HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 Anlage + Receiver und Zubehör für... | |
Kaufberatung 5.1 Anlage + Receiver und Zubehör für ca. 1500 €+A -A |
Rizpect
23:02
erstellt: 02. Mrz 2021, |||||
Hallo zusammen, wir ziehen Ende März in unser neues zu Hause und ich hätte gerne bevor der Umzug stattgefunden hat, zu mindestens schon die Lautsprecher-Kabel verstaut und bin daher auf der Suche nach einer 5.1 Anlage samt AV-Receiver und Zubehör, wie Kabel und Wandhalterungen für die Boxen. Geplant ist die Anlage für's WZ, Bereich Couch/TV, siehe Bild. Die Anlage soll primär für Filme/Serien dienen. Aber auch Musik hören (Radio/Internetradio, Streamingdienste oder gar Youtube), ohne TV Bildschirm an, wäre nett, da unser Samsung GQ65Q9FNG das irgendwie nicht so recht kann...Ab und an wird auch mal PS4 oder Wii U gezockt. Außerdem haben wir einen eigenen Server, worauf Bilder/Videos/Hörspiele usw. liegen, auf die der TV über Netzwerk zugreifen kann und wo wir der Familie/Freunden Urlaubsbilder oder Videos von unserem Baby zeigen. (Der TV erkennt aber nicht alle Formate/Codierungen). Zur Anordnung der LS: Zwei Regallautsprecher sollen hinter dem Sofa an der Wand angebracht werden, einer kommt auf die Vitrine links vom TV, der andere soll auf der gleichen Höhe rechts vom TV neben dem Hängeschrank montiert werden. Das WZ in Summe ist 21m² groß. Der Center mittig über (evtl. unter?) dem TV. Subwoofer? Egal? 1. Anordnung LS soweit ok? Muss der Center zwingend auf der gleichen Höhe sein? Subwoofer-Standort prinzipiell egal? 2. Welche Wandhalterungen sind empfehlenswert? Letztes Jahr, als wir noch in die Läden zum Probehören gehen konnten, hatten es mir die HECO VICTA PRIME Regal- und Center LS und die MAGNAT Monitor Supreme Regal- und Center LS angetan. Im Prinzip bin ich aber für alles offen. 3. Hat hier jemand Erfahrung mit einer der beiden LS-Komponenten und kann davon berichten? 4. Welche Alternativen könnt ihr mir empfehlen? Wir hatten uns "damals" auch einen Subwoofer vorführen lassen und einen AV Receiver von Denon. Leider weiß ich nicht mehr von welcher Marke (Subwoofer) bzw. welches Modell (Denon) das war. Eine Koppelung mit einem LS in einem anderen Raum, wie in der Küche, wäre ziemlich praktisch, sodass meine Frau in der Küche sich schön beschallen lassen kann. 5. Welche Subwoofer könnt ihr mir empfehlen? (wir haben da jetzt keine großen Ansprüche) 6. Welchen AV Receiver könnt ihr empfehlen, der möglichst viel von den o.g. Dingen umsetzen kann? 7. Welche Kabel benötige ich/bringen den Sound auch ohne viel Qualitätsverlust von A nach B? Ich hoffe, ich habe keine wichtigen Informationen vergessen und dass das mit der Gliederung so hinhaut und bedanke mich jetzt schon für eure Anregungen und Ideen! ![]() Falls es zu viele Informationen/Fragen meinerseits sind, sorry. Aber ist die erste ordentliche Anlage und das sollte alles passen... ![]() |
erddees
18:27
erstellt: 03. Mrz 2021, |||||
- Ein Centre wird über oder unter dem TV platziert, ist als zwangsläaufig nicht auf gleicher Höhe wie die Haupt-LS. Man kann das kompensieren, indem der Centre auf den Hörplatz hin in der Vertikalen angewinkelt wird. - Der Subwooferstandort ist prinzipell egal, ideal steht er aber in der Front zwischen den Haupt-LS.
Wo wir beim Thema sind: wenn du Herstellernamen hören/lesen willst, stöbere hier im Forum in der Kaufberatung. Probehöre ist erste Pflicht, es sind deine Ohren. Für die Beschallung weiterer Hörräume (z.B. Küche) bieten sich WLAN-Multiroom-AVR an.
Rizpect
19:16
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Zwei kurze Gegenfragen dazu hätte ich noch: Anwinkeln heißt, mit einer Halterung auf das Lowboard oder einfach drehen? Wenn der Subwoofer zwischen den Haupt-LS stehen soll, müsste ich in meinem Fall diese ja noch ein ganzes Stück weiter außen anbringen? Da ist auch meine Unsicherheit, wie weit die Außen-LS vom Sofa/TV weg sein sollten, bei der Größe, die mir da jetzt aktuell vorschwebt. Im Moment würde ich die LS direkt abschließend zum Sofa anbringen, bzw. in der Front halt auf der Vitrine neben dem TV. |
erddees
20:10
Anwinkeln heißt den Lautsprecher nach oben ankippen. Wenn er über dem TV hängt, analog dazu nach unten ankippen. Es gibt spezielle Ablagen dafür, die allerdings unverhältnismäßig teuer sind. Da tut es auch ein Keil oder ein Klotz oder ähnliches. Die Haupt-LS links und rechts stehen gemäß eines Stereodreiecks im Verhältnis zum Hörabstand entsprechend weit auseinander. Daran orientiert man sich. Wenn es aber räumlich nicht passt, dann so gut es geht daran annähern. |
Rizpect
23:01
erstellt: 08. Mrz 2021, |||||
Hallo nochmal, nach vielem belesen und recherchieren schwanke ich nun zwischen der HECO Victa Prime Serie und den Klipsch R-51M, R-53C und R-120SW. Dabei bin v.a. über folgenden Unterschied in den technischen Datenblättern gestolpert: Frequenzbereich HECO: 35 - 40.000 Hz Frequenzbereich Klipsch: 62 - 21.000 Hz (+/- 3 db) Die hohen Frequenzen bereiten mir eher weniger Sorgen, aber so 50 Hz hört man ja theoretisch schon noch, oder liege ich falsch? Und was hat es mit der +/- 3 db Frequenzabweichung bei min/max Frequenz auf sich? |
derdater79
11:26
erstellt: 09. Mrz 2021, |||||
Hi,das mit den Frequenzbänder ist nicht so wichtig.Da gibt es meist kaum noch Ausreißer. Hier ein Set das dem so entspricht Der Yamaha Tsr 400 ist ein Rxv 4a ![]() Altenativ ![]() ![]() Gruß D |
Rizpect
22:38
Alles klar, danke für die Info! Hab mich jetzt für die Klipsch LS und den Denon Receiver entschieden und bestellt. Benötige ich noch ein spezielles Kabel um den Subwoofer an den Receiver anzuschließen oder gehen da die ganz normalen Lautsprecher-Kabel 1,5 mm²? Und gibt's bei den Wandhalterungen irgendwelche Empfehlungen? Mein Schwiegervater meinte, ich soll die von Vogels bis zu 20kg nehmen, weil ich da nicht in die Boxen bohren müsse...Allerdings wirkt dieser Klemmverschluss nicht gerade sehr vertrauenserregend auf mich... Boxenständer wurden leider von meiner Frau abgelehnt... [Beitrag von Rizpect am 09. Mrz 2021, 22:45 bearbeitet] |
derdater79
12:10
erstellt: 10. Mrz 2021, |||||
Hi, der ist aktiv ,Cinchkabel. An die Wand, nogo.Dann lieber Standlautsprecher.Vertan sprach der Hahn. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 10. Mrz 2021, 12:16 bearbeitet] |
Rizpect
12:26
Danke dir, meinte auch nicht den Subwoofer, sondern Center und die vier Regallautsprecher. Der SW wird allerdings knapp außerhalb des Dreiecks platziert, da ich nicht so wirklich Platz dazwischen haben werde |
Rizpect
13:06
erstellt: 06. Apr 2021, |||||
So, am Donnerstag kommen die 4 Regallautsprecher, auf den Receiver muss ich wohl noch etwas länger warten. Wegen der Befestigung des Centers oberhalb des TVs, kann man da ganz normale Wandhalterungen von Vogels, mywall oder Ricoo, etc. nehmen und diese dann entsprechend drehen, damit der Center da reinpasst oder was empfehlt ihr da? Hatte von B-tec auch diese hier gefunden ![]() allerdings leider nicht neigbar. Hab jetzt den Klipsch Reference R-52C, Abmessungen 47.6 x 19.4 x 18.5 cm, 3,2 kg, da. |
Kaufberatung 5.1 Anlage Budget ca. 1500 ? AlexausB am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem ca. 1500? Floydamp am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Receiver + BlurayPlayer 1500 Tingltanglbob am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecherset bis 1500? joker_2000 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Speaker-Set 1500? MarioHH84 am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Surround Anlage DanielK91 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 (?) 1500-2500? HerrSonnenschein am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ~1500? chickywicky am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 28 Beiträge |
Musiktaugliche 5.1 Anlage (Lautsprecher+Receiver) für 1500? oti82 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.955
