HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zusammengebaute Stereo Anlage ohne guten Klang | |
Zusammengebaute Stereo Anlage ohne guten Klang+A -A |
MJ_Heimkino_2021
#1 erstellt: 19. Jul 2021, 02:30 | |||
Hallo, Kurz zu mir, bin 31 und Vater und habe vor 4-5 Jahren angefangen eine Anlage zu erstellen, Kind war erstmal wichtiger, so nun habe ich mehr Zeit und möchte eine Soundanlage mit gutem Klang. Komponenten die ich besitze: AV Receiver Denon AVR-X4300H Subwoofer Klipsch R-112SW Standboxen eltax Symphony 8.2 (Musik Power 200 Watt, Sinus Power 110 Watt, Freq Response 28-22.000HZ, Impedance 4-8 Ohm) LG Center (Plastik Brühwürfel, Katastrophen Sound und Stimmen, muss ersetzt werden.) Höre gerne Musik, Rock, Klassik, 80er, 90er, Phil Colins, Michael Jackson, Filme, mag es gerne lauter beim Filme schauen, möchte aber noch gut die Stimmen hören, wenn der Bass einsetzt. LG Center war noch von einer alten Komplettanlage, 20 Watt, brauche da eine Empfehlung zum Ersetzen, damit er nicht wieder beim Subwoofer untergeht. Standboxen taugen die etwas oder ist das Low End ? Ersetzten macht sinn, oder nicht? Durch z. B. Wharfedale Diamond 11.4 oder 11.5 oder Mission LX-6 MKII ? Oder andere Boxen, die Ihr kennt, dürfen nur nicht untergehen gegen den Klipsch Raum 30 m2, 2 Türen und eine Seite ist die Terrassenseite, mit großen Fenstern und einer weiteren Tür. Budget 1200–1500 € für Center plus Boxen, wenn die Boxen zu schlecht fürs System sind, später möchte ich das System evtl. aufrüsten mit Boxen rundherum und an der Decke, für 3D Sound. Kann auch noch Hochgehen mit dem Budget, wenn es Qualitative um einiges besser Wird und auch Sinn ergibt. Will den Receiver und den Klipsch behalten. Würde mich freuen, wenn ihr mir Empfehlungen aussprecht LG Marcel PS. Bin dankbar für Tipps und Ratschläge. [Beitrag von MJ_Heimkino_2021 am 19. Jul 2021, 02:31 bearbeitet] |
MJ_Heimkino_2021
#2 erstellt: 19. Jul 2021, 02:33 | |||
el_espiritu
#3 erstellt: 19. Jul 2021, 07:43 | |||
Wieso gehen die Boxen beim SW "unter"? Deine Beschreibung klingt nach einem Einstellungs- bzw. Einmessproblem. Ich kenn die Front-LS nicht, die könnten aber schon ok sein. Halt schwierig einen passenden Center zu finden, es sei denn der Hersteller hat aus der gleichen Serie einen im Programm. Die Front sollte aus einer Serie sein, damit der Klang homogen wirkt. Das Meiste übernimmt sowieso der Center, der scheint bei euch wirklich Müll zu sein, daher ein Austausch sinnvoll. Der SW spielt ja in ganz anderen Frequenzen als alle anderen LS, da haben auch große Standboxen für mehrere Tausend EUR schnell das Nachsehen. Daher ja wichtig das die Einstellung am AV Receiver korrekt ist. Front-LS müssen auf "Small" stehen, und der SW sollte alles ab 80 Hz übernehmen. Poste doch mal die derzeitigen Einstellungen des AVR, die für Film und die für Musik. |
Prim2357
#4 erstellt: 19. Jul 2021, 08:18 | |||
Moin Hier mal etwas im Budgetbereich: https://www.hifisoun...inoset-5-0-grau.html Aus meiner persönlichen Sicht in dem Preisbereich kaum zu toppen. Alternativ hier den Subwoofer rausrechnen lassen: https://www.hifisoun...l-1-x-SUB-E-9-F.html Monitor Audio Silver Serie falls du nur mit 3.0 beginnen möchtest. Es wurde ja schon angesprochen das die Frontlautsprecher vom Bassbereich befreit werden können, daher sind teurere Standlautsprecher gar nicht zwingend notwendig, und du könntest höherwertige, kleinere Lautsprecher nutzen, z.B. die Phonar Veritas Next Serie. Gibts auch gebraucht: http://www.hifi-foru..._id=171&thread=16215 Aber die Phonar Veritas M4 Next auf Ständer gestellt mit deinem Subwoofer wird nicht schlechter klingen. Gruß |
derdater79
#5 erstellt: 19. Jul 2021, 08:23 | |||
Hi deine Front war aus Verzweiflung gewählt.Mit dieser Front heilst du deine Ohren. https://www.md-sound...echer-Stueck-UVP-549 Natürlich in Esche Schwarz. https://www.md-sound...-Center-Lautsprecher Gruß D |
philsen89
#6 erstellt: 19. Jul 2021, 08:56 | |||
Der Dali Sub würde für den TE ein klares Downgrade bedeuten, macht m. E. gar keinen Sinn da was zu tauschen. Hier sind doch klar die LS das Problem. Habe es so verstanden, dass der TE 2.1 will, dementsprechend finde ich Stand-LS eher empfehlenswert. @TE: schau dich doch mal direkt bei klipsch um, da gibt es im Prinzip einmal alles:StandLS für Stereo / RegalLS für ein preislich gutes 5.1 System etc. Die passenden Center LS zu den verschiedenen Baureihen natürlich auch. Da du allerdings ein recht anständiges Budget hast, kannst du m. E. auch in den örtlichen HiFi-Store. Da kannst du dann eben direkt Probe hören. |
MJ_Heimkino_2021
#7 erstellt: 19. Jul 2021, 13:38 | |||
Danke für die schnellen Antworten, zu Post 1# werde die Einstellung direkt vornehmen, Small für die LS und ab 80 Hertz nur der Sub. Vielleicht hören sich die LS deshalb so schlecht an, teste das direkt heute Nachmittag. Zum Center, ich habe die Sorge, sobald ich einen Kaufe, müssen die Standboxen auch von dem Hersteller sein. Was wäre preislich als Center zum Ausprobieren empfehlenswert ca. 250€ Center ? Würde die Boxen erstmals lassen und neu Calibrieren und Testen. Mein Vater schwört auf 2 große Elac Standboxen ohne sub an einer Denon, hört sich gut an im kleinen Wohnzimmer. Schwiegervater hat eine 3d Surround Anlage von Canton mit 2x kleinem sub, AV auch Denon. 3d Sound geil beim Filme schauen subs sind mir aber eindeutig zu schwach, beim Film wie auch bei Musik. Mag den Bass brachialer, Canton ist mir zu zahm, der Bass strahlt unten zum Boden. Der Raum ist aber auch größer ca. 40-50 m2. Wenn man es brachialer mag, ist Klipsch die richtige Adresse oder gibt da einen Hersteller den man eher empfehlen kann, bei dem Preis von Klipsch ? Besser verarbeitet oder genauso nur das man weniger für den Namen Zahlt ? Lg Marcel |
Prim2357
#8 erstellt: 19. Jul 2021, 17:05 | |||
Das hat auch niemand empfohlen diesen zu tauschen...
Zu dem Budget und brachial bist du beim Subwoofer an der richtigen Adresse. Nur einen neuen Center zu kaufen, da bin ich dann doch raus. |
MJ_Heimkino_2021
#9 erstellt: 19. Jul 2021, 17:54 | |||
Meinst du die LS sind zu low End bei dem Bass vom Klipsch? Mein Problem ist das Center klingt so schlecht, und nur die Standboxen, kommen die Stimmen zu dunkel und dumpf würde ich das nennen heraus, man kann sich nicht richtig auf die Musik konzentrieren weil die Höhen und die mitten so schlecht sind, probieren das gleich mit dem Einstellen. Lg Marcel |
derdater79
#10 erstellt: 19. Jul 2021, 17:59 | |||
Hi ,nehme die ich gelinkt habe und alles auch mit Klipsch subwoofer ist gut. Es so oberes Mid End Gruß D |
Prim2357
#11 erstellt: 19. Jul 2021, 18:02 | |||
Du kannst bei deiner Beschreibung eigentlich auch beim Rest bei Klipsch bleiben, und dir nach und nach dieses Setup zusammenkaufen: https://de.klipsch.com/products/rp-6000f-home-theater-pack Die Front und der Center liegen in deinem angedachten Budget, die UVP ist bei Klipsch stets deutlich untertroffen aufzufinden. |
philsen89
#12 erstellt: 19. Jul 2021, 18:35 | |||
Lieber TE: Leider fehlen dir absolut die Basics und du vermischt da leider sehr viel miteinander. Gerade Aussagen wie „Marke xy ist mir nicht brachial genug“ sind leider komplett falsch. Meine das nicht böse, aber wir können dir kaum weiterhelfen solange du nicht die Grundlagen einigermaßen verstanden hast. Canton baut ähnlich gute subs wie andere Hersteller, es ist immer wichtig die gleichen Leistungsklassen miteinander zu vergleichen. Ich persönlich bevorzuge klipsch, anderen gefällt der Sound der Hörner nicht oder der sehr industrielle Kupfer Look. Ich in deinem Fall würde nicht auf die Empfehlungen hier zählen sondern vor Ort probehören gehen und mich beraten lassen, da du ja schon etwas Geld in die Hand nehmen willst. Solltest du unbedingt im Internet kaufen wollen und klipsch interessant finden, so schau mal auf fnac.fr vorbei. Die bieten da gerade viele klipsch Laufstrecher zu unverschämten Preisen mit express Versand nach Deutschland an. Klipsch zeichnet sich durch eigenen soundcharakter aus, ein gutes preisleistungsverhältniss, aber Optik und Verarbeitung sind eben nur durchschnittlich. Schau also bei deinen Anforderungen an Leistung nicht nach Marken, sondern nach Empfehlungen der entsprechenden Leistungsklassen. @prim Hatte das mit dem rausrechnen überlesen, mein Fehler. [Beitrag von philsen89 am 19. Jul 2021, 18:36 bearbeitet] |
Cmd_Bubble
#13 erstellt: 21. Jul 2021, 00:07 | |||
1. Ich würde den Center abklemmen und über Phantomcenter arbeiten. Aktuell fährt bei dir links nen Sportwagen los, in der Mitte ist es plötzlich nen Corsa und rechts wieder nen Sportwagen. 2. Wenn man es beim Subwoofer nicht übertreibt geht kein normaler Lautsprecher dagegen unter. Ziel ist es ja einen möglichst Linearen Frequenzgang hin zu bekommen. Da kann es sehr schnell anfangen, dass der Subwoofer dröhnt und die Balance dadurch murks ist. 3. Lautsprecher (Subwoofer ausgenommen) immer aus der selben Reihe verwenden. Hier "Marken" und Lautsprecher munter in den Raum zu Werfen ist weniger das was dich zu deinen Lautsprechern führt. Solange Corona es noch zu lässt würde ich an deiner Stelle zum nächsten Hifi Händler gehen und dort verschiedene Lautsprecher miteinander vergleichen. Am besten du nimmst deine Musik mit. |
Apalone
#14 erstellt: 24. Jul 2021, 07:38 | |||
hast du mal zu Eltax Informationen zusammengetragen? Erfahrungen? Sorry, die sind halt allerunterste Schublade! Du musst die Front-LS und den Center tauschen, sonst kommst du nicht weiter! |
Suche Surround Anlage mit gutem Stereo Klang Poldi05 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Welche receiver für guten stereo klang? mark1810 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
AV/Receiver mit guten Stereo klang The_Puma am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 16 Beiträge |
Surround-Anlage mit guten Stereo-Qualitäten Hindena am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 18 Beiträge |
AV Receiver (Endscheidungshilfe) Stereo Klang? Incendium87 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Heimkino + Stereo Anlage Ahnungslos0815 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Klang stereo-verstärker vs AV-Receiver? vstromy am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 15 Beiträge |
Suche AVR mit guten Stereo-Eigenschaften coyote83 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 5 Beiträge |
Stereo-Anlage bis 700? der_duke89 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
AV-Receiver mit gutem Stereo Klang Kepheus007 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.533
