HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kleine Frontlautsprecher (Brühwürfel) | |
Kleine Frontlautsprecher (Brühwürfel)+A -A |
huberanton
#1 erstellt: 18. Nov 2020, 13:38 | ||||
Hallo,baue gerade die Front meines Wohnzimmer um . Es wir der Tv an die Wand gehangen ,und links und rechts soll eine kleine box an der Wand befestigt werden . Im Augenblick habe ich den Denon 2600 4 mal Magnat quantum 551 und Center den Magnat Quantum Center 72. Sub Jbl Es 250 . Bin /war auch immer zufrieden damit ,leider macht die ALTE Probleme. Die Front müssen wege n,und gegen kleinere getauscht werden . So jetzt stehe ich da und weiss nicht welche . Sollten so ein Brühwürfelformat haben . Max Höhe 18 cm /Breite 15 cm / Dicke 10 cm . Was wär da zu empfehlen ? DÜRFEN AUCH GEBRAUCHTE SEIN!! Preislich sag ich mal bis 200 euro. Mir ist das auch klar das es keien Hight Tech lösung ist ,muss es auch nicht sein . Man sollte halt normal Tv anschauen können . Leider hat sie auch recht , die Boxen sehen fürchbar aus neben den Tv . Hänge 2 Bilder an ,wo der Tv noch nicht hängt . Sage mal danke in vorraus . mfg [Beitrag von huberanton am 18. Nov 2020, 20:30 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 18. Nov 2020, 20:17 | ||||
Meine Empfehlung: Dali Oberon. Korpus in ansprechenden Designs mit ner Frontbespannung, die nicht nur weiß oder schwarz ist. Very high WAF! Passt auch ins Budget: Oberon 1 ca. 200 €/Stück. |
huberanton
#3 erstellt: 18. Nov 2020, 20:43 | ||||
Hallo , leider habe Ich das Problem das meine Frau auch mit reden darf . Grins Und es sind ja die Magnat schon viel zu gross (Siehe Bild ). Die müssen weg ,will kein Ärger mit der Frau . Es gibt nur eine Altanive und das sind einfach kleine Lautsprecher . Es sieht auch schlimm aus wenn der Tv an der Wand montiert ist und die Lautsprecher überstehen . Von der grösse her könnte ja man noch auf Max Höhe 25 cm /Breite 17cm / Dicke 10 cm gehen . Mir ist schon klar das es kein High End Lautsprecher wird mit der grösse ,sind aber meine anderen auch nicht . Eine Soundbar will ich auf keinen Fall. Muss auch sagen sie ist sehr kulant , haben uns über 3000 Euro nen Tv Pana hzw 2004 bestellt . Es muss doch irgend eine Lösung geben ,bin noch am verzweifeln . Aber danke für die Antwort
huberanton
#4 erstellt: 18. Nov 2020, 20:47 | ||||
Trype
#5 erstellt: 18. Nov 2020, 20:51 | ||||
dann schau mal nach Onwalllautsprechern, wäre nicht meine erste Wahl, aber zumindest dezenter. Alternativ so größe Canton Plus GX 3, JBL Control One Pro, die sind aber nicht besonders hübsch. |
erddees
#6 erstellt: 18. Nov 2020, 20:53 | ||||
Das wäre ein Alternative. Auf jeden Fall besser als das Zeug á la Teufel Brüllwürfel. Du solltest deiner Faru klar machen, dass guter Klang physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Eine davon ist Baugröße. Wie beim Auto: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. |
Trype
#7 erstellt: 18. Nov 2020, 20:58 | ||||
Ja die Fazon fallen auch so in die Kategorie, ˋgeht so gerade noch´ |
huberanton
#8 erstellt: 18. Nov 2020, 20:59 | ||||
Ja die währen vom Preis her Top. Grins . Aber sollten schon ein wenig hochwertiger sein . mfg
huberanton
#9 erstellt: 18. Nov 2020, 21:01 | ||||
Sehe gerade die Forzen haben 6 ohm , mein rest aber 4 ohm . spielt das eine Rolle ? mfg |
Trype
#10 erstellt: 18. Nov 2020, 21:04 | ||||
[Beitrag von Trype am 18. Nov 2020, 21:06 bearbeitet] |
Ohrenschoner
#11 erstellt: 18. Nov 2020, 21:55 | ||||
....@Threadersteller : ...etwas größer als BRÜHwürfel sollten sie schon werden.... |
michl.moni
#12 erstellt: 19. Nov 2020, 20:46 | ||||
Fuchs#14
#13 erstellt: 19. Nov 2020, 20:49 | ||||
Dann kauf halt irgendwas kleines was deiner Frau gefällt wenn du keine Eier hast, klingen werden die alle schei |
Hanky27
#14 erstellt: 19. Nov 2020, 21:24 | ||||
@Michi Welche Elac sind das genau? Danke und Gruß |
fplgoe
#15 erstellt: 19. Nov 2020, 21:24 | ||||
Standlautsprecher sollten übrigens nicht direkt an der Wand stehen, sonst weint Dein Einmess-System wegen einer Flut von Raummoden. Wenn Du einen Subwoofer planst, sind gute Regallautsprecher völlig ausreichend, lassen sich leichter aufstellen und sind auch Deiner Frau vermutlich lieber... |
Fuchs#14
#16 erstellt: 19. Nov 2020, 21:26 | ||||
Er hat das verbotene Wort gesagt "Subwoofer" |
huberanton
#17 erstellt: 19. Nov 2020, 21:34 | ||||
Bekomme ja ein neues sideboard . Da passen links und rechts nix mehr hin (Links 22 cm rechts 28 cm ). Das ist jetzt ein 55 zoll Bekomme denn Pana Hzw 2004 in 65 zoll . Es war schon eine überzeugung denn tv um 3500 euro zu kaufen . Grins . Denke es soll zusammen gehalten werden . Da mein Rest auch auch nicht wirklich besonders ist ,gehe ich mal auf Frau ein . Habe mir jetzt die DALIFAZON MIKRO bestellt . In in 3 -5 Jahre stelle ich um auf was anständiges . Habe vor 11 Jahren erst gebaut . mfg
fplgoe
#18 erstellt: 19. Nov 2020, 21:36 | ||||
Und bei (Brüh- oder) Brüllwürfeln geht es schon gar nicht ohne. Es sei denn, man steht auf Kofferradiosound. Dann kann man auch bei den TV-Lautsprechern bleiben. [Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2020, 21:39 bearbeitet] |
huberanton
#19 erstellt: 19. Nov 2020, 21:37 | ||||
Was hat das mit Eier zu tun . Habe vor Jahren neu gebaut . Und jetzt nen tv um 3500 gekauft , Irgendwo soll man schon die Kirche im Dorf lassen.
huberanton
#20 erstellt: 19. Nov 2020, 21:40 | ||||
Wie gesagt habe nen sub der nicht stört . Jbl Es 250. Center und Rear stören auch nicht . Nur Front beim reingehen von der Tür ,sihet schlimm aus . mfg
fplgoe
#21 erstellt: 19. Nov 2020, 21:50 | ||||
Es gibt da auch flache Bauformen. Ich habe DIESE gerade kürzlich im Original gesehen, die tragen nicht so auf. Aber nicht unterschätzen, sie haben fast DinA3-Format. Dafür eben relativ flach. Gibt es aber auch von anderen Herstellern, nicht das mir unterstellt wird, dass ich hier speziell Dali anpreise. Mir waren sie zu breit, da ich neben der Leinwand rechts und links nur noch etwa 25cm Platz habe. |
Fuchs#14
#22 erstellt: 19. Nov 2020, 21:56 | ||||
Kef T101 wäre da noch eine Alternative |
michl.moni
#23 erstellt: 20. Nov 2020, 11:04 | ||||
Ist kein Bestimmter, hab nur einen weißen schmalen Stand LS gesucht. Ich wollte nur zeigen dass es auch optisch schöne LS gibt, so wie du es bis dato gelöst hast hat es dir und Frauchen bestimmt nicht gefallen. Ausserdem könnte dann doch ein Foto von Frauchen auf dem Ls stehen Lg jürgen |
Kleine Frontlautsprecher Chris_Redfield am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 2 Beiträge |
Empfehlung für kleine Frontlautsprecher gewünscht . ThomasM1966 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 13 Beiträge |
Kleines Zimmer: große Frontlautsprecher oder lieber kleine? Desecrator am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 12 Beiträge |
Frontlautsprecher DeNoNi am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher tikktronik am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 10 Beiträge |
Suche Frontlautsprecher Freakasod am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 12 Beiträge |
Neue Frontlautsprecher *Memphis* am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 7 Beiträge |
Günstiger Dolby/DTS 5.1 Decoder für 5.1 Analog Brühwürfel Anlage? M0ki am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem 5.1 - kleine Frontlautsprecher oder fantastische positionierungs Idee hifi-nudel am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 9 Beiträge |
Welche Frontlautsprecher??? abcditt am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2003 – 6 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.434
