HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung AV Receiver und Boxen | |
Kaufberatung AV Receiver und Boxen+A -A |
memberx1
21:58
erstellt: 08. Apr 2021, |
Hallo, ich begebe mich gerade auf der Suche nach einem passenden AV Receiver und Boxen für den Wohnzimmerbereich. Der AV Receiver muss von einem der folgenden Hersteller sein und einen S/PDIF Eingang haben, da der Receiver, dann über das geplante Multiboom-System von Basalte gesteuert werden kann. Hersteller werden folgende unterstützt: Denon Integra Marantz Onkyo Pioneer Yamaha TV ist derzeit ein 65" Panasonic 65GZC1004 Es werden folgende Deckenlautsprecher rechts und links über der Couch installiert (Haus derzeit noch im Bau). B&W Einbaulautsprecher CCM 663 2-Wege-Deckeneinbaulautsprecher 1 x Aluminiumkalotten-Hochtöner mit NautilusTM-Technologie (ø 25 mm) 1 x Kevlar®membran-Tiefmitteltöner (ø 150 mm) Frequenzumfang 45 Hz bis 50 kHz Nennimpedanz 8 Ω (Minimum 4.5 Ω) Nennbelastbarkeit 130 W Lautsprecher ø 240 mm Einbauöffnung ø 202 mm Einbautiefe 135 mm Abstand zur Oberfläche 4 mm Ich hoffe Ihr könnt mir zunächst einen passenden AV Receiver empfehlen mit einem guten passenden Preis-/Leistungsverhältnis und evtl. auch passende Boxen zusätzlich zu den Deckenlautsprechern. Ich bin für alles offen, Budget gibt es nicht direkt, sagen wir gutes Preis-/Leistungsverhältnis, muss nicht das billigste sein aber auch nicht absolutes High End. Es soll ab und an TV normal, sowie ab und an mal Apple TV Leihfilme über den TV und die Anlage geschaut und gehört werden, möglichst auch Airplay 2 da wir iPhones usw. nutzen. Dolby Atmos sollte er denke ich aktuell auch beherrschen. Wollte ja eigentlich lieber eine Soundbar dieses mal aber denke die kann ich dann nicht mit dem Multiroom System ordentlich nutzen, nur AV Receiver soweit mir bekannt ist lassen sich darüber steuern. Ich hoffe mit den Angaben kann man bereits etwas anfangen, ist leider nicht wirklich mein Kenntnisgebiet. [Beitrag von memberx1 am 08. Apr 2021, 22:00 bearbeitet] |
derdater79
09:24
erstellt: 09. Apr 2021, |
Hi,da ist das Budget noch wichtig.Weil auch die Verfügbarkeit im Raum steht. Und wenn Ls dazu empfohlen werden sollen ,kommt noch eine größere Summe dazu. Und natürlich wäre eine Info über die Gegebenheiten und Raumgestalltung hilfreich Zeichnung Foto Plan. Der ist verfügbar.Ist aber eine nicht billige Hausnummer. ![]() Der ist es auch.hat Dolby Atmos Front Deckenlautsprecher ![]() diese beiden haben Heos an board da geht auch Multiraum ,da brauch es kein Basalte. Gruß D |
Einsteiger_
12:19
Wenn du zum Beispiel einen AVR,in der oberen Mittelklasse haben möchtest,werden schon ca 1000-1500 Euro fällig. Vorgänger Modelle sind da eigentlich immer preiswerter. Und wie schon öfters erwähnt wurde,aktuelle neue und gebrauchte AVR,sind derzeit, schwieriger zu bekommen,und auch teurer,da Corona. Und das Problem,haben derzeit die Hersteller. ![]() Ich persönlich,würde noch etwas warten,bis dass dieses Problem,behoben ist. Und vielleicht hilft dir das ja auch weiter. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Apr 2021, 14:57 bearbeitet] |
memberx1
18:17
Hallo, das mit den Chips habe ich hier auch heute morgen gelesen, wäre noch kein Problem, da noch ein paar Monate Zeit wäre. Wollte mich eben nur schon mal auf die Lauer nach Deals legen. Grundriss ist anbei, wäre für das Wohnzimmer. Also was für ein Budget sollte man denn für was vernünftiges was nicht der absolute Highend ist einrechnen? Der Receiver oder die Soundbar, wenn es das gibt, muss einen CBL/SAT Coaxial Eingang haben damit er angesteuert werden kann. Heos brauche ich nicht, Basalte kommt fix als Multiroom System und Visualisierung für das Smart Home. Was ich aber gern für die Zukunftssicherheit dabei hätte ist 4K 120 Hz. Wäre bei Denon dann ab dem 2700. Kann man generell etwas sagen, welche der Hersteller, das beste Preis-/Leistungsverhältnis haben, oder nehme die genannten sich alle nicht viel? Budget wurde ich mal Richtung 1500-2000 EUR, kommt man damit gut hin? ![]() [Beitrag von memberx1 am 09. Apr 2021, 22:10 bearbeitet] |
derdater79
09:09
erstellt: 10. Apr 2021, |
Hi, Ich würde den Marantz nehmen, dieses 2.1 Chip Problem ist speziel für Ps 5. und e arc. Da der Tv das nicht hat. So ,wir müssen bei den Lautsprecher schauen. Die Soundausrichtung geht in Linie zum Einzelsessel Je nach Art der Zweisitzer verdecken sie Frontlautsprecher. Das kann man umgehen mit Einbau/aufbau Lautsprecher auch dann für hinten davon 3 Front rechts Links und Center ![]() Ob hinten die auch kommen, Budgetfrage die mindestens die ![]() Den Subwoofer ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 10. Apr 2021, 09:10 bearbeitet] |
Einsteiger_
09:37
Edit: @ derdater79, Warum jetzt einen AVR Kufen,der das Chip Problem hat ? Und woher möchtest du das wissen,das nur die Konsolen betroffen sind. ? Nur weil die Konsolen im Artikel erwähnt werden. ? Man ärgert sich nach dem Kauf,wenn das Problem besteht,und man dieses wirklich benötigt. ![]() Und ich persönlich würde mich ärgern,einen AVR zu besitzen der den Fehler besitzt,auch wenn ich kein 2.1 oder eARC besitze. Ich persönlich würde noch etwas warten,bis dass das Problem behoben ist,und es wird bestimmt nicht lange dauern, bis das es mehrere HDMI Eingänge mit 2.1 geben wird. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Apr 2021, 09:41 bearbeitet] |
memberx1
09:38
sorry hatte ich vergessen, die Sessel und Couches sind nur Beispiele, es wird eine grosse Couch direkt gegenüber dem TV geben und vl. dann noch rechts und/oder links eine kleiner 2 Setzer Couch und rechts aussen beim Fenster eine Art Relax Liege. Btw, Du sagst das Chip Problem ist nur wegen PS5, wenn ich irgendwann ne PS5 hole, dann hab ich mit den aktuellen ein Problem? Und in/an die Wand im Rücken (sprich im Bild unten) da kommt nichts mehr, nur die Lautsprecher obendrüber in Gehäusen. [Beitrag von memberx1 am 10. Apr 2021, 09:40 bearbeitet] |
derdater79
10:39
Das größere Problem ist eArc. und der Tv hat das nicht.Und auch 120 Hertz playmode. Notfalls gibt es noch andere Soundübertragungen von Spiekonsolen. Der Avr hat AVR das ist sicher Also mit den Ls ist man freier. Wenn wir doch mit dem Marantz gehen,ja der einsteiger muss mal wirklich einsteigen. ![]() Dieses Set könnte alles abdecken ![]() Ist das zu wuchtig ,könnte man in der Front Regal Lautsprecher auf Ständern stellen. Dali oberon5 set liegt so bei 2100€ Monitor Audio Bronze 200 bei 2200€ ohne Avr Um eine Steigerung zuhaben. Gruß D |
Einsteiger_
11:03
@ memberx1, Lies dir den Link,mit den Chip Problem,zum Artikel durch. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Apr 2021, 11:05 bearbeitet] |
Einsteiger_
11:07
Was meinst du damit,der AVR hat AVR ? ![]() ![]() |
derdater79
11:41
ARC Verzeitung. |
memberx1
12:27
Die Lautsprecher wirken tatsächlich ein wenig wuchtig, evtl. gibt es ja was dezenteres? Welchen AVR von Marantz würdet Ihr empfehlen, ich würde jetzt sagen in Richtung des SR5015 oder? |
derdater79
13:30
Hi,da wäre der Preis höher,damit weniger für Ls So für den 1701 andere Lautsprecher dann aber erstmal 3.1 ![]() ![]() ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 10. Apr 2021, 13:31 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:47
Kein Problem. ![]() |
Kaufberatung AV Receiver-Boxen muerte11111 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + Boxen iDan82 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + Boxen naund? am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Boxen / AV Receiver Niemey am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver und Boxen ??? fritschi1 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver und Boxen Silentbrave am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver und Boxen greatf am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
Brauche Kaufberatung -> AV Receiver/Boxen stiersepp am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 12 Beiträge |
Kaufberatung - Surroundsystem (AV-Receiver & Boxen) N!ke` am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 41 Beiträge |
kaufberatung erstkauf av-receiver / boxen madball am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.147
