Neubau mit Heimkino
dermorph
#1 erstellt: 01. Jan 2021, 14:18
Hallo Forum,
wir werden in absehbarer Zeit wieder bauen. Da mir das Wohnzimmer aktuell nicht gefällt suche ich im Vorfeld nun Hilfe, da ich sonst nur wieder was "vergesse" oder "falsch" plane. :-)
Geplant ist das Wohnzimmer mal so in etwa:
Wohnzimmer
Ich möchte das Hifi Zeugs an einem Zentralen Ort haben, dachte da eben an eine Art "Vorbau" für das ganze Planunten rechts im Eck? Oder ist sowas nicht gut?
Im Moment sieht es so aus:
Hifi Rack
Problem dabei:
1. Es wird heiß
2. Die Kabel kommen unten raus und ist einfach ein riesen Bündel Kabel, unaufgeräumt und ungeordnet.
3. Komm ich an nix ran da hinten.
Also wie machen? Ich will keine Kabel sehen und so wenig wie möglich auf dem Boden haben, der Saugroboter soll überall hinkommen ;-)
Im Moment denke ich einfach an Kabellose LS, die einfach nur Strom brauchen. Dann mach ich überall eine Steckdose hin mit zusätzlich einem Leerrohr was zu dem zentralen Ort führt und bin eigentlich gewappnet ?
Nur, wohin diese Auslässe , Steckdosen, das es Sinn macht?
Auch soll da ein TV hin sowie eine Leinwand, also brauch ich das ganze auch dann für einen Beamer.
Eingebildet hab ich mir vorne u.U. Standlautsprecher, hinten sollen sie hängen. Ein "einfaches" 5.1 System reicht vollkommen, es soll zwar "Bums" machen, aber für die 3 mal im Jahr wo ich da "Laut" hören kann, brauchst nichts weltbewegendes sein. Die meiste Zeit werde ich mit einem Kopfhörer hören.
Also grundsätzlich brauch ich mal einen "Plan", wie ich das ganze planen soll.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen dabei?
Danke.
tss
#2 erstellt: 01. Jan 2021, 17:38
Opfere etwas Raum und verstecke die Elektronik inkl LS hinter einer Wand....
yomogi
#3 erstellt: 01. Jan 2021, 18:35
dermorph
#4 erstellt: 01. Jan 2021, 19:02
Und wo am besten? Vorne beim Tv, hinter der Couch oder an der Seite?
Ich hab keine Ahnung wie und wo ich anfangen soll.
Und wenn das dann hinter der Wand ist, wieviel Platz brauch ich und wie wird es verkabelt, wie komme ich da hin, was muss vorbereitet sein und was kann ich dann erst bei Installation machen?
Ich hab mal bisschen hier geschaut und denke es wird so die Klasse werden:
Beispiel
Gut find ich die zwei großen Front die sehen Schick aus. Der sub Links oder rechts des tv?
Die flachen unauffälligen hinteren LS find ich klasse.
Der Receiver braucht nur 2 Ausgänge haben und Eingang für sat, 3 Konsolen, und Apple TV bereitstellen
dermorph
#5 erstellt: 01. Jan 2021, 19:06
yomogi (Beitrag #3) schrieb:
HiFi Racks
Kabelkanal
Was willst du mir mit zwei Amazon links sagen?
Kabelkanal kenn ich, will ich vermeiden, ich baue neu.
Racks sind offen und man sieht den Salat hinten abgehend, was denkst du warum ich es so hab wie jetzt?!
yomogi
#6 erstellt: 01. Jan 2021, 22:00
Rigips oder Paneele Zwischenwand...
Du baust neu oder du lässt neu bauen (bei zweiter Version solltest du mal deinen Architekten fragen.)?
dermorph
#7 erstellt: 01. Jan 2021, 22:31
Ich lasse neu bauen. So wie beim ersten Mal. Da war der Architekt, im Nachhinein gesehen, was hifi angeht ein vollpfosten.
Ich hab die vorderen Ls Ausgänge auf 2,5m Höhe, den Center auf 2m, das Lehrrohr was hinter dem to rauskommt ist kaum groß genug um hdmi, sat und lan durchzubekommen.
Die hinteren sind ebenso auf 2,5m, der mittlere Beamer leerrohr ist nicht mal groß genug um hdmi durchzuführen und Strom gibts auch nicht da oben.
yomogi
#8 erstellt: 01. Jan 2021, 23:19
Und genau der Architekt ('Vollpfosten') ist es wieder?
dermorph
#9 erstellt: 01. Jan 2021, 23:51
Natürlich nicht ;-)
Aber ich würd halt gern Möglichkeiten kennen. Und wie „man“ bzw. „Ihr“ es machen würdet.
Apalone
#10 erstellt: 02. Jan 2021, 10:36
dermorph (Beitrag #9) schrieb:
.....Und wie „man“ bzw. „Ihr“ es machen würdet.
Vorher nachdenken.
Alle (!!) benötigten Verbindungen notieren.
"Alle" bedeutet idR, Reserven berücksichtigen!
Entsprechende Leerrohre und/oder Kabelkanäle legen.
Was du jetzt wie in deinem Zimmer realisieren kannst oder willst, musst du schon selbst entscheiden!
Man kann auch Kabelführungen in den Boden fräsen und nach Verlegen der Leerrohre wieder dicht machen.
Man kann Flachkabel verwenden und so Kabelkanäle verwenden, die eher wie Trittschutz aussehen.
Wenn du da besondere optische Ansprüche hast, musst die Endauswahl selber vornehmen! Woher sollen wir deinen Geschmack und/oder deine Toleranz f Kompromisse kennen.
rolandL
#11 erstellt: 02. Jan 2021, 11:35
Servus,
mit Vollpfosten" würde ich vorsichtig sein. Hat er damals überhaupt brauchbare Vorgaben bekommen? Wie sind die Vorgaben jetzt?
So wie ich es sehe, hast du ca. 18 m2 zur Verfügung. Da würde ich eher zu Kompaktlautsprecher tendieren, da du sowieso einen Subwoofer haben wirst/willst. Sinnvollerweise wären hinten Dipole angebracht.
Wird der Neubau mittels Architekt oder Fertigteilhaus?
Wenn du weißt, wohin die LS kommen, dann würde ich Leerverrohrungen mit Wanddosen einplanen.
Ehrlicherweise sehe ich eigentlich nur links neben der Wand eine sinnvolle Position fürs Rack. Du wirst vorne den Platz für die LS und den/die Sub brauchen.
Roland
yomogi
#12 erstellt: 02. Jan 2021, 11:42
Damit bist du der Nächste der mit sowas ins Fettnäpfchen tritt...
dermorph
#13 erstellt: 02. Jan 2021, 13:05
Naja, es darf sich jeder selbst ein Bild machen ob ich der schuldige bin oder der Elektriker.
Ich möchte ein 5.1 Lautsprechersystem installieren, ich will keine Kabel sehen, ich will sowohl TV als auch Beamer schauen, alle Technik soll Zentral an einem Ort zusammengefasst werden. Soll ich mir da einen Hifi Experten holen der ihnen sagt was sie machen sollen bzw. der das macht? Nein, gib mir 500€ und ich mach dir die Leerverrohrung. Naja, das ende ist ein Elends Salat da hinten. Egal. Nennen wir ihn halt alter Elektriker. Nicht Vollpfosten.
Die Vorgabe jetzt ist wie damals :-) Nur möchte ich es diesmal richtig gemacht haben.
Also vorne statt den Standlautsprechern auch nur welche an die Wand hängen?
Dann müssen / sollen die Anschlüsse ja in die Wand. Bei Stand LS dachte ich vielleicht in den Boden eine Öffnung?!
Dipole sind dann einfach eine Art Hänge LS für die hintere Wand? Also nicht solche flachen wie in meinem Link?
Sollte ich vielleicht grundsätzlich die Wand weiter hinter planen, Sodass ein Freiraum zwischen Couch und Wand entsteht. Nur was mit dem Raum dort hinten machen?
Wie seht ihr die Entfernung zwischen Couch und TV / Leinwand? Klar, die Leinwand kann / wird größer sein, aber aktuell hab ich einen 55" und es wird vielleicht max. ein 65". Im Moment sitzen wir 2,5m von dem 55" entfernt.
Es wird ein Fertighaus mit Ausbaustufe "fast fertig", Böden, Malern, Türen setzen, etc mach ma selber.
Leerverrohrungen ja, diesmal definitiv wieder. Nur besser, nehm ich an. Ich denke ein Leerrohr pro Platz mit separatem Zugang von einer zentralen Position aus? Nur wo soll dieser sein. Wie gehts da "raus" und wie schließe ich da sauber ab?
als sinnvolle Position siehst du planoben links überhalb der Couch links? Da ist freier Raum und die offene Wohnküche.
Das Fettnäppfchen verstehe ich jetzt net @ yomogi
Prim2357
#14 erstellt: 02. Jan 2021, 13:23
ich würde dir um Fehler zu vermeiden den Gang zum Fachhändler empfehlen, welcher dir das letztlich plant.
Da du quasi nur die Positionierungen und Dimensionen usw. geplant bekommen solltest und nicht ein komplettes Heimkino mit Akustikberechnungen und Messungen vor Ort usw.,
kostet das auch deutlich weniger wie eine solch komplette Planung bis aufs letzte i-Tüpfelchen, so eine komplette Planung kostet 1500€,
so eine kleine Planung deutlich weniger.
Hier kannst du dich auch in Sachen Ausstattung, richtiger Beamer, richtige Leinwand usw.(Abstände, Breite, Tuch usw.) beraten lassen bzw. die Sachen dort auch kaufen.
Heimkinoraum wäre z.B. eine solche Anlaufstelle, die paar € würde ich ins neue Heim investieren, um mich nicht hinterher wieder zu ärgern das was vergessen wurde, sichtbar ist, falsch hängt, gar nicht richtig nutzbar ist usw.
natürlich nur meine Meinung....
Heimkino im Neubau
sven26# am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
Beratung Heimkino im Neubau
JoKurt991 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  14 Beiträge
Heimkino Im Wohnzimmer. Hilfe!
Viebrock am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  17 Beiträge
Lösung für Neubau Wohnzimmer (Surround Formate)
jan1982 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  2 Beiträge
5.1 für Wohnzimmer Neubau
m439 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  12 Beiträge
Passende lautsprecher im Neubau
sisa2905 am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  11 Beiträge
Wohnzimmer Neubau, Kaufberatung ?
Darky4711 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung Heimkino Neubau
Banane25 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  40 Beiträge
LS für 5.0 / 5.1 im Neubau (Wohnzimmer)
MrWilson86 am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  2 Beiträge
Beratung für Heimkino im Wohnzimmer
Aborash am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.629
