Subwoofer zu Canton Set, z.B. nuSub XW-700
#Ice#
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 19:01
Hallo Zusammen, nicht mehr ganz jung habe ich dennoch wenig Erfahrung mit Lautsprechern und Heimkino
Ich besaß bis vor kurzem einen Kenwood AV Receiver der mein Wohnzimmer über folgende Canton Boxen beschallte:
2x Canton LE109 als Frontspeaker
1x Canton LE 105 als Center
2x Canton LE 101 als hintere Surroundspeaker an der Wand auf Ohrenhöhe hängend.
Das ganze ist in einem offenen Wohn-Ess-Bereich installiert, abgetrennt durch eine brusthohe Theke von der Küche, insgesamt auf ca. 44qm (Siehe Skizze). Sicher nicht ideal aber die Bedingungen sind wie sie sind.
Skizze Woh-Esszimmer
Nun hat sich der Verstärker nach 19 Jahren verabschiedet und wurde durch einen Denon AVR-X2600H ersetzt. Insgesamt war der Klang beim Fernsehen (70%) und Musikhören (30%) für meinen Ohren in Ordnung, hatte aber schon seit Jahren mit einem Subwoofer geliebäugelt. Seit dem Verstärkerwechsel habe ich den Eindruck das der Bass nun tatsächlich eher schwachbrüstig daherkommt, (interessanterweise habe ich den Eindruck V.a. beim Musikhören in Stereo. Aber auch im Surroundmodus dürfte es mehr Bass geben). Um dies zu beseitigen möchte ich nun gerne einen Subwoofer dazu kaufen.
Dabei ergeben sich folgende Bedingungen:
- Wir haben eine "renitente" Katze, Stoffbespannungen oder ungeschützte Membranen sind ein Fest. Ergo: Metallgitter oder Downfire
- Budget: 500 - 600 EUR, darf aber gerne auch günstiger sein (lässt sich der Gattin besser verkaufen).
- der Subwoofer sollte klein und unauffällig sein (soweit das eben geht), meine Frau ist gegen einen weiteren "rumstehenden Kübel".
- Kabelgebunden könnte ich den Sub nur neben dem Sofa (Richtung Essecke) platzieren, kabellos ginge sonst freier (z.B. davon gegenüber auf der "TV Seite"
Ich bin bei meiner Recherche auf den Nubert nuSub XW-700 gestoßen, der läge auch mit Funkeinheit für den Verstärker noch im Budget (30Eur würde ich bei Funkanschluss dafür am Kabel sparen).
Nun zu meinen Fragen:
Ist der Ansatz mit dem Subwoofer sinnvoll (Die LE109 reichen von der Frequenz ja schon recht tief)?
Passt der Nubert nuSub XW-700 zum vorhandenen Setup / meinem Ziel / der Raumgröße?
Habt Ihr andere / bessere Vorschlage?
-Wäre die Position für den Sub ok?
Ich wurde mich über Ratschläge sehr freuen!
[Beitrag von #Ice# am 03. Jan 2021, 19:09 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 21:22
Dann schau dir mal den Canton Sub 500r an der hat alles was du brauchst und deine Katze.
Klick https://www.google.c...MkWzmiFzm5nJJ0jJT373
#Ice#
#3 erstellt: 04. Jan 2021, 18:07
Vielen Dank für Deine rasche Antwort. Katzensicher ist er schon mal. Die technischen Daten und der Preis sind sehr verlockend!
"Klein und unauffällig" ist die Box eher bedingt, ich befürchte, dass meine Frau bei den Maßen massive Probleme machen wird.
Einige Fragen blieben noch offen:
- Von der Aufstellung bliebe ohne "wireless" nur der Platz neben dem Sofa am Durchgang - ist dieser prinzipiell einigermaßen geeignet?
- Ist der Ansatz mit Subwoofer auch bei recht tief reichenden Standlautsprechern erfolgsversprechend ?
- Die angesprochene Alternative: Passt der Nubert nuSub XW-700 zum vorhandenen Setup / meinem Ziel / der Raumgröße?
Oder der Elac Sub 2030? Oder alles Quatsch?
Bin für weitere Tipps / Vorschläge dankbar.
Kleine Korrektur noch: der Verstärker ist ein Denon AVR-X2700H
[Beitrag von #Ice# am 04. Jan 2021, 18:47 bearbeitet]
JeGo84
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 20:54
Hab dir eine PM geschickt.
Klein und Kräftig wäre zb. Der Sunfire SDS8 oder HRS8, je nach Geldbeutel.
Hasios1967
#5 erstellt: 05. Jan 2021, 10:00
Meiner Meinung nach spricht nichts gegen den von Dir ins Spiel gebrachten Nubert Sub. Ich habe mir gerade den etwas größeren XW 900 gekauft und bin sehr positiv beeindruckt (Ich hatte auch schon 3 andere Subs).
Unsere 2 Katzen sind bei ihm Chancenlos. Und er bietet als Sahnehäubchen noch die Einmessung am Hörplatz mit 3 verschiedenen Presets.
Das wirklich einzige, was etwas nervte, ist die zu hell geratene Status- LED auf der unterseite, die habe ich mit Isolierband etwas verdunkelt.
#Ice#
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 10:33
Danke für die Antwort.
Hmm, der XW900 wäre gerade am Rand des Budgets aber etwas größer. Reicht der XW 700 für meine Raumgröße oder geht er da unter?
Habe heute Nacht noch den von den Maßen etwas zierlichere SVS SB 2000 im Angebot gefunden, wäre aber mit 699Eur knapp außerhalb des Budgets.
Also aktuell in der Auswahl:
- Nubert XW 700
- Nubert XW900
- ELAC Sub 2030
- SVS SB 2000
Welchen der vieren würdet Ihr empfehlen, und warum?
Hasios1967
#7 erstellt: 05. Jan 2021, 12:11
Ich habe mich für den größeren entschieden ( die beiden davor waren auch schon größere ), weil ich Filme auch gerne körperlich spüre, und diese Kraft bringen eben nur größere Subs, die um oder unterhalb 20Hz spielen können. Zum Musikhören reicht vermutlich auch was kleineres.
#Ice#
#8 erstellt: 06. Jan 2021, 12:24
Schwanke gerade zunehmend zwischen dem xw900 und dem SVS Sb 2000 im Angebot für 699Eur.
Weiss nicht, ob der xw-700 für die Gesamtfläche doch etwas schwach ist.
Für den SB2000 spricht dass er kleiner und vermutlich kräftiger ist,. Ob in relevantem Ausmaß weiß ich nicht.
Beim SB2000 stört mich, dass keine Fernbedienung dabei ist. Da ich noch nie einen subwoofer besaß weiss ich nicht ob die nötig ist. Dachte bisher dass einmal einstellen am Sub und danach nur Lautstärke Änderung am Verstärker?
Außerdem kostet er nochmals 10% mehr
Was meinen den die erfahrenen unter euch?
XW900 oder SB2000?
Lohnt sich der Aufpreis?
Ist eine Fernbedienung nötig?
Hasios1967
#9 erstellt: 06. Jan 2021, 14:16
Sind ja beides gute Markengeräte. Für mich persönlich spielt die Fernbedienung keine Rolle. Mein alter Sub hatte eine, die hat 12 Jahre in der Schublade gelegen.
Die relevanten Einstellungen wie Phase, Pegel und Trennfrequenz können ja alle über den AV Receiver geregelt werden.
JeGo84
#10 erstellt: 06. Jan 2021, 15:02
Ich habe hier den SB2000 an meiner Wohnzimmer Anlage, für Musik ein extrem guter Sub, der auch bei Film / Gamming gut zupacken kann. (wenn auch nicht ganz so stark wie mein alter XTZ Sub 12.17, dafür aber präziser)
#Ice#
#11 erstellt: 06. Jan 2021, 16:28
@JeGo: Und vermisst du eine Fernbedienung?
Wie oft musst du am Sub was regeln?
JeGo84
#12 erstellt: 06. Jan 2021, 18:29
Einmal eingestellt und eingemessen, fertig. Umstellen usw. brauche ich nix.
Hasios1967
#13 erstellt: 14. Jan 2021, 10:25
Es würde mich noch interessieren, wie du dich entschieden hast, und wie du zufrieden bist.
#Ice#
#14 erstellt: 14. Jan 2021, 10:47
Habe gestern den nubert XW900 bestellt.
Hatte Angst daß der ELAC und der XW700 für meine Raumgröße und für die vorhandenen LE109 zur Unterstützung grenzwertig sein könnte.
Ob das tatsächlich so gewesen wäre weiß ich nicht.
Der Sb2000 war in der engsten Auswahl.
Letztlich wäre der noch mal teuerer gewesen. Außerdem habe ich die Hoffnung, dass die Raumkalibrierungsfunktion beim Nubert mir bei der Begegnung mit eventuellen Raummoden helfen wird. Habe da bisher aber keinerlei Erfahrung, nicht mal wie sich das anhören wird.
Hasios1967
#15 erstellt: 14. Jan 2021, 12:20
Ich habe mir die App für Android gestern direkt bei Nubert heruntergeladen und muss sagen, dass sie bei mir beindruckend gut funktioniert, so einen sauberen dröhnfreien Bass hatte ich noch nie. Darüber hinaus finde ich die Funktion mit den 3 Presets ziemlich gut, so kann ich für 2 verschiedene Hörplatze und abends schnell abrufbare Voreinstellungen vornehmen. Ich bin absolut zufrieden. Ich hoffe, es wird dir genauso gehen.
Andreas
#Ice#
#16 erstellt: 22. Jan 2021, 15:26
Also, der Nubert XW900 wurde inzwischen geliefert, an verschiedenen Positionen aufgestellt und jeweils mit einem geliehenen IPhone kalibriert. Habe ihn dann an der Stelle mit dem für mich besten Klang aufgestellt.
Das Einmessen mit dem Denon AVR war problematisch, der Sub Pegel wurde vom Denon jeweils maximal runter gedreht. Erst nachdem ich vor dem Einmessen die Lautstärke am Sub auf Minimum gestellt UND nur noch eines der 2 Chinchstecker des Y-Kabels in den Sub gesteckt hatte änderte sich das: er wird jetzt vom Denon auf -5db eingestellt.
Einstellung Denon:
Entgegen der Einmessung habe ich alle Speaker auf "small" gestellt. Klingt für mich besser
Übernahmefrequenz für die LE109 und LE105M bei 60Hz, für die LE101 bei 90Hz.
LFE+Main. Nur LFE war gut für z.B. Netflix, beim Musikhören klang es irgendwie ziemlich flach
Zum Klang:
1.) Film: Bass ohne Ende, im Vergleich zu vorher sehr tief und auch mit seeehr viel Druck! Ich stelle den Sub selbst auf max. -10db bei sonst eher normaler Filmlautstärke. Mein Sohn beschwerte sich gestern 2 Zimmer weiter, sein Bett würde vibrieren ohne das er viel Ton vom Film hören würde.
Insgesamt hätte der XW700 vermutlich ausgereicht...
2.) Musik: hier war ich anfangs etwas enttäuscht. Aber nach o.g. Veränderungen und wenn ich den Pegel am Sub auf ca. -3db stelle klingt es für mich sehr gut.
Für mich ist das Verstellen der Lautstärke am Sub dank App prinzipiell kein Problem aber doch lästig. Vor allem beschwert sich meine Frau, dass sie je nachdem ob sie Filme schaut oder Musik hört ewas weiteres einstellen müsse. Mach ich irgendwas falsch, kann ich was verbessern oder ist das ganz normal?
[Beitrag von #Ice# am 22. Jan 2021, 19:38 bearbeitet]
Subwoofer für 700 Euro
Fabsgedio am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  71 Beiträge
Frontfire-Subwoofer bis 700 Euro gesucht
Senfgeist am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  13 Beiträge
Subwoofer für Canton GLE Set
Mr.Floppy_ am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  21 Beiträge
Neuer AV für 5.1-Set von Nubert
willi.jan.9393 am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  23 Beiträge
5.1 mit Canton Ergo 700
Aschrum am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  19 Beiträge
Canton Subwoofer bis 700 Euro gesucht
hobbymieter am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  7 Beiträge
Canton AV 700 Alternativen
Evilspunk am 28.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  9 Beiträge
Heimkino Set bis max. 700 ?
mko1983 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Komplett Set bis 700?
Neu_Ton96 am 12.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  4 Beiträge
Zum Chrono Set auch Canton Subwoofer?
hinkebein11 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.772
