Kaufberatung Soundsystem, der schwierigere Fall
Eatthis198
#1 erstellt: 15. Jun 2021, 11:52
Hi Leute,
ich hab nun einiges hier im Forum gelesen, darunter Aufstelltipps, Kauftipps und so weiter.
Bei den Kauftipps gibt's das meiste einfach nicht mehr oder es ist weit über meinem Budget.
Erstmal hier einen Plan des Raum (Links = Motorleinwand, Rechts = Couch):
plan
Gleich vorweg, nein, ich habe keine Möglichkeiten den Raum umzustellen oder die Couch weiter als 20cm von der Wand weg zu stellen. Das Soundsystem soll 5.1 werden und wird ausschließlich zum TV/Filme schauen genutzt. Wir sind auch keine übermäßigen Soundexperten. Alles was besser ist als die integrierten Lautsprecher unseres alten 47" Samsung ist schon OK für uns.
Jetzt zum eigentlichen:
Ich möchte die Front LS links und rechts von der Leinwand an die Wand hängen. Der Sub soll rechts unter die Leinwand.
Nun hab ich das Problem mit dem Center, dort befindet sich eine Glastür was mir das aufhängen schwieg macht. Ich habe die verschiedensten Ansätze gelesen, von "an die Decke hängen mit Seilzug", "auf Ständer stellen und immer wegräumen" oder "Phantom-Center". Aber in allem glaub ich wäre ein Center auf einem schönen dezenten Ständer die beste Lösung.
Ein weiteres Problem ist das "rear" Topic, hier hab ich was von dipol, bipol und direkt Beschallung gelesen, wobei letzteres keine Option ist. Ich bin mir dahingehend unsicher weil der Raum nach Links hin (wenn man auf der Couch sitzt) offen ist. Was wäre denn da die beste Lösung? Hinten-Links bipol und -Rechts dipol ?? Oder ist ein mischbetrieb nicht vorgesehen?
Ich hätte gerne dezente Lautsprecher in Weiß (wenn möglich). Für Front find ich die DALI OBERON ON-WALL C ganz schick und dazu würde ich mir einen Denon AVR-S650H (wäre wahrscheinlich in meinem Fall überdimensioniert) zur Befeuerung kaufen. Als Rear hab ich die Quadral Phase 16 im Auge. Wobei ich wirklich für Vorschläge offen bin. Das Ganze zeug ist leider alles andere als Günstig.
Ich könnte mir auch vorstellen mit 2.1 zu starten und das im laufe der Zeit auszubauen... Oder ein günstiges 5.1 komplett System ?! Ich seh den Wad vor lauter Bäumen nicht mehr
Wie würdet Ihr das realisieren ?
[Beitrag von Eatthis198 am 15. Jun 2021, 11:52 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 15. Jun 2021, 12:17
es gibt auch noch die Variante, die Lautsprecher hinter die Couch auf den Boden zu legen und nach oben abstrahlen lassen, Das macht den Klang auch recht diffus.
Bevor den 650h nimmst, schau mal eher nach dem Denon X1600 oder einem Yamaha, wäre imo das bessere Package.
Die On Wall könnten passen, sind aber auch etwas dünn untenrum. Wesentlich besser zum Oberon Center wären die Oberon 3, die hätten zumindest auf dem Papier den gleichen Frequenzgang, was dann runder klingt.
Welcher Sub soll es denn werden? In weiss und recht günstig ein Canton R300?
Als alternative würde sich auch Nubert anbieten, hier gibts auch mit der nuBox 303 einen Dipol, den du wahlweise abstellen kannst, d.h. du könntest beide Konfigurationen testen.
Wichtige Frage: Gesamt-Budget?
[Beitrag von john_frink am 15. Jun 2021, 12:18 bearbeitet]
derdater79
#3 erstellt: 15. Jun 2021, 12:28
Hi,um es preiswerter zu machen.Geht man jetzt auf Canton
Diese ,leider ist die Bespannung Schwarz.Umbespannen Rahmen mit Klett
https://www.hifi-fab...ll-lautsprecher.html
Center
https://www.hifi-fab...terlautsprecher.html
Der Subwoofer
https://www.hifi-fab...-aktivsubwoofer.html
Hinten Heco
Nun der AVR verfügbar ist der
https://www.expert.d...chwarz-receiver.html
Gruß D
Eatthis198
#4 erstellt: 15. Jun 2021, 13:00
Vielen Dank für die Antworten.
Ja Budget hatte ich ursprünglich keines vorgesehen. Da aber der Beamer an der Decke hängt hab ich keine Lust auf üblen Ton nur von oben. Da kam mir die Idee so ein altes 5.1 von Bose gebraucht zu kaufen, würde ja auf jeden fall keine Verschlechterung zum TV/ Beamer Sound.
Die Nubert nuBox 303 find ich auch nicht übel, aber als rear sind das schon riesen Dinger.
Die Canton sehen tatsächlich auch gut aus, danke... Die hatte ich noch nicht gesehen.
Welche Heco würdest du denn hinten nehmen und was müsste ich dort nehmen Dipol oder Bipol ?
Was den AVR angeht, muss ich mir mal Tests suchen.
LG
[Beitrag von Eatthis198 am 15. Jun 2021, 13:10 bearbeitet]
derdater79
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 13:23
Hi ,difus ist Bipol das auswahlen.
Der Yamaha ist baugleich mit dem oh da ist er noch preiswerter
https://www.cyberpor...=2106151122055970526
Gruß D
Eatthis198
#6 erstellt: 15. Jun 2021, 15:10
Danke,
also gehe ich davon aus das ich mit Bipol richtig liegen
Hast du noch einen Link für die Rears, da finde ich nämlich nichts.
Eat
Eatthis198
#7 erstellt: 15. Jun 2021, 16:21
Wäre sowas vertretbar:
Pioneer VSX-531-B in Verbindung mit Saxx curvedSOUND CR 5.0 - Center, Left, Right (für den schmalen Geldbeutel) oder Quadral Quintas 6500 2https://heimkino-partner24.com/quadral-Quintas-6500-II-weiss-White-Edition.html lieber Finger weg ?
[Beitrag von Eatthis198 am 15. Jun 2021, 16:28 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 15. Jun 2021, 16:44
Die curved sound Front geht nicht wirklich tief runter, für die Frontlautsprecher würde ich bei 37qm mind. ordentliche Regallautsprecher nehmen, die zumindest von sich aus 60-70Hz schaffen (in dem Sinne halte ich auch nichts von den GLE 10).
Die Quintas sind mit qualitativ zu schlecht, aber der bessere Ansatz, vielleicht die Jamo HCS 809 in Erwägung ziehen oder was gebrauchtes.
Eatthis198
#9 erstellt: 15. Jun 2021, 16:53
Die Jamo HCS 809 in Weiß sind auch nicht schlecht. Dazu dann ein paar Bipol Rears und einen Sub.
Könnte man die Kleinen Lautsprecher von hinten auch vorne nutzen? Das sind alles immer so Riesen Teile :/
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 15. Jun 2021, 17:15
Gerade vorne willst du die potenteren Lautsprecher!
Und bedenke - wenn der Center "normal" groß ist , aber die anderen Frontlautsprecher sehr klein, dann wirkt das wieder unharmonisch, siehe mein Tipp bzgl der Oberon 3 Lautsprecher.
Wenn alles On wall sein soll, dann am besten zwei Subwoofer kaufen und entsprechend sauber einbinden, dann wirds aber wieder teurer.
Hinten ist on wall ok (die Saxx curved bipole sehen interessant aus), weil da einfach weniger kommt als vorne.
(Den Pioneer würde ich auch nicht nehmen, der verlinkte Yamaha ist ok)
derdater79
#11 erstellt: 15. Jun 2021, 17:41
Hi ich sehe auch die saxx hinten. Ich würde erst mal einen Subwoofer nehmen.Also noch mal den Canton Vorschlag.Da in der Front eher etwas Kompaktes stehen soll . Auch bei Jamo Saxx Curved müssten die Standlautsprecher von der Wand weg
Man könnte diese aus der Onwallreihe nehmen.
https://www.hifi-fab...ck-lautsprecher.html
Mehr Volumen.
Gruß D
Eatthis198
#12 erstellt: 17. Jun 2021, 19:41
Hallo nochmal,
also die JAMO S 809 sehen wirklich sehr schick aus, selbst in Black sehen die gut aus.
aber wenn ich das richtig verstehe sprechen wir nur von den front Lautsprechern + einen der oben genanneten subs + zwei bipole rear ?
derdater79
#13 erstellt: 17. Jun 2021, 20:52
Hi ja wenn doch Standboxen in der Front da stehen sollen.
Diese
https://www.soundbro...standbox_farbe_weiss
und der Center
https://www.soundbro...rspeaker_farbe_weiss
Saxx bipole rears
Subwoofer noch eine Schüppe drauf
https://www.canton.d...sub-300?number=03847
Gruß D
sedimagic
#14 erstellt: 29. Jun 2021, 06:51
Wie viel Abstand hast du für den rechten Frontlautsprecher zur seitlichen Wand eingeplant?
Eatthis198
#15 erstellt: 29. Jun 2021, 08:10
Guten Morgen,
habe dort einen halben Meter eingeplant.
PlatzHalter am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  7 Beiträge
Maggi259 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  85 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für Soundsystem
MarvinLu am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  3 Beiträge
Lucas07 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  7 Beiträge
dLxz am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  6 Beiträge
dLxz am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  27 Beiträge
butterfass am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  3 Beiträge
almdudler80 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  17 Beiträge
Fischgebruell am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung 2.1 Soundsystem
FloRida187 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.452
