HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche gebrauchten AVR bis max. 200€ | |
Suche gebrauchten AVR bis max. 200€+A -A |
Mojito123
#1 erstellt: 16. Apr 2021, 01:24 | |
Hallo, Suche einen gebrauchten AVR ( 5.1 ) bis maximal 200€. Da ich mich in dem Gebiet nicht wirklich auskenne, hoffe ich auf Tipps / Hilfe von den Profis ^^ Habe aktuell die Teufel Ultima 40 Mk3 + Mivoc Hype 10 G2 ( 2.1 ) an einem Stereo Verstärker ( auna av2-cd508 ) . Klanglich ganz ok, aber der Verstärker war eher zur Überbrückung gedacht. Doch nun möchte ich auf 5.1 Umrüsten und will mir als erstes einen AVR zulegen. Allerdings hab ich kaum / wenig Ahnung von der Materie und wüsste nicht welcher AVR brauchbar wäre bis 200€. Vielleicht habt ihr ein paar "geheim Tipps" ? Bzw. ein paar Modelle an die ich mich halten kann bzw. nach denen ich suchen kann?! Brauche keinen Schnick Schnack. Sollte nur einigermaßen was bei rum kommen. Ein Kollege hat die Teufel Ultima 40 Mk2 an einem Denon AVR 1909. Und da klingt die Kombi schon ne ecke besser als mit meiner Kombi an dem Auna Verstärker. Möchte einfach klanglich nen kleines Update haben und die Option haben Filme auch in 5.1 schauen zu können, in der Hoffnung keine großen Abstriche machen zu müssen im 2.0 / 2.1 Betrieb ? Höre übrigens zu 70% Musik und zu 30% Filme über die Anlage. Danke für jede Hilfe. |
fplgoe
#2 erstellt: 16. Apr 2021, 04:38 | |
Momentan ist für 200€ nicht viel zu bekommen. Durch technische Probleme und natürlich Corona, sind die Preise auf dem AV-Receiver Sektor explodiert und leider haben die Gebrauchtpreise nachgezogen. Ein 5.1 kann praktisch jeder Verstärker. Es kommt eher darauf an, was Du für weitere Ansprüche an den Verstärker hast, welche Zuspieler Du nutzt etc. Da musst Du Dich vorher schon ein wenig mit der Materie befassen, denn sonst kann man Dir auch schlecht Empfehlungen aussprechen. |
Mojito123
#3 erstellt: 16. Apr 2021, 09:20 | |
Also an den AVR sollen Geräte wie PS4 und PC, falls das mit Zuspieler gemeint ist . Das ganze dann natürlich über den AVR an den TV per HDMI. Und am TV hängt noch ein 4K Fire TV Stick. ( der muss aber dann wahrscheinlich auch an den AVR ) W-Lan, Bluetooth, Spotify und was es da alles gibt wird nicht benötigt. Center und Rear Lautsprecher besorg ich mir demnächst. Welche es genau werden, kann ich noch nicht sagen, falls das eine Rolle spielen sollte. Mein Wunsch ist wie gesagt, 5.1 Sound Hauptsächlich über die PS4 bzw. TV / Fire TV Stick / Netflix etc. Und die Möglichkeit auf 2.1 / 2.0 zu switchen, wenn ich Musik hören möchte. Der aktuelle Auna Verstärker ist zwar wie gesagt Ok, aber etwas mehr Tiefgang für die Frontspeaker wäre mir wichtig, da ich merke, dass der aktuelle Verstärker das nicht vernünftig hinkriegt. ( Habe ja den Vergleich zum Denon 1909 meines Kollegen). Der Denon wäre für mich jetzt schonmal ein Anhaltspunkt in welche Richtung es gehen kann, aber wenn es für um die 200€ besseres geben sollte wäre ich auch Einverstanden |
Einsteiger_
#4 erstellt: 16. Apr 2021, 10:39 | |
Einen Aktueller neuer und gebrauchter AVR,ist derzeit schwieriger zu bekommen und auch teurer. Selbst die etwas älteren gebrauchten Modelle sind teurer geworden,da Corona,hat ja schon fplgoe erwähnt. Und benutzt du 4K Geräte (TV,Zuspieler,Streaming Geräte,usw),dann brauchst du zum Beispiel einen Denon 1600 H,nimm den ohne DAB der ist günstiger. DAB macht eigentlich nur im Auto Sinn,mit dem Internet Radio kannst du aber alle Sender,vom wunderschönen blauen Planeten empfangen, soweit dies unterstützt wird. Und plane mal so um die ca 600 Euro ein,für den Denon 1600H,der kann auch deutlich preiswerter sein,aber wieviel kann ich dir nicht sagen. [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Apr 2021, 10:52 bearbeitet] |
fplgoe
#5 erstellt: 16. Apr 2021, 15:21 | |
Wenn Du also 4k nutzen willst (das ist doch schon mal mehr, als nur 'AVR mit 5.1'...), dann solltest Du auf eine Generation mit mindestens HDMI 2.0b achten, denn damit bist Du da sicher bis 4k@60Hz. Muss Dir jetzt nichts sagen, aber das ist praktisch der gegenwärtige Standard. Nimmst Du ein älteres Gerät, (HDMI 1.4) geht es nur bis 4k@30Hz, das reicht für die Blu-ray aus, da diese meist mit 24Hz Bildfrequenz arbeiten, aber mit Spielekonsolen ist das dann nicht mehr sinnvoll kombinierbar. Diese Daten findest Du in allen technischen Beschreibungen, entweder in HDMI x.x oder eben in der Angabe der Bildfrequenz, was seit einigen Jahren üblich (und inzwischen ausschließlich erlaubt) ist. Wenn es ein Gebrauchter werden soll, wäre die vom 'Einsteiger_' erwähnte Modellserie perfekt geeignet, die Vorgänger heißen z.B. x1500, x1400... bis zum x1200 könntest Du zurück gehen, ich meine, der war schon mit HDMI 2.0b ausgestattet. Aber mit den 200€ sehe ich da trotzdem schwarz, die Dinger werden momentan manchmal sogar fast zum ehemaligen Neupreis verkauft. |
Ingor
#6 erstellt: 16. Apr 2021, 15:51 | |
Die Spielekonsole mit 4 k und 60f/s kann aber auch alternativ direkt an den Fernseher angeschlossen werden. Dann kannst du auch einen älteren/ billigeren Receiver kaufen. |
dan_oldb
#7 erstellt: 16. Apr 2021, 16:16 | |
Der Irrglaube das ein Verstärker etwas Klang ändert ist zwar weit verbreitet, aber trotzdem ist er in der Regel falsch. Den meisten Anteil am Klang haben die Lautsprecher, dann kommt die Raumakkustik sowie die Position der Lautsprecher, dann kommt lange nichts, und dann kommt ein eventuelles Einmesssystem eines AVR das problematische Raumakkustiken etwas verbessern kann. Also allein mit dem Austausch des Verstärkers erreichst du erstmal keinen Klangunterschied. Was du als Unterschied zwischen deinem Bekannten und dir hörst ist vermutlich in erster Linie eine andere Raumakkustik und eventuell das Audyssey des 1909 wenn es aktiv ist. Wie hast du eigentlich bisher den Subwoofer betrieben? Der Auna ist ein reines Stereogerät wie ich das sehe, hast du den also einfach parallel dazugeklemmt? |
Mojito123
#8 erstellt: 16. Apr 2021, 17:23 | |
Danke euch erstmal für die Antworten bzw. die Infos. Dachte echt mit 200€ ~ bekommt man was brauchbares, aber wie es aussieht habe ich mir den perfekten Zeitpunkt ausgesucht um Umzurüsten. Erinnert ja fast an den Grafikkartenwahn und die Überteuerten Preise ^^ Ich hab aktuell nur eine normale PS4 und auch nicht wirklich Interesse an einer PS5 oder ähnliches. Glaube die normale PS4 packt sowieso nur maximal 1080p / 60fps. Hab zwar nen 4K TV, aber die einzigen 4K Inhalte wären dann über Netflix bzw. dem Fire TV Stick. Sollte HDMI 1.4 wie @fplgoe sagte nicht ausreichen ? @dan_oldb Joa den Großteil erledigen wohl die Lautsprecher aber finde schon das man von Verstärker zu Verstärker unterschiede hört. Ob es jetzt an Audyssey, der Leistung, der Qualität liegt sei mal dahin gestellt. Hatte vor dem Auna auch schon andere Stereo Verstärker an den Ultimas. Für mich Klang das immer etwas anders. Bei dem Kollegen Klingts irgendwie nicht so Trocken. Die Tieftöner Arbeiten mehr usw^^ Aber das liegt auch wohl daran, dass meiner nur nen Auna Verstärker ist. Will da jetzt kein Fass aufmachen, da ich nur leihe bin, aber ist so meine subjektive Meinung Die Ultimas sind übrigens über die High Level Option des Mivoc´s angeschlossen. Könnte auch den Rec Out des Verstärkers für den Subwoofer nutzen, aber mir gefiel daran nicht, dass ich den Subwoofer dann immer manuell nachregulieren musste wenn ich die Lautstärke anpassen wollte. Wenn HDMI 1.4 ausreichen sollte, könnte ich also auch zu einem günstigeren Gerät greifen ? |
fplgoe
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 18:33 | |
Fast 300€ für selbst die 'alten' Denons... x1200, oder teilweise noch mit Displayfehlern, Lackfehlern und abgebrochenen Antennen für 250€. Ich bin echt immer wieder geschockt, wie da die Preise explodiert sind. Neu war der mal bei 300-350€, gebraucht schon bei 80-150€. Wenn Du nicht unbedingt jetzt gerade umsteigen willst, würde ich echt noch ein Weilchen warten, vielleicht hat sich der Markt Richtung Herbst/Winter wieder etwas normalisiert, wenn D&M wie auch Yamaha endlich den A**** hoch bekommen haben mit ihrem Chip-Austausch, der abgebrannte DAC-Hersteller AKM wieder produziert und sich vielleicht auch Corona wieder etwas weniger dramatisch entwickelt, wie es jetzt gerade der Fall ist. Ansonsten musst Du damit leben, dass Du -neu wie gebraucht- in jedem Fall und bei egal welcher Geräteserie das Doppelte bezahlen musst. |
Mojito123
#10 erstellt: 17. Apr 2021, 12:28 | |
@fplgoe Ja, so werde ich es wohl machen und noch ne weile warten in der Hoffnung, dass die Preise wieder sinken und nicht noch weiter ansteigen Ansonsten schau ich regelmäßig auf Kleinanzeigen. Hab es zwar nicht all zu eilig, aber vielleicht erwisch ich ja nen "Schnäppchen" noch vorm Herbst ^^ Danke an jeden für eure Antworten |
Nayz89
#11 erstellt: 23. Apr 2021, 15:19 | |
Lohnt sich definitiv täglich vorbeizuschauen. Die Preise sind wie gesagt zur Zeit echt unverschämt (für 3 Jahre+ alte AVRs mehr als damaliger Kaufpreis verlangen ist normal) aber es gibt auch Schnäppchen. Habe erst gerade selbst am Wochenende einen x1200w für 150+ Versand bekommen, Zustand ist soweit i.O. und der Preis war (zum heutigen Zeitpunkt) spitze. |
Suche gebrauchten AVR bis 200? B-E-N-N-E am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 8 Beiträge |
suche AVR für max. 200? papa_micha1 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 14 Beiträge |
(Gebrauchten) Receiver bis 200? Ryoukou am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 6 Beiträge |
Heimkinosystem bis max. 200 ? PimpPanse am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
AVR für max. 200 EUR k0libri am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 23 Beiträge |
AVR bis max. 400? FeG*|_N@irolF am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofer aktiv bis max. 200 ? Bee-A am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 8 Beiträge |
AVR bis 200? Lowerd am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Welcher AVR bis 200? ? Hidama am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 6 Beiträge |
Suche guten AVR für max 200.- Jimmy203 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 30 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.211
