TV Soundbar - aber welche?
Geko91
#1 erstellt: 09. Jun 2021, 21:55
Hallo, werde nächstes Jahr in eine neue Wohnung ziehen, und will/muss auch Soundtechnisch etwas verändern.
Aktuell besitze ich die Cinebase von Teufel.
Da das neue Wohnzimmer relativ schmal ist, dachte ich mir, dass ich die Cinebase auswechsle, und etwas schlankeres nutze.
Meine überlegungen gehen richtung Sonos Arc inkl 2 Sonos One. Was haltet ihr davon? - ist es ein downgrade von der Cinebase?
würdet ihr mir etwas anderes empfehlen?
Am liebsten hätte ich eine "einfache" Lösung ohne irgendwo Kabel verlegen zu müssen.
Budgettechnisch hätt ich so an ca. 1000€ gedacht.
Würde auch in der Küche, Badezimmer sowie Schlafzimmer jeweils einen Lautsprecher von Sonos platzieren - würde ich aber wohl getrennt vom TV Setup benutzen.
Wohnzimmer
derdater79
#2 erstellt: 10. Jun 2021, 12:34
Hi hier ist man nicht so von Teufel angetan.Wenn die Sonus one Ls mit eigenem On board Medien oder Zuspieler laufen geht das.Aber das können auch andere Bluetoothboxen
Die Arc ist kein Downgrade nur sollte die einen Subwoofer bekommen da der recht teuer ist sprengt der das
Budget.
Diese hat alles dabei und hat noch einen besseren Atmos Sound
https://www.gamingoa...-4-kanal-dolby-atmos
https://hifi.de/test/lg-dsn11rg-soundbar-test-50341
Zwar brauchen die Rears Stromanschluß,brauchen alle aktiven Rears
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Jun 2021, 12:35 bearbeitet]
Einsteiger_
#3 erstellt: 10. Jun 2021, 14:10
Kauf die einen vernünftigen aktuellen AVR,wenn wieder verfügbar,und vernünftige Lautsprecher.
Du kannst ja erst,mit einem vernünftigen Stereo anfangen.
Und wenn du möchtest,kannst du noch einen Center,und Subwoofer benutzen.
Und eine Soundbar kann man nicht,mit einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher vergleichen.
Und bei einen 4K TV,kannst du näher ran,wir haben zum Beispiel,einen Sitzabstand,von ca 2,30,bei 75 Zoll.
Und montiere den TV,am besten,ordentlich an der Wand.
Und wenn die Couch so steht,wie auf dem Bild,sollte die Couch zusätzlich angepasst werden,
so das man vernünftig TV sehen kann,wenn ich auf den Bild sehe,sollte die Couch,am besten weiter richtig Essecke ? Gestellt werden,da wo die runden Kreise sind.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Jun 2021, 14:26 bearbeitet]
Geko91
#4 erstellt: 10. Jun 2021, 22:45
Danke für eure Antworten.
Klingt jetzt vllt etwas übertrieben, aber was wenn ich mir die Sennheiser Ambeo nehme? denke damit würde ich kaum was falsch machen, und würde platztechnisch perfekt reinpassen. Müsste auch keine Rears aufstellen etc.
Würde ich um effektiv um ca. 1500euro bekommen. ist zwar "leicht" über dem Budget, aber hab eh keinen Stress aktuell zu wechseln. Bei der Cinebase sind 2 Subwoofer mit eingebaut - ist hier dann die Ambeo im Nachteil?
:prost
hab aktuell einen 55Zoll 4k TV, würde aber evtl auch dieses Jahr aufrüsten. Der Abstand zum TV dürfte bei mir dann wohl ähnlich wie bei dir sein.
Die Couch wird sowiso angepasst - die Zeichnung ist nur vom Bauträger so übermittelt.
[Beitrag von Geko91 am 10. Jun 2021, 22:48 bearbeitet]
Einsteiger_
#5 erstellt: 11. Jun 2021, 00:17
Eine Soundbar ist ein Kompromiss,und zur Verbesserung vom TV Sound geeignet,
sie ersetzt aber keinen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher.
Wenn du zum Beispiel ein vernünftiges Stereo,und später zum Beispiel ein 3.1/2,5.1/2,5.1.2,usw möchtest,kommst du nicht drum rum,dir einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher zu kaufen.
Und zum Beispiel ein vernünftiges Dolby Atmos,ist halt nur mit einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher möglich.
Und du hast mit einen AVR Vorteile,dieser bietet zusätzlich auch viel mehr Anschlüsse,als eine Soundbar.
Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
Klick Mich,av-wiki.de
Klick Mich, Aufstellung Lautsprecher
Klick Mich, Aufstellung Subwoofer
[Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2021, 00:18 bearbeitet]
Geko91
#6 erstellt: 11. Jun 2021, 00:35
ok, also welches Setup würdest du mir empfehlen für ca. 1500 bis maximal 2000 euro? würde man da schon etwas vernünftiges bekommen?
Man muss aber bedenken, dass ich in einer Wohnung lebe und der Nachbar gleich 1 Zimmer weiter ist.
Einsteiger_
#7 erstellt: 11. Jun 2021, 07:56
Lautsprecher kann ich dir persönlich nicht empfehlen,die muss man selber Probe hören,da gibt es viele gute Hersteller.
Und Lautsprecher sollten am besten,immer aus der selben Serie sein,beim Subwoofer ist es eigentlich egal.
Und Lautsprecher hören sich,woanders,immer anders an.
AVR zum Beispiel den Denon 1600 H,der wird gerne empfohlen.
Wenn du HDMI 2.1 benötigst,solltest du noch bis zum Herbst warten,dann sollten neue AVR kommen,
die das HDMI 2.1 Problem eventuell nicht mehr haben,und dann sollten die AVR,eventuell auch mehrere HDMI 2.1 Eingänge haben.
Aber durch Corona sind derzeit neue,und gebrauchte (Halbwegs aktuelle,und aktuelle) AVR,schwieriger zu bekommen,und auch teurer.
Also kann es eventuell möglich sein,das dein Budget nicht reichen wird,und du noch etwas oben drauf legen musst.
Aber du kannst ja erst mal wie erwähnt,mit einen vernünftigen Stereo,eventuell plus Center,und Subwoofer anfangen,und später erweitern.
Und das Problem haben derzeit die Hersteller.
Fehlerhafte HDMI-2.1-Chips im Umlauf
[Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2021, 08:05 bearbeitet]
paradox1201
#8 erstellt: 11. Jun 2021, 08:45
Also ich habe seit über einer Woche die Audiobar von Revox im Einsatz und bin super zufrieden. Hatte mir zum testen auch die Ambeo bestellt und mich für die Revox entscheiden.
derdater79
#9 erstellt: 11. Jun 2021, 09:37
Hi, die Ambeo kann groß aufspielen.sie braucht eigentlich keinen Subwoofer.
hier mal eine Annäherung
https://www.youtube.com/watch?v=2Sy7IHx9m7M
Auch mal hier lesen
https://www.av.de/pr...ld-und-ton-erlebnis/
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 11. Jun 2021, 09:37 bearbeitet]
Geko91
#10 erstellt: 11. Jun 2021, 10:05
Aufgrund der Preis/Leistung? oder ist die Revox wirklich objektiv besser?
Auch mal hier lesen
Gruß D
Hab ich schon gesehen. Ist halt schwierig wie objektiv das ganze ist, da ja der youtuber zB selbst das Ding verkauft.
Meine Aktuelle überlegung wäre folgende:
TV an die Wand zu hängen.
Ambeo darunter hängen
und kein Wandboard/TV Unterschrank zu nutzen.
Würde auch den Vorteil bringen, dass das sehr schmale (2.85m) Wohnzimmer etwas mehr tiefe bekommt. - couch würde wohl so 1,70m wegnehmen, ein TV Board nochmals ca. 30-40cm. würden somit knapp 80cm zum vorbeigehen bleiben. wenn ich kein TV board nehme, wären es wohl knapp 1 Meter durchgangsbreite zwischen couch und wand.TV Wand
[Beitrag von Geko91 am 11. Jun 2021, 11:02 bearbeitet]
paradox1201
#11 erstellt: 11. Jun 2021, 10:56
Also mir hat die Revox besser gefallen. Ich kann natürlich nur für mich sprechen.
Man muss wirklich bestellen und Probehören.
Die Ambeo scheint leider auch häufiger Probleme zu bereiten. Bei mir war sie nach 10min schon sehr heiß und knarzte, knackte beim umstellen der Einstellungen.
[Beitrag von paradox1201 am 11. Jun 2021, 11:00 bearbeitet]
Einsteiger_
#12 erstellt: 11. Jun 2021, 11:48
Es gibt auch kleinere offene Lowboards,mit viel Stellfläche.
Sowas benutzen wir zum Beispiel auch.
Zum Beispiel mit 3 Etagen,oben,mitte,unten
[Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2021, 11:51 bearbeitet]
paradox1201
#13 erstellt: 11. Jun 2021, 12:30
Ich hatte sie gute umlüftet auf dem Sideboard stehen
Ambeo
Aber auch klanglich hat mir dir Revox besser gefallen.
Einsteiger_
#14 erstellt: 11. Jun 2021, 13:55
Ambeo
Zum Beispiel unser AVR,steht ganz oben ganz allein,damit er ordentlich Luft bekommt,
und die anderen Geräte,stehen im Offenen Lowboard,und wir haben sogar,
noch genug Platz,für weitere Geräte.
[Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2021, 14:02 bearbeitet]
Welche Soundbar?
Vincent1990 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  9 Beiträge
Welche Soundbar?
aspire77 am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  4 Beiträge
Welche Soundbar zum TV
Irmelin am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  6 Beiträge
Welche Soundbar?
Exelicer am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  24 Beiträge
SOUNDBAR ! Wunderbar , aber welche ?
lifeskool am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  61 Beiträge
Soundbar, aber welche?
Nookii am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  3 Beiträge
Welche Soundbar?
Ghostrider1987x am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  11 Beiträge
Welche Soundbar
Ledler am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  3 Beiträge
welche Soundbar?
bernd19 am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.02.2022  –  25 Beiträge
DvdRom am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.065
