HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei der Planung eines 5.1 Systems | |
Hilfe bei der Planung eines 5.1 Systems+A -A |
Murix
#1 erstellt: 26. Jul 2021, 20:45 | |
Servus zusammen, ich plane gerade ein 5.1 System für unser Wohnzimmer welches sich gerade noch in Bau befindet und bin auf der Suche nach einem passenden Center- bzw. Front-Speaker und natürlich auch nach Tipps + Ideen und Anregungen zur Auswahl + Einsatz und Platzierung folgender Komponenten. Der Fernseher soll ein 65" QLED von Samsung werden von der Couch bis zum Fernseher beträgt der Abstand ca. 4m genutzt soll das System zum Fernsehen und zum Musik hören. Folgende Komponenten sind bereits vorhanden AVR Maranz NR 1509 2x Rear LS Elac 301.2 1x Subwoofer (Teufel) mit Monacor Amp. Es fehlen die 2x Front und der Center Speaker. Als Front-Lautsprecher könnte ich mir die breit abstrahlenden und Dali Phantom H-80 Einbaulautsprecher gut vorstellen sie benötigen lediglich einen Ausschnitt von 30 cm x30 cm um in die Wand eingebaut werden zu können darüber hinaus passen sie auch mit ca. 800 € gut in die Budgetplanung. Das grundlegende Problem, wenn der Ausschnitt in der Wand drinnen ist gibt es dann auch kein Zurück mehr, es sei denn man kann Sie irgendwo vor dem Kauf noch Probe hören. Beim Center Speaker ist der Einbau nicht so einfach da sie Sparren in der Wand senkrecht verlaufen und zusätzlich noch ein Kanal für die Anschlüsse vom Fernseher in der Mitte der Wand ist kann man den Center wahrscheinlich nicht versenken, so habe ich mir gedacht einen möglichst flachen Center, als Wandlautsprecher einzusetzen. Z.B. den Monitor Audio Radius 3G 225 Eine alternative Option wäre zunächst der Betrieb ohne Center als 4.1 und je nach Klang kann man dann den Center nachrüsten oder die Breitbandigen Dali Phantom H-80 decken den Center mit ab? Was meint Ihr zu der Planung? |
derdater79
#2 erstellt: 27. Jul 2021, 10:02 | |
Hi,man sollte Front und Center von einem Hersteller nehmen. Monitor Audio hat auch On / InWall Lautsprecher. Inwall https://heimkino-partner.de/produkte/monitor-audio-soundframe-3/ Die haben diverse Fronten https://www.monitora...oundframe-3-in-wall/ und den als center https://heimkino-partner.de/produkte/monitor-audio-soundframe-2/ Gruß D |
love_gun35
#3 erstellt: 27. Jul 2021, 10:55 | |
Ja richtig, Monitor Audio hat alles was das Herz begehrt für Inwall. Ansonsten kannst noch zur Magnat Signature Serie schauen, die haben auch alles was Inwall Lösungen betrifft. Für die Rears, weil du direkt an der Rückwand bist solltest du sowas nehmen. https://www.magnat.d...erior/interior-ic-82 Oder https://www.heimkino...baulautsprecher-1287 Je nach Hersteller und Finanzen. |
Murix
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 12:18 | |
Vielen dank für die beiden Super Tips die Front Lsp. sollten ohne Probleme passen, und bei den Rear muss ich die Einbautiefe an der Aussenwand noch klären. |
Turimar
#5 erstellt: 09. Aug 2021, 13:37 | |
Servus, beim suchen nach einem Thema für mich bin ich durch Zufall über diesen Thread gestolpert. Mir fällt bei Deiner Planung das Problem eines spitzen Dreiecks auf. Man sollte beim Aufstellen immer ein Gleichseitiges Dreiecke machen, wenn es möglich ist. Grundsätzlich sollte das aber in Deinem Raum locker machbar sein. Da hast dann mehr breite Büne und eine bessere Geräuschverteilung Du sagtest ja auch, dass Du für Ideen und Tipps offen bist. Mein Tipp: Dreh das ganze mit Fernseher auf der oberen Seite und die Rear-Boxen stehen dann auf schönen Ständern hinter der Couch (geht natürlich nur, wenn da kein Fenster ist, was ich auf der Zeichnung nicht sehen kann). Dann hast Du sogar den Vorteil, dass du auch Mal Stereo Musik über den ganzen Raum laufen lassen kannst und die Leute bekommen es am Esstisch auch ab ;-) Dazu kannst Du den Abstand zum Fernseher auch besser regulieren. Denn ich finde 4m bei 65" zu viel. Da brauchst keinen 4K Fernseher, denn von der Auflösung bekommst da nix mehr mit. 2,5-3m sind perfekt. So steht es auch bei mir aktuell und ich werde sogar nach meinem baldigen Umzug noch näher rangehen, denn wir schauen eigentlich nur 4K Inhalte und dann kommt das Heimkinofeeling erst richtig zur Geltung. |
Murix
#6 erstellt: 07. Sep 2021, 09:14 | |
Hallo Leute, noch mal einen Dank für die tollen Link(s), mittlerweile habe ich drei Monitor Audio SoundFrame 3 bestellt. Dazu die erste Frage: Würde als Center Lsp. der Radius 225 (ist ein normaler Aufputz Lsp.) auch von Monitor Audio gehen? ich kann nämlich nur über dem Fernseher die Wand für einen der Soundframe auf Sägen unter dem Fernseher laufen Leitungen, die mit dem einen Ausschnitt kollidieren würden, oder soll ich bei den 3 x SoundFrame 3 an der Front bleiben und den Center über den Fernseher positionieren? Sieht halt vielleicht etwas komisch aus. Aufgrund der Erweiterung von 5.1 auf 7.1 (Kabel sind schon in der Decke gelegt) werden noch zwei schöne Decken Lsp. Benötigt die Decke hat 7cm Tiefe, wenn man die Dämmung und das Fließ etwas drückt, geht auch vielleicht 8 cm Einbautiefe. Wie findet Ihr die? https://www.justhifi.de/cambridge-audio-c155-a9580.html Als Rear Lsp sollte man auch Einbau Lsp. Verwenden. Die Einbautiefe in der Wand liegt bei 10 - 13 cm. die genaue Tiefe muss ich noch mit dem Baustellenleiter klären. Welche Zwei-Wege-Rear Lsp mit 13 cm Durchmesser würden zu den genannten Komponenten passen? PS @Turimar leider kann die Position der Einrichtung zur akustischen Optimierung nicht verändern. [Beitrag von Murix am 07. Sep 2021, 09:15 bearbeitet] |
derdater79
#7 erstellt: 07. Sep 2021, 10:15 | |
Hi,Decke https://www.heimkino...nbaulautsprecher-840 Rear https://www.hifi-fab...baulautsprecher.html Tja der Center oben,der müsste angewinkelt sein.Da jetzt die Frame kommen, müsste der Center mit einem Winkelrahmen montiert werden.Schreiner so Kopfhöheausrichtung. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 07. Sep 2021, 10:15 bearbeitet] |
Murix
#8 erstellt: 09. Sep 2021, 06:15 | |
@derdater79 Danke für die Links vom TDG Audio NFS-61-5CM Einbaulautsprecher habe ich gesternzwei Stück bestellt, halte Euch auf dem Laufenden. |
Murix
#9 erstellt: 11. Sep 2021, 18:34 | |
Hallo Leute kleines Update Heute habe ich die Löcher für die Lautsprecher In der Front sowie an der Decke ausgeschnitten anbei die Bilder. Was hier deutlich zu sehen ist die Wertigkeit und die Top Verarbeitung der Monitor Audio Soundframe 3 Und hier noch die beiden Decken Ausschnitte für die TDG Audio NFS-61-5CM Einbaulautsprecher Die Decken Lautsprecher werden in ein paar Tagen angeliefert. Mit dem Einbau aller Lautsprecher muss ich natürlich noch warten bis der Maler und Tapezierer fertig ist. Eine Frage noch bezüglich der Rear Lsp. die sind ja noch nicht bestellt, könnt Ihr mir zwei besonders kleine Zwei-Wege Lsp. Empfehlen ? PS: Bitte Euch nicht von dem Loch mit der schwarzen Blende und den 230 V Kabel an der Decke irritieren lassen das ist für die Luftheizung. Vielen Dank noch mal für die tollen Lautsprecher Empfehlungen. [Beitrag von Murix am 11. Sep 2021, 19:32 bearbeitet] |
Murix
#10 erstellt: 02. Okt 2021, 20:09 | |
Update heute habe ich die Ausschnitte für die beiden Rear Lsp. Canton 845-16 Hergestellt. Es gab auch ein Upgrade für den Subwoofer, dieser ist nun ein gebrauchter " TEUFEL " 350W-Aktiv-Subwoofer M 5100 SW THXselect, welchen ich recht günstig in der Bucht geschossen habe. Aufgrund vom Upgrade des Lautsprechersystems von 5.1 auf 7.1 ist auch ein neuer AV Receiver fällig, ich denke es wird der MARANTZ NR1711 Receiver in Schwarz. Ich bin schon sehr gespannt wie der Klang im Wohnzimmer wird, werde natürlich berichten. Ich danke noch einmal Euch für die Lautsprecher Empfehlungen ohne die wären wohl überall Regal Lautsprecher ein-gesetzt worden. [Beitrag von Murix am 02. Okt 2021, 20:24 bearbeitet] |
fauli-faulbaer
#11 erstellt: 30. Mai 2022, 10:56 | |
Hallo, @Murix ich bin hier auf diesen Thread gestoßen, da hier die TDG Audio NFS-61-5CM verwendet werden sollten. Haben die sich bewährt? Haben die genug Power? Stehe nähmlich auch vor dem Problem, eine niedrige Zwischendecke zu haben. Und eine wichtige Frage noch: In der Beschreibung steht, dass der Hochtöner schwenkbar sei. Stimmt das wirklich? Auf der Hersteller-Homepage ist darüber nämlich nichts zu finden. Da man wenige Erfahrungsberichte über diese Lautsprecher im Netz findet, wäre ich für eine Antwort sehr dankbar. Viele Grüße |
Hilfe bei der zusammenstellung eines 5.1 Systems Arizael am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Anschaffung eines 5.1 Systems SONY_BLACK am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 18 Beiträge |
HILFE bei zusammenstellung eines 5.1 Systems exias am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gebraucht Kauf eines 5.1 Systems Rendido am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 8 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung des 5.1-Systems Peter2012 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 11 Beiträge |
Erstellung eines 5.1 Heimkino Systems SenjoreDarkbladr am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 10 Beiträge |
Zusammenstellung eines 5.1 Systems - Bitte um Hilfe CHQo am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Planung eines neuen Heimkinosystems. Artex08 am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 8 Beiträge |
Zusammenstellen eines 5.1 Systems celticlegacy* am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 17 Beiträge |
Zusammenstellen eines 5.1 Systems Speedy20011 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
