HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aufrüstung auf 5.1.2 | |
Aufrüstung auf 5.1.2+A -A |
Hollysepp
21:34
erstellt: 13. Jan 2021, ||||
Servus, Mein aktuelles Setup setzt sich zusammen aus: Receiver: Denon 2400H Fronts: Wharfedale Diamond 11.4 Backs: Wharfedale Diamond 11.1 Center: Wharfedale Diamond 11.CS Subwoofer: Klipsch R 112 Bin zwar immer nochnicht ganz zufrieden mit dem Sound aber das liegt an den gegebenen Raumbedingung und der Einmessung (hoffe ich zumindest) Habe mir nun überlegt, bevor ich weiter rumspielen noch auf 5.1.2 aufzurüsten. Leider habe ich keine Ahnung wie man das am besten macht oder mit welchem System man da die besten Erfolge erzielt. Daher meine Frage an euch wie sollte ich am besten vorgehen? Meine Überlegung wäre gewesen mit den wharfedale d330 3d sr nachzurüsten, da ja immer gesagt wird die Ls sollten möglichst aus der selben Reihe stammen (ist zwar nicht die selbe Reihe aber wenigstens der selbe Hersteller) Schonmal danke für eure Hilfe ![]() |
derdater79
08:32
erstellt: 14. Jan 2021, ||||
Hi,noch etwas zum lesen. ![]() Daher eher unauffällige Decken Ls. Gruß D |
fplgoe
10:32
Raumakustik kann schon viele Probleme verursachen, aber meistens ist es eher die Lautsprecheraufstellung, Fehler bei der Einmessung oder noch öfter die anschließend falsche oder -noch schlimmer- gar keine Nachbearbeitung der Verstärker-Konfiguration.
Verstehe ich jetzt nicht ganz... möchtest Du Standlautsprecher an die Decke hängen? ![]() Du meinst eher die Aufrüstung auf ein 7.1 denke ich, also auf SurroundBacks. Wenn aber das 5.1 schlecht klingt, würde ich da erst mal Hand anlegen, als mit falschem Aktionismus noch mehr Lautsprecher ins Wohnzimmer zu quetschen. Gerade Backsurrounds können nämlich -wenn die Aufstellung nicht stimmt- eher sehr viel akustischen Schaden anrichten, als einen Vorteil zu bringen. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2021, 10:35 bearbeitet] |
Hollysepp
12:51
Habe ich mal durchgelesen, wird in meine Überlegungen mit aufgenommen Danke dir ![]() |
Hollysepp
12:56
Bei der Lautsprecheraufstellung habe ich leider keinen Spielraum, da mein Wohnzimmer relativ klein ist. Was genau meinst du mit Nachbearbeitung der Verstärkerkonfiguration? Nein ich möchte keine Stanflautsprecher an die Decke hängen. Die d330 3d sind atmos enabled lautsprecher oder wie man die nochmal genau nennt. Diese kleinen aufsatzboxen, die man auf die Fronts legen kann, welche dann an die Decke strahlen Für 7.1 wäre bei mir platztechnisch sowieso keine Möglichkeit geboten also kommt das für mich nicht in Frage ![]() |
fplgoe
13:14
Atmos Enabled, ok, das erklärt das natürlich etwas. ![]() Einstellungen: Die Einmessungen erkennen fast alle Lautsprecher als 'groß', obwohl praktisch kein (bezahlbarer) Lautsprecher wirklich für den vollen Frequenzgang zu gebrauchen ist. Also, alle Lautsprecher auf 'small' und entsprechend der unteren Eckfrequenz im -3dB-Frequenzgang (Deine 10.4er also z.B. 42Hz-20kHz genauere Angaben finde ich auf die Schnelle nicht) getrennt. Eher etwas höher, also 50-60Hz. Der Subwoofer kann die tiefen Frequenzen immer besser wiedergeben und die Aufstellung ist dadurch auch unkritischer. |
Hollysepp
13:25
Denkst du die LS sind gut oder sollte ich doch eher auf andere Marken setzten? Und wie verhält sich das mit der Verträglichkeit der atmos enabled ls und meinen normalen ls? Aus der diamond Reihe gibt es ja keine atmos ls Habe mich gestern Nacht noch etwas informiert und gelesen, dass man bei Streaming direkt von der Smart TV app (Netflix, Disney pls, etc.) Eine eArc HDMI Buchse benötigt, da die normale Arc buchse die atmos Signale nicht gescheit transportieren kann. Stimmt das? In diesem Fall fällt das ganze für mich eh flach Ok das mit den Frequenzen hab ich bereits alles gemacht. Problem bei mir ist nur, dass mir meine Audysssey Kurve den kickbassbereich sehr stark rausnimmt. Daher sind fronts und backs aktuell bei 120 Hz gecuttet und der sub übernimmt ab da schon, da man sonst so gut wie nichts hört von dem Bereich um die 120 hz. Habe mir jetzt diese app für 20€ gekauft mit der man die Kurven im Nachhinein korrigieren kann und werde heute mit dieser neu einmessen und ein bisschen rumspielen. Hoffe dadurch werde ich das Problem beheben können ![]() |
fplgoe
13:43
Ja, Standlautsprecher muss man von Wänden und erst recht aus Raumecken mit Abstand aufstellen, ansonsten bekommt die Einmessung die Krise und regelt die Bassanteile massiv herunter, weil die Raummoden (Reflexionen der Tieftonanteile) sonst wilde Bollerbässe pruduzieren. ![]() Deshalb empfehle ich in einem Mehrkanalsystem mit Subwoofer für Film und TV auch immer Regallautsprecher und eine entsprechend hohe Abtrennung. Das meinte ich mit der Aufstellungsproblematik Und Wharfedale ist ein sehr guter Lautsprecherhersteller, schon uralt und sogar der Erfinder der Mehrwegetechnik, die heute ja praktisch bei jedem Lautsprecher genutzt wird. Also nein, es gibt keinen Grund, andere Lautsprecher zu kaufen, wenn Du prinzipiell mit ihnen zufrieden bist. Ich habe Dipole im Surroundbereich von Wharfedale und möchte die nicht tauschen.
Da hat mal wieder jemand völligen Humbug geschrieben. Das heute (und auch sehr sicher in Zukunft) fast ausschließlich von VoD-Diensten verwendete Dolby Digital Plus kann Atmos enthalten. Lediglich die Dolby TrueHD-Basis (die auch als Grundlage für Atmos verwendet werden kann) geht nur über eARC. Das wird aber -wie schon gesagt- von Netflix und Amazon Video gar nicht verwendet, sondern findet sich eher auf Blu-ray. Und speziell die Atmos-Anteile in einem DD+ und einem TrueHD sind exakt gleich, da gibt es ohnehin keinen Unterschied. Dabei handelt es sich nur um Metadaten, also auf dem Tonformat aufgesetzte technische Koordinaten, die dem Verstärker sagen, was aus den Höhenlautsprechern wiedergegeben werden soll. eARC ist eher wichtig für Spielekonsolennutzer, die ihre Daddelkiste am TV angeschlossen haben und den Ton dann per (e)ARC auf den Verstärker bekommen müssen. Für alle Gerätschaften, die über den Verstärker angeschlossen sind, wird das ARC ja ohnehin nicht benötigt. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2021, 13:44 bearbeitet] |
Hollysepp
14:04
Das mit dem Abstand zu Wänden und Raumecken funktioniert bei mir leider nicht. Also ist die hohe Abtrennung deiner Meinung nach in Ordnung? Oder wäre es besser nach der einmessung die Frequenzpegel in diesem Bereich wieder nach oben zu korrigieren und eine niedrigere übergangsfrequenz zu wählen? Naja die Lautsprecher kamen mir verhältnismäßig ein wenig billig vor daher die Frage Prinzipiell bin ich recht zufrieden mit den Boxen ja (außer dem bassproblem, welches aber nicht am Hersteller liegt) Ok also zusammengefasst reicht mir also der normale Arc Anschluss doch? Falls ich mir noch eine Ps5 zulegen werde wäre es ja sowieso möglich diese erst am avr anzuschließen und über diesen dann das bildsignal weiter an den TV zu schicken oder? Heist eArc wäre auch hier nicht nötig liege ich da richtig? [Beitrag von Hollysepp am 14. Jan 2021, 14:07 bearbeitet] |
fplgoe
14:11
Dein Denon hat eine HDMI 2.0b Schnittstelle, kann als alles bis 4k@60Hz weitergeben. Nur wenn Du eben Spiele mit den 4k@120Hz ausreizen wolltest, dann müsstest Du die eben am TV anschließen. Immer vorausgesetzt, Dein TV beherrscht überhaupt. Also nein, für Netflix & Co ist eARC komplett überflüssig. Wenn Du mit den 120Hz Abtrennung gut klar kommst und der Subwoofer dadurch noch nicht ortbar wird (was ab ca. 80-100Hz anfängt), dann ist doch alles gut. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2021, 14:13 bearbeitet] |
Hollysepp
14:36
Ok gut Dankeschön Werde mir dann einfach probeweise mal atmos enabled ls holen und das ganze austesten. Falls man wirklich so wenig Unterschied merkt kann ich das ganze ja immernoch zurückschicken. Nochmal zu den wharfedale atmos enabled ls Diese kommen mir sehr billig vor taugen die auch was? Mit ca 150€ für das paar habe ich da doch ein bisschen Angst, dass da nix gescheites dabei rauskommen könnte. Also ortbar kommt mir der sub nicht vor, nur habe ich mal gelesen, dass bei einer zu hohen trennfrequenz auf allen Kanälen der subwoofer quasi überfordert wird und seine Arbeit nichtmehr gescheit macht |
fplgoe
18:34
Ich könnte jetzt echt fies sein und sagen, aus Enableds kommt Prinzip bedingt nichts vernünftiges heraus. Ist eben eine duffuse Reflektion irgendwo unter die Decke, wo sich keinerlei wirkliche Richtung steuern lässt. 'Irgendwo von oben' eben, in Abhängigkeit von Abstand und Deckenhöhe. Eine deutlich bessere Lösung sind einfach echte Höhenlautsprecher, die auch schon vorn an der Wand unterhalb der Decke (sog. FrontHigh) montiert werden können. Gerade bei nur 2 Lautsprechern sind Tops natürlich noch einen Hauch besser. Ein Subwoofer kann immer überlastet werden, wenn er für zu viele Lautsprecher und zu große Räumlichkeiten zu klein gewählt wird. Außerdem, da gerade die tiefen Frequenzen sehr leistungsintensiv sind, kommt es auch die paar Anteile zwischen den meist genutzten 80Hz und Deinen 120Hz auch nicht mehr an. |
Wharfedale Diamond dele1981 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
wharfedale diamond 8.2 & center daztro am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 14 Beiträge |
Receiver für Wharfedale Diamond n00p am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Wharfedale Diamond 9 mav016 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond 8 !!! freshnight am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 50 Beiträge |
Wharfedale Diamond 10.4 lordfalcon am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 18 Beiträge |
Beratung 5.1 Wharfedale Diamond Rudi89 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 14 Beiträge |
Receiver für Wharfedale Diamond top21 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 42 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9 huskie2000 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 16 Beiträge |
Wharfedale Diamond/Crystal - Unterschied? Dauzi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.780
