HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR Welche PA-Endstufe | |
AVR Welche PA-Endstufe+A -A |
steve_01
20:03
erstellt: 12. Nov 2020, |
Hallo, ich möchte mir eine Endstufe für meine Frontlautsprecher zulegen. Derzeit höre ich 4.1 mit meinen Yamaha 3060. Ich bin auf folgende Modelle aufmerksam geworden und wollte eure Erfahrungen und Ratschläge bzw. Meinung dazu wissen und welche Leistung am Sinnvollsten ist. Meine Lautsprecher werden mit einer Belastbarkeit (RMS) 280 /450 Watt , und einer Empfohlenen Verstärkerleitung zwischen 30-450 Watt und einer Impedanz 4-8 Ohm angegeben. -Yamaha PX 3 oder PX5 -Crown XLC 1502 / 2502 Drive Core -IMG stage line sta-1000d / sta- 2000d Vielleicht hat jemand diese schon getestet oder sogar verglichen bzw. noch andere Hersteller als Tipp. Danke! |
Fuchs#14
20:05
Und was versprichst du dir davon ? |
steve_01
20:31
Das der Klang sich vom Sound Richtung Top Vollverstärker mit genügend Reserven für Live-Feeling bewegt. Hatte beim Kauf der Lautsprecher diese auch am Magnat V4 gehört, und muss sagen das war so wie oben beschrieben deutlich griffiger und besserer Klang. |
Fuchs#14
21:03
Aha, Verstärkerklang.... Ja mach mal.... ![]() |
Prim2357
21:23
Ausprobieren. Eventuell bekommst du ein Rauschen dazu. Eventuell kannst du lauter hören ohne Verzerrungen. Ich persönlich würde eine Class A/B Endstufe einsetzen und keine Class D. der 3060 ist allerdings schon recht leistungsstark, mal schauen ob du überhaupt einen Nutzen davon trägst. Gruß |
Denon_1957
23:21
Welche Lautsprecher sollen denn von der Endstufe befeuert werden ?? |
Reference_100_Mk_II
23:53
Signatur: ![]() Mit 2 Stück 20cm Tieftönern werden die keine 280W RMS Aushalten ![]() ![]() Ich würde selbst 150W RMS als bedenklich einstufen. Jedenfalls wenn sie im immer Fullrange laufen. ...Denn über einen Sub schreibst du ja nicht. Die scheinen aber recht tief abgestimmt zu sein, um die 30Hz: ![]() Das schützt ein wenig vor tiefen Bässen. Jedenfalls was den Membranhub betrifft. Leider wird auf Fb aber auch die meiste Leistung umgestzt (Impedanzminimum). Und mit 1,5" Spulen sind die Tieftöner auch nicht sonderlich "mächtig"... Aber auch vom Subbass befreit eher zweischneidig, so viel Leistung wie du sie gerne hättest: Das tiefe Tuning birgt auch weiter oben Gefahren, so von 40-100Hz. Hier müssen die 8-Zöllerchen nach wie vor alleine ran, ohne BR Unterstützung. Hört man viel Rock und Pop kann hier schnell der Xmax erreicht werden... Ich würde aufgrund des technischen Aufbaus den Yamaha mit seinen 230 W bei 4Ω (bei 0.9% THD) als wunderbar passend einstufen. Mehr Leistung ist keinesfalls notwendig. Der Yamaha ist definitiv ausreichend um die Boxen elektrisch wie auch mechanisch zu zerstören. |
steve_01
16:39
erstellt: 13. Nov 2020, |
Ok danke für die Infos! Das heißt auch eine Emotiva BasX A-300 würde völlig ausreichen! Diese liefert 150 Watt RMS pro Kanal bei weniger als 0,1% THD an 8 Ohm; THD+N von weniger als 0,02%; und ein Signal-Rausch-Abstand von 120 dB auf die volle Leistung (besser als der 3060). Ein Remote Trigger Ein / Ausgang ist ebenfalls vorhanden was der Sache dienlich wäre. |
Denon_1957
23:00
Ich hatte eine Zeit lang meine Advance Acoustic MAA 402 für meine Fronts (Canton Ergo 690DC) genutzt die Endstufe bringt 2x130 Watt bei 4 Ohm auf die Waage selbst bei sehr lautem Musik hören (100db) sind die Zappelzeiger nicht über 5 Watt gegangen das zu dem Thema wieviel Leistung du brauchst. ![]() |
fplgoe
10:10
erstellt: 14. Nov 2020, |
Und Du meinst, Du hörst das? Ich wage mal zu behaupten, selbst ein hochrangiger Dirigent, der noch hört, wenn der Geiger in der dritten Reihe hinten links den Bogen ein paar Grad schief streicht, selbst der hört ein THD von 2-3 % nicht heraus. Aber kurbele ruhig etwas die schwächelnde Wirtschaft an... ![]() |
Apalone
10:15
Die v dir genannten Details sind aber völlig egal bei der Bewertung der Prämisse "bringt mir eine zusätzliche Endstufe was"... ![]() |
steve_01
12:57
Wie meinst Du das genau, auf was willst Du hinaus? Dbzgl. Erfahrungen gemacht.. [Beitrag von steve_01 am 14. Nov 2020, 12:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
14:32
Diese Zahlen sind völlig belangloses Werbegesxhwurbel. |
Reference_100_Mk_II
14:58
Yamaha RX-A3060 150 W 0.06% THD an 8 Ohm Signal-Rausch-Abstand 110 dB oder mehr Hmm... Also besser macht die Endstufe eigentlich gar nichts. Wenn du einfach nur Geld verbrennen und eine teurere Stromrechnung haben willst, bitte. Technisch gibt es aber keinen Grund, den Yamaha abzulösen und mit einer von den technischen Daten her gleichwertigen Endstufe zu ersetzen. Geht es dir nicht laut genug? --> Andere Boxen anschaffen Verzerrt es deutlich beim lauter hören? --> DICKE Endstufe anschaffen --> halten die Boxen nicht aus --> Andere Boxen anschaffen Was bleibt übrig? --> Andere Boxen anschaffen |
steve_01
15:57
erstellt: 15. Nov 2020, |
"Andere Boxen anschaffen" Nein die LS finde ich geil, die bleiben ![]() Werde mir mal die REW-Software genauer anschauen und mal sehen wie ich damit zurecht komme um evtl. noch so Verbesserungen zu bekommen?! Ich denke da ist am meisten Potential zur Verbesserung vorhanden. Gruß [Beitrag von steve_01 am 15. Nov 2020, 16:50 bearbeitet] |
Welche 8 Kanal Endstufe? cloude am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RXV-450 genug Leistung? Musterschüler am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe an Yamaha 2040 tw3ntys1x am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 5 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für Denon 4800 moppinger am 14.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 22 Beiträge |
Pa oder hifi Endstufe tw3ntys1x am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 27 Beiträge |
Endstufe zu groß? DoKi-Smiley am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe? Bertov am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für Mehrkanal? werlechr am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 54 Beiträge |
Yamaha 450 und Theater 1? cannondale78 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
AVR 350 - 450 ? Tobi667 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArchimondro
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.753
