HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkino mit MB Quart 650S | |
5.1 Heimkino mit MB Quart 650S+A -A |
fbodion
#1 erstellt: 07. Feb 2021, 20:10 | |
Hallo zusammen, ich besitze derzeit ein Paar Quart 650S, betrieben durch einen Denon AVR 1910. Da ich fast ausschließlich Filme über die Anlage höre, möchte ich diese gerne zu einem 5.1 ergänzen. Was mich beschäftigt, ist die Frage, ob diese Standlautsprecher überhaupt gut dazu geeignet sind, um sie in einem 5.1 System zu betreiben oder ob es besser wäre, ein abgestimmtes Surround-System zu kaufen (z.B. Canton Movie 360)? Nach meinem Verständnis, spielen die Front-LS in einem 5.1 System eine wesentliche Rolle, daher denke ich mir, dass es Sinn macht, solche schwergewichtige Standlautsprecher für die Fronts einzusetzen. Ich denke an die MB Quart 280 für die Rear-LS oder kann ich mir noch kleinere nehmen wie z.B. die Canton Plus X? Des Weiteren sind die Front-LS nur 2 m von einander entfernt. Die Sitzposition ist ebenfalls 2 m von den LS entfernt. Denkt Ihr, dass ein Center überhaupt notwendig ist in diesem Fall? Darüber hinaus geben die Quart 650S eigentlich genügend Bass (da ich in einem Apartment wohne). Denkt Ihr, dass ein Subwoofer (z.B. von der Canton AS-Reihe) für das Heimkino wirklich wertschöpfend wäre? Ich freue mich über Eure Meinungen und über den Austausch Herzliche Grüße Fabi |
Denon_1957
#2 erstellt: 07. Feb 2021, 21:57 | |
Kannst du mal ein Bild von der Front einstellen ??? Deine Beschreibung hört sich ja schrecklich an. |
love_gun35
#3 erstellt: 07. Feb 2021, 22:18 | |
Ja, ein Bild und die Raummaße wäre sehr hihreich. Grundsätzlich passen die 280er schon dazu. Als Center würde ein 280er auch passen, wenn du aber alleine mittig sitzt bräuchtest nicht wirklich einen Center. Ob ein Subwoofer in deinem Raum gut wäre kann man pauschal nicht sagen, weil wir den Raum nicht kennen und keiner deine Ansprüche. Ich zb. hatte Jahrelang einen Sub, seit einigen Monaten nicht mehr und vermisse ihn nicht. Meine LS fallen erst bei 27Hz durch recht günstigem Roomgain in den Keller und muss die letzten paar Hz nicht unbedingt haben. Also kommt das wegen dem Sub halt immer drauf an. |
fbodion
#4 erstellt: 08. Feb 2021, 12:52 | |
Hallo zusammen, anbei das 360° Bild und die Maßen der beschriebenen Konstellation. Das Zimmer ist ca. 4,5 x 4,5 m. Hinter der Sitzposition ist ca. 1 m bis zur Wand. Gerne möchte ich mit der Anlage Filme ansehen - die eine 5.1 Quelle haben. Rückfragen gerne und beste Grüße Fabi [Beitrag von fbodion am 08. Feb 2021, 12:53 bearbeitet] |
derdater79
#5 erstellt: 08. Feb 2021, 13:07 | |
Das Bild in 360 naja,sind dadurch die rears hinter der Sitzposition ? So ein Movie system wird dich nicht glücklich machen. Wie ist das Budget, Das wäre ein Update https://www.hifiklubben.de/dali-spektor-5.1_1/ Gruß D [Beitrag von derdater79 am 08. Feb 2021, 13:19 bearbeitet] |
fbodion
#6 erstellt: 08. Feb 2021, 13:19 | |
Hi, ja ist bisschen schwierig zu erkennen, weshalb ich die Daten im Bild ergänzt habe. Die Rears wären bei - / + 90 °. Mir ist es bewusst dass - / + 110 ° besser wäre, aber das will die Frau nicht |
derdater79
#7 erstellt: 08. Feb 2021, 13:24 | |
Hi,preiswerter https://www.elektrow...le-Farben::6322.html |
fbodion
#8 erstellt: 08. Feb 2021, 13:27 | |
Hi, ich wollte mich nicht ohne einen ausschlaggebenden Grund von den Quart 650S verabschieden. Wieso bist Du der Meinung, dass ich die 650S nicht als meine Fronts einsetzen soll? Wenn ich auf ein komplettes 5.1 System umsteigen sollte, dachte ich an max. 300 € für ein gebrauchtes System in Kleinanzeige - z.B. die Canton Movie 360 oder Produkte in der gleichen Preisklasse... [Beitrag von fbodion am 08. Feb 2021, 13:30 bearbeitet] |
love_gun35
#9 erstellt: 08. Feb 2021, 20:45 | |
So wie die Front steht brauchst du nicht wirklich einen Center, die Fronts stehen ja quasi direkt neben dem TV. Die MB Quart sind schon gut und solange die noch gut sind hast mit den Dali nicht wirklich ein Update außer beim Preis. Meiner Meinung nach kannst dir ruhig die 280er dazu kaufen wenn die hinter der Couch stehen würden. Vor der Sitzposition ist es quatsch. Dann kannst 2.0 lassen wie es ist. |
fbodion
#10 erstellt: 09. Feb 2021, 14:17 | |
Besten Dank für das Feedback. Die Rears würden in der gleichen Tiefe wie die Sitzposition stehen, also bei - / + 90 Grad. Das hält sich noch im Rahmen, richtig? Kann ich auf noch günstigere Rears ausweichen, wie die Canton Plus Serie, oder würdet Ihr mir von abraten? Sie sollen m.E. für die Effekte eigentlich ausreichen... Ansonsten würde ich mir noch einen aktiven Sub für die tiefen Effekten in Filmen zulegen. Oder kann ich mir den Sub, aufgrund meiner schwergewichtigen Fronts, sparen? |
derdater79
#11 erstellt: 09. Feb 2021, 14:35 | |
Na So https://www.amazon.d...1_t1_B000UL7IUY?th=1 Aber da ist doch die MB Lösung verhuntzt. Also minimum Canton Wenn dann den Sub https://www.ebay.de/...8:g:V-MAAOSw9QVecjBI Bissel mehr Volumen für die rears https://www.ebay.de/...4:g:mksAAOSwD7hfDb6c |
love_gun35
#12 erstellt: 09. Feb 2021, 19:18 | |
Wie schon geschrieben, am besten passen MB Quart als rears und als aktiven Subwoofer wäre in deinem Fall einer mit Einmessfunktion am besten geeignet, da der 1910 mit dem alten Audyssey einen Sub nicht richtig linearisieren kann. Zb. https://hidden-audio...ssen-und-regeln.html |
fbodion
#13 erstellt: 11. Feb 2021, 10:19 | |
Besten Dank für das Feedback. Ich werde die 280er als Rears mir zulegen und schauen, ob ich den Woofer irgendwo gebraucht günstig herbekomme. |
AV-Receiver für Quart 650S knochentrocken am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Harman mit MB-Quart ? jagair am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher MB Quart 980S bille1806 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
MB Quart 5.1 gebraucht gekauft, Preis ok? ThomasHausW am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 6 Beiträge |
Erweiterung meines MB Quart Stereosystems Fumificate am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 2 Beiträge |
AVR für MB Quart 790 HermannHeilner am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
Teufel , Elac oder MB Quart? yamaha-jmbo am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 5 Beiträge |
Center für MB Quart Alexxa xamuh am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
ASW - DENON - MB QUART - Beratung SemiProfi am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Ersten Heimkino & MB Quart QL 60 C poobaer am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGregor91
- Gesamtzahl an Themen1.557.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.649
