Passende 5.1 Surround-Lösung gesucht
SinnedPE
#1 erstellt: 22. Sep 2021, 16:01
Hallo liebe Experten der Tontechnik,
ich benötige eure Hilfe bzw. Beratung zur Erneuerung meines "Heimkino-Soundsystems".
Ich setze das mal bewusst in Anführungszeichen^^
Mein aktuelles Setup besteht nämlich aus dem aktiven 5.1 System Blaupunkt LS 251 zusammen mit der Teufel Decoderstation 3. Alles auch schon ein paar Jährchen alt.
Und auch wenn mir folgende Worte hier sicher zum Verhängnis werden, muss ich sagen: Ich bin mit dem Sound sogar vollkommen zufrieden und würde es so behalten. Es gibt nur zwei Gründe, die mich zum Austausch dieses Systems zwingen.
1. Sind die hinteren Wireless Lautsprecher extrem Störanfällig, sobald andere Funksignale in irgendeiner Art in der nähe sind.
2. Habe ich bei leiser geratenden Filmen das Problem, dass ich Decoderstation und Blaupunkt Anlage wirklich auf Anschlag aufdrehen muss, um einigermaßen was verstehen zu können. Für eine optimale Lautstärke reicht es da teilweise nicht mehr.
Um diese Fehler endgültig zu beheben, sehe ich nur den Weg das Soundsystem komplett auszutauschen. Und ich wäre euch sehr dankbar, mir den Weg zu weisen und evtl. was passendes empfehlen
Einige Eckdaten:
Als TV Gerät kommt der Sony A90J zum Einsatz.
Das HDMI Signal wird durch die Philips hue HDMI Sync Box durchgeschleust, um Ambilight nachzurüsten.
Einsatzzweck bzw. Soundquellen:
70% Filme & Serien via Streaming
20% Filme via Blu-Ray
10% Gaming
Budget:
Ein schwieriges Thema. Ich würde definitiv irgendwo im dreistelligen Bereich bleiben wollen und würde bei meinen (niedrigen?) Ansprüchen ansonsten sagen: Soviel wir (wirklich) nötig, so wenig wie möglich.
Grundriss:
RoomSketcher_w3NWbMSz0F
Ich habe bisher noch keine Tendenz in irgendeine Richtung, was für ein System am sinnvollsten wäre. Soundbars hatte ich bereits getestet, jedoch nur mit Front Soundbar und maximal nen Subwoofer dazu. Das war definitiv ein schlechteres "Surround-Erlebnis" als mit dem Blaupunkt System. Für jegliche Tipps in alle anderen Richtungen bin ich jedoch offen
Danke vorab für eure Tipps/Meinungen.
dackelodi
#2 erstellt: 22. Sep 2021, 16:40
Also ich kann dir nur den Tipp geben mal ein paar Boxen zu hören und dann zu entscheiden, ob und welcher Klang dir zusagt. Vermutlich kommst du dann schnell auf die Idee ggfs doch 1-2 € mehr ausgeben zu wollen.
Grundsätzlich benötigst du dafür einen AVR (hier kann ich die Geräte von Denon empfehlen, Yamaha wird auch gerne genommen)
4 Lautsprecher + Center (entsprechend deines Budget mal ein paar LS hören// sollte vom selben Hersteller und gleicher Serie sein zb Dali, Nubert, Canton, B&W, Kef, Klipsch, Quadral und mehr) gibt da einige Hersteller
Subwoofer (Marke spielt hier keine Rolle, da kannst du kombinieren)
Beim Budget könnte es aktuell knapp werden, da AVR´s aktuell relativ teuer sind.
SinnedPE
#3 erstellt: 22. Sep 2021, 17:36
Hey dackelodi,
danke schonmal. Ich hab mich ja vorab hier im Forum schon umgeschaut, das war hier natürlich auch oft die Richtung in der die Beiträge gingen... und ja, der Preis ist tatsächlich dass, was mich in die Richtung abschreckt (+ die Tatsache, dass ich mit weniger ja schon zufrieden war). Ich bin halt unsicher, ob die benötigte Investition das Ergebnis rechtfertigt.
Ich bin also weiterhin für sonstige Vorschläge offen, aber deiner Empfehlung nicht abgeneigt. Eine Frage die sich mir jedoch stellt ist: Was genau sollte ich bei den AVR´s beachten? Das System wird ja hauptsächlich zum Filme schauen sein. Gibt es da irgendwelche Features, auf die ich achten muss, die man zwingend haben sollte?
dackelodi
#4 erstellt: 22. Sep 2021, 17:52
Daher die Empfehlung mal ein paar LS zu hören. Falls du dann immer noch sagst du bist zufrieden bist du auf der sicheren Seite. Glaub ich aber ehrlich gesagt nicht
Ich hatte früher selbst einige "einfache" Sets. Wenn du die mal im Vergleich hörst merkst du, da hört man plötzlich Dinge die vorher nicht da waren. Völlig abgesehen von möglichen Pegeln. Und ich habe auch eher eine Einstiegs- als eine HiFi-Lösung.
Wie schaust du denn die Filme?
SinnedPE
#5 erstellt: 22. Sep 2021, 18:08
Filme schaue ich hauptsächlich über Streaming Dienste (Netflix, Amazon Prime, Disney Plus) - je nachdem ob ich Lust auf Ambilight habe über meinen Nvida Shield TV Pro per HDMI oder ohne Ambilight direkt über die TV Apps.
70% der Filme schaue ich eigentlich per Streaming.
20% über andere Wege wie Blu-Rays, und 10% ist dann halt eher Gaming.
[Beitrag von SinnedPE am 22. Sep 2021, 18:12 bearbeitet]
dackelodi
#6 erstellt: 22. Sep 2021, 18:34
Beim AVR ist wichtig Anzahl Kanäle, Anzahl HDMI Eingänge (die muss zu deinen Geräten passen), mindestens 4k fähig (Signal wird durchgeschleift) . Wenn du die Apps am TV nutzt brauchst du mindestens einen ARC Anschluss sowohl am TV als auch am AVR (Ton-Signal geht dann vom TV an den AVR und wird dann an die LS gegeben) Aktuelle AVR haben meines Wissens nach kein Problem mit Kopierschutz etc, 4 k können eigentlich auch alle und einen ARC haben die meines Wissens nach auch. Der aktuelle Denon auf jeden Fall.
Beim Denon hast du ein gutes Einmesssystem dabei. Das ist auch nicht unwichtig wie ich finde.
SinnedPE
#7 erstellt: 22. Sep 2021, 19:01
ähm... "der aktuelle Denon"? Welcher ist das genau? Sorry.
Was ich mich noch nebenbei Frage ist: Ich nutze ja für Amilight die Philips hue HDMI Sync Box..
Hier passiert eigentlich das selbe: HDMI wird durchgeschleust, wie dann auch beim AVR. Ich frage mich gerade ob ich von der Sync Box in den AVR gehen sollte, oder vom AVR in die Sync Box. mh. Aber gut, zur Not halt einfach testen
dackelodi
#8 erstellt: 22. Sep 2021, 19:15
... Denon 1600 h oder eben höher. Ist aus meiner Sicht aber unnötig.
Die SyncBox würde ich zwischen AVR und TV setzten. Wobei ich jetzt echt überfragt bin ob dann ARC/eARC noch funktioniert. Hast du eine Konsole die das Streaming übernehmen kann? Macht es einfacher
derdater79
#9 erstellt: 22. Sep 2021, 22:43
Hi,sind kabellose,natürlich Strom,Rears gewünscht.Ist das nur mit Yamaha Avr möglich.
Der 5.1
https://www.expert.d...=2109222028317250753
Mit Dolby Atmos 5.1.2
https://www.expert.d...=2109222029582850720
Zwei davon
https://www.mediaath...mpaign=idealo_online
Machen wir weiter mit der Front .Es sind größere Regallautsprecher auf Ständer gestellt.
https://hidden-audio...r.html?number=300332
Der Center
https://hidden-audio...r.html?number=700045
Der Subwoofer
https://hidden-audio...ssen-und-regeln.html
Gruß D
SinnedPE
#10 erstellt: 23. Sep 2021, 10:52
Ich hab gerade noch einmal ein bisschen nachgeforscht. Ja, Syncbox zwischen TV und AVR ist der beste Weg und auch kein Problem. Die Syncbox hat eine "Enable ARC bypass" Option, um die Funktionalität des Audiorückkanals aufrechtzuerhalten. Also das Problem auch gelöst
Ich hab mich auch mal durch diverse Preissuchmaschienen geklickt, und nachdem ich alle für mich interessanten Filter gewählt hatte, kam als "günstigstes" Modell tatsächlich immer der Denon AVR-X1600H zum Vorschein. Obwohl der aktuell auch eher so semi lieferbar ist, Geduld brauch ich da wohl definitiv^^
Übrigens. Kabellos müssen die Rears nicht sein. Hat sich bei dem Blaupunkt Kram zufällig so ergeben, ist aber kein need
dackelodi
#11 erstellt: 23. Sep 2021, 16:26
Ja perfekt, dann heisst es jetzt Probehören und nach nem Denon Ausschau halten.
Hörerfahrungen werden übrigens gern gelesen hier
Passende Surround/Soundbar-Lösung gesucht (Eck-Grundriss)
AlphaBandit am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 13.09.2021  –  9 Beiträge
5.1 Boxen + dazu passende Anlage gesucht
Nils:D am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  75 Beiträge
passende surround lautsprecher von infinity gesucht
woody119 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Passende Klipsch Surround/Center LS gesucht
rivfader am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
5.1 Surround-System gesucht!
Lord_Lämpchen am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  7 Beiträge
5.1 Surround-Anlage GESUCHT
XaxxoN am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  93 Beiträge
5.1 Surround/ Musikanlage gesucht
OrNi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  17 Beiträge
5.1 Surround System gesucht
kretschiii am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  5 Beiträge
5.1 Surround gesucht
Erdgeschoss am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  7 Beiträge
Surround-Lösung mit kleinen Ausmaßen gesucht
CptSheridan am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  7 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.348
