme ? ...
Genau. Nicht durchgeschleift.
Dann müsstest Du mit den 4k-Abspielern direkt in den TV und den (in der Auswahl sehr eingeschränkten) Ton per ARC/Toslink für den alten Onkyo nutzen.
[Beitrag von fplgoe am 05. Okt 2020, 12:32 bearbeitet]
toobbikl
#8 erstellt: 05. Okt 2020, 12:35
Oh mann... Also neuer / Gebrauchter AV Receiver sonst kein "maximales" Erlebnis :-( Ok dann stellt sich die Frage nach einem neuen Receiver nicht mehr..
Die einzige Möglichkeit wäre dann die Geräte per HDMI und Ton über toslink. Jetzt habe ich nur gerade festgestellt, dass die kommende PS5 keinen Toslink mehr hat... Ohweija....
Danke!
fplgoe
#9 erstellt: 05. Okt 2020, 12:47
Die neue PS5 ist ohnehin sehr eingeschränkt, was den Ton angeht, aber das ist ohnehin eher das Metier der Gamer.
Aber um Dein 'maximales Erlebnis' mal etwas zu relativieren: Den Unterschied zwischen HD-Ton und konventionellem Format hörst Du ohnehin nicht. Es geht eher darum, überhaupt einen Ton zu bekommen, z.B. wird DTS-Ton von den meisten TV-Geräten gar nicht weitergegeben (also von anderen HDMI-Eingängen an den ARC oder Toslink zum Verstärker).
Dagegen ist das direkt per Toslink vom BD-Player zum Verstärker -zumindest in konventionellem DTS- kein Problem.
Spielekonsolen bzw. ATV arbeiten oft mit PCM (oder DolbyMAT), das geht nur in Stereo über Toslink oder ARC.
toobbikl
#10 erstellt: 05. Okt 2020, 13:16
Okay, danke, sobald ich aber gerne in den Genuss von 4k kommen möchte ist es ja unabdingbar die Geräte wie PS5 und meine vu+ an einen "neuen AV Receiver" anzuschließen oder halt direkt vom TV und dann mit Toslink. Geht aber nicht da weder die x box noch die PS5 einen Anschluss dafür bereit hält. Somit geht nur der Anschluss über einen anderen Receiver.. totaler Mist...
Den AV Receiver den ich benötige fängt dann ab 600 € an, der Marantz SR5015, der dann wirklich alle Anschlüsse hat, kostet dann schon 850€...
Oh mann teures Hobby...
dan_oldb
#11 erstellt: 05. Okt 2020, 13:36
Eventuell darauf hoffen:
Wie die Logitech-Tochter Astro Gaming andeutet, wird auch Sonys Next-Gen-Konsole keinen Platz für S/PDIF- bzw. Toslink-Anschlüsse bieten. Abhilfe wird ein passender "Splitter" schaffen, der via HDMI das Video- vom Audiosignal trennt und einen zusätzlichen optischen Ausgang für die PS5-Konsole ins Spiel bringt.
Astro Gaming wird einen HDMI-Adapter, der laut eigenen Aussagen ein "verzögerungsfreien 4K-Video-Passthrough" ermöglicht und HDMI 2.1 sowie HDCP unterstützt, ab Oktober zu ei­nem Preis von knapp 40 Euro anbieten.
Ansonsten einfach ausprobieren was passiert wenn du die PS5 an den TV anschliesst und von dort per HDMI ARC oder Toslink an deinen AVR gibst, da stecke ich nicht tief genug drin um zu sagen ob da mehr als Stereo möglich ist.
toobbikl
#12 erstellt: 05. Okt 2020, 14:04
Das wäre dann so ein Splitter oder liege ich falsch ?
https://www.amazon.d...stützt/dp/B07HWLZFD7
fplgoe
#13 erstellt: 05. Okt 2020, 16:25
Du willst keinen Verstärker kaufen, dann aber einen HDMI-Switch mit integriertem Scaler für 240€???
Wofür möchtest Du jetzt ein Gerät haben? Als Umschalter zwischen Zuspieler und TV mit Toslink-Abgriff? Dann wäre eher SO WAS ausreichend. Allerdings habe ich mit so einem Flickwerk keine Erfahrungen.
PS: Das da nur 4k bis 60Hz drüber gehen, ist klar, oder? HDMI 2.1er Umschalter habe ich noch nicht gefunden und dürften auch vermutlich fast so viel kosten, wie ein ganzer AVR...
dan_oldb
#14 erstellt: 05. Okt 2020, 16:43
Warte doch einfach bis man das Ding bei Astro für 40 Euro kaufen kann ...
toobbikl
#15 erstellt: 06. Okt 2020, 13:21
Ich wollte eigentlich nur wissen ob dies sowas is. Ich mag auch keine Frickelei, es muss einfach laufen und deshalb werde ich mir den oben genannten Av Receiver kaufen Marantz SR5015, vielleicht nicht jetzt aber dann zukünftig..
dan_oldb
#16 erstellt: 06. Okt 2020, 18:35
Muss ich nicht verstehen oder? Du suchst ein Gerät bis 400 Euro, man empfiehlt dir einen Splitter für 40 Euro der dein Problem löst, und jetzt wird es ein Gerät für 800 Euro. Für das du auch noch sparen musst.
Na dann.
toobbikl
#17 erstellt: 08. Okt 2020, 18:58
Ja ganz genau, weil es eigentlich nicht mehr im Budget war, neuen LG OLED für 1900€ gekauft, Xbox und PS5 vorbestellt, aber dann nicht berücksichtigt dass ich kein 4K abspielen kann. Ich werde natürlich erstmal den Splitter ausprobieren. Da ich jedoch nicht nur auf das Bild, sondern auch auf den Ton viel Wert lege, bin ich nicht zuversichtlich den optimalen Ton zu erhalten. Jedoch werde ich es testen, und danach für mich entscheiden ob es reicht oder ob ich einen neuen AV Receiver kaufen muss..
Danke trotzdem.
Ich lasse mal von mir hören ob es geklappt hat.
toobbikl
#18 erstellt: 02. Jan 2021, 10:06
Frohes neues zusammen,
gibt es Neue Informationen zu der Logitech-Tochter Astro Gaming, das Teil ist wie mir scheint noch immer vergriffen. Ich bin immer noch auf der suche nach einem Toslink Splitter, der mit der PS5 läuft da ich keinen 4K AV besitze.. :-(
Kaufberatung AV Receiver bis 400?
Bogi_67 am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  5 Beiträge
hanio am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV 7.1 Receiver bis 600 Euro (2x HDMI Out)
gosar am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  10 Beiträge
Kaufberatung 5.1 AV Receiver 2x HDMI out
Maximus082 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  9 Beiträge
AV-Receiver mit 2 HDMI out / Internetradio!
Dude_1983 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver bis ca. 400?
/Eddy/ am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  4 Beiträge
sm1ley am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
AV Receiver mit 2 HDMI OUT
relaxz am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  8 Beiträge
AV-Receiver bis 400 ?
owis am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver bis.
Sascha2012 am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.956
