HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecherauswahl und -aufstellung fuer 5.1-Syst... | |
Lautsprecherauswahl und -aufstellung fuer 5.1-System mit 7.1.2-Perspektive+A -A |
Alex_42
#1 erstellt: 14. Sep 2021, 12:55 | |
Hallo zusammen, nach laengerer Vorplanung meines Wohnzimmers komme ich nun nicht mehr wirklich voran und moechte um Unterstuetzung bitten. Ziel ist die komplette Neueinrichtung eines Heimkino-Systems, das aber auch zu geschaetzt 50 % zur Musikwiedergabe genutzt wird. Vorhanden sind folgende Dinge: - Beamer BenQ W1070 - AV-Receiver Onkyo TX-NR509 (wird zukuenftig durch modernes Modell ersetzt) - Ein Leinwand-Rahmen, der wenn irgend moeglich zum Einsatz kommen soll, mit 2120 mm Bildbreite Neu angeschafft werden soll im ersten Schritt ein 5.1-System bis 1200 Euro. Spaeter ist eine Aufruestung auf 7.1.2 geplant, die erstmal nur insoweit Teil der Ueberlegungen sein soll, wie es fuer die zukuenftige Erweiterbarkeit eine Rolle spielt. Als weitere zentrale Komponente sehe ich das Sofa, das ich gerne passend fuer das Setup beschaffen moechte. Hier zunaechst ein paar Bilder des Raumes (ich habe bei allen Bildern des Posts mehr oder weniger umfangreiche Beschreibungstexte hinterlegt): Der gezeigte Leinwand-Rahmen soll auf der Rueckseite mit einem dekorativen Tuch bespannt werden (siehe aktuelles Tuch an der Decke) und bei Nichtgebrauch motorisch hochgeklappt werden. Vor die Fensterfront kommt ein schwerer Molton-Vorhang, der geschlossen wird, wenn es auf gutes Bild und Ton ankommt. Zwischen die Leinwand und das Sofa soll noch ein Teppich gelegt werden. Weitere Absorber sind erstmal nicht geplant. Schwierigkeiten bereit mir vor allem die Frage der Frontlautsprecher-Aufstellung. Es gibt aus meiner Sicht zwei wesentliche Optionen, welche beide nicht optimal sind: Die schmale Aufstellung ist so wie abgebildet nicht umsetzbar. Entweder muessen die Lautsprecher seitlich der Leinwand platziert werden, wofuer die Leinwand zu breit ist bzw. nach links verschoben werden muesste, um eine Kollision mit der Balkontuer zu vermeiden. Alternativ muessten die Front-Lautsprecher als Regalboxen auch direkt unter die Leinwand, was aber vermutlich grenzwertig tief ist - ich wuerde die Lautsprecher dabei vermutlich auf die Seite legen und auf rund 600 mm Hochtoener-Hoehe ueber dem Fussboden kommen. Zuletzt gibt es die Option einer AT-Leinwand, wobei ich aber alle Lautsprecher hinter dem Tuch haben moechte, was die ganze Anordnung noch schmaler macht. Die breite Aufstellung ist wie abgebildet umsetzbar, aber auch nicht ohne Probleme. Ergaenzend noch eine exemplarische Frontansicht zur Verdeutlichung der Hoehenverhaeltnisse: Bevorzugt wuerde ich ein Dreisitzer-Sofa besorgen, das einen optimalen Hoer- und Sehplatz bietet, aber auch hier wird es mit einer mittigen Anordnung recht eng. Eine aussermittige Anordnung scheint mir nur mit der schmalen Lautsprecheraufstellung moeglich. Eine Notoption ist immer eine Zweisitzer-Sofa, auf dem man dann allein mehr in der Mitte sitzt. --- Soweit erstmal zur Ausgangssituation. Nachdem ich lange Zeit "der Einfachheit halber" auf das Teufel "Ultima 40 Surround Power Edition 5.1-Set" geguckt habe, war ich mir spaetestens bei der Frage, ob man vorne nur Regalboxen statt Standlautsprechern einsetzt, nicht mehr so sicher in meiner Auswahl. Ich hoere eine Reihe verschiedener Genres, vor allem ist mir die Qualitaet bei der Musikwiedergabe wichtig. - Im Bereich Rock/Metal lege ich auf eine hohe Praesenz der Band wert - mit den etwas schrottigen, vorhandenen Lautsprechern (Magnat Monitor Supreme 202) klingt es aktuell einfach extrem duenn. - Bei elektronischer Musik (Techno/Trance) ist mir wichtig, dass die Hoehen brilliant, klar und trocken sind, das selbe gilt auch fuer den Bass-Bereich, der moeglichst praezise ohne stoerende Ueberschwinger auch saubere impulsartige Toene wiedergeben soll. Dank ordentlicher Trittschalldaemmung und keiner seitlichen Nachbarn sollte hier etwas mehr Pegelreserve vorhanden sein (bei guter Balance zum Hochton). - Zuletzt waere sowohl fuer Orchester und Ambient-maessige Musik eine breite, raumfuellende Buehne sehr angenehm. Fuer den Heimkino-Bereich gehe ich mal davon aus, dass das erzielte Ergebnis dann auch zufriedenstellend sein sollte. Fuer Gaming waere eine halbwegs glaubwuerdige Lokalisierbarkeit der Schallquellen schoen. Ich schrecke nicht grundsaetzlich davor zurueck, fuer Musik auch mal Prologic II einzuschalten, aber eine gute Stereodarbietung (+Subwoofer) waere schon was schoenes. --- Zusammenfassend waere ich sehr froh ueber Tipps, welche Anordnungsoption sinnvoll ist bzw. wie man meine Vorschlaege abwandeln kann, um ein moeglichst sinnvolles Ergebnis zu erreichen. Bei der Lautsprecherfrage bin ich leider aktuell relativ ratlos, besonders, seitdem die Option "Regallautsprecher statt Standlautsprecher vorne" im Raum ist, da ich damit deutlich flexiblere Aufstellungsoptionen haette - bei Nichtnutzung dieser Aufstellungsoptionen jedoch mit Standlautsprechern weniger Arbeit haette. Die o.g. Teufel-Lautsprecher waeren vermutlich ein ganz gutes Gesamtpaket ohne grossen Aufwand und gefallen mir optisch auch ganz gut, aber ich weiss nicht, ob es nicht gerade fuer Musik eine bessere 5.1-Kombination im genannten Preisrahmen gibt. Spaetestens beim Abgleich von Beschreibungstexten mit meinen o.g. Klangvorlieben wird es dann schwierig. Nach einer Vorauswahl kann ich mir auch vorstellen, zwei unterschiedliche Lautsprecher in Stereo-Konfiguration zu Hause probezuhoeren. Ueber Anregungen und Vorschlaege freue ich mich, viele Gruesse Alex |
derdater79
#2 erstellt: 14. Sep 2021, 14:10 | |
Hi,dann doch zum Fenster mit Standboxen die mehr Volumen und mit einem Subwoofer auch noch tiefer gehen.Man könnte jetzt die vorhandenen Regallautsprecher als Rears nehmen um im Budget mehr Spielraum zu haben.Da die AVR rar und teuer geworden sind. 7.1 ist mit dem Kamin ? bissel schwierig Onwall Ls vielleicht So jetzt der AVR Denon AVR X 1600. https://www.akustik-...vr-x1600h?sPartner=3 Diese Lautsprecher haben ein gutes Preisleistungsverhältnis https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-801.html Den Center https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-803.html und den Subwoofer oder evettuell der Teufel Subwoofer https://www.md-sound.de/index.php?a=9061 Gebraucht da bin ich kein Fan von. Gruß D |
Lautsprecherauswahl Megpat am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 15 Beiträge |
Heimkino/ Lautsprecherauswahl Reddusk am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Lautsprecherauswahl picha1 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher auf Perspektive erweiterbar Franzer28 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherauswahl :) MysteryXXX am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 13 Beiträge |
5.1 System und Aufstellung Ernst84 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Lautsprecherauswahl! OinkOinkOink am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Lautsprecherauswahl KJ3334 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 17 Beiträge |
Lautsprecherauswahl Oberon in der Front -TechNick- am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Lautsprecherauswahl mark4 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.830
