HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkino: AV-Receiver für Teufel Concept E 450 Dig... | |
Heimkino: AV-Receiver für Teufel Concept E 450 Digital 5.1+A -A |
Sinnedan
#1 erstellt: 15. Jul 2021, 20:36 | |||
Hallo ihr Spezialisten, ich möchte gerne für mein Setting vorübergehend einen AV-Receiver kaufen. Ich möchte den Receiver gerne mit meinem TV und dem NVIDIA-Shield per HDMI verbinden. Und dann den Subwoofer und die Boxen der Teufel-Anlage an den AV-Receiver anschließen. Da das nur eine Übergangslösung ist, suche ich nach einem günstiges AV-Receiver, den ich mir auch gebraucht kaufen würde. Es muss also kein High-End Gerät sein. Ich nutze das nur als Heimkino und mein NVIDIA-Shield kann folgende Formate wiedergeben: - Dolby Atmos - AC3 (Dolby Digital - E-AC3 Dolby Digital Plus / DD+) - DTS - DTS-HD - Dolby TrueHD Ich habe folgendes Setting: Samsung TV 55 QLED 4K Q60T (2020) Link - HDMI & optischen Ausgang NVIDIA Shield 2017 Link - HDMI Teufel Concept E 450 Digital 5.1 Link - Aktiver Subwoofer mit digitalen coaxialer Chinch-Eingang Ich wäre für jede Unterstützung dankbar... Cheers Sinnedan [Beitrag von Sinnedan am 15. Jul 2021, 20:40 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Jul 2021, 20:48 | |||
Das Teufel System ist für den PC und nicht für den Anschluß an einen AVR geeignet |
Sinnedan
#3 erstellt: 15. Jul 2021, 20:59 | |||
Hey Fuchs#14, vielen Dank für Deine Antwort. Unter dem Link steht... "Zwischen AV-Receiver und normalen Aktiv-Set: Alle nötigen Anschlüsse sind vorhanden und ein paar extra noch dazu." Ich dachte ich kann den Subwoofer über den "Digitaler Cinch-Eingang" speisen und die Boxen sind ja eh kein Problem!?! Oder in früheren Systemen von Teufel ging das sogar über den Front-Rear-Eingang. Link Aber genau deswegen bin ich ja hier bei den Profis richtig und frage euch nach einer Lösung. Aber wenn es nicht geht, muss ich wohl noch auf meinen Umzug warten, um mir dann ein neues Setting zu kaufen. Cheers Sinnedan [Beitrag von Sinnedan am 15. Jul 2021, 21:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Jul 2021, 22:01 | |||
Das geht im Prinzip schon, aber den AV Receiver brauchst Du eigentlich nicht. Das Teufel Digital hat ja quasi den AV Receiver schon drin, also den Verstäker. Schließe den PC digital an das Teufel und fertig. An einem AV Reciever kannst Du mit den digitalen EIngängen des Teufel nix anfangen. [Beitrag von n5pdimi am 15. Jul 2021, 22:02 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 15. Jul 2021, 22:34 | |||
Dann brauchst du erst mal einen AVR mit entsprechenden Ausgängen, das gibts schon lange nicht mehr. Eine alte Möhre von vor 10-5 Jahren sollte so was evtl noch haben, aber ich sehe den Sinn darin nicht. |
Sinnedan
#6 erstellt: 15. Jul 2021, 22:47 | |||
Danke für Deinen Beitrag... Ich habe ja die Nvidia Shield als Multimedia-Player, der auch hauptsächlich läuft und der Fernseher. Beim Fernseher kann ich alles optisch an die Teufel Anlage schicken. Alle Audio-Formate werden erkannt. Die Nvidia Shield bieten nur einen Audioausgang per HDMI oder USB (USB geht nicht, weil dort eine HDD dran hängt. Sie schleift aber leider keine Audio-Formate, welches per HDMI vom NVIDIA Shield an den Samsung-TV gesendet wurde, durch. Ich habe aber immer gelesen, das man z.B. das beste Signal über HDMI überträgt und das ein Receiver auch meine Wünsche nach den Audio-Formaten erfüllt. Daher versuche ich diesen Weg zu gehen... P.S. Ich betreibe die Teufel Anlage an keinen PC. Ich habe nicht mal einen PC! |
Sinnedan
#7 erstellt: 15. Jul 2021, 22:49 | |||
Ach herrje, davon habe ich ja keine Ahnung, aber werde mich mal reinlesen. Vielen Dank |
Pascow
#8 erstellt: 16. Jul 2021, 07:36 | |||
Vielleicht wäre dann ein HDMI Audio Extractor etwas: klick HDMI Signal geht an den TV und Ton per optischen Kabel an die Teufelanlage. |
Sinnedan
#9 erstellt: 16. Jul 2021, 10:18 | |||
Hey Pascow, vielen Dank für Dein Feedback. Das habe ich in den letzten Wochen auch schon probiert und 60 € verschenkt. Prozor Digital Audio Konverter HDMI zu HDMI/SPDIF/Toslink Behringer USB Audio Interface CSL - SPDIF/Toslink 3x1 Switch Diese Geräte haben mir teilweise weitergeholfen, aber es gab immer wieder ein Problem! Ich versuche immer erst alles selber zu lösen, denn so geht die Lernkurve nach oben. Das Problem sind sind die Audio-Formate, die je nach Plattform (Nvidia Shield, Kodi, Samsung-TV) richtig oder falsch ausgegeben werden. Teilweise fehlt ein ganzer Kanal, die Effekte und der Bass sind sehr präsent und man hört die Stimmen fast gar nicht. Also war das alles doch eh nur eine Notlösung und die 60 € hätte ich auch in neues Equipment (AV-Receiver) stecken können. Ich denke per HDMI direkt von der Nvidia Shield und dem Samsung TV in den AV-Receiver ist die eleganteste Lösung. Aber nun bin ich mit meinem Latein am Ende und der Kabelsalat mit den Geräten ist auch nicht zu unterschätzen. Und wenn ich dann nicht mehr weiterkomme, hole ich mir Hilfe. Deswegen bin ich jetzt hier, weil VIELE mehr erreichen und wissen als EINER. Nur brauche ich dann einen Tipp, welchen AV-Receiver ich brauche, worauf ich achten muss und wo man den am besten kauft. Es muss nicht das SuperDuperHighEnd-Gerät sein, da es für den Übergang ist. Ergo was günstiges gebrauchtes (ca. 100-200 €). Oder ein AV-Receiver, der dann mehr kostet, welcher meine derzeitige Situation löst und zukunftstauglich ist (um die 400 €). Cheers Sinnedan |
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Jul 2021, 10:24 | |||
Du hast einfach den falschen Mediaplayer. Da Dein TV nicht alles durchreicht, bräuchtest Du einen Mediaplayer mit SPDIF Ausgang zum Anschluss an Dein Teufel. Diese Extraktoren kann man nutzen, können aber auch wieder Probleme machen. |
derdater79
#11 erstellt: 16. Jul 2021, 11:13 | |||
Es bleibt Nvidia mit Hdmi an Tv und Toslink vom Tv an Teufel. Und Sparen! Oder Soundbar mit rears. Gruß D |
Sinnedan
#12 erstellt: 16. Jul 2021, 11:57 | |||
Der Nvidia Shield ist meiner Meinung nach einer der besten Multimedia-Player auf dem Markt. Das kann man auch in sämtlichen Empfehlungen nachlesen. Der Audioausgang per HDMI ist auch seit 2014 zukunftsweisend vorhanden. Außerdem überträgt doch HDMI die meisten Audio-Formate. Optisch, koaxial oder HDMI? Welche Audio-Verbindung ist die beste? Toslink / S/PDIF Optischen oder koaxialen Verbindung kanns höchstens 5.1-Surroundsound (wie Dolby Digital oder DTS) problemlos übertragen. Der 5.1-Sound wird dazu als „Bitstream“ in seiner komprimierten Form übertragen. Bei aufwendigeren Surround-Tonformaten wie Dolby True HD, DTS HD MA oder Dolby Atmos muss S/PDIF jedoch passen. HDMI Eine HDMI-Verbindung hat gegenüber S/PDIF eine Reihe von technischen Vorteilen. Die hohe Übertragungskapazität von HDMI benötigst du, um Mehrkanal-Tonspuren von DTS HD Master Audio oder Dolby TrueHD zu versorgen. Die HD-Surroundformate bieten dank verlustfreier Digitalkodierung optimalen Klang mit mehr Dynamikumfang. Immersiver 3D-Sound mit DTS:X, Dolby Atmos oder Auro-3D setzt ebenfalls eine direkte HDMI-Verbindung zwischen Blu-ray- oder Mediaplayer und Anlage voraus. Ich lasse mich aber auch gerne berichtigen... |
Sinnedan
#13 erstellt: 16. Jul 2021, 12:08 | |||
Danke für Deinen Input und irgendwie hast Du ja recht, aber es ist und bleibt kein Surround! Ich möchte aber auch die Receiver-Möglichkeit nicht aufgeben. Zur Zeit betreibe ich es ja so... NVIDIA per HDMI an Digital Audio Konverter Digital Audo Konverter per S/PDIF an die SPDIF Switch Digital Audo Konverter per HDMI in den Samsung TV Samsung TV per S/PDIF an die SPDIF Switch SPDIF Switch an die Teufel Anlage Dass muss man doch mit einem Receiver eleganter lösen können?!? HILFE! |
Pascow
#14 erstellt: 16. Jul 2021, 13:47 | |||
Vielleicht kannst du ja eine Decoder Station auftreiben. Wenn ich das richtig sehe, sollte sie deinen Ansprüchen genügen. Dann Shield und TV da anschließen und dann per Y-Cinch in die Analogen 5.1 Eingänge. Eleganter wird es scheinbar nicht ohne was an den vorhandenen Equipment zu ändern. Oder du findest einen AVR mit optischen Ausgang. |
derdater79
#15 erstellt: 16. Jul 2021, 15:41 | |||
Hi wenigstens getestet https://www.fein-hif...er-silber::4364.html Deine Satelliten LS und Center daran und einen Mivoc Subwoofer dazu Gruß D Ps in der BDA ist ein Cinch auf Miniklinke YKabel abgebildet es könnte sein das der Teufel Subwoofer auch angeschlossen werden könnte. [Beitrag von derdater79 am 16. Jul 2021, 15:57 bearbeitet] |
Sinnedan
#16 erstellt: 16. Jul 2021, 15:50 | |||
Hey Pascow, die DecoderStation 7 ist genau das was ich brauche und vor allem schön klein. Danke für den Tipp. Die kostet aber auch 299 €!!! Da würde ich aber lieber abwarten, bis ich mein Equipment austausche. Und abwarten ist ja nicht so meine Stärke!!! Menno!!! Ich schaue jetzt mal nach einem günstigen AVR mit optischen Ausgang, der möglichst klein (flach) ausfällt. Vielleicht gibt es ja so eine DecoderStation von einem anderen Anbieter, die ein wenig günstiger ist. |
Sinnedan
#17 erstellt: 16. Jul 2021, 16:01 | |||
Vielen Dank für den Tipp, ich werde mir den mal anschauen... |
Kunibert63
#18 erstellt: 16. Jul 2021, 16:19 | |||
Meine Rede! Oder was geht da nicht. Hast doch kein Atmosgedöns. Reicht doch so aus! |
Apalone
#19 erstellt: 17. Jul 2021, 08:45 | |||
Du wirst keinen AVR mit digitalem SPDIF Ausgang finden.... Lesen (und Verstehen) der Beiträge würde helfen. Entweder Quelle mit digitalem Ausgang oder Decoderstation (300,- sind normal!) oder gebrauchten AVR mit analogen Vorverstärkerausgängen für alle Kanäle Bisschen sorgfältiger Lesen/Recherchieren ist nunmal unverzichtbar... |
Sinnedan
#20 erstellt: 17. Jul 2021, 12:50 | |||
Hey Kunibert63, Du hast recht, denn meine Teufel-Anlage kann ja nur Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS & Stereo. Dabei ist es wohl völlig egal, was mein NVDIA Shield noch alles ausgeben kann (Dolby Atmos, E-AC3 Dolby Digital Plus / DD+, DTS-HD, Dolby TrueHD). Das Problem ist, dass mein Samsung-TV das Signal von der Nvidia Shield (z.B. Dolby Digital, DTS, 5.1) nicht durchschleift. Wenn ich also einen Film direkt per USB über den Samsung TV (interne Mediathek) laufen lassen, habe ich einen tollen 5.1 Sound mit Dolby Digital. Wenn ich den gleichen Film per Nvidia Shield mit dem MX-Player oder über Kodi abspiele, wird Dolby Digital nicht erkannt. Stattdessen wird dann das Signal mit Dolby Pro Logic II auf alle Boxen gelegt, aber im 5.1 getrennt wird da nichts! Deswegen suche ich ja einen AVR, der mir mehr Möglichkeiten bietet und evtl. kann ich sogar noch 2 Boxen anschließen und habe dann doch Dolby Atmos... Cheers Sinnedan [Beitrag von Sinnedan am 17. Jul 2021, 14:16 bearbeitet] |
Sinnedan
#21 erstellt: 17. Jul 2021, 12:51 | |||
Hallo Marco, vielen Dank für Deinen Betrag und nicht vielen Dank für die Rüge und mein Neid für Dein Fachwissen! Und Asche auf mein Haupt, denn ich habe in meiner Unwissenheit etwas falsch geschrieben. Ich suche natürlich keinen AVR mit SPDIF Ausgang, denn der Ausgang sind ja meine Boxen und der SW. Ich lese und recherchiere hier seit 3 Tagen. Dabei lerne ich auch sehr viel, aber die ganzen Begriffe und Spezifikationen kann ich mir beim besten Willen nicht in ein paar Tagen aneignen. So sehr ich das auch möchte, ist und bleibt mein Wissen begrenzt, aber ich gebe mir Mühe. Die Grundidee vom Internet waren Foren und der Austausch von Informationen! Inter-Net: Die Vernetzung der Großrechner von Universitäten und Forschungseinrichtungen begann am 29. Oktober 1969 als Arpanet. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich möchte gerne von euren Wissen profitieren, sowie ich auch gerne mein Wissen in anderen Foren weitergebe, damit andere User davon profitieren! Ich suche jetzt nach einem AVR mit folgenden Spezifikationen: AVR bis 300 €. + Wenn möglich, sollte der AVR nicht höher sein als 10cm - Pioneer VSX-S520-B / Höhe 7cm / 439,66 € (Vielleicht gibt es ja ein Vorgängermodel) - Onkyo TX-L50 / Höhe 7cm / 659 € (sehr schönes Gerät, leider zu teuer) + 5.1 System mit Ausgänge für Front, Center, Rear & einen Ausgang für meinen aktiven Subwoofer + Audio-Formate: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS + 2 HDMi Eingänge + 1 HDMI Ausgang + Einmesssystem + eARC + 4K Der Receiver kann auch gebraucht oder ein altes Model sein. Ich denke mit einen Top-Gerät, welches z.B. 5 Jahre alt ist, könnte ich mehr rausholen!?! Wenn es eine Lösung gibt mit einer DecoderStation, freue ich mich über Tipps. Ich bin auch bereit 400-600 € auszugeben, wenn... es einen Receiver gibt, der meine aktuelle Situation löst und für eine zukünftige Boxenerweiterung oder -austausch tauglich ist. Cheers Sinnedan [Beitrag von Sinnedan am 17. Jul 2021, 13:01 bearbeitet] |
derdater79
#22 erstellt: 17. Jul 2021, 13:20 | |||
Topgerat 5 Jahre 4k Earc no. Hier nicht mitbekommen die AVR sind rar und teuer geworden und dann noch unter 10cm Classiker Marantz Nr 1510 gibt es als Nr1501 gebraucht hat aber nicht Earc 4K. Gruß D |
Sinnedan
#23 erstellt: 17. Jul 2021, 13:39 | |||
Danke für Deinen Beitrag. Tatsächlich schaue ich mir just in time den 1510 an, inwieweit der für eine zukünftige Boxenerweiterung oder -austausch tauglich ist. Es ist mir natürlich aufgefallen, das in den letzten Jahren bei den Gebrauchtgeräten der Preis kaum runtergegangen ist. Woran liegt das, das die rar und teuer geworden sind? Gibt es Tipps, wo man noch gebrauchte Geräte findet (Ich schaue bei Google Shopping, Amazon, Idealo,...)? Cheers Maik [Beitrag von Sinnedan am 17. Jul 2021, 13:43 bearbeitet] |
Apalone
#24 erstellt: 18. Jul 2021, 05:51 | |||
der hat weder SPDIF- noch Vorverstärker-Ausgänge. D.h. du kannst das Teufel-Teil auch ganz normal an die LS-Ausgänge hängen? |
Teufel Concept E 450 Digital Basti.On.Tour am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung zur Teufel Concept E 450 Digital Smash_3001 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital 5.1 oder Concept E Digital 5.1 20QM Wohnraum Subwoofer Frage? Thorsten-1967 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
Concept E 450 aufrüsten wäldar am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche AV Receiver für Teufel Concept E hollar am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set" alternative ? icefly am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E 450 5.1 aufrüsten / aufwerten ? ultrabrutale am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital? hardcore_89 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E 300 Digital ? AlexF am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 40 Beiträge |
5.1 System für 500? (Teufel concept e 450?) Pilsat0r am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.884
