HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer AV Receiver gesucht nach Marantz Pleite | |
Neuer AV Receiver gesucht nach Marantz Pleite+A -A |
Janni555
23:42
erstellt: 17. Aug 2021, |
Hallo, zurzeit habe ich noch den Marantz 6010. Was stört mich daran? Nach der ersten Reparatur wegen Knarzen und Tonausfall 2018 fängt das Ganze jetzt von vorne an. Gut fand ich das Einmesssystem. Was habe ich: ich habe von Teufel Theater 1 die Surroundboxen vorne oben (2x) und hinten 3x. Als CenterBox den Dali Vocal und die Dali Zensor 3 als Front Von Arendal ist der Sub 2 neu dazugekommen. Sprich ich brauche 9 Endstufen oder? Ich benötige für den SatReceiver, die Amazon FireTVBox, die PS4, Switch, BR-Player Anschlüsse. Preislich dachte ich bis 1.000 Euro Allerdings von D&M nur noch welche, wo die Relais nicht die Grätsche machen. |
prouuun
11:44
erstellt: 18. Aug 2021, |
Servus, hinten 3 also mit Center back? Das gibt es nicht mehr bzw. gab es nie wirklich. Wenn dann solltest auf 7.1 unten setzen oder klassisch 5.1. 2 vorn oben, wieso? Über dem Hörplatz wäre sinniger. mMn reicht für dich ein Yamaha RX-V6A aus. |
Janni555
14:25
prouuun
15:56
Joa, kann man machen wenn dir das Ergebnis gefällt. Der hintere Center entfällt dann halt wie gesagt. Könntest für ne zweite Zone (Küche o.ä.) nutzen. Die zwei vorn unter der Decke hast als Höhenlautesprecher (Atmos) eingestellt? [Beitrag von prouuun am 18. Aug 2021, 15:57 bearbeitet] |
Janni555
16:35
ich meine als Surround, die anderen als Surround back |
pegasusmc
17:33
Wo stehen die Zensor 3 ? |
Janni555
17:43
vorne unten links und rechts vom Fernsehtisch auf dem Bild sitzt der Koala drauf |
prouuun
19:26
OK, das macht keinen Sinn. Surrounds sind ja nie in der Front sondern seitlich oder hinterm Hörplatz, da kommen also komplett falsche Geräusche bei dir von vorn oben.. Du musst die wenn dann als Höhenlautesprecher definieren. So z.B. ![]() |
pegasusmc
21:56
Stehen Die erhöht, oder sind das 5er? |
Janni555
22:20
Du hast Recht, das sind die 5er Standlautsprecher 🙈 puhh, ich hab jetzt auch noch ein wenig geschaut 1.500 wäre die absolute Schmerzgrenze, falls ich da mehr Spielraum habe. zb Denon X4700H dann? wobei ich da nicht weiß, ob der die gleichen Probleme mit den Relais bekommt. Der Yamaha V6A gefällt mir nicht so sehr, eher der A4A, der kostet aber schon echt viel und kommt erst richtig raus. die Rear CenterBox kann ich ja abbauen, dann die kleinen Teufel Boxen vorne oben als Height nehmen. [Beitrag von Janni555 am 19. Aug 2021, 12:40 bearbeitet] |
Janni555
00:17
erstellt: 21. Aug 2021, |
Ok, die Preise und die Verfügbarkeit ist suboptimal. Ich hab die A4A und den x4700 oder x3700 in der engeren Auswahl, bei dem Yamaha finde ich die 5 Jahre Garantie gut. |
pegasusmc
08:10
3700 reicht. Auf alle Fälle einer der Audessey oder Dirac als Einmess System mitbringt. |
prouuun
08:17
Wie gesagt würde den kleine Yamaha auch genügen, dein Sub kannst du auch bald per App einmessen. Den NAD 758 kann man auch noch in den Raum werfen, hat mit Dirac die beste automatische Einmessung an Board. |
fplgoe
10:17
NAD sollte mal dringend ihren Internetauftritt überarbeiten. '4:4:4:4 Farbraum', '7.1-Hochpegel-Ein- und Ausgänge', '3 analoge Hochpegel-Eingänge', schon die Formatierung der Bezeichnung 'DTS-X' ist falsch. Nur beim kurzen Überfliegen der Features... den restlichen Text habe ich mir gespart. [ ![]() Ist aber hier jetzt OT, sorry... [Beitrag von fplgoe am 21. Aug 2021, 10:20 bearbeitet] |
derdater79
10:22
Hi, die hinteren Seiten in Höhe der der oberen Vorne Auf Mittewand. Mitte hinten oben weg Unten hinten Rears. Mit dem 4700 hast du dann ein Auro 3d Setup Gruß D [Beitrag von derdater79 am 21. Aug 2021, 10:23 bearbeitet] |
pegasusmc
10:35
Auro ? Er hat die Rears unter der Decke. Die ganze Aufstellung ist eigentlich für den A.... |
derdater79
11:08
Also die vorderen oben gehören etwas tiefer und dann die Rears High auf die Sofawand gleiche Höhe und Abstand zu vorderen also über den Rears,sind noch nicht da, unten. Gruß D |
Janni555
22:36
Der NAD liest sich gut, nur die wenigen Hdmi Eingänge sind blöd. Der kleine Yamaha gefällt mir vom Preis, die Tests überzeugen mich nicht ganz. Die Anordnung der Boxen schaue ich mir an. Tendiere dazu die vorderen oberen als Heights zu nehmen (kann gut sein, dass ich die vorher so eingestellt hatte). Den mittleren hinteren nehme ich ab. [Beitrag von Janni555 am 21. Aug 2021, 22:52 bearbeitet] |
pegasusmc
22:44
Laut Profil sind doch nur 2 Zuspieler vorhanden. |
Janni555
22:56
Hab ich im Anfangspost geschrieben, BR Player, PS 4, Amazon Fire TV Box, Switch, VU Ultimo. |
Janni555
12:19
erstellt: 04. Sep 2021, |
ich geb mal ne Rückmeldung ;-) Eigentlich hatte ich den X4700 schon im Warenkorb, dann ist mir aufgefallen, dass er nur 2 Jahre Garantie hat. Dann umgeschwenkt auf den Marantz 7015, weil der 5 Jahre Garantie hat. Da ist mir dann aufgefallen, dass beide gar kein UKW oder DAB+ Radio haben...das läuft hier schon oft. Bis das Glasfaserkabel kommt haben wir nur ne 1 Mbit Leitung. Also dann doch der A4A, der hat DAB+ und 5 Jahre Garantie. Da stört mich nur, dass er 7.2 hat. Falls ich später aufrüsten will, geht es nicht mehr. De Sprung zu 9 Endstufen bei Yamaha ist mir dann (A6A) zu viel. Blöde Zeit aber das Knacksen und dass der Ton immer mal beim 6010 weg ist nervt. |
derdater79
12:51
Der Marantz hat Inetradio,müsste reichen. Gruß D |
Janni555
13:49
Ja, bei normalem Internet bestimmt. Die 1 mbit Leitung mit 225 kb/s download sind nicht so prickelnd. |
fplgoe
14:32
Dann würde ich an dem vorübergehenden Zustand trotzdem nicht die Auswahl des AV-Receivers fest machen. Notfalls gibt es ![]() |
Janni555
14:47
#25
Ok, danke! |
Janni555
21:39
#26
erstellt: 05. Sep 2021, |
Gut, hab den Marantz 7015 bestellt für 1566,- beim Fachhändler... Danke an alle! |
Neuer AV-Receiver gesucht Rotin am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 10 Beiträge |
Neuer AV - Receiver gesucht MusixP am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! *JohnRambo* am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 20 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht littlebigman am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 6 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht tobiasw3869 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 5 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht. Vlado_S am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 22 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht firevox2424 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver gesucht seb1fx am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 9 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht! sound98 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Neuer AV-Receiver gesucht seven1987 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.946
