HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver (Onkyo 702/703?) für 2xCanton ERGO 100... | |
AV-Receiver (Onkyo 702/703?) für 2xCanton ERGO 1002 und 1x Canton CM 502+A -A |
MrMAG
18:59
erstellt: 15. Jan 2006, |
Hallo zusammen. Ich habe gerade meine alten "Canton CT 720 DC" Standlautsprecher durch zwei "Canton ERGO 1002 DC" ersetzt. Für den Heimkinogebrauch werden sie noch von einem "Canton ERGO CM 502" unterstützt. Derzeit betreibe ich alles noch an einem "Yamaha RX-V420RDS", wobei die Audio-Signale über den optischen Eingang eines CD-Players und über den digitalen Ausgang (nicht optisch, sondern via Chinch-Kabel) meines HDTV-PC kommen. Ich habe gehört, daß allgemein von der Kombination Yamaha/Canton häufig abgeraten wird (damals habe ich mich aber nach Probehören beim Kauf der Komponenten trotzdem für den Yamaha entschieden). Wonach ich suche ist eine Empfehlung für einen AV-Receiver, der zu meinem Lautsprechern passt (da ich nur ungern viele einfach zum Probehören kaufen und dann alle bis auf einen wieder zurückschicken will). Ich benötige keinen UKW-Tuner oder Video-Funktionen, sondern will nur mindestens 5.1 Ton, der über einen der digitalen Eingänge zugespielt wird, dekodieren und möglichst 'optimal' an meine Lautsprecher weiterreichen. Für den normalen Stereo-Betrieb sollte das Ganze natürlich ebenfalls tauglich sein. Ich will nicht die Wände zum Wackeln bringen, aber natürlich soll die Audio-Wiedergabe bei 'normaler' Lautstärke nicht von zu hohem Strombedarf der Lautsprecher (oder mangelnder Leistung des Verstärkers) beeinträchtigt werden. Im Moment frage ich mich, ob für diese geringen? Anfordergungen schon ein "Denon AVR-1706" ausreichen wird? Ich bin dankbar für jeden Hinweis und Tipp. Udo |
MrMAG
19:24
erstellt: 16. Jan 2006, |
Gerade habe ich mich noch einmal eine ganze Weile durch das Internet gewühlt und bin nicht mehr auf Hinweise gestoßen, daß man Canton-Lautsprecher und Yamaha-Verstärker nicht kombinieren sollte (das Problem dieser Kombination sollten angeblich schwache Bässe sein?.!). Also noch einmal die Frage nach einem geeigneten Receiver für die Kombination aus 2xCanton ERGO 1002 und 1xCanton CM 502 für Stereo und Heimkino-Betrieb (max. 5.1). Tuner- und Videofunktionen benötige ich nicht. Im Moment habe ich neben dem genannten Denon AVR-1706 noch den AVR-2106 im Auge (falls ihr mir vom 1706 wegen zu geringer Ausgangsleistung abraten würdet). Ebenfalls sehr gut geeignet wäre sicher der Onkyo TX-SR703E. Wenn das mit der ungeeigneten Kombination aus Yamaha+Canton eine Ente war, dann wäre sicher auch ein Yamaha RX-V1500 oder RX-V757 denkbar? Leider schreiben beide Hersteller auf deren Webseiten nichts davon, daß die Verstärker einen 'Clippingschutz' besitzen (schließlich haben die großen Ergos eine Nennleistung von 200 Watt und ich möchte die Hochtöner keinesfalls durch einen unterdimensionierten Verstärker zerstören), aber bei den Preisen kann man sicher davon ausgehen, daß dies der Fall ist? ![]() Ich hoffe, ihr habt für mich einen Hinweis in die eine oder andere Richtung. Udo [Beitrag von MrMAG am 16. Jan 2006, 19:48 bearbeitet] |
Andi1987
19:48
also denon 2106 oder yammi 757 oder 1500 is schonma nicht schlecht allerdings wuerde ich angesichts der groesse deiner boxen aufjedenfall mit einer separaten endstufe arbeiten, denn die ergos brauchen einfach viel leistung ....habe shcon kombis mit der 272(glaub) von nad und den 1002 gesehen sowas stelle ich mir sehr gelungen vor |
MrMAG
19:53
Vielen Dank; so eine Antwort hatte ich befürchtet ![]() Hatte noch schnell einen anderen AV-Receiver (den Onkyo TX-SR703E) in meine Wunschliste aufgenommen, da zumindest sein Vorgänger? hier: ![]() recht ordentlich abgeschnitten hat. Hat jemand Erfahrung mit der Kobination aus dem Onkyo SR702 oder SR703 mit den Ergos? Udo |
Andi1987
19:56
das wird nichts zur sache tun um eine endstufe wirst du nicht drum rum kommen kauf dir erstma einen vernuenftigen amp mit pre outs und rueste dann einen endstufe nach das ist mein tipp...und mit dem wirst du hoffentlich auch gluecklich |
MrMAG
22:36
Gut, nach weiteren Recherchen tendiere ich nun immer mehr in Richtung der Onkyo. Meine Favoriten sind der "TX-SR 702E" und der "TX-SR 703 E". Beide scheinen aktuell zu sein (sind auf der Homepage von Onkyo aufgeführt) und kosten auch fast genauso viel (der 702 gelegentlich noch ca. 50 EUR mehr als der 703). PreAmp-Ausgänge für alle Kanäle haben sie auch, so daß der nachträglichen Beschaffung einer Endstufe nur mein begrenztes Budget im Wege steht. ![]() Weiß jemand, wodurch sich die beiden Onkyos nun unterscheiden (oder ist es nur die andere THX-Zertifizierung, auf die ich nicht wirklich so viel wert legen würde -- mehr kann ich zumindest aus den Datenblättern nicht entnehmen)? |
MrMAG
20:01
erstellt: 17. Jan 2006, |
Gut, wenn es keine weiteren Hinweise gibt, dann werde ich mir den Onkyo TX-SR703E bestellen ... auch wenn er im Gegensatz zum Vorgängermodell gut 1,5 kg 'abgenommen' und ein um 20 Watt schwächeres Netzteil zu haben scheint (680 Watt im gegensatz zu 700 Watt) ... dafür ist aber der Standby-Verbrauch von einem auf erfreulichere 0,2 Watt gefallen. Den 702 konnte ich heute kurz an ein paar Ergos probehören, aber leider nur im M****markt und ohne Beratung und eine Möglichkeit zum direkten Vergleich zwischen verschiedenen Receivern. Da war mir das den Mehrpreis des 702er dort gegenüber einer Bestellung des Nachfolgemodells im I-Net nicht wert. Ich bin gespannt; wenn die Angabe 'lagernd' diesmal stimmen sollte, dann sollte das gute Stück spätestens am Freitag seine Arbeit aufnehmen können. Udo |
botika77
14:58
erstellt: 18. Jan 2006, |
es gibt auf areadvd.de einen neuen test für den 703 - vielleicht liest du dir den durch, wobei es wahrscheinlich jetzt schon zu spät ist aber kurz zusammengefasst, schneidet der 703 richtig gut ab und es ist sogar eine leichte verbesserung zum 702 lt. tester zu empfinden ausserdem soll er im stereobereich den denon 3806 und den yammi 2600 überflügelt haben bin ebenfalls stark am überlegen den 703 zuzulegen, aber ich bin eher harman/kardon fan und mir fällt die entscheidung sehr schwer, da laut test die dynamiksprünge beim harman stärker zur geltung kommen ich mag eben wenn es bei einer explosion richtig kracht - lt test ist dies beim onkyo eher harmonischer und etwas runder und dezenter ausgefallen aber die 200,- unterschied sind eben doch sehr verlockend wenn du ihn hast, dann bitte unbedingt einen testbericht verfassen, würde mich sehr interessieren da ich ebenfalls canton ergo´s habe - zwar die rc-l aber wenigstens relativ ähnlich vom klang wie deine ergos ![]() |
MrMAG
18:36
@botika77: Vielen Dank für die Info -- aber leider zu spät. Auch ich habe mich recht intensiv durch die Tests von AreaDVD gelesen und mich für Onkyo wegen des Tests des TX-SR702E entschieden ... und gesten abend den neuen 703 bei Hirsch+Ille für 668 EUR (incl. Versand+Nachnahmegebühr) bestellt. Nach Durchlesen des neuen Tests habe ich mich aber wohl auch richtig entschieden. Das Modell war als 'auf Lager' ausgewiesen, sollte also heute auf den Weg gehen und mich morgen erreichen (da ihn niemand entgegennehmen kann, werde ich das gute Stück aber erst Freitagabend abholen können). Bin gespannt, ob das mit dem automatischen Setup bei mir funktioniert (dummerweise? besitze ich keinen Fernseher und der Projektor hängt direkt am HDTV-PC -- hoffentlich geht das automatische Einmessen auch ohne OSD-Menü) oder ob ich auch 'Probleme' mit dem Bassbereich bekomme und alles von Hand einstellen muss. ![]() |
Sub und Receiver zu Canton Ergo 502 CM ruddyshock am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Receiver für Canton Ergo 902 / 202 / 502 josephtura am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 7 Beiträge |
Bowers & Wilkins 702 S2 vs. 703 S2 / AV-Receiver Empfehlung lucasb am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 18 Beiträge |
AV-Bolide oder AV Vor/End-Kombi? schnitte76 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 46 Beiträge |
Neuer Receiver für meine Canton ERGO-LS Schorsch1986 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Passt Canton AV 700 zur Canton RCL und Ergo 202? grafunzel am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
AV Receiver für Canton Ergo 902 bleikard am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Canton Ergo vs. Teufel Theater! Os!r!s am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
Onkyo + Canton + Sony skybiker2000 am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 6 Beiträge |
AV/Receiver für Canton Ergo 92 DC gierkrich am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.305
