Phono-fähiger AVR
Jumbodose
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 12:49
Ein frohes Servus in die Runde und gleich die Bitte mich nicht auf irgendetwas zu verweisen, ich habe jetzt wirklich 3h verbracht, aber ich finde wirklich nichts. Es ist eigentlich einfach, ich suche einen AV Receiver, welcher noch einen vernünftigen Phono Eingang hat und (jetzt kommt es) noch zu erwerben ist. Ich habe jetzt Tage mit Pseudo Tests verbracht und bestimmt 2 Dutzend Geräte herausgesucht, ca. 20 davon sind einfach nirgendwo mehr zu kaufen, die Farbe silber macht es tatsächlich auch nicht leichter. Was ist eigentlich mit der Welt los, wenn man etwas sucht, dann gibt es für alles (wirklich) zehntausende Treffer, aber diese völlig unnötige Vielfalt ist einfach nur nervig. Habt Ihr hier eine Idee ? Es muss kein ausgefuchstes Gerät sein, hatte fast schon einen Stereo Verstärker gekauft (Onkyo), aber gebraucht fast teurer geworden (Ebay) als jemals neu. Habe mich dann aber doch entschieden, dass es ein Surround Gerät sein soll, da in wenigen Jahren Umzug mit neuen Geräten (TV, Boxen). Lieber jetzt etwas weitsichtiger, als dann wieder neu.
Für 2-3 Geräte wäre ich wirklich sehr dankbar,
LG, Helge
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 12:51
Phono fähige AVRs gibt genug, eigentlich jedes Gerät ab Mittelklasse. Nur zurzeit halt allesamt schwer lieferbar. Ganz ehrlich, wenn noch irgend möglich, lieber noch paar Monate warten.
Mal ganz abgesehen davon dass die eingebauten Phono VVs meistens nicht wirklich gut sind. Wenn das wichtig ist und klanglich ANsprüche bestehen, würde ich lieber auf einen externen Phono Verstärker setzen.
Und übrigens, in 2-3 Jahren wird der aktuelle AVR wahrscheinlich trotzdem veraltet sein. "Vorausschauend" ist also generell keine gute Idee.
[Beitrag von n5pdimi am 24. Jan 2021, 12:54 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 12:58
Was für einen Plattenspieler hast DU ?
Silber fängt bei AVR´s erst in der gehobenen Preisklasse an, da gibt es noch Geräte.
Was willst Du ausgeben ?
[Beitrag von pegasusmc am 24. Jan 2021, 13:01 bearbeitet]
Jumbodose
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 13:17
Einen TEAC TN300, nichts besonderes. Habe an meinem Yamaha n HAMA Phono Vorverstärker, ist aber eine absolute Katastrophe, eher so zugeklappte Mülltonne. Gebraucht oder neu bis max. so € 600,--.
Gratwanderer_
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 13:29
Es gibt genug Leute, die es besser erklären können.
Einen vernünftigen Klang gibt es schnell und preiswert bei CD.
Beim Plattenspieler müssen einige Punkte stimmig sein.
Der Dreher ansich, der Tonabnehmer und der Vorverstärker bzw. Phono Eingang.
Die Phono Eingänge sind oft nicht stimmig zu den Tonabnehmer.
Es gibt einen Wert, den nennt man Kapazität.
Nimm am besten einen Vorverstärker dazwischen der was taugt und auch angibt, welche Kapazität er hat.
Audio technica Tonabnehmer möchten immer eine sehr niedrige Kapazität.
Von analogis, den pre art und von Pro ject die phono Boxen helfen bestimmt weiter.
Dann kannst auch als receiver nehmen was gefällt. 😉
pegasusmc
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 13:36
Der Teac hat doch einen eingebauten Phono Vorverstärker, den Hama brauchst Du doch garnicht.
Jumbodose
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 13:55
Mein Yamaha hat keinen Phone Eingang. Da dacht ich, ich schalte den Hama dazwischen (PA 506) !?
Acurus_
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 13:59
dialektik
#9 erstellt: 24. Jan 2021, 14:04
Du betreibst den Player aber hoffentlich nicht mit aktiviertem Vorverstärker (Standard-Einstellung bei Lieferung lt. BdA) am Hama
pegasusmc
#10 erstellt: 24. Jan 2021, 14:19
Das würde den schlechten Ton erklären.
Jumbodose
#11 erstellt: 24. Jan 2021, 14:30
Oha, da fragt ihr mich etwas. Ich habe jetzt mal versucht die Einstellung zu finden, scheitere aber auch daran... Weiß jemand zufällig wo ich das finden kann ? Vielen Dank für Eure Hilfe ....
pegasusmc
#12 erstellt: 24. Jan 2021, 14:38
In der BDA des Scheibendrehers. https://www.teac-aud...-300__EFSGINLSV_.pdf
Erstmal den Hama entfrernen und den Player wieder einstöpseln, dann sollte das schon gehen.
Schiebeschalter Phono EQ auf der Rückseite des Drehers steht auf ON ?
Jumbodose
#13 erstellt: 24. Jan 2021, 15:11
Servus Pegasus, in der Tat war die Investition in den Hama völlig für die Katz. Auch ohne an Audio angeschlossen ist das Ergebnis in etwa gleich. Aber beide Varianten klingen ehrlich gesagt sehr mau, aber das ist dann wohl halt einfach so ? Ich bin nicht sehr audiophil, aber das ist schon relativ grätig, auch für sehr durchschnittliche Komponenten. Aber vermutlich wird mir der Kauf eines neuen AVR dann wohl nichts bringen !??
Acurus_
#14 erstellt: 24. Jan 2021, 15:25
Nun ist der TEAC TN300 ja nicht das allerschlechteste Gerät. Da könnte auch ein Justageproblem vorliegen.
dialektik
#15 erstellt: 24. Jan 2021, 23:04
Vielleicht hat man ja mittlerweile die Anleitung zur Kenntnis genommen
Jumbodose
#16 erstellt: 26. Jan 2021, 22:41
Nein, hat mich leider nicht wirklich weitergebr8...
dialektik
#17 erstellt: 26. Jan 2021, 23:26
Vielleicht kennst du ja jemand, der einen Tonarm einstellen kann......
Mal übersetzt:
Der Tonarm muss ohne Einstellung der Auflagekraft in der Waagerechten stehen und bei Berührung nach oben/unten dahin zurückkehren....
Erst danach werden Auflagekraft/Antiskating eingestellt...
Übrigens: zur Beurteilung des Klangs sollte auch eine gescheite Platte/Pressung genutzt werden....
Nachtrag:
Und wie andere auch schon bemerkten: mit dem Player und System lässt sich vernünftig eine Platte hören.
Natürlich kann man das durch Nadel und/oder Tonabnehmer noch optimieren. Voraussetzung: man hört mit richtig eingestellten Player, vernünftige Platten.
[Beitrag von dialektik am 27. Jan 2021, 00:00 bearbeitet]
Jumbodose
#18 erstellt: 01. Feb 2021, 09:55
Vielen Dank, werde an den Details feilen und schauen was es bringt.
AV Receiver mit Phono Eingang
holgifront242 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver mit Phono Eingang
lospollos am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  7 Beiträge
AV Receiver mit Phono-Eingang und DAB+
lerni am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  18 Beiträge
AVR und Phono-Vorverstärker
tuep am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  5 Beiträge
5.x AV-Receiver mit Phono gesucht
DerKlausi am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  5 Beiträge
5.1 AVR mit Phono MM Eingang gesucht
Zauberer-Merlin am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  2 Beiträge
günstiger AV Receiver mit Phono Eingang
spicer am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  5 Beiträge
Günstiger AV-Receiver mit Phono
ThunderUwe am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung AVR mit AirPlay + Phono
e60 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  8 Beiträge
5.1 Receiver mit Phono-Eingang und für Spotify gesucht
WillScarlett am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.308
