HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround, Avr Dali Serie | |
Kaufberatung Surround, Avr Dali Serie+A -A |
<Janosch>
19:47
erstellt: 12. Aug 2021, |
Liebe Foren-Mitglieder, direkt mal vorab vielen Dank für Eure Antworten und gleich mal mein outing - Viel Ahnung hat er wenig also erspart mir bitte oberlehrerhafte Vorträge. Lage: neue Wohnung mit großem Wohn und Essbereich, ca 50qm und kein Sound, Verstärker etc. vorhanden. Typ: Musik von Klassik über Hard Rock bis Techno/Dance, alles möglich. Gerne auch ab und an gute Filme über Netflix etc. Der Fernseher wird auf dem Bild links um die Ecke angebracht. Erste Überlegung war ein Surround System. Nach erster Recherche, Teufel System 6 THX - verworfen, dann Magnat Cinema Ultra - noch auf dem Zettel,. Jetzt das Problem: Die vorgesehene Anordnung der Boxen erscheint mir schwierig da rechts der Couch die Fensterfront und links der offene Essbereich anschließt. Keine Lust auf Standfüsse und Kabelgedöhns. Jetzt habe ich mir folgende Konfiguration überlegt. 2 mal Opticon 8 MK2 + 1 mal Opticon Vokal mk2 + 2 Opticon 6 Mk2. Die beiden 8er mit dem Vokal links und die beiden 6er rechts auf dem Bild, jeweils ind der Ecke. Dazu entweder den Denon AVC 4700X oder den Denon AVC 3700X. Vielleicht sollen später noch ein Sub und dolby atmos Boxen folgen. Jetzt die Fragen: Welchen der beiden AV-Receiver würdet ihr empfehlen? Ist mit der Konfiguration ein ordentlicher Surround Sound realisierbar? Ich habe mich bewusst gegen die kleineren Boxen und on wall Boxen entschieden, da ich keine Lust auf Standfüsse und Kabel an der Wand habe und die Konfiguration in den opticon 6 MK26 von der Hardware fast identisch ist. Vielen Dank für Eure Einschätzung. ![]() |
Apalone
07:12
erstellt: 13. Aug 2021, |
Pascow
07:35
Der 4700 hat Auro, eine weitere Zone und eine Frontblende aus Metall. Es reicht also, wenn du später kein Auro3D möchtest, dass du den 3700 nimmst. Wenn du auf den 8k Support verzichten kannst und es nur 2 Deckenlautsprecher werden, wäre sogar der 3600 eine Option. Wenn die Front nach Links soll, steht dann nicht das Sofa davor? Da wäre, wie schon erwähnt, vielleicht ein besseres Bild bzw. Zeichnung ganz gut. |
<Janosch>
08:08
<Janosch>
08:14
Der Fernseher soll an die Wand wo er jetzt steht, allerdings etwas schräg in die Ecke. Der vocal soll über das Sofa in die Mitte und die beiden Opticon 8 MK2 rechts und links neben das Sofa. Der Haupthörplatz ist das andere Sofa. |
Highente
08:15
Bei der Aufstellung und Sitzposition kannst du auf Surround komplett verzichten und dir ne Soundbar zur TV Ton Verbesserung kaufen. Alles andere ist Geld verbrennen. [Beitrag von Highente am 13. Aug 2021, 08:16 bearbeitet] |
Apalone
08:21
Du willst tatsächlich den TV außerhalb der Hörachse aufstellen?!? Das wird unterirdisch klingen. Rausgeschmissenes Geld. Der Tipp v Highente ist genau richtig. Und eine Surroundanlage dann, wenn die Räumlichkeiten das auch hergeben. |
<Janosch>
08:21
<Janosch>
08:23
Die beiden Opticon 6 MK2 sollen links und rechts neben das Sideboard [Beitrag von <Janosch> am 13. Aug 2021, 08:24 bearbeitet] |
derdater79
08:26
Hi,wenn ich das so sehe müsste das linke Sofa ziemlich nach rechts um die Opticon 8 richtig zustellen. Jetzt bekomme ich Ärger, das Rechte Sofa auf Sichtachse Fenster. Den Tv rechts auf das Sidebord Rears sind Monitor Audio Radius 270. Nur mal gesponnen, LaserTv mit Leinwand und ein preiswerteres Audioset Gruß D [Beitrag von derdater79 am 13. Aug 2021, 08:36 bearbeitet] |
Turimar
08:32
Fernseher in der Ecke ist immer schwierig. Man sollte möglichst nah bei 5.1 an die Aufstellung herankommen, wie im folgenden Bild. ![]() Natürlich kann man das grundlegend im Raum drehen. Aber Fernseher in der Ecke macht das automatisch schon unmöglich. Wenn der Fernseher zwingend in die Ecke muss, dann ist jedes 5.1 ein Kompromis und Du müsstest ausprobieren, ob es Dir wirklich einen Mehrwert gegenüber einer Soundbar bringt. Und da kann Dir dann leider auch keiner hier wirklich helfen. Ich würde Dir eher empfehlen den Fernseher mittig an die Wand zu hängen und dann das 5.1 Soundsystem nach Maßvorgaben darum anzuordnen und entsprechend die Sofaeinrichtung zu verändern (ich weiss, das ist immer schwierig). So würde ich aber vorgehen, wenn mir vernünftiger Sound wirklich wichtig ist. Und ja, vernünftiger richtig aufgestellter 5.1 Sound ist geil! ;-) |
<Janosch>
11:15
<Janosch>
11:16
<Janosch>
11:16
Back in business? |
<Janosch>
11:19
<Janosch>
11:27
Danke für den Hinweis. Denke jetzt kommt es dem Zweck näher. Neuer Fernseher an die Wand. Vocal darunter. Die Pflanzen bekommen Gesellschaft von den opticon 8 MK2 und die opticon 6 MK2 kommen in die gegenüber liegenden Ecken. |
Highente
11:28
Koray-2403
11:30
Yes, mit der Aufstellung lässt es sich gut realisieren. Es würde Sinn machen, zwischen TV und Sofa einen Hochflorteppich o.ä. zu legen, um die gröbsten Erstreflexionen zu vermindern. Der Klang wird klar und deutlich hörbar verbessert werden. Weniger Klangmatsch, mehr Direktschall. [Beitrag von Koray-2403 am 13. Aug 2021, 11:31 bearbeitet] |
derdater79
11:32
Hi,beste Lösung.Da würde ich die Monitor vor die Pflanze und gleicher Hohe am Heizkörper,da ist es nicht optimal aber ganz hinten die Opticon 6 oder Monitor ist auch nicht optimal. Gruß D |
<Janosch>
11:33
Danke |
Turimar
12:55
Na das schaut doch gut aus! ![]() |
<Janosch>
15:02
Vielen Dank. Das mit dem Beamer habe ich mir auch schon gedacht aber ich denke die Dinger sind bei den Lichtverhältnissen noch nicht ausgereift genug bzw. noch zu teuer. Umgestellt ist es jetzt wirklich besser. Als Zwischenlösung kommt erst mal ein großer Fernseher. |
Kunibert63
15:50
Probier erst mal wegen den Boxen. Du weißt noch nicht ob die Achter zu heftig für den Raum sind. Daher vorerst "nur" zwei Sechser und Center liefern lassen und eine Weile nutzen. Viele Neueinsteiger meinen, große Lautsprecher bringen es und nur große. Viele HIFI-Freunde landen mit Absicht bei kleineren Boxen. Weil sie wissen worauf es bei Musik ankommt. Viel Bass hilft nicht viel. Macht eher zu viel. Ohne Raumoptimierung wird es noch schlimmer! Denon 4700....... [Beitrag von Kunibert63 am 13. Aug 2021, 15:55 bearbeitet] |
<Janosch>
16:55
Danke, aber der Raum hat ohne Essbereich rd. 32 qm und mit gut 53 qm. Ein bisschen Druck muss doch da schon her, zumal ich zunächst keinen sub habe. Mit Surround ist bei drei Boxen ja auch nicht wirklich was möglich. |
<Janosch>
17:01
#25
Fraglich wäre vielleicht die geplanten Opticon 6 MK2 durch die Opticon 2 MK2 zu ersetzen |
derdater79
17:49
#26
Hi,die 2er müssten auf Ständern. Gruß D |
Kunibert63
17:55
#27
Du sollst doch zuerst testen was die Sechser so bringen in deinem Raum! Nicht den Surround beurteilen! Dein Raum ist nicht akustisch behandelt. Wir können dir jetzt schon vorraussagen "Bahnhofshalle". Was der Bass dort anrichtet kann kann eine Katastrophe sein. |
Kunibert63
18:03
#28
Müssen...nicht. Aufs Board geht ja auch. Ach nee die sollen ja nach hinten, gelle? Den Vorteil der Kompakten mußt du hier erst mal darlegen. Dass die kleinen für Surround durchaus reichen meine ich....und Du wohl auch. Ich mach mal keinen Smily. [Beitrag von Kunibert63 am 13. Aug 2021, 18:08 bearbeitet] |
derdater79
18:21
#29
Hi, der TE wollte keine Ständer.Deshalb Radius. Und beim Hinterhof das Paar 1098€ Klar geht preiswerter ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 13. Aug 2021, 18:25 bearbeitet] |
AVR für Dali Zensor Serie Imaass am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 3 Beiträge |
Surround-Kaufberatung Teufel oder Dali Papermaker76 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 70 Beiträge |
Dali Surround System - Denon AVR? Sembe am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Dali ju-imhof am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DAli . RFTRobo am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 9 Beiträge |
[Surround-Kaufberatung] Kaufberatung neuer AVR pxrave am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 18 Beiträge |
[Surround-Kaufberatung] Kaufberatung JBL Studio Serie 2 Exitrous am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 13 Beiträge |
Kaufberatung: AVR + Surround System gandalfred am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Stereo/Surround AVR eCoLeech am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Surround inkl. AVR Sebar82 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 9 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.420 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWindchen
- Gesamtzahl an Themen1.552.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.097
