HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver mit geringer Wärmeentwicklung und 2 HD... | |
AV-Receiver mit geringer Wärmeentwicklung und 2 HDMI-Ausgängen?+A -A |
DaPhilosopha
22:25
erstellt: 01. Jan 2021, |
Hallo zusammen, es ist länger her, dass ich mich mit Heimkinotechnik befasst habe, und ich bin etwas erschlagen von den Beschreibungen der neuen AV-Receiver. Aber vielleicht kann ich meine Anforderungen beschreiben: Im Wohnzimmer habe ich unter dem an der Wand angebrachten LED-TV ein (unbelüftetes) Sideboard stehen, in dem die Unterhaltungstechnik (Spielkonsolen, PC, Blue-Ray, Sky- und Fire-TV-Stick...) untergebracht ist. Ich vermute, dort ist mein Onkyo-Receiver den Hitzetod gestorben. Ich muss mich wohl nach etwas neuem umsehen. Folgende Wünsche habe ich: 2 HDMI-Ausgänge (für TV und Beamer) und mind. 6 HDMI-Eingänge Möglichst geringe Hitzeentwicklung und Baugröße (er soll wieder im Sideboard stehen, oder Vorstufe innen und Endstufe außen?) DLNA, Bluetooth-Fähigkeit (In und OUT), möglichst Steuerung per App Betrieb mit meinem bestimmt 15 Jahre alten 5,1 Soundsystem Infinity Oreus wäre wünschenswert. Oder bin ich auf einem ganz falschen Dampfer, und es gibt heutzutage viel einfachere Lösungen (was sind z.B. diese Soundbars?)? ich bin nicht sonderlich audiophil, eher bequem. Es soll einfach funktionieren. Gibt es da was? Danke Thomas |
XN04113
15:37
erstellt: 02. Jan 2021, |
und Du meinst nicht es wäre hilfreich die Maße vom Sideboard Fach zu nennen? |
yomogi
16:22
Und du meinst, ein neuer AVR stirbt nicht den Hitzetod, wenn du den dann auch in dasselbe Fach stellst? Oder einfach mal hier lesen ![]() Oder war die Impedanz im AVR falsch eingestellt? ![]() [Beitrag von yomogi am 02. Jan 2021, 16:26 bearbeitet] |
DaPhilosopha
16:44
Danke für die Antworten. Das Fach lässt einen Einschub eines gut 19cm hohen Geräts zu. Aber das Brett, auf dem er steht, biegt sich auch bedenklich durch. Meine Überlegungen sind etwas vorangeschritten: Da 2 HDMI-Ausgänge nur von "größeren Klötzen" angeboten werden, habe ich einen HDMI-Switch als Zusatzgerät bestellt: ![]() Durch den Switch betreibe ich den AV-Receiver dann seltener, weil ich einige Geräte dann nicht mehr am Receiver, sondern am Switsch anschließen kann und den Ton dann über den Fernsehen habe (wenn ich z.B. nur Nachrichten schaue). Und über ein Toslink-Kabel kann ich den Reveiver dann trotzdem für diese Quellen verwenden. Falls ich den Verstärker verwende, lasse ich das Schubfach (die Frontblende) einfach ein Stück offen. Aber etwas kleiner darf er schon sein, das Brett auf dem er steht biegt sich durch. Ich habe jetzt einen Marantz NR1711 ins Auge gefasst. Damit kann ich dann dank HEOS auch andere Räume beschallen. Passen die Sachen dann zusammen? |
yomogi
16:47
Und wie viel cm Luft (Freiraum) nach oben hat der Receiver dann noch, wenn er komplett in diesem Fach drin ist? [Beitrag von yomogi am 02. Jan 2021, 16:51 bearbeitet] |
DaPhilosopha
16:54
Der 616er Onkyo hat 5cm Luft nach oben. Das Fach ist innen 23 cm hoch. Der Marantz 1711 hätte ca. 12,5 cm zum Atmen. |
yomogi
17:04
Ja, diese nur 5cm werden dann wohl für den Hitztod verantwortlich sein (und das Fach ist hinten zu - bzw. nur ein Loch oder ein Schlitz für die Kabel)? 12cm sollten genügen für 1711... |
DaPhilosopha
17:24
Das hört sich gut an, danke. Ob der Onkyo tatsächlich "tot" ist weiß ich gar nicht. Meistens funktioniert er noch auf einem HDMI-Ausgang, dann fast immer auch mit Ton. Aber so macht das keinen Spaß. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Onkyo 616 und dem Marantz 1711 ist vom Leistungsumfang her sehr groß, insbesondere was die Konnektivität betrifft. Wenn ihr keinen "Pferdefuß" mehr seht, würde ich den Receiver bestellen. Danke ![]() Ach und ja, das Fach ist hintern zu. Werde es bei Betrieb des Receivers einfach 5 cm offen lassen. Hoffe trotzdem der Marantz wird nicht so warm. Er wird ja meistens eher leise betrieben werden. [Beitrag von DaPhilosopha am 02. Jan 2021, 17:26 bearbeitet] |
XN04113
17:42
das muß nicht die Hitze gewesen sein, Onkyo ist dafür bekannt das die HDMI Boards sterben |
DaPhilosopha
17:57
Na dann hoffe ich mal, dass Marantz im 1711 stabilere Komponenten verbaut ![]() |
DaPhilosopha
18:56
erstellt: 08. Jan 2021, |
Hallo zusammen, falls das noch jemand zur Informationsgewinnung nutzt: den HDMI-Switch habe ich wieder zurückgesandt, weil es Probleme mit der Audioausgabe über Toslink gab, wenn ich den Beamer verwendet habe. Ich vermute DRM-Probleme, weil der Beamer keine Audiosignale verarbeiten kann und das der Quelle signalisiert? Egal, hatte keine Lust auf basteln und testen. Jetzt ist der AV-Receiver ein Marantz SR5015DAB geworden. Der erfüllt meine Anforderungen perfekt. Und in den Schrank werde ich eine temperaturgesteuerte Lüftung einbauen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Thx@yomogi ![]() |
Einsteiger_
11:24
erstellt: 09. Jan 2021, |
Ein AVR und Verstärker egal welcher Hersteller,gehört generell ganz nach oben,damit er frei stehen kann,und einwandfrei Luft bekommt,und nicht in irgendwelchen Fächern,wenn man Angst davor hat Geräte zu sehen,braucht man damit gar nicht erst anfangen. Und sollte man zum Beispiel Konsolen kaufen,brauchen diese auch genug Luft,damit auch diese Geräte nicht den Hitze tot sterben. ![]() Ach ja,und es gibt genügend HIFI Zubehör auf den Markt,wie zum Beispiel Lowboards,HIFI Racks die nicht geschlossen sind,und wo der AVR / Verstärker einwandfrei stehen kann. Dazu sollte man natürlich auch zum Beispiel seine HDMI Verkabelung anpassen,nicht zu kurz und nicht zu lang. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2021, 11:43 bearbeitet] |
DaPhilosopha
12:49
Nun ja, das Leben ist ein Kompromiss. Neben den technischen Bedürfnissen einer Beschallung bestehen andere. Optimale Lösungen sind selten bis unmöglich. Die offene Aufstellung mag bei vielen passen, aber es gibt halt verschiedene Anforderungen durch unterschiedliche Ansprüche und verschiedene Lebenssituationen. Ehefrauenkompatibilität, Haustier- und Kindersicherheit und Designansprüche sind nur einige von ihnen (und nicht alles meine). Ich bin froh, dass mir hier im Forum nicht mit Meinungen, sondern mit Lösungsvorschlägen geholfen wurde. Jetzt habe ich viel Komfort, einen super Klang und eine für mich akzeptable Lösung für meine Hitzeprobleme. Danke nochmal. |
yomogi
13:10
Versuchs mal mit diesem USB-Lüfter ![]() [Beitrag von yomogi am 09. Jan 2021, 13:12 bearbeitet] |
Einsteiger_
13:17
Lieber eine gescheite Lösung,als einen bescheidenen Kompromiss. ![]() Es gibt auch Lowboards,die nicht zu groß sind,aber offen und trotzdem genügend Platz bieten,wir haben zum Beispiel ein Lowboard mit 3 Etagen,und das Lowboard ist offen. Und wir haben kein eigenen Kino Raum,unser Heimkino ist im Wohnzimmer integriert,was wir noch nicht haben ist ein Beamer. Zum Beispiel unser Lowboard ist ca 50 Hoch ca 120 Breit und ca 40 Tief. Der TV hängt bei uns zum Beispiel ca 70 cm vom Boden Hoch,vom Boden bis untere Kante vom TV. Und der AVR behindert nicht die Sicht zum TV. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2021, 13:45 bearbeitet] |
DaPhilosopha
13:51
yomogi
13:58
Ach so! Der AVR steht (stand schon immer?) in einer Schublade? Um Gottes willen! Dann wird dir der Lüfter auch nichts bringen... [Beitrag von yomogi am 09. Jan 2021, 13:58 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:02
Der Lüfter wird dein Gerät nicht ausreichend schützen können,da der AVR in einem geschlossenen Raum ist,deshalb steht auch meisten zusätzlich bei den Herstellern in der BDA,dass das Gerät ordentlich belüftet gehört,und nicht in geschlossenen Möbeln,oder Ähnliches stehen sollte. Und dein Spalt als Öffnung würde zudem zusätzlich auch nicht ausreichen,wenn der AVR mal unter Last einige Stunden laufen würde. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2021, 14:06 bearbeitet] |
XN04113
14:13
in die Rückwand zwei große Lüfter (200mm) saugend einbauen, man braucht einen Luftstrom, also von vorne nach hinten dann steigen die Chancen eventuell kann man auch die Gehäusefüße abnehmen und durch niedrigere ersetzen um so Luft oben zu gewinnen ein spezieller 5V Lüfter wäre z.B. der Noctua NF-A20 5V, 200mm kann man direkt über eine USB Netzteil betreiben [Beitrag von XN04113 am 09. Jan 2021, 14:17 bearbeitet] |
DaPhilosopha
19:09
Ich habe den AV-Receiver jetzt 6 Stunden ununterbrochen in einer für uns schon einigermaßen hohen Laustärke laufen. Er wird etwa handwarm. Dass ein Luftstrom erzeugt werden muss leuchtet mir ein. Von den Lüftern habe ich daher insgesamt 3 bestellt, die ich in die Schrankrückwand einbaue. Einer soll kühle Luft aus dem Raum am anderen Ende des Fachs reinblasen ![]() ![]() Ich vermute aufgrund der Rezensionen zu den Lüftern, dass das mehr als reicht. Wenn der Receiver überhitzt und etwas kaputtgeht, was vermutlich mit thermischen Problemen zu tun hat, schreibe ich das in diesen Thread ![]() Nochmals danke. |
Einsteiger_
19:22
Das musst du selber wissen,ob du das Risiko eingehen möchtest. Du kannst und solltest dich darauf nicht verlassen,das es so funktioniert oder dauerhaft ohne Probleme funktioniert. Ich persönlich bleibe dabei,ein AVR gehört ordentlich nach oben,am besten alleine und freistehend auf einem Lowboard oder HIFI-Rack gestellt. . [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2021, 19:31 bearbeitet] |
DaPhilosopha
19:37
Andere Möbel sind aus verschiedenen Gründen keine Option. Freistehend auch nicht. Aber die Lüftungstechnik von AC Infinity ist ja genau für dieses Problem gemacht, und die Tests und Rezensionen zu den Produkten sind gut. Der alte Onkyo hat den Spaß ohne Lüftung 7 Jahre lang mitgemacht. Wenn der Marantz das auch schafft bin ich zufrieden. Mit Lüftung sollte das für das neue Gerät, was im Gegensatz zum alten Onkyo einen Eco-Mode hat, locker funktionieren. |
AV-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen Zusan am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 17 Beiträge |
AV Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Alf-72 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen eroe am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 27 Beiträge |
Suche AV Receiver mit 2 Hdmi Ausgängen TED81 am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 2 Beiträge |
Av Receiver mit 2 HDMI Ausgängen. TED81 am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 4 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen schluri am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 6 Beiträge |
bezahlbaren AV-Receiver mit 2 HDMI Ausgängen Zoodiax77 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
AVR mit 2 HDMI Ausgängen brian10 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 3 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit umschaltbaren HDMI Ausgängen Husibaer am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 5 Beiträge |
Wärmeentwicklung bei AV-Receiver im Regal Zoni am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 9 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.827
