HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkino + AVR | |
5.1 Heimkino + AVR+A -A |
Skylin3r
#1 erstellt: 29. Mrz 2021, 11:56 | |||
Hallo liebe Community Gestern war ich zu Besuch bei einem Bekannten und bin zum ersten Mal in den Genuss gekommen, über ein (recht teures) 5.1 System Musik zu hören und einen Film zu schauen. Was soll ich sagen...war geil Jetzt möchte ich mir auch gerne eins zulegen und wäre sehr froh darüber, hier ein wenig Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zu bekommen Hardwaretechnisch habe ich aktuell einen Philips OLED 903 in 65 Zoll an der Wand womit ich überwiegend HD und UHD Inhalte wiedergebe. Von dieser "Soundbar" vom 903 möchte ich weg zu einem 5.1 System. Hauptsächlich soll dieses genutzt werden um Filme und Serien zu schauen. Musik soll auch darüber abgespielt werden, was allerdings eher nebensächlich ist. Ich benötige die Lautsprecher + einen Receiver. Preislich wäre ich bereit so ca. 1,5k - 2k auszugeben für alles zusammen. Zur Veranschaulichung der Situation hier ein paar Bilder des Zimmers: Neben den TV möchte ich die FS platzieren. Vermutlich machen hier Standlautsprecher am meisten Sinn. Auf / in das Sideboard soll der Center und der AVR. Hier bin ich mir nicht sicher was am meisten Sinn machen würde. Lautsprecher wie bei Nr 1 hinten links an die Wand befestigen und hinten rechts auf die Kommode stellen ODER Zwei Standlautsprecher direkt hinters Sofa wie Nr 2 auf dem Bild. Nr 1 hat den Nachteil, dass der Abstand zum Hörer nicht der selbe ist von den beiden Lautsprechern. Der eine ist ca. 1,5 m entfernt und der andere knapp über 2 m. Nr 2 hat den Nachteil, dass die Lautsprecher sehr nah am Hörer sind. Was macht eurer Meinung am meisten Sinn? Habt ihr evlt. sogar Vorschläge, was in mein Budget passen würde? Ich wäre euch sehr dankbar für euer Feedback! Vielen Dank schon mal! |
ehrtmann
#2 erstellt: 29. Mrz 2021, 12:11 | |||
Servus, glaub ich dir gern Hat aber erstmal, bzw. vordergründig nix mit teuer/billig zu tun, sondern wie der Bekannte es in seinem Raum integriert hat. ...und schon sind wir bei dir in der guten Stube.... Schade, dass das Board schon an der Wand befestigt ist. Das müsste so geschätzt noch ca. 50 - 70cm incl.TV nach links Richtung Tür wandern. Dann könnte man relativ symmetrisch die Front aufstellen. Sofa auch gleich den halben Meter mit ,,wandern´´ lassen und schon geht´s los |
john_frink
Moderator |
#3 erstellt: 29. Mrz 2021, 12:24 | |||
Hi, 1. wieso ist der TV denn so unsymmetrisch in die Ecke gequetscht worden und kannst du das noch ändern? 2. Nimm für die rears Variante 1, du willst vermeiden, dass die Rearlautsprecher zu nah am Ohr sind, da sie sonst ortbar sind. Ich nehme an, die Lautsprecher sollen weiss sein? Plane 500-600,- für den AV Receiver, der Rest geht in die Lautsprecher, Standlautsprecher vorne sind kein Muss, vor allem, wenn sie in die Ecke gestellt werden müssten. Lautsprecher: Canton GLE, Nubert Nobox, Dali Oberon, Triangle Elara etc. (Je nach Marke mit/ohne Subwoofer) |
ehrtmann
#4 erstellt: 29. Mrz 2021, 12:31 | |||
Ich würde die Rears (Regalos) hinten auf entsprechende Ständer stellen. Man hat dann einen größeren Spielraum zwecks verschiedener Abstände, Einwinkeln, usw. Zwecks Center auf dem Board.....soll dieser die Original SB verdecken? Ansonsten ist zwischen TV und Board zu wenig Platz. Aktuell vermute ich so um die 8cm. Ein Center baut schon mal 15 - 18cm auf! |
Skylin3r
#5 erstellt: 29. Mrz 2021, 12:51 | |||
Danke schon mal für die schnellen Rückmeldungen
Der TV und das Sideboard sind deshalb so weit rechts angebracht, weil links noch eine Vitrine hin kommt. Hätte ich den TV weiter links gehabt, müsste auch das Sofa weiter nach links rüber und dann wäre der Durchgang zum Balkon zu eng geworden.
Unterm TV sind knapp 11 cm Platz. Wenn die SB vom TV verdeckt werden würde, dann wären es ca. 16 cm...hmm könnte knapp werden. Evtl. würde ich den Center sonst IN das Sideboard packen und dann die Tür in der Mitte entfernen. [Beitrag von Skylin3r am 29. Mrz 2021, 13:04 bearbeitet] |
ehrtmann
#6 erstellt: 29. Mrz 2021, 13:13 | |||
Für dein Vorhaben ein ganz schlechter Plan |
john_frink
Moderator |
#7 erstellt: 29. Mrz 2021, 15:01 | |||
Das wird dann aufstellungstechnisch wirklich anspruchsvoll. Und wenn das Stereodreieck dann sowieso nur sehr eingeschränkt möglich wäre, könnte eine passive 3.0 Soundbar eine Lösung sein. Ist klanglich dann nicht ganz so einwandfrei wie eine sauber aufgestellte Lösung. Das mit der Vitrine ist fix oder kann man die auch in den Keller stellen? |
Skylin3r
#8 erstellt: 29. Mrz 2021, 15:07 | |||
Das Ding wird wohl nur knapp 40 cm Breit sein und ist wohl viel mehr ein Regal als eine Vitrine. Wenn ich das Teil in den Keller stelle, dann stellt mich meine Freundin vermutlich auch dazu Aber selbst wenn das Regal ganz hypothetisch nicht da wäre...wenn ich den TV mit dem Sideboard tatsächlich um sagen wir mal 50 cm nach links verschieben würde, dann könnte ich das Sofa nicht so weit verschieben, weil dann der Durchgang zum Balkon zu eng wäre. Und wenn der TV dann nicht mittig vom Sofa wäre, würde das vermutlich auch nicht mehr so toll klingen und aussehen |
ehrtmann
#9 erstellt: 29. Mrz 2021, 15:15 | |||
Thema WAF ist halt nicht einfach
Das ganze lebt von Symmetrie! Ein Beispiel: Wir dürfen alle wieder ins Kino....weil du aber vom vielen Bier trinken alle 10 min pinkeln musst, sitzt du ganz oben rechts (direkt neben der Ausgangstür) Was meinst du, wird vom geilen Bild und Ton noch in der Ecke über bleiben |
john_frink
Moderator |
#10 erstellt: 29. Mrz 2021, 15:15 | |||
Klingen schon, und schließlich gibt es nur einen echten Sweetspot (der muss ja nicht mittig auf der Couch sein). Aber ich kann verstehen, dass man die Couch passend auf einer Linie mit dem TV haben möchte. |
Skylin3r
#11 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:32 | |||
Wie viel Platz sollte ich denn ungefähr mindestens rechts zu Wand haben? Aktuell sind es knapp 50 cm...das reicht nicht? |
Mueslimann
#12 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:40 | |||
Also die Front müsste schon etwas verschoben werden, sonst passt auf die Rechte Seite ja nichtmal ein Regal- oder Wandlautsprecher. Die Couch dann etwas von der Wand seitlich weg (so weit es akzeptabel ist mit der Balkon-Tür). Klar, der Sweetspot ist dann auf der Couch nicht mittig, ist aber sowieso hinfällig sobald mehr als eine Person schauen. |
ehrtmann
#13 erstellt: 30. Mrz 2021, 07:48 | |||
Dazu schrieb ich....
Suche Heimkino 5.1 + AVR psign am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino 5.1 + AVR 1300? holyobama am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 13 Beiträge |
AVR Kaufberatung 5.1 Heimkino gully1990 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Heimkino AVR+5.1 Set lorelai47 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Heimkino 5.1 + AVR bis 800? X3R0X am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AVR 5.1 für Heimkino riphraph am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 3 Beiträge |
Umstellung 5.1 Heimkino auf AVR + 5.1 Lautsprecher Leipscher am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 242 Beiträge |
Kaufberatung AVR Heimkino KDTRCH am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 5 Beiträge |
Heimkino - BP + AVR gesucht Calisgog am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 9 Beiträge |
Kaufberatung AVR für Heimkino yti am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 14 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.804
