HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bluetooth Soundbar für Samsung TV gesucht | |
Bluetooth Soundbar für Samsung TV gesucht+A -A |
manoloxxl
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 08:04 | |||
Hallo, nach etwas Recherche stehe ich leider auf dem Schlauch Ich suche zum ersten Mal eine Soundbar. Bisher hatte ich immer Receiver per HDMI am TV angeschlossen und 7.1 bzw zuletzt sogar ein Atmos-Setup. Ich bin also etwas verwöhnt. Aktuell suche ich, es passt einfach keine Stereoanlage hin, daher eine Soundbar die mich hoffentlich „glücklich“ machen wird. Daher der TV ich in paar Meter weiter weg ist und ich kein Kabel legen will, wäre eine Funklösung gut. Der TV ist ein aktueller Samsung und ich habe gesehen, dass dieser Bluetooth hat. Diesen habe ich auch mal mit einer JBL Box verbunden, das hat schon mal soweit funktioniert. Nach einem Neustart kam der Ton aber wieder nur vom TV. Und sowas würde mich nerven - ich suche etwas, das absolut zuverlässig funktioniert. Können soll das Teil: WebRadio Radio SpotifyConnect Apple AirPlay/Android TV Ton externer Subwoofer (Funk) wäre machbar guter Sound Der Raum ist ca 20qm groß, die Soundbar würde 3 Meter vom Sofa entfernt und 2 Meter vor dem TV an der Decke hängen. Ein Subwoofer kann frei positioniert werden Die Soundbar soll auch zur alltäglichen Unterhaltung dienen. Preislich habe ich an bis zu 300€ gedacht, außer es macht wesentlich mehr Sinn mehr Geld auszugeben. Muss es zwingend eine Samsung sein damit das läuft und gibt es irgendwelche Tipps die ich noch beachten sollte oder Kaufempfehlungen? Grüße |
fplgoe
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 09:16 | |||
Da sehe ich aber schwarz. Dass ein Soundbar nur eine akustische Notlösung ist, sollte Dir auch klar sein, wenn Du mal ein aufwändiges Setup betrieben hast.
Du willst das Bild vor Dir und den Ton von der Decke haben? Wie soll das denn zusammenpassen? Das ist doch nun wirklich Murks. Der Soundbar sitzt am Besten unter dem TV selbst, damit Bild und Ton aus der gleichen Richtung kommen. Ansonsten kannst Du ihn auch unter das Sofa legen oder aufs Klo um die Ecke hängen.
Beim Soundbar ist die Qualität im Verhältnis zum Preis erheblich schlechter, als bei einem konventionellen Surroundsystem. Für 300€ bekommst Du Einstiegssysteme, die nur im Klang geringfügig besser sind, als die TV-Lautsprecher selbst. Stereo ist beim Soundbar schon nicht wirklich möglich, an Surround ist da gar nicht ernsthaft zu denken. Mal abgesehen davon, dass im Surroundbereich bei Soundbars natürlich vieles nur mit virtuellen Basteleien hingebogen wird (und entsprechend klingt) fängt es da erst bei etwa 800-1000€ an, halbwegs vernünftige Surroundeffekte zu erzeugen. Und weil das eben ohnehin aus entsprechend gerichteten Zusatzlautsprechern in dem Soundbar abgestrahlt wird, darf man diese auf keinen Fall unter die Decke hängen. Da wirst Du umdenken müssen, ansonsten kommt da nun wirklich gar nichts sinnvolles bei heraus. |
erddees
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 09:21 | |||
Ich denke, du bist von 7.1 mit Atmos verwöhnt!? Dann weißt du ja, was sowas kostet und das eine Soundbar, schon gar nicht für 300 €, kein Ersatz ist. Unter diesen Voraussetzungen wirst du mit keiner Soundbar "glücklich". Aber jeder, wie er mag. Es muss nicht zwingend eine Samsung-SB sein, jede andere funktioniert auch ... idealerweise HDMI-kabelgebunden. Eine kabelgebundene Verbindung ist übrigens die einzig stabile und zuverlässige Verbindungart. BT wird nach Beendigung einer aktiven Verbindung immer getrennt, sodass auch jedes mal die Neuverbindung mit einem BT-Lautsprecher nötig ist. Da unterscheidet sich eine BT-fähige Soundbar in der Verbindungsart nicht von einer BT-Party-Hupe. Aus diesem Grunde ist auch die kabellose Audioverbindung zwischen einem TV-Gerät und einer Soundbar grundsätzlich nicht bzw. nur mit der beschriebenen Einschränkungen möglich. Wozu auch? Ein Soundbar steht/hängt für gewöhnlich in unmittelbarer Nähe und Kabelereichbarkeit eines TV-Gerätes und hängt nicht "2 Meter vor dem TV an der Decke". Selbst wenn, ist das kein Hexenwerk, schließlich benötigt die Soundbar ja auch einen Stromanschluss, der ebenfalls dahin gelegt werden muss. Da ist es auch keinen Aufwand ein HDMI-Kabel mit in die Strecke zu legen. Wenn du Webradio, Streamingdienste oder Musik aus dem lokalen Netzwerk hören willst, wird eine Smartphone/Tablet-App benötigt. Hierzu muss die SB natürlich netzwerkfähig sein; das bietet nicht jede Soundbar und deshalb solltest du bei Geräten aus dem 300-€-Dunstkreis schon genauer hinsehen. |
manoloxxl
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 09:34 | |||
Tja, ich würde die Soundbar auch gerne sinnvoller aufhängen. Es geht nur leider einfach nicht anders. Das Sofa ist ca. 7 Meter vom TV entfernt, auf ca. 3/4 der Strecke wäre die einzige Option etwas aufzuhängen. Unter dem TV ist einfach keine Option. Evtl. würde es direkt über dem TV gehen. Ich habe aber bedenken, dass ich aufgrund der 7 Meter Abstand dann immer ziemlich aufdrehen muss und die ganze Bude beschalle. Ein HDMI Kabel kann ich ganz ganz vielleicht nachträglich legen, das wären dann aber wohl ca. 7-10 Meter Kabel. Daher nur Ton rüber soll, sollte die Kabellänge aber wohl keine große Herausforderung darstellen. Ich hasse halt Kabelkanal, auf den würde ich wirklich gern verzichten. Aufgrund eurer Anregungen bin ich aber zumindest schon mal von den 300 Euro weg. Das scheint tatsächlich absolut keinen Sinn zu machen. Das Budget muss ich also noch mal überdenken. Bin ich im 500 Euro Bereich denn auch noch im "Billigsegment" unterwegs? |
fplgoe
#5 erstellt: 21. Dez 2020, 09:41 | |||
Du bekommst gute Soundbars im Bereich ab etwa 1000€ bis locker 2500€. Und selbst kommt das Ergebnis im Surroundbereich nicht an einen Einstiegsverstärker und separate (halbwegs gute) Regalboxen heran, sofern sie einiger Maßen vernünftig platziert sind. Ob Du nun 300 oder 500€ ausgibst, ändert eher was an der Ausstattung (mit/ohne Streamingdiensten, Bluetooth etc.), aber ist kein wirklicher Vorteil im klanglichen Ergebnis. Und nochmal, auch die kann man nicht an die Decke hängen. Ich verstehe nicht, warum bei Dir 'unter' dem TV so überhaupt keine Option ist, aber über dem TV wäre -gerade bei größerer Sitzentfernung- nicht so problematisch. Dass aber selbst ein Stereo auf diese Entfernung (der schmalen Winkel zwischen Lautsprecher rechts und links) nicht funktioniert, ist Dir hoffentlich auch klar. Surround ist da ohnehin egal. Wenn Du so überhaupt keine vernünftige Lösung findest, denk lieber über Kopfhörer nach. Und ein Opernglas für die 7m Entfernung... |
manoloxxl
#6 erstellt: 21. Dez 2020, 10:21 | |||
Jaja Ich weiß, das Setup ist wirklich nicht so toll (es ist shice :D). Der TV hängt quasi über / neben dem Esstisch. Nur der TV geht, zumal es ein Frame ist. Der stört nicht. Wenn ich da jetzt aber noch eine Soundbar montiere dreht die Regierung hier frei. Das kann ich nicht machen, Zudem würde man beim Musikhören am Esstisch das Teil direkt neben dem Ohr haben. Das geht auch nicht. Also geht nur drüber (ja, weit weg) oder eben auf halber Strecke. Alternativ: eine Art "Mini-Receiver" und ein kleines 5.1 System. Wobei auch da die Front dann nicht auf gleicher Linie zu TV wäre sondern auch zwischen TV und Zuschauer. |
Gesucht: Soundbar für Samsung 65KS7090 Glutamatfrei am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 4 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV UE40D7090 RedBanan am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 2 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV zarillo am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 9 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV Sirus83 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 3 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV -Michael81- am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 2 Beiträge |
Soundbar mittleres Preissegment - Musikwiedergabe über Bluetooth gesucht gtgtg am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 2 Beiträge |
Soundbar für Schlafzimmer gesucht Antek70 am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 11 Beiträge |
Soundbar gesucht AXELLOCO am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 7 Beiträge |
Soundbar bis 400? gesucht TheKnower am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 17 Beiträge |
TV-Soundbar Empfehlung gesucht zaimen am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 35 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
