HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - Wireless - 40 m² - Samsung TV | |
Kaufberatung - Wireless - 40 m² - Samsung TV+A -A |
twicd123
12:16
erstellt: 13. Jan 2021, |
Guten Morgen liebe Forumnutzer, wir möchten gerne ein Heimkino / Supersound-System in unserem Wohnzimmer installieren, sind aber in dem Bereich etwas überfordert. Im Media Markt wurde uns das Bose 700er System empfohlen, aber keine alternativen benannt. Und aktuell bin ich nicht sicher, ob das Bose System das ideale wäre. Folgende Grunddaten: Wohnzimmer ist ca. 4,5 x 9 Meter lang. Fernseher steht in einer Raumecke (4,5 Meter Seite) und eine Couch im Abstand von ca. 2,5 m Fernseher ist ein Samsung QE65 Q8 CGMTXZG. Am Fernseher ist eine XBox Series X angeschlossen sowie eine PS4 Folgende Wünsche hätten wir: - Musik mit Spotify im ganzen Raum per Sprachsteuerung möglich (auch über Echo Dot oder ähnliches möglich) - Abspielen von Inhalten vom Smartphone mit Bluetooth (optional) - Rear Speaker + Bass wireless angeschlossen - Abspielen des Sounds von TV-Programm (inkl. Prime / Disney+ vom TV), Xbox und PS4 über das Boxensystem - natürlich ein guter Klang im ganzen Raum - Anschluss von Altgeräten z.B. CD-Player über Klinke (optional) - Budget ~1500 € [Beitrag von twicd123 am 13. Jan 2021, 12:25 bearbeitet] |
XN04113
13:10
Du möchtest also einen AVR Receiver plus ein 5.1 LS Set? komplett wireless geht nicht, zumindest Strom wird benötigt und das Wireless macht das alles richtig teuer in so einem Fall würde ich zum Yamaha RX-V685 raten und dazu als Rear die Multicast 20 oder 50 LS [Beitrag von XN04113 am 13. Jan 2021, 13:12 bearbeitet] |
twicd123
13:18
Klar Stromanschluss benötige ich. Braucht man einen AVR? Dachte eine gute Soundbar reicht da auch. Wenn ich es richtig gelesen habe hätten ja die Sony HT-ZF9 (da wäre ja sogar Atmos dabei) das meiste oder halt auch die Bose. Bei Yamaha hatte ich die Musiccast Bar 400 in Verbindung mit dem Bass und die Multicast gesehen. Aber irgendwie kriege ich das nicht richtig verglichen was gut ist. Da fehlt mir so ne klare technische Übersicht Richtung wie viele Boxen hat da was mit wie viel Watt integriert oder irgendwas woran man die Sachen wirklich vergleichen kann. Schreiben das die Hersteller nur nicht oder ist dies nicht so relevant? |
XN04113
13:20
Du musst für Dir erst einmal klar werden was es sein soll, echter Surround Sound oder virtueller Surround Sound "echter" geht nur mit AVR und getrennten Boxen |
twicd123
13:25
Da bin ich dann an dem Punkt als Laie wo ist denn der Unterschied? Wenn ich 2 Rear Speaker habe, eine Bassbox sowie eine Soundbar mit mehreren Lautsprechern drin dann habe ich doch aus verschiedenen Richtung "surround" Sound? Ich fand den Teststand im MM von der Bose richtig real, auch wenn das nur virtuell ist. |
XN04113
14:00
nein, das hast Du bei weitem nicht bei einem 5.1 Surround System ist dort wo die Soundbar steht nur der Center die Boxen für rechts und links stehen dementsprechend weit außen und die Atmos LS hängen an der Decke da eine Soundbar nur in der Mitte steht simuliert sie diese Boxen durch Reflexionen an den Wänden und Decken das wird immer ein massiver Kompromiss sein und ist auch noch stark abhängig ob Dein Raum diese Reflexionen zulässt [Beitrag von XN04113 am 13. Jan 2021, 14:02 bearbeitet] |
twicd123
14:04
ok, ich glaube das virtuelle wird uns reichen. Der Raum ist nur verputzt und ohne Möbel würde es alles sehr stark abstrahlen. Das sollte funktionieren. |
twicd123
10:53
erstellt: 14. Jan 2021, |
Und dann gibt es ja immer noch die Wahl ob man die Geräte an die Soundbar anschließt und die dann in den Fernseher oder alles an den Fernseher und der dann quasi an die Soundbar. Gibt es hier Vorzüge? Als Optionen habe ich aktuell folgendes in meinen Listen, aber in den ganzen Testberichten kann ich keinen Sieger bzw. Rangliste erkennen: - Bose 700 Soundbar mit Bass und 2 700er Surroundspeakern - Yamaha YSP-5600 (und dann Bass und optional noch Musiccast 50er wenn der Sound nicht gut genug ist, die YSP soll ja sehr viel können) - Sony HT-ZF9 mit Rear Speakern - Teufel Cinesystem pro oder Cinebar Trios Surround - Samsung HW-Q90R - DHT-S716H mit Bass und Denon Home - Canton Smart Soundbar 10 Set (mit Sub 8 und Soundbox 3) Unendlich viele Möglichkeiten ohne eine wirkliche Ahnung... Wenn Alexa nicht direkt drauf ist, ist das kein Problem solange über einen Echo Dot steuerbar oder wenn es stattdessen mit Goole agiert. Die Sprachsteuerung ist einfach interessant, unabhängig über wen. |
twicd123
09:09
erstellt: 16. Jan 2021, |
Hat irgendjemand Erfahrungen mit den o.g. Systemen? |
Fuchs#14
11:00
Zu allen Geräten wirst du hier über die Suche sicher Informationen finden |
twicd123
14:45
Mit fehlt da bisserl der direkte Vergleich :-( @XN04113: Habe mir den RX-V685 nochmal angesehen. Sowas war mal meine Grundidee, aber im MM meinte man es gibt keinen AV-Receiver an den ich meine alten Sachen anschließen kann und der dann über Funk die Boxen ansteuern kann ... Wie wäre denne in System mit dem RX-V685, einem Musiccast 50 am anderen Raumende (oder besser 2 Musiccast 20?) und nem Musiccast Sub 100 in der Raummitte. Die Frage ist dann, was man noch vorne am PC in der Nähe des AVR platziert, da könnte man dann auch Kabel einsetzen. Es müsste nur relativ kompakt sein. |
XN04113
15:00
da hat Mediamarkt ja mal wieder top beraten ![]() für was sind wohl die ganzen analogen Stereo Audio Eingänge am Yamaha wenn nicht für solche Sachen wie CD-Player? was sind denn "meine alten Sachen" genau? für die Rears bitte zwei Lautsprecher verwenden und vom Yamaha Subwoofer lasse bitte die Finger, da haben andere Hersteller viel bessere Optionen (und das geht auch drahtlos für ca. 70€ Aufpreis) die beiden Front LS (Regalgröße) und der Center sollten vom einem Hersteller sein da Du kein Gesamtbudget genannt hast wird es schwierig etwas zu empfehlen RX-V685 plus 2x Musiccast 20 sind schon ca. 1k€ Subwoofer plus Wireless Modul ca. 800€ dann mal als Front die Dali Oberon Serie (2x Type 3 und der Vokal) nochmals ca. 800€ |
twicd123
16:13
Danke für deine Tipps, hatte ein Budget von ~1,5k angedacht/benannt. Ein paar Euro mehr sind auch möglich, die 2,3k sind schon etwas hoch. Kann man bei dem Bass gut sparen? Ich habe immer das Gefühl das wichtigste sind eher die höheren Töne und das andere ist mehr ein vibrieren und brummen, das meist eher zu laut ist und das andere übertönt. Oder lag das dann nur am schlechten Gesamtkonzept? Altgerät ist aktuell nur nen CD-Player nachdem der Plattenspieler das zeitliche gesegnet hat. Wäre aber schön mal wieder einen zu holen. |
XN04113
16:24
klar kann man den Subwoofer erst einmal weg lassen und wenn es dann doch nicht reicht (vom Bass her) nachrüsten geht natürlich auch deutlich günstiger als 800€ deshalb war mein Vorschlag auch die Oberon 3 mit 180mm Chassis, da kommt schon was :-) |
twicd123
17:15
Ich hätte von dem aktuellen System noch 2 technisat sb-m20 falls man die sinnvoll einbinden kann. Gibt es eine Variante mit leichtem Bass für gesamt max 2k? |
XN04113
17:20
versuche es dort erst einmal ohne Subwoofer |
twicd123
16:28
erstellt: 14. Mrz 2021, |
Habe jetzt doch Kabel gezogen und folgendes Set geholt: Yamaha RX-A2A Dali Oberon 7 Front Oberon Vocal Oberon 1 Rear Elac Sub2030 und die alten Boxen im Nebenzimmer als Zone 2. Das System ist echt schön, komischerweise geht der Bass beim HDMI Arc nie an |
Kaufberatung Soundsystem wireless z3ll4 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 63 Beiträge |
5.1 Heimkino Kaufberatung (Atmos, wireless) Thorching am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 12 Beiträge |
[Kaufberatung] Beamer, Boxen, Wireless Übertragung dadreher am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 (Wireless?) buchii am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Wireless Heimkino-System Ralph_-_MD am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Wireless System Soquar am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Wireless Subwoofer BigRoddi am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Wireless 500? -ZeeOcho- am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Wireless High-End Soundsystem DaDarkDan am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Soundanlage zum Samsung Qled TV Ventrue01 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.851
